  5. Blockly Script troz internet verlusst
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @dennis-hg
    Du verwendest "Zeitplan" als Trigger, nimm mal nen normalen Cron dafür.
    Dennis HG
    @jan1 ich kenne mich noch nicht gut damit aus, suche mir alles im internet zusammen :)
    meinst du so?
      <block type="on_ext" id=":#viY(H9gc~igjCEL5-e" x="-837" y="-412">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="DR40l[}`GPkO|gkZZT#B">
          </shadow>
          <block type="field_cron" id="SMC+f!-gBU*gm:A_42}P">
            <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:00"},"period":{"days":1}}</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    • D Dennis HG
      meinst du so?
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      Jan1
      @dennis-hg
      Nein, und das zusammen Suchen ist auch ne blöde Idee. Man kann sich was anschauen und dann selber nachbauen, so lernt man das auch.
      Bei den Trigger Blöcken einfach den Corn und nicht den Zeitplan, da der Zeitplan zwar die selbe Funktion unterm Strich hat, aber anscheinend doch ab und an mal ein Eigenleben entwickelt und so unnötig Probleme macht. Zumindest lese ich wesentlich öfter von Problemen mit dem Zeitplan als mit dem Cron und ich verwende nur den Cron ;)
      • J Jan1
        @dennis-hg
        Dennis HG
        @jan1 das meinte ich mit zusammen suchen, ich suche mir was raus und bau mir das nach.
        Könntest du mir vllt ein beispiel erstellen?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dennis-hg
          trenne die verbindung (das kabel) der fritzbox zum dsl netz und schaue dann mal im iobroker log, was da alles passiert - es könnte sein, dass die javascript instanz neustartet, weil irgendein script fehler macht ohne internet
          Dennis HG
          @liv-in-sky Hm ne läuft alles weiter, also nichts auffälliges.
          J liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dennis HG
            Jan1
            @dennis-hg
            dazu müsstest erst mal sagen was Du überhaupt willst und wo Dein Problem liegt.
            Das ohne Internet geht nix, ist ja schon abgehakt weil das so nicht stimmt.
            • D Dennis HG
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dennis-hg
              hier der cron trigger
              • J Jan1
                @dennis-hg
                Dennis HG
                @jan1 ja das mit dem Internet war eine vermutung. Das Problem bleibt ja trotzdem das hier und da mal die Lampe nicht richtig runterfährt oder auch nicht mal an geht.
                Ich habe jetzt noch ein verdacht, kam mir jetzt in den Kopf als ich mir die logs angeschaut habe.
                Ich habe einen Ordner mit dem Namen "Aqaurium Licht" und einen "Technik Becken" und in beiden Ordner die Scripte Blaue_AN. könnte das vllt zu Problem führen?
                  @dennis-hg
                  Dennis HG
                  @liv-in-sky Danke, das werde ich jetzt mal testen.
                  • D Dennis HG
                    Jan1
                    @dennis-hg
                    Meine Glaskugel sagt mir leider nicht was "Blaue_AN" bei DIr überhaupt tut und wenn Du in mehreren Scripten ein und die selbe Lampe steuerst, dann ist Hilfe eben recht schwer, da keiner weiß was Du da hast und machst.
                    Normal klickt man sich ein Blockly zusammen und wenn das nicht läuft, postet man hier was man möchte und das Blockly dazu, dann kann man helfen.
                    • J Jan1
                      @dennis-hg
                      @jan1 sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                      welches blaue AN??
                      ich sehe gar nix 😡
                        welches blaue AN??
                        ich sehe gar nix 😡
                        Jan1
                        Ich ja auch nicht und das ist das Problem. Er hat sich was zusammen kopiert und weiß nun nicht mehr welches Script was tut und somit ist helfen für einen der nicht weiß, was da überhaupt wo werkelt unmöglich.
                        @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @jan1 Aaaahhh
                          er meint wahrscheinlich Die Struktur im Skripte Explorer.
                          Also zwei Skripte mit identischem Namen in unterschiedlicher Hierarchie.
                          Das sollte wenn er nicht mit script-enabled arbietet keine Probleme machen, außer die Skripte kommen sich in der Funktion in die Quere,
                          @Dennis-HG
                          Bitte diese Informationen und die Skripte als Screenshots posten.
                          XML nutz ohne ioBroker gar nix auf Handy, Tablet usw.
                          • J Jan1
                            Dennis HG
                            Das stimmt so nicht habe ich hier auch nicht geschrieben, nur das ich mir Anleitungen aus internet rausgesucht habe.
                            Es stimmt das ich nicht nicht so gut auskenne und noch am lernen bin, war ja bei dir bestimmt auch mal so oder?
                            @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                            @jan1 Aaaahhh
                            Genau das war auch gemeint, hier dann meine scripte:
                            Ordner TC 420 Led Blau AN
                              <variables>
                                <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="0Q|ipoSHGTTHy-WPc1VG" x="-813" y="-388">
                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:40"},"period":{"days":1}}</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="control" id="3)VpdJzw9nM05L.4-]YC">
                                    <field name="OID">sonoff.0.TC_Blau.Channel1</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="RqfQ|x3)+,F=[9toBORk">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="[~w|~y#})r/l8Sl1hqtQ">
                                        <field name="OID">sonoff.0.HN_LED.Channel2</field>
                                          <block type="math_number" id=")pS{n+29q?v%I6XkrJqX">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="Vi#Q`P{:ZIMRLk:BJ6h,">
                                            <field name="NAME">Intervall1</field>
                                            <field name="INTERVAL">288</field>
                                              <block type="controls_if" id="zKR.JQ.se`)o!}.i59_J">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="^IbdJP/kYKe?{,9nO?ZQ">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="7x8J*FX:5%HQw2Pr;[#K">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="pZk$;u-fb}7==?^Fzjp@">
                                                        <field name="NUM">50</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="5i:E;5iNV2F`yI:+~`JX">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="]1U+y~*:i8f9Q~cX##,i">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="7#M%}o.-Kf*%mZCCq^l%">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="e:it,Aq#k]_WXJ`D1lv]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="g=v}(UP].U-NtC]ubRx2">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id=":.#q_x_6tK5#joM!ZCPm">
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="auA3E=^M*:WK-6*Ayex+">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="XdBMdWNvX0AwW{.TLZ,N">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="Q:Ud1r#!/%EO#j:n0m27">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="v76)tPjF(Jf5|y#u]AR:">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="y+/B5R?#1jwHCj0*/*0K">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="YQ}+^Muu~f)Be*P1!MX]">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="V=uX8A:bQ}xSUm5i?U5[">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id=")`v.zVst6UL]$HG.xwEp">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="!9d2`$95%8MZZ[T3}XN1">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Blau AUS
                              <variables>
                                <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="0Q|ipoSHGTTHy-WPc1VG" x="-537" y="-187">
                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"16:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="*EF#5161!|V+/Yw@j|r~">
                                        <next>
                                            <field name="NAME">Intervall2</field>
                                            <field name="INTERVAL">432</field>
                                                <value name="IF0">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="rL0OvcY#|IITVpW[7S:7">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.TC_Blau.POWER1</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="ULlF|[19,mH5fR!v%sL4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="cLbfqTvq_xSxLjWq$x]S">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="N,^K=|ccKXlbXWfbdXav">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="1@PH29.{5B|x:oY9rOh#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=":!VrG*?Q$LyAkoj/|!z9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="zRn^ZD*t*a%2Au@%3[p|">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Mk!+:stho.SxSdi;(.+L">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id=",E:t2I6Z/1RH0kjqa9Pi">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="V;7[+8usK%_btg[JA!5V">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="d~(A+Swo=XSN:.YpqgPF">
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Q,pn},vSg2V_hV#8,,w0">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.HN_LED.POWER2</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="0C[T}3/@9,ZBsv,^4p+Y">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Ordner TechnikBecken
                            Blau AN
                              <variables>
                                <variable type="interval" id="Intervall20">Intervall20</variable>
                              </variables>
                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"13:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                    <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.Channel2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <field name="NAME">Intervall20</field>
                                        <field name="INTERVAL">240</field>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Blau AUS
                              <variables>
                                <variable type="interval" id="Intervall21">Intervall21</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="h_2b6-U$(|1MTPXWwX.A" x="-162" y="-237">
                                <field name="COMMENT">7200 sek gleich 2std.</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="%T/Fn/RAHv;)?PY/ljt9">
                                    <field name="COMMENT">7200 sek geteilt durch die %</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="v%W=]1_.Vm?l,`6:IX*e">
                                        <field name="COMMENT">die sekunden dann noch mal 2 nehmen</field>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                    <next>
                                        <field name="NAME">Intervall21</field>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <next>
                                                    <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.POWER2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Ich hoffe das Eure Glaskugel jetzt weiter kommt und es besser nachvollziehen kann ;) Danke schon mal
                            • D Dennis HG
                              @jan1 Aaaahhh
                                <variables>
                                </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Blau AUS
                                <variables>
                                </variables>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Blau AN
                                <variables>
                                </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Blau AUS
                                <variables>
                                </variables>
                                  <next>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Jan1
                              @dennis-hg
                              Wenn Du dann mal noch die Blocky Screenshots posten könntest, sonst hat Homoran am Handy wieder nix was er sieht.
                              Klar hat jeder mal angefangen, nur weiß ich eben mit welchem Script ich was anstelle und somit auch ein Überblick welches Script bei mir wann was schalten soll ;)
                              Wenn Du Scripte laufen hast, die auf die selben DPs zugreifen und diese auch verändern, wird es eben schwer was zu finden. Das hat Homoran etwas falsch interpretiert. Er meint es ist kein Problem, wenn die Scripte die selben Namen haben, nur sollten die eben nicht unabhängig von einander die selben DPs schalten und wenn dann sollte man wissen was welches Script wann tut.
                              • J Jan1
                                @dennis-hg
                                Niemals 😂
                                schrob ich das nicht??
                                ...nee, das war woanders.
                                Aber genau so hatte ich es schon verstanden. deswegen wollte ich die Skripte sehen ob da überschneidende Aktionen drin sind.
                                Der identische Name allein in verschiedenen Verzeichnissen ist kein Problem.
                                Dabei bleibe ich ;-)
                                  Niemals 😂
                                  Jan1
                                  Dann sind wir ja einer Meinung, denn so meinte ich das und hab dann wohl Deine Äußerung dazu falsch interpretiert.
                                  Jetzt warten wir mal auf die Screenshots, vielleicht wirds dann etwas heller :)
                                  • J Jan1
                                    Dennis HG
                                    @liv-in-sky ich habe jetzt extra ein bild gemacht wo man auch die Ordner sieht,
                                    sollen wir nach und nach alle durchgehen oder soll ich sofort alle posten?
                                    • D Dennis HG
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @dennis-hg
                                      kann dir gerade nicht folgen. ich habe dir doch den block gepostet. jetzt mußt du die alle durchgehen und den cron-block einstellen
                                      oder meinst du was anderes
                                        @dennis-hg
                                        Dennis HG
                                        @liv-in-sky Ach ich dachte das die anderen jetzt erstmal meine alten scripte anschauen wollten um fehler zu sehen.
                                        Ich änder das jetz alles.
                                        • D Dennis HG
                                          nein, wir wollten nur sehen ob da zwei identische Skripte liefen.
                                          Du hast zwar nur eins gezeigt, ich gehe mal davon aus, dass das andere deaktiviert ist.
                                          Auch wenn du erst von Blau und jetzt von Weiss redest.
                                          Das jetzt deaktivierte Skript wird hoffentlich nicht durch ein weiteres Skript aktiviert???
