  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    #592
    Moin zusammen,
    bei meinen skript habe ich gerade beobachtet das die Sammelmeldung nicht mehr aktualisiert wird (siehe Bild)
    ist das bei euch auch so? Die Anzeige im VIS zeigt soweit alles richtig an.
    gruß
    Matthias
    L P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      gruß
      Matthias
      luft-post
      #593
      @luft-post
      ach ja, benutze die Skriptversion = "1.6.14" //vom 15.10.2021
      • L luft-post
        Moin zusammen,
        gruß
        Matthias
        Pittini
        #594
        @luft-post Wenns im Vis stimmt, im Admin aber nicht, und angesichts der vielen "null" Felder, tippe ich auf Anzeigefehler im Admin. Schon mal die Seite neu geladen? Oder mal mit anderem Browser versucht?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          luft-post
          #595
          @pittini
          Ja habe ich. Die sammeln Meldung werte ich über einen weiteren Adapter aus und auch der Reagiert nicht, daher denke ich das es sich hier nicht um einen Anzeige Fehler handelt.
          Matthias
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • L luft-post
            @pittini
            Matthias
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #596
            @luft-post Nichtsdestotrotz, die ganzen "null" Felder dürfen nicht sein, die werden ja schon bei Installation bzw. erstem Start angelegt und mit Werten gefüllt. Iwas liegt das ganz arg im Argen. Lösch mal den ganzen Zweig und starte das Skript neu und gugg ob die dann richtig, also mit Inhalt, angelegt werden. Sieht bei mir z.B. so aus:
            • P Pittini
              Mike Hellracer
              #597
              @pittini
              Habe auch hier das Skript aktualisiert und bin wieder mal beeindruckt, was alles geht.
              Top Arbeit! Danke. Danke. Danke.
              Ich hätte eine Idee, Anregung, Wunsch für die nächste Version.
              1. Eine eigene Aufzählung für den Türalarm
              2. Eine eigene Aufzählung für den Fensteralarm
                Dann kann der Benutzer alle Devices überwachen aber erhält Alarmmeldungen nur für gewünschte Geräte.
              Optional, wäre es schön,wenn du die Abfrage der Aufzählung (getEnum) anstatt fest auf "functions" varaible (z. Bsp. EnumType) gestalten könntest.
              • M Mike Hellracer
                @pittini
                Pittini
                #598
                @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Versteh ich nich. Es gibt doch die Funktionen Tuer und Fenster, damit haste doch beides getrennt schon. Und ob dann Meldungen kommen oder nicht, stellste ja in den Objekten ein
                bei den sendxxxMsg Dps.
                Warum? Wozu?
                • P Pittini
                  Warum? Wozu?
                  Mike Hellracer
                  #599
                  @pittini
                  @pittini
                  Vlt ist der Sinn nicht ganz klar geworden.
                  Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind, ich Warnungen bei zu langem Öffnen für die Aussentüren und Fenster bekomme und nur für die Aussentüren bzw. TerrassenTüren oder ausgewählte Fenster zusätzlich eine Meldung (Alexa/Telegram) bekomme.
                  Punkt optional Ist eher ein nice to have.
                  Das wären 2 Zeilen Code im Script und würde ein wenig mehr Übersicht (eine eigene Gruppe für die Aufzählungen ) in den Aufzählungen ermöglichen. So könnten die "normalen" Aufzählungen von denen, die direkt auf den DP liegen getrennt werden.
                  • M Mike Hellracer
                    @pittini
                    @pittini
                    Pittini
                    #600
                    @mike-hellracer Hmm, ich verstehs immer noch nicht, bzw. bin der Meinung dass das alles schon vorhanden ist. Wenns nur 2 Zeilen Code sind, mach doch nen Fork und zeigs mir, evtl. steh ich ja auch nur aufm Schlauch.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Mike Hellracer
                      #601
                      @pittini
                      Mag sein, daß ich es falsch umgesetzt habe, aber ich habe alle Fenster und Türen mit der Funktion versehen -> alle werden in der Liste angezeigt.
                      Wenn ich jetzt die Telegram Option einschalte bekomme ich für ALLE Türen und Fenster ein Telegram. Also auch für indoor Türen.
                      Ebenso verhält es sich für die Warnung wenn zu lange geöffnet. Bei 4 Personen die sich im Haushalt bewegen. Mutiert das Handy zum Vibrator.
                      Und das dann auch noch per Alexa und der WAF ist im Keller.
                      Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind.
                      Und Warnungen bei zu langem Öffnen nur für die Aussentüren und Fenster bekomme.
                      Am flexibelsten wäre es wenn man für alle eigene Aufzählungen ermöglichen würde.
                      Z.Bsp
                      • WindowWarnMessage
                      • DoorWarnMessage
                        Ggf. Sogar getrennt in Alexa und Telegram
                      Für das optionale Thema mache ich die 2 Zeilen wenn ich wieder vor einer Tastatur sitze.
                      • M Mike Hellracer
                        @pittini
                        Z.Bsp
                        • WindowWarnMessage
                        • DoorWarnMessage
                        Pittini
                        #602
                        @mike-hellracer Naja, das Skript arbeitet Raumbezogen, da kannste alles einstellen. Wenn ich Dich richtig versteh willst Du jetzt bei nem Raum mit ner Innen und ner Außentüre das getrennt haben, das geht tatsächlich nicht und das werd ich auch nicht einbauen, da müßt ich das ganze Konzept ändern und Anfänger/Einsteiger blicken iwann dann auch nimmer durch. Und genau für die ist das Skript ja ursprünglich konzipiert. Poweruser können ja gern das Skript forken und sich austoben.
                        • P Pittini
                          Mike Hellracer
                          #603
                          @pittini
                          Wahrscheinlich hast du recht mit der Komplexität. Und wan ich bei 2x 3Jährige dazu komme das zu implementieren weiß ich nicht.
                          Aber die 2 Zeilen für die variable aufzahlubgsgruppierung schicke ich noch.
                          Danke für deinen Aufwand .
                          • P Pittini
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #604
                            @pittini
                            @pittini
                            Hi, hoffe ich habe mich nicht vertippt, aber habe es jetzt doch mal auf der Handy Tastatur versucht...
                            hier die 2 Zeilen Code
                            Die Definition der Variable:
                            const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden!
                            Und die Umstellung in Zeile 129 (getEnums) von 'Function' auf Variable:
                            let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                            zum Vergleich die Orignialzeile 129
                            let Funktionen = getEnums('functions'); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                            • P Pittini
                              Mike Hellracer
                              #605
                              @pittini
                              sorry falsches Thema
                              • M Mike Hellracer
                                @pittini
                                JoergH
                                #606
                                @Pittini
                                Was mir gestern aufgefallen ist, wenn der Raumname ein Punkt oder Freizeichen enthält, dann wird ein weiterer Unterordner angelegt. Ist kein Beinbruch, führt halt dazu, dass "gr. Bad" zu einem Ordner "gr" und einem weiteren Unterordner "Bad" führt, in dem dann die DP zu finden sind.
                                • J JoergH
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #607
                                  @joergh Punkte und Leerzeichen sind ja auch keine gute Idee bei Funktions und/oder Raumnamen. Im neuen Admin kannste sowas auch gar nimmer anlegen.
                                  • M Mike Hellracer
                                    @pittini
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    #608
                                    Is drin, v1.6.15
                                    • P Pittini
                                      Is drin, v1.6.15
                                      Mike Hellracer
                                      #609
                                      @pittini
                                      • P Pittini
                                        JoergH
                                        #610
                                        @pittini Die kommen auch nicht aus ioBroker sondern aus Homematic und da geht es.
                                        • P Pittini
                                          Is drin, v1.6.15
                                          Mike Hellracer
                                          #611
                                          @pittini
                                          hi,
                                          Meine Holde wäre von der Meldung für die lange geöffneten Fenster / Türen sehr angetan.
                                          Leider sagt Alexa auch das Öffnen/Schließen der normalen Zimmertüren an, was bei 2 Kindern sehr oft sein kann ;).
                                          Was hällst du davon 2 weitere Aufzählungen hinzuzufügen und vor Ausgabe der Nachricht zu prüfen?
                                          Um es "einfach" zu halten könnte man vlt. die Variablen für Fenster und Türen als Default angeben.
                                          const WhichWindowToMsg = "Fenster" // Legt fest für welche Fenster eine Nachricht ausgegeben wird!
                                          const WhichDoorToMsg = "Tuer" // Legt fest für welche Türen eine Nachricht ausgegeben wird!
