  4. Source Analytix Jahresabrechnung
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @paul53 wo hast de setze Verbrauch her ich finde es nicht?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ostseereiter Variable erstellen
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @crunchip
      Ja habe ich,aber woher kommt der Wert Tarif?
      Gruß OSR
      Plattform
        @crunchip
        @ostseereiter sagte: woher kommt der Wert Tarif?
        Der muss in einem Datenpunkt stehen (in €/kWh).
          ostseereiter
          @paul53 sagte in Source Analytix Jahresabrechnung:
          €/kWh).
          den Datenpunkt habe ich leider nicht
          Gruß OSR
          Plattform
            €/kWh).
            @ostseereiter sagte: den Datenpunkt habe ich leider nicht
            Dann erstelle ihn zusätzlich und trage den Wert manuell ein (ist hoffentlich über den Tag konstant?)
              ostseereiter
              ja ist bei unseren Stromanbieter 0,29 €
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                So bin fertig hoffe ich habe keinen Fehler gemacht.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter
                  Soll am 15.11. um 0:10 Uhr der Reset erfolgen? Ich hatte den 15.11. 10:00 Uhr vorgeschlagen (Ablesung).
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @paul53 ja um 00:10 genau. Danke für das Script bin total begeistert. Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter sagte: Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                      Wenn Du den Zählerstand vom 15.11.2020 kennst, solltest Du ihn manuell in "Zaehlerstand" eintragen.
                        ostseereiter
                        @paul53 ich habe leider im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @ostseereiter sagte: im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                          Dann trage die Differenz des alten Zählers beim Wechsel zum 15.11.2020 als negativen Wert ein:
                          Stand 15.11.2020 - Endstand bei Zählerwechsel
                            ostseereiter
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                            lach das weiß ich nicht mehr weil es wurden 2 mal komplett die Zähler gewechselt.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              Danke hat heute wunderbar geklappt eigentlich brauche ich ja dann Source Analytix nicht mehr dein Script macht alles was ich will.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                Hallo Freunde ich hatte ja noch ein Script das die Werte der Tasmota energie zurücksetzt. Aber irgendwie hauen die Befehle nicht mehr hin. Gibt es neue Befehle?
                                09:26:02.839 CMD: EnergyReset3 0
                                09:26:02.847 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                09:26:09.674 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2021-11-16T09:26:09","Uptime":"2T11:35:34","UptimeSec":214534,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"2C:3A:FD:A2:2F:7A","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                09:26:09.683 MQT: tele
                                Tasmota 10 ist auf allen drauf.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  Ich bin auf 9 zurück und da haben die Befehle gegriffen liegt also an der 10 Firmware.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
