  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @maxpd sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
    Kann man die Erkennungsrate des Standorts irgendwie beschleunigen?
    Ich komme Heim und das System erkennt dies immer erst bis zu 10 Minuten später.
    Das Intervall im Adapter ist auf 15s
    Energiesparmodi für den Standort finde ich auf dem Handy nicht.
    Gleiche Problem hatte ich auch, ganz einfach Tasker aufs Handy und dann Profil erstellen:
    Wenn im WLAN, dann via "HTTP Post" Anwesenheitsvariable auf true setzen, fertig.
    Klappt einwandfrei 👍
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #415
    @nik82
    Dann ist es aber leichter, das Handy anzupingen.
    Zudem dauert es ja auch was bis man im WLAN ist.
    Mein Handy wird nicht immer erkannt bis ich im Haus bin.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @nik82
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #416
      @david-g
      Das mit dem Ping hat mir immer zu lange gedauert, er soll ja sofort wenn das Handy im WLAN ist die Abwesenheit auf true setzen, vorher bringt ja der Ping auch nichts.
      Mit Tasker geht das sofort, mit Ping dauerte es immer etwas...
      • nik82N nik82
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #417
        @nik82
        Ich pinge alle 5sek 🤣
        (Würde mir im Ping Adapter aber eine Einstellung wünschen um zu sagen wie oft ein Gerät je nach Status gepingt werden soll)
        Hab bei keinem Handy im Haus negative Auswirkungen auf die Akku Laufzeit feststellen können.
        Wenn man die Verbindung zum WLAN nehmen möchte, kann man auch anstatt tasker den TR-64 Adapter nehmen, falls man eine Fritzbox hat.
          @nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #418
          @david-g
          Ja ich weiß nicht, ich denke wenn der alle 5 Sekunden einen ping macht, dass es schon eine gewisse unnötige Netzwerk belastung ist.
          Der TR-64 Adapter hab ich auch im Einsatz, ging mir aber auch zu langsam.
          Also ich bin mit Tasker sehr zufrieden, geht bei mir einwandfrei...
          • nik82N nik82
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #419
            @nik82
            Tasker ist auch klasse.
            Hab ich sehr viel drüber am laufen (eine Zeit lang sogar das ganze geofencing).
            Die Frage ist was @maxpd erreichen möchte.
            Geht es um die reine Anwesenheitserkennung oder soll ggf schon die Heizung eingeschaltet werden wenn er in 5km zu Hause ankommt.
              @nik82
              maxpd
              #420
              @david-g
              Jawoll, also von unterwegs 5km vorm Ziel soll tatsächlich schon die Heizung hochfahren. Klappt nicht immer.
              Nur wird man auch begrüßt wenn man die Tür reinkommt und es werden Einbruchsszenarien ausgeführt.
              Begrüßung erfolgt oft erst beim Dritten Durchlauf durch den Flur.
              Einbruch wird gemeldet, sobald eine Tür geöffnet wird, obwohl man schon seit 5 min zu Hause ist.
              Handys anpingen hab ich über Ping und tr-64 Adapter schon integriert, bringt aber nichts, weil das Handy sich nicht direkt mit WLAN verbindet, wenn Display aus ist. Da kann das schon mal paar Minuten dauern.
              Der Fence ist auf 250m gestellt, was selbst beim zu Fuß heimkommen ein zu kurzer Zeitraum zu sein scheint.
              Tasker hab ich vor 10 Jahren intensiv genutzt und irgendwo noch die ProVersion. Ich probiere dann per Intervall Standort abzufragen, kann mir aber vorstellen, dass das den Akku leerzieht. Der langt so schon keinen Tag :D
              maxpd
              J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                @david-g
                Jan1
                #421
                @maxpd
                Eine Anwesenheitserkennung über den Adapter hier kannst vergessen, da je nach Handy ab und an mal das Ding in Google ca. 500m weiter weg geortet wir, obwohl es sich kein mm bewegt hat. Da müsste dann der Fence für "zu Hause" auf 500m erweiter werden, was Quatsch ist. Liegt aber nicht am Adapter, da der ja nur das abholt, was Google liefert und das wiederum nur das was das Handy macht. Frauchens Honer bleibt z.B. zu Hause während mein Samsung eben ab und an mal einfach wo anders wäre.
                Dann kommt noch dazu, das Google das nicht in Echtzeit macht und wenn Du mit dem Auto bis vor die Haustür fährst, Google meist noch 5 km weg ist.
                Hier hilft nur ne Kombination aus BWM, Ping und Geodaten um die echte Position der zu prüfenden Personen auswertet.
                • M maxpd
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #422
                  @maxpd
                  Interessant,
                  habe genau die selbe Kombination.
                  Ping und den shared locations Adapter.
                  Habe den Radius auf 300m. Das macht bei mir von der Straßenführung her Sinn.
                  Hatte jetzt in ca 10 Monaten 2 Fehlalarme.
                  • J Jan1
                    @maxpd
                    maxpd
                    #423
                    @jan1 Das ist was ich mache :)
                    Ping und GPS bislang, BMW hab ich nicht ;)
                    Zudem werte ich nur ERgebnisse mit Genauigkeit < 100m aus.
                    maxpd
                      @maxpd
                      Interessant,
                      Jan1
                      #424
                      @david-g
                      Wie geschrieben, manche Hndys verhalten sich auch noch etwas seltsam und somit hauts bei einem sehr gut hin und beim anderen etwas schlechter. Hätte ich zwei mal das Honor hier, würde das schon wesentlich besser laufen. Die Apfel Dinger sind da wohl, wie immer noch mieser, was man hier im Forum zwecks WLAN Erkennung so liest 😁
                      Fakt, je mehr Geräte überwacht und je mehr DPs dazu verwendet werden, desto genauer wird der Spaß.
                      Über GPS und Google ist eben kostenlos und somit muss man mit der etwas trägeren Standort Übermittlung zufrieden sein. Hier spielt aber auch noch ne große Rolle, ob das Handy im Auto überhaupt GPS hat, oder nur über die Sendemasten geortet wird. Bei Frauchen ist das meist sehr schlecht, bei mir wieder recht gut, da mein Handy an der GPS Dachantenne mit dranhängt.
                      Viele Faktoren, viele Möglichkeiten ;)
                        maxpd
                        #425
                        Also owntracks ist raus. Abfrage auf 900s bei Stillstand und 30 Sekunden bei Bewegung aktiviert. 5h und nur zu Hause. 16 % akku werden von owntracks verwendet. Nicht akzeptabel.
                        Dann noch tasker probieren.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          maxpd
                          #426
                          Jetzt wirds ganz abstrus.
                          Also mit Tasker sinds so 5% Akku. Seit dem Tasker den Standort zieht hab ich ständig "Fehlalarme" wo mein Haus denkt ich bin nicht da. Obwohl ich auf eine Genauigkeit von <60m in einem Fence von 250m prüfe.
                          Zudem lasse ich mir zum Fehlalarmzeitpunkt Genauigkeit und Standort ausgeben und es ist immer die korrekte Adresse + eine Genauigkeit von 20m.
                          Ich kapiers nicht.
                          maxpd
                          • MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            #427
                            Vielen Dank für das Weiterführen des Adapters, @Garfonso .
                            Allerdings habe ich noch eine Frage zu den "Fences", auf die ich bislang keine Antwort gefunden habe; wahrscheinlich habe ich diese einfach übersehen. In der Readme.MD habe ich folgenden Hinweis gefunden:
                            Circularly shaped geofences can be defined in the adapter config. These geofences can be associated with users, i.e. that a state is toogled if the user enters or leaves a geofence.
                            Kann ich hier nur einen (Google-) Benutzer zu einem Bereich hinzufügen, oder können es mehrere sein? Das wäre für meinen Anwendungsfall praktisch, sonst muss es der Places-Adapter richten.
                            ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MiGollerM MiGoller
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #428
                              @migoller
                              du kannst zum einen die Position aus dem Adapter einfach an den places Adapter weiterleiten. Das ist kein Problem (und ermöglicht ggf. auch später den location adapter zu wechseln, falls der dann auch places kann).
                              Ansonsten kann man in den Instanzeinstellungen im Grunde für die Kombination "GPS Punkt + Radius + Google Nutzer von dem die Location kommt" eine stateId festlegen, die dann mit true/false gesteuert wird. Also, ja, du kannst feststellen, dass ein bestimmter Google Nutzer in einem Bereich ist (bzw. umgekehrt: wenn du wissen willst ob ein beliebiger Nutzer in einem Bereich ist, musst du den für jeden Nutzer festlegen und mehrere states prüfen).
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                mrhary
                                #429
                                Hab meine IOBroker neu aufgesetzt, leider funktioniert das mit dem Cookie bei mir nicht mehr! Bekomme immer nur die Meldung Connection failed.
                                Egal wo ich beim Cookie beginn, kann mir jemand einen Tipp geben?
                                • M mrhary
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #430
                                  @mrhary
                                  welche Version vom Adapter hast du denn installiert? Versuch nochmal von github.
                                  J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @mrhary
                                    Jan1
                                    #431
                                    @garfonso
                                    Google hat mal wieder was geändert und ich habe eben gerade die GIT Version des Adapter geladen. Im Log steht, dass ein Zeichen des Cookie nicht passt, wobei was soll man da bei copy&paste falsch machen, zumal ich das jetzt auch schon recht oft gemacht habe.
                                    TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                                    GarfonsoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #432
                                      @jan1
                                      Hm.. kann ich bei mir nicht reproduzieren... gibt es davor noch Warnungen?
                                      Ist das die Version 2.1.6 von hier https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations?
                                        @mrhary
                                        mrhary
                                        #433
                                        @garfonso 2.1.6 von github
                                        • J Jan1
                                          @garfonso
                                          mrhary
                                          #434
                                          @jan1 TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"] ist auch in meinem LOG vorhanden
