  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Astro-Zeiten unterschiedlich
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D diwoma
    @mickym
    Im Skript steht:
    var today = new Date();
    var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
    var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
    Aber bei ist der Wert von today.getDate() heute aber 19. Was sollte das für ein Datum sein, ist mit dieser Funktion was falsch?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @diwoma Keine Ahnung - aber für mich sieht das eher so aus, dass der Skriptverfasser diesen 2. Parameter falsch verstanden hat. Da muss doch eine Zahl hin und kein Date Objekt.
    Na nach dieser Doku - wäre es kein Offset sondern tatsächlich ein stateObject (Zeile 69):
    https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-astro-tageszeit-abfragen-und-in-datenpunkt-eintragen/
      @diwoma sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
      in der Konfiguration wird next sunrise ausgegeben
      welche?
      Meint ihr die von @mickym gepostete??
      @mickym sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1637316875401-88642057-df32-434c-a890-aaafa27d6c00-image.png
      Diese Zeiten sind nur für den Datenpunkt isDaytime
      diwoma
      @homoran said in Astro-Zeiten unterschiedlich:
      welche?
      Ich denke, bei dem der Trigger auf sunrise hört
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D diwoma
        welche?
        welche?
        Welche Konfiguration meinst du?
        • mickymM mickym
          diwoma
          @mickym
          Du meinst also das ist nur ein Offset in Minuten und wenn ich Offset=0 eingebe, sollte das gleiche Ergebnis rauskommen. Tut es aber nicht. Der Wert muss was anders bedeuten
          -- diwoma
            welche?
            diwoma
            Im Javascript-Adapter auf dem Astro-Tab
            -- diwoma
            • D diwoma
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              Ja Du hast Recht - habe gerade mal die offizielle Doku gelesen :
              Also ist der 2. Parameter nicht der Offset - ist aber auch kein String oder eine Zahl sondern ein Date Objekt.
              Sprich wenn Du einen Date-String hast musst erst ein Date Objekt generieren.
              Und die 19 kommen raus, weil heute der 19. ist:
              Das ist damit klar - mit dem Skript sollte wirklich die Nacht von morgen rauskommen. In einem Date-Objekt ohne Parameter wird ja immer das aktuelle Datum genommen
              Also wird das Date Objekt mit set Date und einem Integer das Datumsobjekt auf den Tag des aktuellen Monats gesetzt:
              Wenn ich mir hier die Beispiele ansehen:
              dann ist
              tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1); gleich tomorrow = today.setDate(20); Somit hast Du in tomorrow das date Object von morgen.
              und dann müsste es eigentlich passen, dass Du mit der astro Funktion den Sonnenaufgang von morgen bekommst.
              • D diwoma
                ich habe Probleme, die Astro-Zeiten 'sunrise' und 'sunset' richtig zu interpretieren :(
                Ich habe nach einem Skript im Forum die Zeiten auf mehrere Datenpunkte geschrieben:
                /* System Tageszeiten
                // Variablen erstellen
                var folder = '0_userdata.0.Zeiten';
                var idSunriseToday = folder+'.SunriseToday';
                var idSunsetToday = folder+'.SunsetToday';
                var idSunriseTomorrow = folder+'.SunriseTomorrow';
                var idSunsetTomorrow = folder+'.SunsetTomorrow';
                createState(idSunriseToday, { name: 'Sonnenaufgang heute', desc: 'sunrise today'});
                createState(idSunsetToday, { name: 'Sonnenuntergang heute', desc: 'sunset today'});
                createState(idSunriseTomorrow, { name: 'Sonnenaufgang morgen', desc: 'sunrise tomorrow'});
                createState(idSunsetTomorrow, { name: 'Sonnenuntergang morgen', desc: 'sunset tomorrow'});
                function zeiten_speichern () {
                    var timestamp;
                    var date = new Date();
                    var today = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate()).getDate();
                    var tomorrow = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate() + 1).getDate();
                    log('date    :' + date.toString());
                    log('today   :' + today.toString());
                    log('tomorrow:' + tomorrow.toString());
                    timestamp = getAstroDate('sunrise', today);
                    setState(idSunriseToday, timestamp.toLocaleTimeString());
                    timestamp = getAstroDate('sunset', today);
                    setState(idSunsetToday, timestamp.toLocaleTimeString());
                    timestamp = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                    setState(idSunriseTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
                    timestamp = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                    setState(idSunsetTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
                zeiten_speichern();
                // Check Every Day
                schedule("1 0 * * *", function () { zeiten_speichern();});
                Das ergab eine Ausgabe von:
                SunriseToday: 7:44:42 AM
                Dann habe ich ein Blockly-Script, dass ein Licht bei Sunrise ausschaltet:
                // Nachtlicht ausschalten
                schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, async function () {
                  setState("linkeddevices.0.Vorzimmer.Nachtlicht.POWER"/*Vorzimmer Nachtlicht POWER*/, 0);
                  console.log('Nachtlicht ausgeschaltet');
                Das hat aber heute schon um 2021-11-19 07:08:13.054 geschaltet
                Abgesehen von der amerikanischen Stringausgabe (wobei ich noch nicht sagen kann, warum das nicht lokalisiert ist) sind die Zeiten doch einigermaßen unterschiedlich.
                Ist die Abfrage des 'sunrise' im Skrpt falsch oder verwendet der Trigger ein anderes 'sunrise'?
                Geo-Koordinaten sind von System aus richtig eingestellt und werden vom Javascript-Adapter übernommen. Selbst bei direkter Zuordnung der Koordinaten im Adapter bleiben die Werte gleich.
                System-Zeit ist auch korrekt (MEZ)
                Und was mir auch noch etwas komisch vorkommt, die Funktion getAstroDate('sunrise', today) erwartet einen numerischen Wert als Parameter, das ist in diesem Fall der Tag (heute eben 19). Warum nicht das Datum?
                Wo liegt da mein Fehler?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Somit ist diese Aussage in Deinem Eingangspost verkehrt.
                Es wird nicht ein numerischer Wert, sondern ein Datumsobjekt erwartet. Nur mit der Methode dateObj.setDate(Integer) - kannst Du das Date- Objekt auf einen anderes Datum setzen, dass Du dann der Astro Funktion übergibst.
                  diwoma
                  schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                  @mickym
                  Ach du Sch...e 😬
                  Da muss was in der Definition der Funktion falsch sein. Wenn ich ein Datum übergebe ist der Parameter rot unterwellt, weil er der Intellisense nach ein numeric haben will. Aber es ist doch ein Datum und damit geht es.
                  War zwar etwas langsamer als Du, weil ich inzwischen herumprobiert habe, aber so ist mein Code:
                  var timestamp;
                          log('date    :' + today.toString());
                          timestamp = getAstroDate('sunrise');
                          timestamp = getAstroDate('sunset');
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  -- diwoma
                  • D diwoma
                    @mickym
                    Ach du Sch...e 😬
                    var timestamp;
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @diwoma Na mit gemeinsamer Recherche haben wir es hinbekommen. ;) - So was freut mich immer am meisten. ;)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @mickym, @diwoma zur Ergänzung:
                      getAstroDate() akzeptiert als 2ten Parameter entweder ein Datum oder einen timestamp, also die millisekunden seit 1.1.1970. Das Datum wird unterkringelt weil es in der Funktionsdefinition nicht angegeben ist. Just gestern habe ich einen PR erstellt welcher u.a. diesen 'Fehler' behebt, welcher aber eher kosmetisch ist. Fehlt der 2te Parameter, so nimmt getAstroDate() den laufenden Tag. Die o.g. Astro Settings in der Instanz wirken sich nicht auf die Berechnung aus, die Koordinaten aber natürlich schon.
                      Es empfiehlt sich im Datum die Mittagszeit mit anzugeben sonst erhält man u.U. die Daten des Vortages.
                      let tomorrow = new Date();
                      tomorrow.setDate(tomorrow.getDate() + 1);
                      tomorrow.setHours(12, 0, 0, 0);
                      log(tomorrow)
                      let sunrise = getAstroDate('sunrise', tomorrow)
                      log(sunrise)
