  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @jan1
    Google gibt nur true und false für die Zonen aus.
    Places zählt noch die Personen in den Zonen im gibt in einem Datenpunkt als String die Zone aus in der sich jemand befindet. (im Beispiel leer da alle auf der Arbeit).
    Zudem lassen sich über den Adapter falls man mehrere Trackingadapter hat, die Daten zusammenführen. Dass zb die Daten von Google und LIFE360 als eins dargestellt werden und die Werte in einen Datenpunkt geschrieben werden.
    Kann man natürlich alles über Skripte lösen, aber warum wenn es Adapter gibt.
    Der Entwickler hat die Funktion ja sogar extra im Adapter implementiert. Dann hat er vermutlich auch einen Vorteil gesehen.
    Jan1
    #405
    @david-g
    OK, das einzige was er nicht kann, ist wohl das zusammen fassen von weiteren Geofance Adaptern aber die DPs sind alle vorhanden:
    Warum sollte man aber auch mehre Adapter dafür verwenden wollen, wenn ich Zentral alle über den Google erfassen kann.
    Und klar gibt er für angelegte Fence ein True oder False aus, ist doch Sinn der Sache. bin ich am angegebenen Ort oder eben nicht.
    OK, hilft Dir nicht bei Deinem eigentlichen Problem, da ich immer noch nicht wirklich verstanden habe, was Du jetzt noch willst. Kannst aber den Entwickler fragen, vielleicht weiß der besser wo Dein Problem versteckt ist ;)
    • XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #406
      ich bin zu blöd den cookie einzugeben, die Log sagt immer "Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie."
      Wo beginnt der cookie? mit "NID="
      oder erst dahinter mit der Zahl?
      Wobei es mit beiden Möglichkeiten nicht geht.
      Kann mir jemand einen Tipp geben?
      J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        Jan1
        #407
        @xbit
        Du kannst alles samt Cookie nehmen, da der Adapter das mittlerweile eh anpasst. Vorausgesetzt Du hast den richtigen Cookie und den gibts nur auf .com ;)
        Dann mit NID=*******
        • XBiTX XBiT
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #408
          @xbit
          Kannst so weit ich weiß das ganze coockie nehmen.
          Der Adapter holt sich dann was er braucht.
          Meins beginnt mit "CONSENT=PENDING+938........"
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            @xbit
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            #409
            @david-g @Jan-1
            Super Danke kaum macht man's richtig schon geht's :)
            • XBiTX XBiT
              @david-g @Jan-1
              maxpd
              #410
              Kann man die Erkennungsrate des Standorts irgendwie beschleunigen?
              Ich komme Heim und das System erkennt dies immer erst bis zu 10 Minuten später.
              Das Intervall im Adapter ist auf 15s
              Energiesparmodi für den Standort finde ich auf dem Handy nicht.
              maxpd
              David G.D nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #411
                @maxpd
                Nein,
                das geht leider nicht.
                Google entscheidet selber wie oft es den Standort abruft.
                Allerdings übernimmt Google auch die Standorte die von anderen Apps abgerufen werden. So kann man als Workarround irgend eine App installieren, in der man einen intervall zum abrufen des Standorts hinterlegen kann.
                  @maxpd
                  Nein,
                  maxpd
                  #412
                  @david-g Ahh, jetzt wirds interessant :) ich suche mal. auf anhieb nix gefunden, wo man dauerhaft oder noch besser geo basiert ein intervall eingeben kann. die meisten apps loggen auf knopfdruck eng getaktet oder sind zum teilen mit freunden gedacht und deaktivieren sich.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #413
                    @maxpd
                    Mit tasker geht es. Auch mit owntracks.
                    Tasker ist was komplizierter.
                    Owntracks kann man auch in den iobroker einbinden. Aber Ust auch was komplizierter, wenn man es sicher machen möchte.
                    Würde zum testen einfach mal owntracks nehmen ohne es in iobroker einzubinden. Man kann dort verschiedene Profile mit verschiedenen Intervallen konfigurieren.
                    Einen Nachteil hat owntracks aber. Nach einem reboot vom Handy muss man es einmal starten, damit es den Standort abruft. Allerdings bekommt man eine Meldung dazu in der Statusleiste.
                    • M maxpd
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                      #414
                      @maxpd sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                      Gleiche Problem hatte ich auch, ganz einfach Tasker aufs Handy und dann Profil erstellen:
                      Wenn im WLAN, dann via "HTTP Post" Anwesenheitsvariable auf true setzen, fertig.
                      Klappt einwandfrei 👍
                      • nik82N nik82
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #415
                        @nik82
                        Dann ist es aber leichter, das Handy anzupingen.
                        Zudem dauert es ja auch was bis man im WLAN ist.
                        Mein Handy wird nicht immer erkannt bis ich im Haus bin.
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #416
                          @david-g
                          Das mit dem Ping hat mir immer zu lange gedauert, er soll ja sofort wenn das Handy im WLAN ist die Abwesenheit auf true setzen, vorher bringt ja der Ping auch nichts.
                          Mit Tasker geht das sofort, mit Ping dauerte es immer etwas...
                          • nik82N nik82
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #417
                            @nik82
                            Ich pinge alle 5sek 🤣
                            (Würde mir im Ping Adapter aber eine Einstellung wünschen um zu sagen wie oft ein Gerät je nach Status gepingt werden soll)
                            Hab bei keinem Handy im Haus negative Auswirkungen auf die Akku Laufzeit feststellen können.
                            Wenn man die Verbindung zum WLAN nehmen möchte, kann man auch anstatt tasker den TR-64 Adapter nehmen, falls man eine Fritzbox hat.
                              @nik82
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #418
                              @david-g
                              Ja ich weiß nicht, ich denke wenn der alle 5 Sekunden einen ping macht, dass es schon eine gewisse unnötige Netzwerk belastung ist.
                              Der TR-64 Adapter hab ich auch im Einsatz, ging mir aber auch zu langsam.
                              Also ich bin mit Tasker sehr zufrieden, geht bei mir einwandfrei...
                              • nik82N nik82
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #419
                                @nik82
                                Tasker ist auch klasse.
                                Hab ich sehr viel drüber am laufen (eine Zeit lang sogar das ganze geofencing).
                                Die Frage ist was @maxpd erreichen möchte.
                                Geht es um die reine Anwesenheitserkennung oder soll ggf schon die Heizung eingeschaltet werden wenn er in 5km zu Hause ankommt.
                                  @nik82
                                  maxpd
                                  #420
                                  @david-g
                                  Jawoll, also von unterwegs 5km vorm Ziel soll tatsächlich schon die Heizung hochfahren. Klappt nicht immer.
                                  Nur wird man auch begrüßt wenn man die Tür reinkommt und es werden Einbruchsszenarien ausgeführt.
                                  Begrüßung erfolgt oft erst beim Dritten Durchlauf durch den Flur.
                                  Einbruch wird gemeldet, sobald eine Tür geöffnet wird, obwohl man schon seit 5 min zu Hause ist.
                                  Handys anpingen hab ich über Ping und tr-64 Adapter schon integriert, bringt aber nichts, weil das Handy sich nicht direkt mit WLAN verbindet, wenn Display aus ist. Da kann das schon mal paar Minuten dauern.
                                  Der Fence ist auf 250m gestellt, was selbst beim zu Fuß heimkommen ein zu kurzer Zeitraum zu sein scheint.
                                  Tasker hab ich vor 10 Jahren intensiv genutzt und irgendwo noch die ProVersion. Ich probiere dann per Intervall Standort abzufragen, kann mir aber vorstellen, dass das den Akku leerzieht. Der langt so schon keinen Tag :D
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @david-g
                                    Jan1
                                    #421
                                    @maxpd
                                    Eine Anwesenheitserkennung über den Adapter hier kannst vergessen, da je nach Handy ab und an mal das Ding in Google ca. 500m weiter weg geortet wir, obwohl es sich kein mm bewegt hat. Da müsste dann der Fence für "zu Hause" auf 500m erweiter werden, was Quatsch ist. Liegt aber nicht am Adapter, da der ja nur das abholt, was Google liefert und das wiederum nur das was das Handy macht. Frauchens Honer bleibt z.B. zu Hause während mein Samsung eben ab und an mal einfach wo anders wäre.
                                    Dann kommt noch dazu, das Google das nicht in Echtzeit macht und wenn Du mit dem Auto bis vor die Haustür fährst, Google meist noch 5 km weg ist.
                                    Hier hilft nur ne Kombination aus BWM, Ping und Geodaten um die echte Position der zu prüfenden Personen auswertet.
                                    • M maxpd
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #422
                                      @maxpd
                                      Interessant,
                                      habe genau die selbe Kombination.
                                      Ping und den shared locations Adapter.
                                      Habe den Radius auf 300m. Das macht bei mir von der Straßenführung her Sinn.
                                      Hatte jetzt in ca 10 Monaten 2 Fehlalarme.
                                      • J Jan1
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        #423
                                        @jan1 Das ist was ich mache :)
                                        Ping und GPS bislang, BMW hab ich nicht ;)
                                        Zudem werte ich nur ERgebnisse mit Genauigkeit < 100m aus.
                                        maxpd
                                          @maxpd
                                          Interessant,
                                          Jan1
                                          #424
                                          @david-g
                                          Wie geschrieben, manche Hndys verhalten sich auch noch etwas seltsam und somit hauts bei einem sehr gut hin und beim anderen etwas schlechter. Hätte ich zwei mal das Honor hier, würde das schon wesentlich besser laufen. Die Apfel Dinger sind da wohl, wie immer noch mieser, was man hier im Forum zwecks WLAN Erkennung so liest 😁
                                          Fakt, je mehr Geräte überwacht und je mehr DPs dazu verwendet werden, desto genauer wird der Spaß.
                                          Über GPS und Google ist eben kostenlos und somit muss man mit der etwas trägeren Standort Übermittlung zufrieden sein. Hier spielt aber auch noch ne große Rolle, ob das Handy im Auto überhaupt GPS hat, oder nur über die Sendemasten geortet wird. Bei Frauchen ist das meist sehr schlecht, bei mir wieder recht gut, da mein Handy an der GPS Dachantenne mit dranhängt.
                                          Viele Faktoren, viele Möglichkeiten ;)
