  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 288.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • B biker1602
    @sborg Ich habe es mal getestet es in der Vu+Duo2 Box zu aktivieren und es hat auch funktioniert in der Fritzbox bin ich auf WoL aktivieren gegangen und dann auf starten und die Box ist hochgefahren. Leider finde ich im iobroker bei dem Adapter fb-checkpresence oder Fritzbox keinen Datenpunkt für WoL den ich für ein Script zum Aufwecken nehmen kann.
    Hast du da eine Idee?
    #462
    @biker1602
    Hi, da gibts mehrere Moeglichkeiten vom iobroker aus, schau mal hier nach:
    https://forum.iobroker.net/topic/8018/gelöst-wol-als-magicpaket-an-nas-per-blockly-script/3?_=1637058135404
    • B biker1602
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #463
      @biker1602 siehe @ilovegym oder einfach runter gebrochen ein minimales JavaSkript.
      Du legst dir einen Datenpunkt an wie bspw. "0_userdata.0.VU_einschalten".
      Dann noch ein JS (xx:...:xx MAC-Adresse der VU):
      let wol = require('wake_on_lan');
      on({id: "0_userdata.0.VU_einschalten", val: true}, function (obj) {
      	wol.wake("xx:xx:xx:xx:xx:xx");
              setState("0_userdata.0.VU_einschalten", false, true);
      Wenn du nun "0_userdata.0.VU_einschalten" auf true setzt sollte sie eigentlich hochfahren.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ? B 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        #464
        @sborg @biker1602
        nicht vergessen, wake_on_lan im javascript Adapter zu hinterlegen, und wenn du es ganz praktisch machst, dann deklarierst du den Datenpunkt 0_userdata.0.VU_einschalten noch als button...
        • SBorgS SBorg
          B
          B
          biker1602
          #465
          @sborg
          Ich habe mich vielleicht etwas verkehrt ausgedrückt aber ich arbeite nur mit Blockly unter Scripte und nicht mit Java Skript da ich mich da zu wenig auskenne. Ich mache alles nur über Blockly. Bin ehrlich ich habe mich da noch nicht richtig herangetraut.
          • B
            B
            biker1602
            #466
            @ilovegym @SBorg
            Ich habe es hinbekommen wie auch immer
            • B biker1602
              @ilovegym @SBorg
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #467
              @biker1602 Dein "Glück" denn ich bin nicht der Blockly-Held 😂
              Wenn du den Datenpunkt wie von @ilovegym vorgeschlagen direkt als "Button" anlegst/angelegt hast, kannst du Zeile #5 dann auch weglassen.
              Ich nehme meist einen "normalen" Datenpunkt mit true/false, da nicht unbedingt jedes Widget korrekt mit einem Boolean-Button umgeht/umgehen kann.
              • SBorgS SBorg
                B
                B
                biker1602
                #468
                @sborg
                Ich bin ehrlich ich habe dein Script so wie du es im Post geschrieben hast kopiert eingefügt und den richtigen Namen und die Mac Adresse eingetragen.
                Aber ich habe keine Ahnung wo der auf einmal das WOL her hat. Aber ich habe ein Blockly mit dem Datenpunkt gemacht und der Receiver geht zu der bestimmten Zeit mit WOL an.
                • B biker1602
                  @sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #469
                  @biker1602 Hauptsache läuft, also ✔ dran...
                  Das WOL bezieht er aus Zeile #1. Lapidar: benutze Werkzeugkiste "wol" (da sind nun allerlei Werkzeuge drin)
                  ...und in Zeile #4 gebe ich dann eine Anweisung: nimm nun aus Werkzeugkiste "wol" die Säge und schneide 10cm vom Brett ab : wol.wake("xx:xx:xx:xx:xx:xx")
                  wol=Werkzeugkiste
                  wake=welches Werkzeug
                  xx:...:xx=quasi die auszuführende Tätigkeit
                  ...und jetzt bin ich erst mal neidisch, dass deine VU WoL hat/kann...😂
                  B J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    wol=Werkzeugkiste
                    B
                    B
                    biker1602
                    #470
                    @sborg
                    Lapidar, Werkzeugkiste 👷, da weiß ich gar nicht, wo ich so etwas finden soll. Das ist für mich zu hoch. Tut mir Leid
                    • SBorgS SBorg
                      wol=Werkzeugkiste
                      J
                      J
                      Jan1
                      #471
                      @sborg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Meine Dream hat Logitch Hub und der ist im IOBroker somit WOL eh unnötig 😂
                      • J Jan1
                        B
                        B
                        biker1602
                        #472
                        @jan1
                        Ja den Hub von Logitech habe ich auch aber im Wohnzimmer mit einer VU+Ultimo4K aber die Duo 2 habe ich im Schlafzimmer, von da aus ergibt es Sinn, wenn das Teil nicht im Standby, sondern im Deep Standby läuft. Auch wenn es da etwas Strom verbraucht, aber lange nicht so viel wie im Standby.
                        • B biker1602
                          @jan1
                          J
                          J
                          Jan1
                          #473
                          @biker1602
                          Die Antwort war auch nicht so ernst gemeint und "nur" für sborg bestimmt ;)
                          Die Dream kann eben kein WoL, was man als Dreamer ab und an aufs Brot geschmiert bekommt, wobei das für mich kein Grund ist, so ne komische andere Box zu verwenden (Glaubenskriege sind so ne Sache).
                          • J Jan1
                            @biker1602
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #474
                            @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            ...ich habe einen Broadlink stehen...
                            Das wird von der Com aber schon seit Jahren gefordert.
                            • meine alte 7020 - Fehlanzeige
                            • meine 7020HD - Fehlanzeige
                            • meine aktuelle + nicht gerade günstige 920 UHD - na was wohl... ;) (von WoWL mal gar nicht reden)
                            Ist halt einfach in der Architektur des Netzwerkchips nicht vorgesehen.
                            • SBorgS SBorg
                              J
                              J
                              Jan1
                              #475
                              @sborg
                              Ich bin seit der DM7000 dabei, also schon verdammt lange und überzeugter Dreamer. Ich habe alle bis auf die DM800 beim Wechsel auf die neue verkauft und das meist zu nem Preis, der nicht viel unter dem der Neuanschaffung lag. Da musst mal was finden was Elektronik ist und ähnlich Wertbeständig bleibt. Aktuell rennt ne DM900 und die wird wohl auch noch so lang bleiben, bis ne vernünftige neue Dream raus kommt. Das one und two Gedöns ist nicht meins und bringt auch keine wirklichen Vorteile für das was ich die Kiste verwende.
                              Was juckt mich das das nicht vorhandene WoL ;)
                              So, genug OT man mag die Dream eben oder hat ne VU LOL
                              • T
                                T
                                tritor
                                #476
                                Mit meiner neuen Duo 4k SE habe ich auch vor meine Vis anzupassen.
                                Link zu den Picons wird ja als DP geliefert.
                                Frage, mit welchem widgeg kann ich das Senderlogo in der Vis nun anzeigen.
                                Hab es mit mehreren Image Widget versucht aber leider erfolglos.
                                Gernot
                                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                                Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                                • T tritor
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #477
                                  @tritor
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/124
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @tritor
                                    T
                                    T
                                    tritor
                                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                    #478
                                    @glasfaser
                                    prefect, habs hinbekommen.
                                    http:// 192.168.xx.xxx:80/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png als Bild unter Symbol.
                                    Gernot
                                    • S
                                      S
                                      Smart81
                                      #479
                                      Hallo Leute,
                                      Bekommt man den Adapter noch irgendwie auf aktuelle Iobroker Versionen installiert?
                                      Habe den Link: https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 ausprobiert , aber der bleibt hier hängen:
                                      $ iobroker url https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 --host iobroker
                                      install Matten-Matten/ioBroker.enigma2#4198fa2049f66bb5eb274a24ae64f4fa3149065f
                                      NPM version: 6.14.16
                                      Installing Matten-Matten/ioBroker.enigma2#4198fa2049f66bb5eb274a24ae64f4fa3149065f... (System call)
                                      Jemand eine Idee?
                                      • S Smart81
                                        Hallo Leute,
                                        Jemand eine Idee?
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #480
                                        @smart81 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Hallo Leute,
                                        Ja bekommt man ... liegt aber daran .....
                                        siehe hier :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55050/adapter-update-über-github-funktioniert-nicht/21?_=1653495678402
                                          Hallo Leute,
                                          siehe hier :
                                          S
                                          S
                                          Smart81
                                          #481
                                          @glasfaser
                                          Habe den Workarround probiert:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1471
                                          Hat aber leider nicht funktioniert :(
                                          Hängt immer noch an genannter Stelle
                                          33.2k
                                          84.4k
