  4. JavaScript
  5. Remote Raspberry herunterfahren
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tiego
    ich habe im Forum folgendes Script zum Herunterfahren eines Remote RPIs gefunden.
    on({id: 'admin.0.Octoprint_Shutdown', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
            setStateDelayed('admin.0.Octoprint_Shutdown', false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            node_ssh = require('node-ssh');
            var ssh = new node_ssh();
            ssh.connect({
                host: '192.168.170.25',
                username: 'pi',
                password: 'xyz'
            }).then(() => {
                ssh.execCommand("sudo shutdown");
    leider funktioniert es nicht.
    das Packet "node_ssh" habe ich beim Javascript Kontroller hinzugefügt und neu gestartet, leider ohne erfolg. Ich erhalte immer folgende Fehler im Log.
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.984	error	Cannot install npm packet: node_ssh
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.983	error	Cannot install node_ssh: 1
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.963	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-15T20_40_32_949Z-debug.log
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.949	error	npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.947	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node_ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'node_ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.945	error	npm
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.934	error	ERR! code E404
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:32.931	error	npm
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.810	error	Cannot install node_ssh: 1
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.796	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-15T20_40_30_782Z-debug.log
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.794	error
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.781	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node_ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'node_ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.779	error	npm
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.770	error	ERR! code E404
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.768	error
    javascript.0
    	2021-11-15 21:40:30.766	error	npm
    könntet Ihr mir bitte helfen das Problem zu lösen? Ich steh seit über 2h auf der Leitung
    danke euch.
    @tiego
    Wie eingetragen?
    Das Modul nennt sich wohl node-ssh
      @tiego
      Wie eingetragen?
      tiego
      @thomas-braun sagte in Remote Raspberry herunterfahren:
      hallo, danke.
      ja das Module ist node-ssh
      leider steht dazu im log nichts, vorhin hatte ich nur zum testetn den - mit _ ersetzt.
      • T tiego
        hallo, danke.
        @tiego
        Was steht denn im Log, wenn das Modul mit Bindestrich geschrieben wird?
          @tiego
          tiego
          leider nichts, es bleibt leer
          • T tiego
            @tiego Keine Meldung ist in der Regel positiv. Wird wohl dann funktionieren.
              tiego
              @thomas-braun leider nicht,
              im Log, steht wenn ich das script starte:
              Zeit
              Nachricht
              javascript.0
              	2021-11-15 22:08:07.957	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              javascript.0
              	2021-11-15 22:08:07.956	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
              javascript.0
              	2021-11-15 22:08:07.956	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
              javascript.0
              	2021-11-15 22:08:07.956	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
              javascript.0
              	2021-11-15 22:08:07.955	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Octoprint_shutdown:7:19)
              javascript.0
              	2021-11-15 22:08:07.949	error	script.js.common.Octoprint_shutdown: TypeError: node_ssh is not a constructor
              HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tiego
                Zeit
                Nachricht
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @tiego sagte in Remote Raspberry herunterfahren:
                und was steht da im Script?
                • T tiego
                  Zeit
                  Nachricht
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  @tiego
                  Sieht bei mir so aus:
                  on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReload', val: true}, function (obj) {
                  ssh.connect({
                    host: '192.168.8.15',
                    username: '***i',
                    password: '****'
                  }).then(() => {
                    ssh.execCommand("DISPLAY=:0 xdotool key F5");
                  Ist bei Zeile 7 anders ausgeführt (ohne var)
                    tiego
                    • ChaotC Chaot
                      @tiego
                      ssh.connect({
                        username: '***i',
                        password: '****'
                      }).then(() => {
                      tiego
                      @chaot ???
                      • T tiego
                        das ist nicht Zeile 7
                          tiego
                          hallo, doch. oder wird die erste zeile als 0 gezählt?
                            das ist dein gepostetes Skript:
                            ausnahmsweise als Screenshot
                            in zeile 7 steht was anderes
                            • T tiego
                                      ssh.connect({
                                          username: 'pi',
                                          password: 'xyz'
                                      }).then(() => {
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              danke euch.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @tiego Ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum hier so ein Aufwand betrieben wird?
                              Ich würde einen ssh Zugang ohne Passwort ermöglichen. Hier zu gibt es genügend Anleitungen und ich nutze das auch und funktioniert:
                              https://www.dotkam.com/2009/03/10/run-commands-remotely-via-ssh-with-no-password/
                              Dann kann man mit einem einfach EXEC Befehl das entfernte System runterfahren ohne irgendwelche Bibliotheken etc.
                              user@host:~$ ssh remoteuser@remotehost.com sudo poweroff
                              Ich habe es gerade nochmal getest - bei mir wurde der Zugriff von iobroker System auf mein GW über meinen FHEM Account:
                              fhem@MWHome:/home/pi$ ssh pi@192.168..xxx.xxx sudo reboot
                              bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
                              Connection to 192.168..xxx.xxx closed by remote host.
                              Reboot funktioniert. ;)
                              Auch andere Kommandos
                              fhem@MWHome:/home/pi$ ssh pi@192.168.xxx.xxx uname -a
                              Linux MWIPv6GW 5.10.63-v7+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:10 BST 2021 armv7l GNU/Linux
                              MWHome ist das lokale iobroker System
                              MWIPv6GW ist das remote System
                              Sprich das Ganze (also ssh Zugriff ohne PW) muss man halt in diesem Fall unter der iobroker Kennung machen - dann funktioniert das auch aus dem Skript. Die ssh Schlüssel müssen also alle im iobroker Home Verzeichnis /home/iobroker/.ssh liegen.
                              Zusätzlicher Vorteil: In den Skripten sieht man keine Passwörter etc. da man sich ohne PW anmeldet - aber eben nur mit einem bestimmten User und nur von einer bestimmten Maschine und unter bestimmter Userkennung.
                              • mickymM mickym
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @mickym Er muss ja eigentlich nur die Zeile 7 ändern.
                                Aber deine Methode funktioniert auch recht interessant.
