  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
    @sigi234 OK 😲
    Geht es?
    guergen
    #90
    @sigi234 Ja
    • G guergen
      @sigi234 Ja
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #91
      @sigi234 Ja
      Gut so, hast du iob auf Windows ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 Ja
        guergen
        #92
        @sigi234 Nein, läuft bei mir auf nem Nuc in einer Proxmox VM
        • G guergen
          Nach Updateversuch:
          haus-automatisierungH Offline
          #93
          Nach Updateversuch:
          Läuft alles soweit? Habe ich heute Vormittag eventuell mit der heißen Nadel gestrickt und eventuell habe ich nicht alles im Detail getestet 😏
          📚 Meine Dokumentation
            Nach Updateversuch:
            guergen
            #94
            @haus-automatisierung Ja, nachdem ich vor dem Update den Adapter gestoppt habe geht alles!
            • haus-automatisierungH Offline
              #95
              Ich habe gerade die Version 2.0.2 freigegeben.
              Dort habe ich den "temperature" namespace in "tools" umbenannt. Also ggf. Scripts anpassen!
              Dafür kann man nun auf dem Tool auch "Extract" ausführen. War ein Wunsch per Mail.
              Gerne testen.
              • D Online
                D Online
                DarkDevil
                #96
                gibt es eigentlich einen Datenpunkt auf den ich beim Rendern triggern kann?
                Mein Drucker hatte vorhin einen recht langen Job und war anscheinend mit dem Rendern des Videos noch nicht fertig bevor der Script "die Lichter aus" gemacht hat :)
                • D DarkDevil
                  #97
                  @darkdevil sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  Diese Infos gibt es (soweit ich weiß) leider nicht über die API
                  • stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    #98
                    Version 2.0.2 installiert, alle States werden angezeigt. Scheint auf den ersten Blick ohne Probleme zu laufen. Der Adapter listet ja alle Dateien auf, die ich in Ocotprint gespeichert habe. Die Liste kann u. A. sehr lang werden. Könnte das auf kurz oder lang im ioBroker Verzeichnisbaum zum Probleme führen? Das ist einfach nur ein Gedanke. Wäre vielleicht eine Option sinnvoll, um das Auflisten zu unterbinden, oder evtl. auf eine bestimmte Anzahl von Elementen zu beschränken? Oder ist das nicht sinnvoll? Evtl. hat der ioBroker auch keine Probleme damit.
                    • ? Offline
                      #99
                      Hab ich es übersehen oder fehlt der Hinweis das man auf Octoprint 1.7.2 updaten muss / sollte?
                      Hätte hätte.... dann hätte ich nicht upgedatet.
                      You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.6.1
                        guergen
                        #100
                        @brainbug Ich habe hier die 1.4.2 laufen, geht dennoch. Warn-Meldung kjann man doch ignorieren ;-)
                        ? da_WoodyD haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G guergen
                          #101
                          @guergen
                          Ja weiß ich, trotzdem fände ich den Hinweis gut.
                          • G guergen
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #102
                            @guergen klar, man kann alles ignorieren... ;) sinn, zweck?
                            mich hat der pi in letzter zeit auch genervt wegen phyton2. EOL, phyton3 solls sein.
                            update gemacht, ruhe im karton.
                            haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              #103
                              Kann man. Das Problem ist, dass ich bei der Entwicklung nicht alle OctoPrint-Versionen testen kann. Das ist zeitlich nicht zu leisten.
                              Also gibts jetzt einen Hinweis, mit welcher das getestet wurde und laufen sollte. :)
                              Was ihr mit der Information macht, ist Euch überlassen
                              • da_WoodyD da_Woody
                                #104
                                @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Ja, ich habe das Upgrade auf python3 / pip3 auch gerade hinter mir. Hat sich ja doch ein bisschen was getan mit den venv Geschichten.
                                  guergen
                                  #105
                                  Und schwupps geht hier gar nix mehr.... keine Verbindung mehr auf die USB-Schnittstelle....
                                    guergen
                                    #106
                                    @da_woody Genau das war leider der falsche Weg... jetzt muss ich gucken wo es hakt. Octoprint findet nach dem Update die USB-Schnittstelle nicht mehr
                                    • G guergen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #107
                                      @guergen wollte gerade fragen wo das prob ist...
                                      hast du ein backup der einstellungen gemacht, den pi neu installiert?
                                      nach dem start und dem aufruf wird gefragt, ob du ein backup einspielen willst. datei auswählen, ratzfatz, alles tut wieder...
                                        guergen
                                        #108
                                        @da_woody HAb das unter Proxmox im Container laufen. scheint aber grade an dem Firmware-Package update für meinen Drucker zu liegen. Backup hab ich grade eingespielt. Auch unter 1.4.2 tut es nicht mehr
                                        • G guergen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #109
                                          @guergen oha, kein pi... da kann ich nix zu sagen. bei mir hat jeder drucker seinen eigenen pi.
                                          update beschreibung:
                                          https://community.octoprint.org/t/upgrading-your-octoprint-install-to-python-3/35158
