  4. Source Analytix Jahresabrechnung
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    das wird erst noch eingebaut und besteht schon ein issue, gibt ja Leute deren Vertrag mitten unterm Jahr beginnt/endet
    ostseereiterO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @crunchip
      ok muss man warten.Bei uns wird immer der 15 November genommen als Abrechnung.
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @ostseereiter bei mir Juli, daher hab ich noch bisschen Zeit für Tarifsuche ☺
          @crunchip sagte: das wird erst noch eingebaut
          Bis dahin kann man sich mit 5 Datenpunkten unter "0_userdata-0" und einem kleinen Skript behelfen.
          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            ostseereiter
            ok Danke supi.
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              @paul53 wo hast de setze Verbrauch her ich finde es nicht?
              Gruß OSR
              Plattform
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ostseereiter Variable erstellen
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  ostseereiter
                  @crunchip
                  Ja habe ich,aber woher kommt der Wert Tarif?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @crunchip
                    @ostseereiter sagte: woher kommt der Wert Tarif?
                    Der muss in einem Datenpunkt stehen (in €/kWh).
                      ostseereiter
                      @paul53 sagte in Source Analytix Jahresabrechnung:
                      €/kWh).
                      den Datenpunkt habe ich leider nicht
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        €/kWh).
                        @ostseereiter sagte: den Datenpunkt habe ich leider nicht
                        Dann erstelle ihn zusätzlich und trage den Wert manuell ein (ist hoffentlich über den Tag konstant?)
                          ostseereiter
                          ja ist bei unseren Stromanbieter 0,29 €
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            So bin fertig hoffe ich habe keinen Fehler gemacht.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter
                              Soll am 15.11. um 0:10 Uhr der Reset erfolgen? Ich hatte den 15.11. 10:00 Uhr vorgeschlagen (Ablesung).
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @paul53 ja um 00:10 genau. Danke für das Script bin total begeistert. Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter sagte: Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                                  Wenn Du den Zählerstand vom 15.11.2020 kennst, solltest Du ihn manuell in "Zaehlerstand" eintragen.
                                    ostseereiter
                                    @paul53 ich habe leider im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter sagte: im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                                      Dann trage die Differenz des alten Zählers beim Wechsel zum 15.11.2020 als negativen Wert ein:
                                      Stand 15.11.2020 - Endstand bei Zählerwechsel
                                        ostseereiter
                                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                        lach das weiß ich nicht mehr weil es wurden 2 mal komplett die Zähler gewechselt.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          Danke hat heute wunderbar geklappt eigentlich brauche ich ja dann Source Analytix nicht mehr dein Script macht alles was ich will.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
