  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Astro-Zeiten unterschiedlich
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D diwoma
    @mickym
    Nein, das bringt das gleiche Ergebnis, habe es eben wieder probiert.
    Die Koordinaten direkt eingegeben und keine Änderung.
    Was mich aber verwundert, in der Konfiguration wird next sunrise ausgegeben, und dort ist der Wert gleich wie es der Trigger ausführt. Also muss bei der Funktion was schief laufen.
    @diwoma sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
    welche?
    Meint ihr die von @mickym gepostete??
    @mickym sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1637316875401-88642057-df32-434c-a890-aaafa27d6c00-image.png
    Diese Zeiten sind nur für den Datenpunkt isDaytime
    • mickymM mickym
      @diwoma Nee ich denke das ist offset in Minuten das dürfte komplett mit dem Parameter in der Adapterkonfig übereinstimmen:
      das heisst bei mir ist es im Moment: 7:27, wenn Du in dem Adapter für den Offset zum Beispiel 2 eingibst - dann ist es 7:29 was als Sunrise kommt. Insofern ist der Offset immer falsch - es geht ja darum, dass Du mit dem Offset Deine Vorliebe quasi eingibst, die mit den offiziellen Zeitpunkten nichts zu tun haben.
      diwoma
      @mickym
      Im Skript steht:
      var today = new Date();
      var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
      var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
      Aber bei ist der Wert von today.getDate() heute aber 19. Was sollte das für ein Datum sein, ist mit dieser Funktion was falsch?
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D diwoma
        @mickym
        Im Skript steht:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @diwoma Keine Ahnung - aber für mich sieht das eher so aus, dass der Skriptverfasser diesen 2. Parameter falsch verstanden hat. Da muss doch eine Zahl hin und kein Date Objekt.
        Na nach dieser Doku - wäre es kein Offset sondern tatsächlich ein stateObject (Zeile 69):
        https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-astro-tageszeit-abfragen-und-in-datenpunkt-eintragen/
          welche?
          diwoma
          @homoran said in Astro-Zeiten unterschiedlich:
          welche?
          Ich denke, bei dem der Trigger auf sunrise hört
          -- diwoma
          • D diwoma
            welche?
            welche?
            Welche Konfiguration meinst du?
            • mickymM mickym
              diwoma
              @mickym
              Du meinst also das ist nur ein Offset in Minuten und wenn ich Offset=0 eingebe, sollte das gleiche Ergebnis rauskommen. Tut es aber nicht. Der Wert muss was anders bedeuten
              -- diwoma
                welche?
                diwoma
                Im Javascript-Adapter auf dem Astro-Tab
                -- diwoma
                • D diwoma
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym
                  Ja Du hast Recht - habe gerade mal die offizielle Doku gelesen :
                  Also ist der 2. Parameter nicht der Offset - ist aber auch kein String oder eine Zahl sondern ein Date Objekt.
                  Sprich wenn Du einen Date-String hast musst erst ein Date Objekt generieren.
                  Und die 19 kommen raus, weil heute der 19. ist:
                  Das ist damit klar - mit dem Skript sollte wirklich die Nacht von morgen rauskommen. In einem Date-Objekt ohne Parameter wird ja immer das aktuelle Datum genommen
                  Also wird das Date Objekt mit set Date und einem Integer das Datumsobjekt auf den Tag des aktuellen Monats gesetzt:
                  Wenn ich mir hier die Beispiele ansehen:
                  dann ist
                  tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1); gleich tomorrow = today.setDate(20); Somit hast Du in tomorrow das date Object von morgen.
                  und dann müsste es eigentlich passen, dass Du mit der astro Funktion den Sonnenaufgang von morgen bekommst.
                  • D diwoma
                    ich habe Probleme, die Astro-Zeiten 'sunrise' und 'sunset' richtig zu interpretieren :(
                    Ich habe nach einem Skript im Forum die Zeiten auf mehrere Datenpunkte geschrieben:
                    /* System Tageszeiten
                    // Variablen erstellen
                    var folder = '0_userdata.0.Zeiten';
                    var idSunriseToday = folder+'.SunriseToday';
                    var idSunsetToday = folder+'.SunsetToday';
                    var idSunriseTomorrow = folder+'.SunriseTomorrow';
                    var idSunsetTomorrow = folder+'.SunsetTomorrow';
                    createState(idSunriseToday, { name: 'Sonnenaufgang heute', desc: 'sunrise today'});
                    createState(idSunsetToday, { name: 'Sonnenuntergang heute', desc: 'sunset today'});
                    createState(idSunriseTomorrow, { name: 'Sonnenaufgang morgen', desc: 'sunrise tomorrow'});
                    createState(idSunsetTomorrow, { name: 'Sonnenuntergang morgen', desc: 'sunset tomorrow'});
                    function zeiten_speichern () {
                        var timestamp;
                        var date = new Date();
                        var today = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate()).getDate();
                        var tomorrow = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate() + 1).getDate();
                        log('date    :' + date.toString());
                        log('today   :' + today.toString());
                        log('tomorrow:' + tomorrow.toString());
                        timestamp = getAstroDate('sunrise', today);
                        setState(idSunriseToday, timestamp.toLocaleTimeString());
                        timestamp = getAstroDate('sunset', today);
                        setState(idSunsetToday, timestamp.toLocaleTimeString());
                        timestamp = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                        setState(idSunriseTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
                        timestamp = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                        setState(idSunsetTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
                    zeiten_speichern();
                    // Check Every Day
                    schedule("1 0 * * *", function () { zeiten_speichern();});
                    Das ergab eine Ausgabe von:
                    SunriseToday: 7:44:42 AM
                    Dann habe ich ein Blockly-Script, dass ein Licht bei Sunrise ausschaltet:
                    // Nachtlicht ausschalten
                    schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, async function () {
                      setState("linkeddevices.0.Vorzimmer.Nachtlicht.POWER"/*Vorzimmer Nachtlicht POWER*/, 0);
                      console.log('Nachtlicht ausgeschaltet');
                    Das hat aber heute schon um 2021-11-19 07:08:13.054 geschaltet
                    Abgesehen von der amerikanischen Stringausgabe (wobei ich noch nicht sagen kann, warum das nicht lokalisiert ist) sind die Zeiten doch einigermaßen unterschiedlich.
                    Ist die Abfrage des 'sunrise' im Skrpt falsch oder verwendet der Trigger ein anderes 'sunrise'?
                    Geo-Koordinaten sind von System aus richtig eingestellt und werden vom Javascript-Adapter übernommen. Selbst bei direkter Zuordnung der Koordinaten im Adapter bleiben die Werte gleich.
                    System-Zeit ist auch korrekt (MEZ)
                    Und was mir auch noch etwas komisch vorkommt, die Funktion getAstroDate('sunrise', today) erwartet einen numerischen Wert als Parameter, das ist in diesem Fall der Tag (heute eben 19). Warum nicht das Datum?
                    Wo liegt da mein Fehler?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Somit ist diese Aussage in Deinem Eingangspost verkehrt.
                    Es wird nicht ein numerischer Wert, sondern ein Datumsobjekt erwartet. Nur mit der Methode dateObj.setDate(Integer) - kannst Du das Date- Objekt auf einen anderes Datum setzen, dass Du dann der Astro Funktion übergibst.
                      diwoma
                      schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                      @mickym
                      Ach du Sch...e 😬
                      Da muss was in der Definition der Funktion falsch sein. Wenn ich ein Datum übergebe ist der Parameter rot unterwellt, weil er der Intellisense nach ein numeric haben will. Aber es ist doch ein Datum und damit geht es.
                      War zwar etwas langsamer als Du, weil ich inzwischen herumprobiert habe, aber so ist mein Code:
                      var timestamp;
                              log('date    :' + today.toString());
                              timestamp = getAstroDate('sunrise');
                              timestamp = getAstroDate('sunset');
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      -- diwoma
                      • D diwoma
                        @mickym
                        Ach du Sch...e 😬
                        var timestamp;
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @diwoma Na mit gemeinsamer Recherche haben wir es hinbekommen. ;) - So was freut mich immer am meisten. ;)
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @mickym, @diwoma zur Ergänzung:
                          getAstroDate() akzeptiert als 2ten Parameter entweder ein Datum oder einen timestamp, also die millisekunden seit 1.1.1970. Das Datum wird unterkringelt weil es in der Funktionsdefinition nicht angegeben ist. Just gestern habe ich einen PR erstellt welcher u.a. diesen 'Fehler' behebt, welcher aber eher kosmetisch ist. Fehlt der 2te Parameter, so nimmt getAstroDate() den laufenden Tag. Die o.g. Astro Settings in der Instanz wirken sich nicht auf die Berechnung aus, die Koordinaten aber natürlich schon.
                          Es empfiehlt sich im Datum die Mittagszeit mit anzugeben sonst erhält man u.U. die Daten des Vortages.
                          let tomorrow = new Date();
                          tomorrow.setDate(tomorrow.getDate() + 1);
                          tomorrow.setHours(12, 0, 0, 0);
                          log(tomorrow)
                          let sunrise = getAstroDate('sunrise', tomorrow)
                          log(sunrise)
