  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • T Tobi68
    @dslraser
    Die Parameterabrufzeit war es!
    Bin gestern auf deine 100ms gegangen.
    Meine Frontkamera reagiert Nachts etwas empfindlich auf Nebel bei IR- Licht..
    Da ich alles recht sensibel eingestellt hatte hatte ich über die Nacht ca. 500 Bilder von Nebelschwaden vor der Kamera :-)
    Aber gestern auch zum ersten mal mich drauf als ich die Mülltonne nach vorne gestellt hatte..
    Wie verhält sich das mit diesen Abfragezeiten?
    Anfangs wurde mir hier mal gesagt die dürften nicht zu klein sein da sonst der Trafik IOBroker> Syno zu gross wird.
    Es gab hier ja schon mal Probleme mit der Auslastung der Syno CPU dort ist mir aber nach der Umstellung auf 100ms nicht aufgefallen
    Kueppert
    #482
    @tobi68 Ich hatte diese Probleme mit CPU-Auslastung...ob es jetzt wirklich am Abfrageintervall lag, ist fraglich. Teste es einfach und schau, ob sich die CPU-Auslastung auf 60% erhöht. Wenn nicht, ist alles gut. Wenn ja...Abfrageintervall erhöhen und Adapter mal durchstarten. Ich musste die Syno auch durchstarten, damit die Auslastung runter ging.
    dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kueppert
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #483
      @kueppert sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Dann ist bei mir alles gut...Ich sehe immer so Werte zwischen 10-15 bei mir.
      • K Kueppert
        Tobi68
        #484
        @kueppert
        habe eben mal reingeschaut, wollte eigentlich noch nach der Nacht noch etwas nach den Einstellungen Bewegung schauen..
        Evtl. ist meine 213+ doch etwas zu schwachbrüstig..
        Ich setzte heute mal auf 200ms.
        Was meinst du mit adapter durchstarten?
        • T Tobi68
          @kueppert
          Kueppert
          #485
          @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
          einfach den Adapter mal stoppen und wieder starten. SOllte sich die SPU-Auslastung nicht reduzieren, dann auch mal die Syno durchstarten (Neustart) und beobachten. Wenn die CPU-Auslastung immer noch so hoch ist, dann das Abfrageintervall wieder was erhöhen und das gleiche Prozedere von vorn.
          Ich nutze 60.000 / 120.000 als Abfrageintervalle, obwohl ich ne 918+ hab...
          • K Kueppert
            Tobi68
            #486
            Ist schon seltsam, ich beobachte eigentlich die ganze Zeit schon das die geschickten Bilder nicht richtig zu den Bewegungen passen, Teilweise ist das Objekt schon nicht mehr auf dem Bild zu sehen, Teilweise kommt ein Bild was ne Stunde alt ist.
            Habe jetzt mal die Wartezeit im Blockly auf 2 sec. gestellt und nach der Syno geschaut, incl. Neustart und Adapter Neustart..
            Die Syno ist nach dem Neustart auf Anschlag gelaufen, nachdem ich den Adapter stoppte fiel sie auf unter 50%, nach Adapter Neustart ging sie nur auf 70% wieder hoch..
            Habe gerade gesehen das die es ein Objekt fü CPULoad gibt, schreibe mal mit mal schauen wie das nach nem Tag aussieht..
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tobi68
              Pihero
              #487
              Hallo Zusammen,
              ich versuche den synology adapter zum laufen zu bekommen um ebenfalls snapshots von einer Kamera per Telegram zu versenden.
              Allerdings bekomme ich die Verbindung des Adapters zu syno nicht hin.
              User ist in der admin gruppe. Ich kann mich per hand auch auf den Benutzer anmelden.
              Was mir aufgefallen ist: Wenn ich das Passwort im Adapter eingebe wird das Feld im Adapter weiß. Sogar die Bezeichnung "passwort" ist nicht mehr sichtbar.
              Laut log:
              *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
              Was mache ich falsch mit dem passwort?
              Version 1.1.3
              Danke vorab und Gruß,
              Philipp
              • P Pihero
                Hallo Zusammen,
                Laut log:
                Version 1.1.3
                Philipp
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #488
                @pihero sagte in ioBroker Synology Adapter:
                Version 1.1.3
                Nimm diese Version
                2.0.1 (2021-09-17)
                    (MeisterTR) Workarround JSON config Password
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Version 1.1.3
                  Nimm diese Version
                  2.0.1 (2021-09-17)
                  Pihero
                  #489
                  @glasfaser
                  bei installation bekomme ich:
                  npm ERR! code ETARGET
                  npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.synology@2.0.1.
                  npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-17T14_35_16_006Z-debug.log
                  upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
                  upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
                  upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
                  upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
                  upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
                  Warum? npm 6.14.12
                  Danke für die schnelle Antwort :) Das ist super hier! :)
                  Philipp
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                  • P Pihero
                    @glasfaser
                    Warum? npm 6.14.12
                    Philipp
                    #490
                    @pihero
                    github:	2.0.1
                    latest:	1.1.3 for 71 days
                    stable:	1.1.3 for 71 days
                    Wie installierst du? 2.0.1 ist nur via github verfügbar.
                      @pihero
                      github:	2.0.1
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #491
                      @Pihero
                      @thomas-braun sagte in ioBroker Synology Adapter:
                      Erstmal das
                      und
                      sieht so aus als wäre am Ende ein Punkt zu viel
                      Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Pihero
                        Erstmal das
                        und
                        #492
                        @glasfaser
                        Jaja, die Interpunktion. Schwieriges Geschäftsfeld.
                          @Pihero
                          Erstmal das
                          und
                          Pihero
                          #493
                          @glasfaser
                          also ursprünglich habe ich aus dem beta repository installiert und dann über das Plus Symbol wird mir ein Update auf 2.0.1 angeboten.
                          Bei dieser Vorgehensweise erhalte ich den Fehler oben.
                          Nun habe ich über das "Katzensymbol" probiert > aus Github und dann über das Dropdown Synology ausgewählt.
                          Hier kriege ich keine neue Instanz.
                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                          NPM version: 6.14.12
                          npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.synology@2.0.1updated 1 package in 45.075s
                          137 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          Process exited with code 0
                          Ich muss zugeben auf diesem Weg habe ich noch nie einen Adapter installiert.
                          Danke vorab für eure Geduld mit mir ;)
                          Gruß, Philipp
                          • P Pihero
                            @glasfaser
                            Gruß, Philipp
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #494
                            @pihero
                            Zeige mal :
                            iobroker update -i
                              @pihero
                              Zeige mal :
                              iobroker update -i
                              Pihero
                              #495
                              @glasfaser
                              Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
                              • P Pihero
                                @glasfaser
                                Gruß, Philipp
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #496
                                Da ist doch die neuste Version .
                                Wie meinst du das eigentlich !?
                                  Pihero
                                  #497
                                  @glasfaser unter meinen Instanzen wird mir der Adapter nicht angezeigt
                                  • P Pihero
                                    #498
                                    @pihero Installationen aus GitHub bedürfen des manuellen Hinzufügens der Instanz.
                                      Pihero
                                      #499
                                      @thomas-braun VIELEN DANK! Läuft!
                                      Gruß, Philipp
                                      • P Pihero
                                        Gruß, Philipp
                                        Pihero
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                                        #500
                                        @pihero
                                        So...jetzt hab ich noch ein spezielles Thema:
                                        Der Adapter zeigt ja ein mjpeg link an. Kann man das tatsächlich so verstehen das hier der rtsp stram den meine Kamera gibt als mjpeg abrufbar ist?
                                        Hintergrund meiner Frage ist, dass ich zur Steuerung meines Homematic Smarthomes auf dem Handy pocket control verwende. Hier kann man Webcams hinzufügen. Ich kann in der App einen Typ vorgeben: MJPG/ URL/ HTML.
                                        RTSP was die reolink kann geht nicht.
                                        Wenn ich den Link in den Browser vom iPhone kopiere erhalte ich:
                                        {"error":{"code":105},"success":false}
                                        Auf dem Rechner funktioniert der link!
                                        Die Gültigkeit des Links in der Surveillance station habe ich schon auf dauerhaft umgestellt.
                                        Danke vorab für Input,
                                        Philipp
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ivo-int
                                          #501
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe bei mir den Synology Adapter 2.0.1 installiert. Nach der Konfiguration kann sich dieser auch mit dem NAS verbinden.
                                          Mein Problem besteht darin dass ich nach betätigen des Reboot oder Shutdown Buttons in den Objekten nichts tut. Also die NAS startet nicht neu oder fährt ebenfalls nicht herunter.
                                          Muss ich noch etwas in der NAS einstellen?
                                          Über einen hilfreichen Tipp freue ich mich sehr.
                                          Gruss Ivo
