  4. Source Analytix Jahresabrechnung
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ostseereiter Variable erstellen
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @crunchip
    Ja habe ich,aber woher kommt der Wert Tarif?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @crunchip
      @ostseereiter sagte: woher kommt der Wert Tarif?
      Der muss in einem Datenpunkt stehen (in €/kWh).
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @paul53 sagte in Source Analytix Jahresabrechnung:
        €/kWh).
        den Datenpunkt habe ich leider nicht
        Gruß OSR
        Plattform
          €/kWh).
          @ostseereiter sagte: den Datenpunkt habe ich leider nicht
          Dann erstelle ihn zusätzlich und trage den Wert manuell ein (ist hoffentlich über den Tag konstant?)
            ostseereiter
            ja ist bei unseren Stromanbieter 0,29 €
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              So bin fertig hoffe ich habe keinen Fehler gemacht.
              Gruß OSR
              Plattform
                @ostseereiter
                Soll am 15.11. um 0:10 Uhr der Reset erfolgen? Ich hatte den 15.11. 10:00 Uhr vorgeschlagen (Ablesung).
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @paul53 ja um 00:10 genau. Danke für das Script bin total begeistert. Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter sagte: Hat sich auch schon mit Werten gefüllt.
                    Wenn Du den Zählerstand vom 15.11.2020 kennst, solltest Du ihn manuell in "Zaehlerstand" eintragen.
                      ostseereiter
                      @paul53 ich habe leider im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter sagte: im Juni einen neuen Zähler bekommen der ging ja wieder bei 0 los
                        Dann trage die Differenz des alten Zählers beim Wechsel zum 15.11.2020 als negativen Wert ein:
                        Stand 15.11.2020 - Endstand bei Zählerwechsel
                          ostseereiter
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                          lach das weiß ich nicht mehr weil es wurden 2 mal komplett die Zähler gewechselt.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            Danke hat heute wunderbar geklappt eigentlich brauche ich ja dann Source Analytix nicht mehr dein Script macht alles was ich will.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              Hallo Freunde ich hatte ja noch ein Script das die Werte der Tasmota energie zurücksetzt. Aber irgendwie hauen die Befehle nicht mehr hin. Gibt es neue Befehle?
                              09:26:02.839 CMD: EnergyReset3 0
                              09:26:02.847 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                              09:26:09.674 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2021-11-16T09:26:09","Uptime":"2T11:35:34","UptimeSec":214534,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"annalena","BSSId":"2C:3A:FD:A2:2F:7A","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              09:26:09.683 MQT: tele
                              Tasmota 10 ist auf allen drauf.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                Ich bin auf 9 zurück und da haben die Befehle gegriffen liegt also an der 10 Firmware.
                                Gruß OSR
                                Plattform
