  4. Source Analytix Jahresabrechnung
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @crunchip sagte: das wird erst noch eingebaut
    Bis dahin kann man sich mit 5 Datenpunkten unter "0_userdata-0" und einem kleinen Skript behelfen.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @paul53 wo hast de setze Verbrauch her ich finde es nicht?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ostseereiter Variable erstellen
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @crunchip
        Ja habe ich,aber woher kommt der Wert Tarif?
        Gruß OSR
        Plattform
          @crunchip
          @ostseereiter sagte: woher kommt der Wert Tarif?
          Der muss in einem Datenpunkt stehen (in €/kWh).
            ostseereiter
            @paul53 sagte in Source Analytix Jahresabrechnung:
            €/kWh).
            den Datenpunkt habe ich leider nicht
            Gruß OSR
            Plattform
              €/kWh).
              @ostseereiter sagte: den Datenpunkt habe ich leider nicht
              Dann erstelle ihn zusätzlich und trage den Wert manuell ein (ist hoffentlich über den Tag konstant?)
                ostseereiter
                ja ist bei unseren Stromanbieter 0,29 €
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  So bin fertig hoffe ich habe keinen Fehler gemacht.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter
                    Soll am 15.11. um 0:10 Uhr der Reset erfolgen? Ich hatte den 15.11. 10:00 Uhr vorgeschlagen (Ablesung).
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @paul53 ja um 00:10 genau. Danke für das Script bin total begeistert. Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter sagte: Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                        Wenn Du den Zählerstand vom 15.11.2020 kennst, solltest Du ihn manuell in "Zaehlerstand" eintragen.
                          ostseereiter
                          @paul53 ich habe leider im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter sagte: im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                            Dann trage die Differenz des alten Zählers beim Wechsel zum 15.11.2020 als negativen Wert ein:
                            Stand 15.11.2020 - Endstand bei Zählerwechsel
                              ostseereiter
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                              lach das weiß ich nicht mehr weil es wurden 2 mal komplett die Zähler gewechselt.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                Danke hat heute wunderbar geklappt eigentlich brauche ich ja dann Source Analytix nicht mehr dein Script macht alles was ich will.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  Hallo Freunde ich hatte ja noch ein Script das die Werte der Tasmota energie zurücksetzt. Aber irgendwie hauen die Befehle nicht mehr hin. Gibt es neue Befehle?
                                  09:26:02.839 CMD: EnergyReset3 0
                                  09:26:02.847 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  09:26:09.674 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2021-11-16T09:26:09","Uptime":"2T11:35:34","UptimeSec":214534,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"2C:3A:FD:A2:2F:7A","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  09:26:09.683 MQT: tele
                                  Tasmota 10 ist auf allen drauf.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    Ich bin auf 9 zurück und da haben die Befehle gegriffen liegt also an der 10 Firmware.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
