  4. JavaScript
  5. Remote Raspberry herunterfahren
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiego Keine Meldung ist in der Regel positiv. Wird wohl dann funktionieren.
    tiego
    @thomas-braun leider nicht,
    im Log, steht wenn ich das script starte:
    Zeit
    Nachricht
    javascript.0
    	2021-11-15 22:08:07.957	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0
    	2021-11-15 22:08:07.956	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
    javascript.0
    	2021-11-15 22:08:07.956	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    	2021-11-15 22:08:07.956	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
    javascript.0
    	2021-11-15 22:08:07.955	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Octoprint_shutdown:7:19)
    javascript.0
    	2021-11-15 22:08:07.949	error	script.js.common.Octoprint_shutdown: TypeError: node_ssh is not a constructor
    HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tiego
      Zeit
      Nachricht
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @tiego sagte in Remote Raspberry herunterfahren:
      und was steht da im Script?
      • T tiego
        Zeit
        Nachricht
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @tiego
        Sieht bei mir so aus:
        on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReload', val: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
        node_ssh = require('node-ssh');
        ssh = new node_ssh();
        ssh.connect({
          host: '192.168.8.15',
          username: '***i',
          password: '****'
        }).then(() => {
          ssh.execCommand("DISPLAY=:0 xdotool key F5");
        Ist bei Zeile 7 anders ausgeführt (ohne var)
          tiego
          • ChaotC Chaot
            @tiego
            ssh.connect({
              username: '***i',
              password: '****'
            }).then(() => {
            tiego
            @chaot ???
            • T tiego
              das ist nicht Zeile 7
                tiego
                hallo, doch. oder wird die erste zeile als 0 gezählt?
                  das ist dein gepostetes Skript:
                  ausnahmsweise als Screenshot
                  in zeile 7 steht was anderes
                  • T tiego
                    ich habe im Forum folgendes Script zum Herunterfahren eines Remote RPIs gefunden.
                    on({id: 'admin.0.Octoprint_Shutdown', change: "ne"}, async function (obj) {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                            setStateDelayed('admin.0.Octoprint_Shutdown', false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                            var ssh = new node_ssh();
                            ssh.connect({
                                host: '192.168.170.25',
                                username: 'pi',
                                password: 'xyz'
                            }).then(() => {
                                ssh.execCommand("sudo shutdown");
                    leider funktioniert es nicht.
                    das Packet "node_ssh" habe ich beim Javascript Kontroller hinzugefügt und neu gestartet, leider ohne erfolg. Ich erhalte immer folgende Fehler im Log.
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.984	error	Cannot install npm packet: node_ssh
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.983	error	Cannot install node_ssh: 1
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.963	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-15T20_40_32_949Z-debug.log
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.949	error	npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.947	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node_ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'node_ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.945	error	npm
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.934	error	ERR! code E404
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:32.931	error	npm
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.810	error	Cannot install node_ssh: 1
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.796	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-15T20_40_30_782Z-debug.log
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.794	error
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.781	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node_ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'node_ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.779	error	npm
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.770	error	ERR! code E404
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.768	error
                    javascript.0
                    	2021-11-15 21:40:30.766	error	npm
                    könntet Ihr mir bitte helfen das Problem zu lösen? Ich steh seit über 2h auf der Leitung
                    danke euch.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @tiego Ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum hier so ein Aufwand betrieben wird?
                    Ich würde einen ssh Zugang ohne Passwort ermöglichen. Hier zu gibt es genügend Anleitungen und ich nutze das auch und funktioniert:
                    https://www.dotkam.com/2009/03/10/run-commands-remotely-via-ssh-with-no-password/
                    Dann kann man mit einem einfach EXEC Befehl das entfernte System runterfahren ohne irgendwelche Bibliotheken etc.
                    user@host:~$ ssh remoteuser@remotehost.com sudo poweroff
                    Ich habe es gerade nochmal getest - bei mir wurde der Zugriff von iobroker System auf mein GW über meinen FHEM Account:
                    fhem@MWHome:/home/pi$ ssh pi@192.168..xxx.xxx sudo reboot
                    bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
                    Connection to 192.168..xxx.xxx closed by remote host.
                    Reboot funktioniert. ;)
                    Auch andere Kommandos
                    fhem@MWHome:/home/pi$ ssh pi@192.168.xxx.xxx uname -a
                    Linux MWIPv6GW 5.10.63-v7+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:10 BST 2021 armv7l GNU/Linux
                    MWHome ist das lokale iobroker System
                    MWIPv6GW ist das remote System
                    Sprich das Ganze (also ssh Zugriff ohne PW) muss man halt in diesem Fall unter der iobroker Kennung machen - dann funktioniert das auch aus dem Skript. Die ssh Schlüssel müssen also alle im iobroker Home Verzeichnis /home/iobroker/.ssh liegen.
                    Zusätzlicher Vorteil: In den Skripten sieht man keine Passwörter etc. da man sich ohne PW anmeldet - aber eben nur mit einem bestimmten User und nur von einer bestimmten Maschine und unter bestimmter Userkennung.
                    • mickymM mickym
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @mickym Er muss ja eigentlich nur die Zeile 7 ändern.
                      Aber deine Methode funktioniert auch recht interessant.
