  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
    maxpd
    #425
    Also owntracks ist raus. Abfrage auf 900s bei Stillstand und 30 Sekunden bei Bewegung aktiviert. 5h und nur zu Hause. 16 % akku werden von owntracks verwendet. Nicht akzeptabel.
    Dann noch tasker probieren.
    maxpd
    • M maxpd
      maxpd
      #426
      Jetzt wirds ganz abstrus.
      Also mit Tasker sinds so 5% Akku. Seit dem Tasker den Standort zieht hab ich ständig "Fehlalarme" wo mein Haus denkt ich bin nicht da. Obwohl ich auf eine Genauigkeit von <60m in einem Fence von 250m prüfe.
      Zudem lasse ich mir zum Fehlalarmzeitpunkt Genauigkeit und Standort ausgeben und es ist immer die korrekte Adresse + eine Genauigkeit von 20m.
      Ich kapiers nicht.
      maxpd
      • MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #427
        Vielen Dank für das Weiterführen des Adapters, @Garfonso .
        Allerdings habe ich noch eine Frage zu den "Fences", auf die ich bislang keine Antwort gefunden habe; wahrscheinlich habe ich diese einfach übersehen. In der Readme.MD habe ich folgenden Hinweis gefunden:
        Circularly shaped geofences can be defined in the adapter config. These geofences can be associated with users, i.e. that a state is toogled if the user enters or leaves a geofence.
        Kann ich hier nur einen (Google-) Benutzer zu einem Bereich hinzufügen, oder können es mehrere sein? Das wäre für meinen Anwendungsfall praktisch, sonst muss es der Places-Adapter richten.
        ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • MiGollerM MiGoller
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #428
          @migoller
          du kannst zum einen die Position aus dem Adapter einfach an den places Adapter weiterleiten. Das ist kein Problem (und ermöglicht ggf. auch später den location adapter zu wechseln, falls der dann auch places kann).
          Ansonsten kann man in den Instanzeinstellungen im Grunde für die Kombination "GPS Punkt + Radius + Google Nutzer von dem die Location kommt" eine stateId festlegen, die dann mit true/false gesteuert wird. Also, ja, du kannst feststellen, dass ein bestimmter Google Nutzer in einem Bereich ist (bzw. umgekehrt: wenn du wissen willst ob ein beliebiger Nutzer in einem Bereich ist, musst du den für jeden Nutzer festlegen und mehrere states prüfen).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            mrhary
            #429
            Hab meine IOBroker neu aufgesetzt, leider funktioniert das mit dem Cookie bei mir nicht mehr! Bekomme immer nur die Meldung Connection failed.
            Egal wo ich beim Cookie beginn, kann mir jemand einen Tipp geben?
            • M mrhary
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #430
              @mrhary
              welche Version vom Adapter hast du denn installiert? Versuch nochmal von github.
              J M 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarfonsoG Garfonso
                @mrhary
                Jan1
                #431
                @garfonso
                Google hat mal wieder was geändert und ich habe eben gerade die GIT Version des Adapter geladen. Im Log steht, dass ein Zeichen des Cookie nicht passt, wobei was soll man da bei copy&paste falsch machen, zumal ich das jetzt auch schon recht oft gemacht habe.
                TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                GarfonsoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #432
                  @jan1
                  Hm.. kann ich bei mir nicht reproduzieren... gibt es davor noch Warnungen?
                  Ist das die Version 2.1.6 von hier https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations?
                    @mrhary
                    mrhary
                    #433
                    @garfonso 2.1.6 von github
                    • J Jan1
                      @garfonso
                      mrhary
                      #434
                      @jan1 TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"] ist auch in meinem LOG vorhanden
                        mrhary
                        #435
                        Ohne jegliches zutun meiner seits, ist heute früh der adapter wieder aktiv und funktioniert einwandfrei!
                        • M mrhary
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #436
                          @mrhary
                          und davor gab es vom adapter keine Warnungen?
                          Ohne Informationen, welche Bestandteile des Cookies abgelehnt werden... und von wem... wird das schwierig zu beheben sein. Eigentlich gibt es in 2.1.6 einen Filter, der möglicherweise unerlaubte Bestandteile (das ist auch nicht ganz klar, was erlaubt ist und was nicht) rausfiltert und entsprechend warnt (ggf. aber nur beim Adapterstart einmal).
                          Irgendwie sieht der Fehler auch so aus, als ob er lokal kommt, also von axios oder der node.js Version lokal abhängt...
                          Wie sich das selber reparieren kann... hm... ok, der Adapter 2.1.6 speichert sich den Cookie, den der Server zurückschickt und aktualisiert damit den Cookie, den er sendet. Das könnte natürlich teile dann plötzlich gültig machen, wenn die Anfragen durchkommen kopfkratz (was dann aber gegen einen lokalen Fehler spricht?). Komisch... oder ist der Fehler doch an anderer Stelle...
                          Stirbt der Adapter?
                          Gibt es, wenn der Fehler im log kommt, trotzdem Updates? ggf. auch nur von einem Teil der Daten?
                            @mrhary
                            Stirbt der Adapter?
                            Jan1
                            #437
                            @garfonso
                            hier mal das Log im Debug Modus beim Adapter Start:
                            2022-05-11 16:59:32.540 - info: admin.0 (281919) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                            2022-05-11 16:59:39.185 - warn: admin.0 (281919) Read-only state "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written without ack-flag with value ""
                            2022-05-11 16:59:39.277 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
                            2022-05-11 16:59:39.288 - info: google-sharedlocations.0 (366242) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-05-11 16:59:39.296 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
                            2022-05-11 16:59:39.293 - info: google-sharedlocations.0 (366242) terminating
                            2022-05-11 16:59:39.295 - info: google-sharedlocations.0 (366242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-05-11 16:59:39.560 - info: admin.0 (281919) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                            2022-05-11 16:59:39.957 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-05-11 16:59:42.418 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 367009
                            2022-05-11 16:59:43.548 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-11 16:59:43.673 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects client ready ... initialize now
                            2022-05-11 16:59:43.677 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects create System PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.678 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects create User PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.742 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects client initialize lua scripts
                            2022-05-11 16:59:43.749 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-11 16:59:43.782 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-11 16:59:43.812 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States create System PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.814 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States create User PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.851 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-11 16:59:44.300 - info: google-sharedlocations.0 (367009) starting. Version 2.1.6 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#85d8b0a5e1c3eb10986169863c6fd9b3dd271c5d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-11 16:59:44.334 - info: google-sharedlocations.0 (367009) Starting google shared locations adapter
                            2022-05-11 16:59:44.387 - warn: google-sharedlocations.0 (367009) Invalid character in cookie header: … at undefined. Did you copy the full cookie correctly?
                            2022-05-11 16:59:44.389 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Polling location every 60s.
                            2022-05-11 16:59:44.391 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Need to augment cookie.
                            2022-05-11 16:59:44.437 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Polling locations.
                            2022-05-11 16:59:44.846 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Response: 200
                            2022-05-11 16:59:44.848 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                            2022-05-11 16:59:44.851 - info: google-sharedlocations.0 (367009) Error in location data parsing: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
                            2022-05-11 16:59:44.852 - error: google-sharedlocations.0 (367009) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                            2022-05-11 16:59:45.238 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                            2022-05-11 16:59:45.893 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                            • J Jan1
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #438
                              @jan1
                              hm... das "..." Zeichen ist aber schon verdächtig... ist der Cookie mit Rechtsklick -> Copy kopiert worden? Markieren und Strg+C geht nicht (weil zu lang und Teile werden raus genommen und durch ... ersetzt).
                                @jan1
                                Jan1
                                #439
                                @garfonso
                                Es ist egal, wie ich kopiere, der Cookie ist immer identisch und "..." steht auch so im Cookie unter Netzwerkanalyse mit drin.
                                • J Jan1
                                  @garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #440
                                  @jan1 welcher browser?
                                  Hab es gerade mit Firefox ausprobiert. Es ist richtig, in der Anzeige steht der Cookie mit ... (eben, weil zu lang):
                                  Wenn ich den "Cookie"-Eintrag einmal mit einem Klick auswähle und dann Rechtsklick -> Copy kopiere, sind die ... aber weg.
                                  Wenn ich Text markiere (z.B. mit der maus klicken & ziehen), dann geht das kopieren schief, tatsächlich auch über das Rechtsklick Menü.
                                  (oben mit Rechtsklick -> Copy, unten mit markieren und strg+c):
                                    Jan1
                                    #441
                                    @garfonso
                                    Im Firefox, weil im Edge ich das nicht gebacken bekomme.
                                    Wie soll ich denn nun kopieren?
                                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @garfonso
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #442
                                      @jan1
                                      Ich mache es immer am Smartphone.
                                      Da habe ich die App "WebView Test" (Android).
                                      (Bediene den iobroker fast komplett am Smartphone. Leider geht das seit dem Admin 5 nicht mehr so gut....).
                                      Dort gehe ich auf "Coockie bearbeiten".
                                      Anstatt es zu bearbeiten kopiere ich es mir da komplett raus. Hat bisher immer geklappt.
                                      • J Jan1
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #443
                                        @jan1
                                        Also mein vorgehen ist:
                                        Das Feld mit dem Cookie: einmal mit linksklick anklicken, dann ist es markiert. Dann Rechtklick -> Copy. Da kam bisher immer der ganze Text.
                                        Als Alternative habe ich gerade etwas eingebaut, es gibt Addons, die Cookies extrahieren können, z.B. für Firefox (habe ich getestet) oder Chrome(ium?) (hab ich nicht getestet, müsste aber auch gehen). Da kommt eine Textdatei raus. Deren Inhalt kannst du komplett in das Textfeld in den Einstellungen kopieren. (ab Version 2.2.0, auf meinem Github)
                                        Dazu gerne feedback.
                                        Grundsätzlich scheint bei mir der Cookie aber auch nur noch selten bis gar nicht abzulaufen.
                                        David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @jan1
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #444
                                          @garfonso
                                          Dubhadt vor bestimmt 2-3-4 Monaten mal geschrien, dass du was angepasst hast beim Coockie. Seit dem läuft es bei mir durch.
                                          Was ich manchmal habe ist, dass ich den Adapter neustarten muss weil er den Standort nicht aktualisiert. Denke so alle 2 Wochen.
