  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • T Tobi68
    Die Telegramm Nachrichten incl. Bild von den Cams kommen bei mir soweit durch.
    Irgend wo scheint noch was mit dem Timing nicht zu stimmen.
    Bekomme immer Bilder mit nichts drauf.. Dachte zuerst es sind die Einstellungen in Sachen Empfindlichkeit, heute ist aber zum ersten Mal ein Bild mit dem Auto drauf durch geschickt worden.. 5 Minuten später aber genau das gleiche Bild nochmal..
    Welche settings habt Ihr bei dem Timing zur Syno?!
    Kann es evtl. daran liegen?
    Wo kann ich noch suchen?
    #477
    @tobi68 Ich habe API 7.x, und 60.000 und 300.000 eingetragen.
    • T Tobi68
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #478
      @tobi68
      Ich habe die Adapterversion 1.1.3 (DSM 7)
      API:
        Tobi68
        #479
        @dslraser
        100ms ist allerdings etwas weniger…
        Ich habe jetzt erstmal auf 60000 angeglichen, werde ich mir 1-2 Tage anschauen..
        Nicht zwei Änderungen zusammen.. hatte gestern auch schon am Schwellwert gearbeitet, heute war auch Wind und Sonnen/schattenwechsel..
        • dslraserD dslraser
          @tobi68
          API:
          Tobi68
          schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
          #480
          @dslraser
          Die Parameterabrufzeit war es!
          Bin gestern auf deine 100ms gegangen.
          Meine Frontkamera reagiert Nachts etwas empfindlich auf Nebel bei IR- Licht..
          Da ich alles recht sensibel eingestellt hatte hatte ich über die Nacht ca. 500 Bilder von Nebelschwaden vor der Kamera :-)
          Aber gestern auch zum ersten mal mich drauf als ich die Mülltonne nach vorne gestellt hatte..
          Wie verhält sich das mit diesen Abfragezeiten?
          Anfangs wurde mir hier mal gesagt die dürften nicht zu klein sein da sonst der Trafik IOBroker> Syno zu gross wird.
          Es gab hier ja schon mal Probleme mit der Auslastung der Syno CPU dort ist mir aber nach der Umstellung auf 100ms nicht aufgefallen
          dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tobi68
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #481
            @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
            Kann ich Dir leider nicht beantworten.
            Ich habe bisher keine Probleme damit. Aber ich bekomme auch nicht 500 Bilder in der Nacht geschickt, da ich mir nur ein Bild schicken lasse wenn es an der Haustür klingelt, also nur dann wird bei mir ein Schnappschuss gemacht und nicht bei jeder Bewegung. Die Surveillance Station läuft ja sowieso auf der Syno, also auch ohne ioBroker. Bei mir läuft z.B. auch Time Maschine auf der Syno und auf dem Mac, da werden ja auch ständig Daten geschrieben. Genauso werden auf der Syno jede Menge andere Backups von anderen Maschinen geschrieben. Ich hatte auch einige Jahre ioBroker im Docker auf der Syno laufen, das müsste dann ja noch schlechter sein...?!?
            • T Tobi68
              @dslraser
              Kueppert
              #482
              @tobi68 Ich hatte diese Probleme mit CPU-Auslastung...ob es jetzt wirklich am Abfrageintervall lag, ist fraglich. Teste es einfach und schau, ob sich die CPU-Auslastung auf 60% erhöht. Wenn nicht, ist alles gut. Wenn ja...Abfrageintervall erhöhen und Adapter mal durchstarten. Ich musste die Syno auch durchstarten, damit die Auslastung runter ging.
              dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #483
                @kueppert sagte in ioBroker Synology Adapter:
                Dann ist bei mir alles gut...Ich sehe immer so Werte zwischen 10-15 bei mir.
                • K Kueppert
                  Tobi68
                  #484
                  @kueppert
                  habe eben mal reingeschaut, wollte eigentlich noch nach der Nacht noch etwas nach den Einstellungen Bewegung schauen..
                  Evtl. ist meine 213+ doch etwas zu schwachbrüstig..
                  Ich setzte heute mal auf 200ms.
                  Was meinst du mit adapter durchstarten?
                  • T Tobi68
                    @kueppert
                    Kueppert
                    #485
                    einfach den Adapter mal stoppen und wieder starten. SOllte sich die SPU-Auslastung nicht reduzieren, dann auch mal die Syno durchstarten (Neustart) und beobachten. Wenn die CPU-Auslastung immer noch so hoch ist, dann das Abfrageintervall wieder was erhöhen und das gleiche Prozedere von vorn.
                    Ich nutze 60.000 / 120.000 als Abfrageintervalle, obwohl ich ne 918+ hab...
                    • K Kueppert
                      Tobi68
                      #486
                      Ist schon seltsam, ich beobachte eigentlich die ganze Zeit schon das die geschickten Bilder nicht richtig zu den Bewegungen passen, Teilweise ist das Objekt schon nicht mehr auf dem Bild zu sehen, Teilweise kommt ein Bild was ne Stunde alt ist.
                      Habe jetzt mal die Wartezeit im Blockly auf 2 sec. gestellt und nach der Syno geschaut, incl. Neustart und Adapter Neustart..
                      Die Syno ist nach dem Neustart auf Anschlag gelaufen, nachdem ich den Adapter stoppte fiel sie auf unter 50%, nach Adapter Neustart ging sie nur auf 70% wieder hoch..
                      Habe gerade gesehen das die es ein Objekt fü CPULoad gibt, schreibe mal mit mal schauen wie das nach nem Tag aussieht..
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tobi68
                        Pihero
                        #487
                        Hallo Zusammen,
                        ich versuche den synology adapter zum laufen zu bekommen um ebenfalls snapshots von einer Kamera per Telegram zu versenden.
                        Allerdings bekomme ich die Verbindung des Adapters zu syno nicht hin.
                        User ist in der admin gruppe. Ich kann mich per hand auch auf den Benutzer anmelden.
                        Was mir aufgefallen ist: Wenn ich das Passwort im Adapter eingebe wird das Feld im Adapter weiß. Sogar die Bezeichnung "passwort" ist nicht mehr sichtbar.
                        Laut log:
                        *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                        Was mache ich falsch mit dem passwort?
                        Version 1.1.3
                        Danke vorab und Gruß,
                        Philipp
                        • P Pihero
                          Hallo Zusammen,
                          Laut log:
                          Version 1.1.3
                          Philipp
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #488
                          @pihero sagte in ioBroker Synology Adapter:
                          Version 1.1.3
                          Nimm diese Version
                          2.0.1 (2021-09-17)
                              (MeisterTR) Workarround JSON config Password
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Version 1.1.3
                            Nimm diese Version
                            2.0.1 (2021-09-17)
                            Pihero
                            #489
                            @glasfaser
                            bei installation bekomme ich:
                            npm ERR! code ETARGET
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.synology@2.0.1.
                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-17T14_35_16_006Z-debug.log
                            upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
                            upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
                            upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
                            upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
                            upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
                            Warum? npm 6.14.12
                            Danke für die schnelle Antwort :) Das ist super hier! :)
                            Philipp
                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            • P Pihero
                              @glasfaser
                              Warum? npm 6.14.12
                              Philipp
                              #490
                              @pihero
                              github:	2.0.1
                              latest:	1.1.3 for 71 days
                              stable:	1.1.3 for 71 days
                              Wie installierst du? 2.0.1 ist nur via github verfügbar.
                                @pihero
                                github:	2.0.1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #491
                                @Pihero
                                @thomas-braun sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                Erstmal das
                                und
                                sieht so aus als wäre am Ende ein Punkt zu viel
                                Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Pihero
                                  Erstmal das
                                  und
                                  #492
                                  @glasfaser
                                  Jaja, die Interpunktion. Schwieriges Geschäftsfeld.
                                    @Pihero
                                    Erstmal das
                                    und
                                    Pihero
                                    #493
                                    @glasfaser
                                    also ursprünglich habe ich aus dem beta repository installiert und dann über das Plus Symbol wird mir ein Update auf 2.0.1 angeboten.
                                    Bei dieser Vorgehensweise erhalte ich den Fehler oben.
                                    Nun habe ich über das "Katzensymbol" probiert > aus Github und dann über das Dropdown Synology ausgewählt.
                                    Hier kriege ich keine neue Instanz.
                                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                    NPM version: 6.14.12
                                    npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.synology@2.0.1updated 1 package in 45.075s
                                    137 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    Process exited with code 0
                                    Ich muss zugeben auf diesem Weg habe ich noch nie einen Adapter installiert.
                                    Danke vorab für eure Geduld mit mir ;)
                                    Gruß, Philipp
                                    • P Pihero
                                      @glasfaser
                                      Gruß, Philipp
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #494
                                      @pihero
                                      Zeige mal :
                                      iobroker update -i
                                        @pihero
                                        Zeige mal :
                                        iobroker update -i
                                        Pihero
                                        #495
                                        @glasfaser
                                        Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
                                        • P Pihero
                                          @glasfaser
                                          Gruß, Philipp
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #496
                                          Da ist doch die neuste Version .
                                          Wie meinst du das eigentlich !?
