  5. Blockly Script troz internet verlusst
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
    könnte es den daran liegen das die fritzbox rebootet?
    äääähm, Jaaa?
    Wenn du die Steuerung über fritz dect machst??
    Dennis HG
    @homoran Ne mach ich nicht.
    Ich habe iobroker aufn Pi4 und an der Led ein ESP8266 mit Tasmota der das dimmen übernimmt.
    hier mein script, mal geht das gut und mal nicht.
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall22">Intervall22</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="0Q|ipoSHGTTHy-WPc1VG" x="-813" y="-388">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="3)VpdJzw9nM05L.4-]YC">
            <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.Channel1</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="RqfQ|x3)+,F=[9toBORk">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_setinterval" id="Vi#Q`P{:ZIMRLk:BJ6h,">
                <field name="NAME">Intervall22</field>
                <field name="INTERVAL">720</field>
                  <block type="controls_if" id="zKR.JQ.se`)o!}.i59_J">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="^IbdJP/kYKe?{,9nO?ZQ">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="7x8J*FX:5%HQw2Pr;[#K">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="pZk$;u-fb}7==?^Fzjp@">
                            <field name="NUM">20</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="5i:E;5iNV2F`yI:+~`JX">
                          <block type="math_arithmetic" id="]1U+y~*:i8f9Q~cX##,i">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="7#M%}o.-Kf*%mZCCq^l%">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="e:it,Aq#k]_WXJ`D1lv]">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="g=v}(UP].U-NtC]ubRx2">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id=":.#q_x_6tK5#joM!ZCPm">
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • D Dennis HG
      @homoran hmm ebleibt aber bei mir ständig hängen und manchmal geht die Beleuchtung auch nicht an. könnte es den daran liegen das die fritzbox rebootet?
      F Online
      F Online
      fastfoot
      dann verlierst du natürlich auch die Verbindung Bridge zu Leuchten und es verwundert nicht dass da was 'stehen bleibt'. Dem würde ich dann aber mal auf den Grund gehen, die Fritzbox rebootet nicht mal einfach so.
      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Dennis HG
        @fastfoot das war jetzt auch nicht gemeint das die immer rebootet, wollte nur wiessen ob es dran liegen könnte.
        wir haben aber oft das wir fpr 5 min, manchmal auch für 15 min kein internet haben.Laut support ist da nicht zusehen und könnte einfach unser wlan sein.
        Ich habe aber seit 5 wochen eine neue Box und da ist es das gleiche.
        Da es um eine Aquariumlampe handelt ist es sehr nervig.
        F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dennis HG
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @dennis-hg wenn es das WLAN ist dann sieht man das unter System/Ereignisse in der FB
          • F fastfoot
            Dennis HG
            @fastfoot ich hatte gestern Abend mal nachgeschaut, es steht halt sehr oft " Internetverbindungen wurde getrennt"
            • D Dennis HG
              Jan1
              @dennis-hg
              Du verwendest "Zeitplan" als Trigger, nimm mal nen normalen Cron dafür.
              • D Dennis HG
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dennis-hg
                trenne die verbindung (das kabel) der fritzbox zum dsl netz und schaue dann mal im iobroker log, was da alles passiert - es könnte sein, dass die javascript instanz neustartet, weil irgendein script fehler macht ohne internet
                • J Jan1
                  @dennis-hg
                  Dennis HG
                  @jan1 ich kenne mich noch nicht gut damit aus, suche mir alles im internet zusammen :)
                  meinst du so?
                    <block type="on_ext" id=":#viY(H9gc~igjCEL5-e" x="-837" y="-412">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="DR40l[}`GPkO|gkZZT#B">
                        </shadow>
                        <block type="field_cron" id="SMC+f!-gBU*gm:A_42}P">
                          <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:00"},"period":{"days":1}}</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </xml>
                  • D Dennis HG
                    meinst du so?
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    Jan1
                    @dennis-hg
                    Nein, und das zusammen Suchen ist auch ne blöde Idee. Man kann sich was anschauen und dann selber nachbauen, so lernt man das auch.
                    Bei den Trigger Blöcken einfach den Corn und nicht den Zeitplan, da der Zeitplan zwar die selbe Funktion unterm Strich hat, aber anscheinend doch ab und an mal ein Eigenleben entwickelt und so unnötig Probleme macht. Zumindest lese ich wesentlich öfter von Problemen mit dem Zeitplan als mit dem Cron und ich verwende nur den Cron ;)
                    • J Jan1
                      @dennis-hg
                      Dennis HG
                      @jan1 das meinte ich mit zusammen suchen, ich suche mir was raus und bau mir das nach.
                      Könntest du mir vllt ein beispiel erstellen?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @dennis-hg
                        Dennis HG
                        @liv-in-sky Hm ne läuft alles weiter, also nichts auffälliges.
                        J liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dennis HG
                          Jan1
                          @dennis-hg
                          dazu müsstest erst mal sagen was Du überhaupt willst und wo Dein Problem liegt.
                          Das ohne Internet geht nix, ist ja schon abgehakt weil das so nicht stimmt.
                          • D Dennis HG
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dennis-hg
                            hier der cron trigger
                            • J Jan1
                              @dennis-hg
                              Dennis HG
                              @jan1 ja das mit dem Internet war eine vermutung. Das Problem bleibt ja trotzdem das hier und da mal die Lampe nicht richtig runterfährt oder auch nicht mal an geht.
                              Ich habe jetzt noch ein verdacht, kam mir jetzt in den Kopf als ich mir die logs angeschaut habe.
                              Ich habe einen Ordner mit dem Namen "Aqaurium Licht" und einen "Technik Becken" und in beiden Ordner die Scripte Blaue_AN. könnte das vllt zu Problem führen?
                                @dennis-hg
                                Dennis HG
                                @liv-in-sky Danke, das werde ich jetzt mal testen.
                                • D Dennis HG
                                  Jan1
                                  @dennis-hg
                                  Meine Glaskugel sagt mir leider nicht was "Blaue_AN" bei DIr überhaupt tut und wenn Du in mehreren Scripten ein und die selbe Lampe steuerst, dann ist Hilfe eben recht schwer, da keiner weiß was Du da hast und machst.
                                  Normal klickt man sich ein Blockly zusammen und wenn das nicht läuft, postet man hier was man möchte und das Blockly dazu, dann kann man helfen.
                                  • J Jan1
                                    @dennis-hg
                                    @jan1 sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                                    welches blaue AN??
                                    ich sehe gar nix 😡
                                      welches blaue AN??
                                      ich sehe gar nix 😡
                                      Jan1
                                      Ich ja auch nicht und das ist das Problem. Er hat sich was zusammen kopiert und weiß nun nicht mehr welches Script was tut und somit ist helfen für einen der nicht weiß, was da überhaupt wo werkelt unmöglich.
                                      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @jan1 Aaaahhh
                                        er meint wahrscheinlich Die Struktur im Skripte Explorer.
                                        Also zwei Skripte mit identischem Namen in unterschiedlicher Hierarchie.
                                        Das sollte wenn er nicht mit script-enabled arbietet keine Probleme machen, außer die Skripte kommen sich in der Funktion in die Quere,
                                        @Dennis-HG
                                        Bitte diese Informationen und die Skripte als Screenshots posten.
                                        XML nutz ohne ioBroker gar nix auf Handy, Tablet usw.
                                        • J Jan1
                                          Dennis HG
                                          Das stimmt so nicht habe ich hier auch nicht geschrieben, nur das ich mir Anleitungen aus internet rausgesucht habe.
                                          Es stimmt das ich nicht nicht so gut auskenne und noch am lernen bin, war ja bei dir bestimmt auch mal so oder?
                                          @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                                          @jan1 Aaaahhh
                                          Genau das war auch gemeint, hier dann meine scripte:
                                          Ordner TC 420 Led Blau AN
                                            <variables>
                                              <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                                            </variables>
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:40"},"period":{"days":1}}</field>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.TC_Blau.Channel1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="[~w|~y#})r/l8Sl1hqtQ">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.HN_LED.Channel2</field>
                                                        <block type="math_number" id=")pS{n+29q?v%I6XkrJqX">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <field name="NAME">Intervall1</field>
                                                          <field name="INTERVAL">288</field>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="auA3E=^M*:WK-6*Ayex+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="XdBMdWNvX0AwW{.TLZ,N">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Q:Ud1r#!/%EO#j:n0m27">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="v76)tPjF(Jf5|y#u]AR:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="y+/B5R?#1jwHCj0*/*0K">
        <block type="math_arithmetic" id="YQ}+^Muu~f)Be*P1!MX]">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="V=uX8A:bQ}xSUm5i?U5[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")`v.zVst6UL]$HG.xwEp">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="!9d2`$95%8MZZ[T3}XN1">
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Blau AUS
                                            <variables>
                                              <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id="0Q|ipoSHGTTHy-WPc1VG" x="-537" y="-187">
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"16:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="*EF#5161!|V+/Yw@j|r~">
                                                      <next>
                                                          <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                          <field name="INTERVAL">432</field>
                                                              <value name="IF0">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        <next>
        <block type="control" id="rL0OvcY#|IITVpW[7S:7">
        <field name="OID">sonoff.0.TC_Blau.POWER1</field>
        <block type="logic_boolean" id="ULlF|[19,mH5fR!v%sL4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="cLbfqTvq_xSxLjWq$x]S">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="N,^K=|ccKXlbXWfbdXav">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1@PH29.{5B|x:oY9rOh#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":!VrG*?Q$LyAkoj/|!z9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="zRn^ZD*t*a%2Au@%3[p|">
        <block type="math_arithmetic" id="Mk!+:stho.SxSdi;(.+L">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=",E:t2I6Z/1RH0kjqa9Pi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="V;7[+8usK%_btg[JA!5V">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="d~(A+Swo=XSN:.YpqgPF">
        <next>
        <block type="control" id="Q,pn},vSg2V_hV#8,,w0">
        <field name="OID">sonoff.0.HN_LED.POWER2</field>
        <block type="logic_boolean" id="0C[T}3/@9,ZBsv,^4p+Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Ordner TechnikBecken
                                          Blau AN
                                            <variables>
                                              <variable type="interval" id="Intervall20">Intervall20</variable>
                                            </variables>
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"13:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.Channel2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <field name="NAME">Intervall20</field>
                                                      <field name="INTERVAL">240</field>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Blau AUS
                                            <variables>
                                              <variable type="interval" id="Intervall21">Intervall21</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="h_2b6-U$(|1MTPXWwX.A" x="-162" y="-237">
                                              <field name="COMMENT">7200 sek gleich 2std.</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="%T/Fn/RAHv;)?PY/ljt9">
                                                  <field name="COMMENT">7200 sek geteilt durch die %</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="v%W=]1_.Vm?l,`6:IX*e">
                                                      <field name="COMMENT">die sekunden dann noch mal 2 nehmen</field>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                  <next>
                                                      <field name="NAME">Intervall21</field>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                              <next>
        <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.POWER2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Ich hoffe das Eure Glaskugel jetzt weiter kommt und es besser nachvollziehen kann ;) Danke schon mal
