  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #128
    @mickym Achso :-) Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #129
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. ;)
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #130
        @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #131
          @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
          Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
          drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
          Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #132
            @mickym
                    "id": "732665b9.063a54",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 1",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "851391ff.f31ef",
                    "type": "inject",
                    "z": "732665b9.063a54",
                    "name": "Jetzt",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "true",
                    "payloadType": "bool",
                    "x": 170,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "39d58864.e30568"
                    "id": "54394067.3d759",
                    "type": "switch",
                    "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                    "property": "payload.time",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "btwn",
                            "v": "08:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "09:00",
                            "v2t": "str"
                            "t": "btwn",
                            "v": "09:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "22:00",
                            "v2t": "str"
                            "t": "btwn",
                            "v": "22:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "23:00",
                            "v2t": "str"
                            "t": "btwn",
                            "v": "23:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "08:00",
                            "v2t": "str"
                    "checkall": "false",
                    "repair": false,
                    "outputs": 4,
                    "x": 930,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "b9148fcf.db6b7"
                            "3859cbf8.efeb64"
                            "3687dedb.049902"
                            "a1ea0b5e.c64828"
                    "id": "39d58864.e30568",
                    "type": "change",
                    "name": "Change $moment",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                            "tot": "json"
                            "t": "set",
                            "p": "payload.weekday",
                            "pt": "msg",
                            "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                            "tot": "jsonata"
                            "t": "set",
                            "p": "payload.time",
                            "pt": "msg",
                            "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 330,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "b9148fcf.db6b7",
                    "type": "change",
                    "name": "22 °C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "MoMiFr-Periode1",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "22",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1350,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
                    "id": "3859cbf8.efeb64",
                    "type": "change",
                    "name": "17°C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "MoMiFr-Periode2",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "17",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1350,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
                    "id": "3687dedb.049902",
                    "type": "change",
                    "name": "22 °C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "MoMiFr-Periode3",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "19",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1350,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
                    "id": "a1ea0b5e.c64828",
                    "type": "change",
                    "name": "17 °C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "MoMiFr-Periode4",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "22",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1350,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
                    "id": "b19d7cac.3611d",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 1630,
                    "y": 300,
                    "wires": []
                    "id": "4798a841.c6f9a8",
                    "type": "inject",
                    "name": "Montag-06:00",
                    "props": [
                            "v": "06:00",
                            "vt": "str"
                            "v": "Montag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 310,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "e4cd333c.7cb3c",
                    "type": "switch",
                    "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                    "rules": [
                            "t": "btwn",
                            "v": "08:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "09:00",
                            "v2t": "str"
                            "t": "btwn",
                            "v": "09:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "22:00",
                            "v2t": "str"
                            "t": "btwn",
                            "v": "22:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "23:00",
                            "v2t": "str"
                            "t": "btwn",
                            "v": "23:00",
                            "vt": "str",
                            "v2": "08:00",
                            "v2t": "str"
                    "repair": false,
                    "outputs": 4,
                    "x": 920,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "7a662555.d7e99c"
                            "b8f81c14.7e00e"
                            "f6138415.06d2f8"
                            "22fce80d.d8032"
                    "id": "7a662555.d7e99c",
                    "type": "change",
                    "name": "22 °C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "SaSo-Periode1",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "22",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1330,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
                    "id": "3708f211.1a057e",
                    "type": "inject",
                    "name": "Dienstag-06:00",
                    "props": [
                            "v": "06:00",
                            "vt": "str"
                            "v": "Dienstag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payloadType": "str",
                    "x": 300,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "900bc954.6e70e8",
                    "type": "inject",
                    "name": "Sonntag-06:00",
                    "props": [
                            "v": "06:00",
                            "vt": "str"
                            "v": "Sonntag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 420,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "6ffc1fcf.bd291",
                    "type": "inject",
                    "name": "Montag-08:55",
                    "props": [
                            "v": "08:55",
                            "vt": "str"
                            "v": "Montag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 310,
                    "y": 480,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "fdd3c16d.030cd",
                    "type": "inject",
                    "name": "Dienstag-08:55",
                    "props": [
                            "v": "08:55",
                            "vt": "str"
                            "v": "Dienstag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 520,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "7be8efd4.1307c",
                    "type": "inject",
                    "name": "Sonntag-08:55",
                    "props": [
                            "v": "08:55",
                            "vt": "str"
                            "v": "Sonntag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 560,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "687ef13e.325f6",
                    "type": "inject",
                    "name": "Montag-12:10",
                    "props": [
                            "v": "12:10",
                            "vt": "str"
                            "v": "Montag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 310,
                    "y": 620,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "c66b61b9.34e2",
                    "type": "inject",
                    "name": "Dienstag-12:10",
                    "props": [
                            "v": "12:10",
                            "vt": "str"
                            "v": "Dienstag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 660,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "65b24d97.e96204",
                    "type": "inject",
                    "name": "Sonntag-12:10",
                    "props": [
                            "v": "12:10",
                            "vt": "str"
                            "v": "Sonntag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 700,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "b07b2143.7a3e6",
                    "type": "inject",
                    "name": "Montag-14:55",
                    "props": [
                            "v": "14:55",
                            "vt": "str"
                            "v": "Montag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 310,
                    "y": 760,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "d1bed477.cf7888",
                    "type": "inject",
                    "name": "Dienstag-14:55",
                    "props": [
                            "v": "14:55",
                            "vt": "str"
                            "v": "Dienstag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 800,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "2caa209b.b320d",
                    "type": "inject",
                    "name": "Sonntag-14:55",
                    "props": [
                            "v": "14:55",
                            "vt": "str"
                            "v": "Sonntag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 840,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "b5cab07c.4900d",
                    "type": "inject",
                    "name": "Montag-17:30",
                    "props": [
                            "v": "17:30",
                            "vt": "str"
                            "v": "Montag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 310,
                    "y": 900,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "d0442be0.81a618",
                    "type": "inject",
                    "name": "Dienstag-17:30",
                    "props": [
                            "v": "17:30",
                            "vt": "str"
                            "v": "Dienstag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 940,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "1db66c9.a9c3d93",
                    "type": "inject",
                    "name": "Sonntag-17:30",
                    "props": [
                            "v": "17:30",
                            "vt": "str"
                            "v": "Sonntag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 980,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "2c265cee.360094",
                    "type": "inject",
                    "name": "Montag-22:00",
                    "props": [
                            "v": "22:00",
                            "vt": "str"
                            "v": "Montag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 310,
                    "y": 1040,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "ebde2ef5.debb8",
                    "type": "inject",
                    "name": "Dienstag-22:00",
                    "props": [
                            "v": "22:00",
                            "vt": "str"
                            "v": "Dienstag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 1080,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "de133c33.f8489",
                    "type": "inject",
                    "name": "Sonntag-22:00",
                    "props": [
                            "v": "22:00",
                            "vt": "str"
                            "v": "Sonntag",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 300,
                    "y": 1120,
                    "wires": [
                            "223e7dcb.393e22"
                    "id": "223e7dcb.393e22",
                    "type": "switch",
                    "name": "Selektiere Wochentage",
                    "property": "payload.weekday",
                    "rules": [
                            "t": "regex",
                            "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                            "vt": "str",
                            "case": true
                            "t": "regex",
                            "v": "Samstag|Sonntag",
                            "vt": "str",
                            "case": true
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 590,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "54394067.3d759"
                            "e4cd333c.7cb3c"
                    "id": "b8f81c14.7e00e",
                    "type": "change",
                    "name": "17 °C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "17",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1330,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
                    "id": "f6138415.06d2f8",
                    "type": "change",
                    "name": "22 °C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "22",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1330,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
                    "id": "22fce80d.d8032",
                    "type": "change",
                    "name": "17 °C",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "17",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1330,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "b19d7cac.3611d"
            HA! Bittesehr!
            • mickymM mickym
              @marko1974
              Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
              Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
              Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
              Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
              Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
              Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
              Di, Do mit 3 Perioden
              Fr mit 1 Periode
              Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
              Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. ;)
              Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #133
              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              @marko1974
              Ja
              WOW
              JA
                @mickym
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 1",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "type": "inject",
                        "name": "Jetzt",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 170,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "39d58864.e30568"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "btwn",
                                "v": "08:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "09:00",
                                "v2t": "str"
                                "t": "btwn",
                                "v": "09:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "22:00",
                                "v2t": "str"
                                "t": "btwn",
                                "v": "22:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "23:00",
                                "v2t": "str"
                                "t": "btwn",
                                "v": "23:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "08:00",
                                "v2t": "str"
                        "repair": false,
                        "outputs": 4,
                        "x": 930,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "b9148fcf.db6b7"
                                "3859cbf8.efeb64"
                                "3687dedb.049902"
                                "a1ea0b5e.c64828"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "json"
                                "t": "set",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 330,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "change",
                        "name": "22 °C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "22",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1350,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                        "type": "change",
                        "name": "17°C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "17",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1350,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                        "type": "change",
                        "name": "22 °C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "19",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1350,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                        "type": "change",
                        "name": "17 °C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "22",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1350,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1630,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "06:00",
                                "vt": "str"
                                "v": "Montag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 310,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "btwn",
                                "v": "08:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "09:00",
                                "v2t": "str"
                                "t": "btwn",
                                "v": "09:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "22:00",
                                "v2t": "str"
                                "t": "btwn",
                                "v": "22:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "23:00",
                                "v2t": "str"
                                "t": "btwn",
                                "v": "23:00",
                                "vt": "str",
                                "v2": "08:00",
                                "v2t": "str"
                        "repair": false,
                        "outputs": 4,
                        "x": 920,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "7a662555.d7e99c"
                                "b8f81c14.7e00e"
                                "f6138415.06d2f8"
                                "22fce80d.d8032"
                        "type": "change",
                        "name": "22 °C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "22",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1330,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "06:00",
                                "vt": "str"
                                "v": "Dienstag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 380,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "06:00",
                                "vt": "str"
                                "v": "Sonntag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "08:55",
                                "vt": "str"
                                "v": "Montag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 310,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "08:55",
                                "vt": "str"
                                "v": "Dienstag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "08:55",
                                "vt": "str"
                                "v": "Sonntag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 560,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "12:10",
                                "vt": "str"
                                "v": "Montag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 310,
                        "y": 620,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "12:10",
                                "vt": "str"
                                "v": "Dienstag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 660,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "12:10",
                                "vt": "str"
                                "v": "Sonntag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 700,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "14:55",
                                "vt": "str"
                                "v": "Montag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 310,
                        "y": 760,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "14:55",
                                "vt": "str"
                                "v": "Dienstag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 800,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "14:55",
                                "vt": "str"
                                "v": "Sonntag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 840,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "17:30",
                                "vt": "str"
                                "v": "Montag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 310,
                        "y": 900,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "17:30",
                                "vt": "str"
                                "v": "Dienstag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "17:30",
                                "vt": "str"
                                "v": "Sonntag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 980,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "22:00",
                                "vt": "str"
                                "v": "Montag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 310,
                        "y": 1040,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "22:00",
                                "vt": "str"
                                "v": "Dienstag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 1080,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "v": "22:00",
                                "vt": "str"
                                "v": "Sonntag",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 300,
                        "y": 1120,
                        "wires": [
                                "223e7dcb.393e22"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "regex",
                                "vt": "str",
                                "case": true
                                "t": "regex",
                                "vt": "str",
                                "case": true
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 590,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "54394067.3d759"
                                "e4cd333c.7cb3c"
                        "type": "change",
                        "name": "17 °C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "17",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1330,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                        "type": "change",
                        "name": "22 °C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "22",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1330,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                        "type": "change",
                        "name": "17 °C",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "17",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1330,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "b19d7cac.3611d"
                HA! Bittesehr!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #134
                @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                Also so:
                Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                • mickymM mickym
                  Also so:
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #135
                  @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #136
                    @marko1974
                    Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                    Rest Später
                    • mickymM mickym
                      @marko1974
                      Rest Später
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #137
                      @mickym bin gespannt
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #138
                        @marko1974
                        Dann bitte Namen dem Inhalt anpassen. Sowas macht es nur unnötig schwer!
                        Beim Bad ist dass denn richtig - dass die Heizung die ganze Nacht 22°C durchballern soll?
                        • mickymM mickym
                          @marko1974
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                          #139
                          @mickym nee sie soll auf 17....hab ich mich da etwa vertan????
                          Ja hab ich....da ist noch eins falsch
                          Die 22 darüber muessen dann auch auf 22
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #140
                            @marko1974 Nur nochmal zur Überprüfung
                            passt das so und ist der einzige Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche die Temperatur zwischen 22 und 23 Uhr?
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #141
                              @mickym hmmm ...Die 19 hab ich da nicht hingemacht. Du kannst auch Mo-So durch
                              Wollte halt das WE aufgesplittet, falls da mal etwas sein sollte
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #142
                                @marko1974 So nun gehts ans Eingemachte ;) - hier ist der Flow für den 3. Ausgang für den Modus:
                                       "id": "82638b0c.eb3498",
                                       "type": "subflow",
                                       "name": "MAX Auto Bad",
                                       "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                       "category": "MAX Auto Profil",
                                       "in": [
                                               "x": 40,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                       "out": [
                                               "x": 1240,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "id": "d23bc85e.43b228",
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "id": "ce13d754.54b508",
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                       "env": [],
                                       "meta": {},
                                       "color": "#FFAAAA",
                                       "outputLabels": [
                                           "AUTO Temperatur"
                                       "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                       "type": "switch",
                                       "z": "82638b0c.eb3498",
                                       "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "d23bc85e.43b228"
                                               "b9148fcf.db6b7"
                                               "3859cbf8.efeb64"
                                               "3687dedb.049902"
                                               "a1ea0b5e.c64828"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 190,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17°C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "19 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "19",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                               "ce13d754.54b508"
                                               "7a662555.d7e99c"
                                               "b8f81c14.7e00e"
                                               "f6138415.06d2f8"
                                               "22fce80d.d8032"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 430,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "54394067.3d759"
                                               "e4cd333c.7cb3c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                       "id": "a6450e14.d6f4e",
                                       "type": "switch",
                                       "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                       "name": "Mode ?",
                                       "property": "payload.thermostatMode",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "AUTO",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "else"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 700,
                                       "y": 520,
                                       "wires": [
                                               "2345f4a6.1bd9fc",
                                               "e9bc7ac0.749658"
                                               "1e1fcdbe.60a8e2",
                                               "666c66d5.f68808"
                                       "id": "a3791182.9e7d1",
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "pauseType": "delay",
                                       "timeout": "1",
                                       "timeoutUnits": "minutes",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "rateUnits": "second",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "randomUnits": "seconds",
                                       "drop": false,
                                       "x": 1240,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                               "55d75f2b.cca85"
                                       "id": "666c66d5.f68808",
                                       "type": "change",
                                       "name": "setze mode MANU(1)",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1020,
                                       "y": 620,
                                       "wires": [
                                               "a3791182.9e7d1"
                                       "id": "2345f4a6.1bd9fc",
                                       "type": "change",
                                       "name": "setze mode AUTO(0)",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1020,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "a3791182.9e7d1"
                                       "id": "55d75f2b.cca85",
                                       "type": "ioBroker out",
                                       "name": "Topic setzen: mode des Thermostates",
                                       "topic": "0_userdata.0.testType",
                                       "ack": "false",
                                       "autoCreate": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1510,
                                       "y": 600,
                                       "wires": []
                                       "id": "e9bc7ac0.749658",
                                       "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                       "name": "",
                                       "env": [],
                                       "x": 1020,
                                       "y": 520,
                                       "wires": [
                                               "73e975ff.ef77ac"
                                So nun bitte auf die Verkabelung achten:
                                Die Nodes müssen also an den 3. Ausgabg der Was ist zu tun Node.
                                Ziehe die ursprüngliche Change Node etwas nach hinten - ich habe die mal setze setpoint genannten, dass man die im Text besser beschreiben kann.
                                Die setze setpoint Node ist also mit den ersten beiden Ausgängen - Was ist zu tun? - verkabelt und dem unteren Ausgang der - Mode ? - switch Node. Sprich alle Modes die nicht AUTO sind, werden im MAX System auf MANU gesetzt.
                                Die MAX Auto Bad Node verkabelst Du mit der iobroker setpoint Node.
                                In der iobroker Out Node musst Du natürlich noch den mode Datenpunkt Deiner Bad Heizung importieren.
                                Für neue MAX Auto Nodes importierst Du folgende Datei:
                                Template Node MAX Profil.json
                                Du bestätigst, dass Du eine Kopie importieren willst.
                                Du hast unter Deinen Nodes eine neue Kategorie
                                Du doppelklickst die Template Node und
                                1. Änderst die Namen der Change Node
                                2. Passt natürlich den Zeitplan an.
                                3. Klickst auf Eigenschaften bearbeiten
                                1. Und benennst die Node um - also von mir aus Schlafzimmer
                                Diese Node hängst Du dann an die entsprechende Stelle der Alexa Schlafzimmer Node.
                                Anmerkungen:
                                • Den bestehenden Flow - zum Lernen der Wochenprofile kannst Du also wieder löschen!
                                • Um den Fehler des Adapters auszugleichen - wird also wenn Du Alexa schalte xxxxx auf AUTO - erst die Temperatur gemäß dem hinterlegten Befehl gesetzt und erst mit 1 Minute Verzögerung der Modus auf AUTO umgestellt. Damit sollte der Cube die neue Temperatur gefressen haben, bevor der Modus umgestellt wird. Andererseits bestünde die Gefahr, dass nur AUTO gesetzt wird und die Änderung der Temperatur vielleicht verloren geht. Ist also einfach zur Sicherheit, da ich nicht weiß wie der MAX Cube Adapter arbeitet.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #143
                                  @marko1974
                                  Im Prinzip kannst Du so auch immer mit so einem einfachen Flow testen - welche Temperatur zum aktuellen Zeitpunkt gesetzt wird:
                                  • mickymM mickym
                                    @marko1974
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #144
                                    @mickym uffff....gaanz langsam
                                    so .... das ist jetzt mal das erste
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #145
                                      @marko1974 Der untere Ausgang der Switch Node - Mode muss noch mit setze setpoint verkabelt werden, sonst sieht es glaub gut aus, wenn Du den Datenpunkt in die iobroker Out Node eingegeben hast.
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "subflow",
                                               "in": [
                                                       "x": 40,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                               "out": [
                                                       "x": 1240,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                                               "port": 0
                                               "env": [],
                                               "meta": {},
                                               "color": "#FFAAAA",
                                               "outputLabels": [
                                                   "AUTO Temperatur"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "d23bc85e.43b228"
                                                       "b9148fcf.db6b7"
                                                       "3859cbf8.efeb64"
                                                       "3687dedb.049902"
                                                       "a1ea0b5e.c64828"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 190,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "223e7dcb.393e22"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17°C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "19 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "19",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "ce13d754.54b508"
                                                       "7a662555.d7e99c"
                                                       "b8f81c14.7e00e"
                                                       "f6138415.06d2f8"
                                                       "22fce80d.d8032"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 340,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                                       "t": "regex",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 430,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "54394067.3d759"
                                                       "e4cd333c.7cb3c"
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 460,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Mode ?",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "else"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 700,
                                               "y": 520,
                                               "wires": [
                                                       "2345f4a6.1bd9fc",
                                                       "e9bc7ac0.749658"
                                                       "1e1fcdbe.60a8e2",
                                                       "666c66d5.f68808"
                                               "type": "delay",
                                               "name": "",
                                               "timeout": "1",
                                               "rate": "1",
                                               "nbRateUnits": "1",
                                               "randomFirst": "1",
                                               "randomLast": "5",
                                               "drop": false,
                                               "x": 1240,
                                               "y": 600,
                                               "wires": [
                                                       "55d75f2b.cca85"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1020,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "a3791182.9e7d1"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1020,
                                               "y": 580,
                                               "wires": [
                                                       "a3791182.9e7d1"
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1510,
                                               "y": 600,
                                               "wires": []
                                               "name": "",
                                               "env": [],
                                               "x": 1020,
                                               "y": 520,
                                               "wires": [
                                                       "73e975ff.ef77ac"
                                        Anmerkungen:
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #146
                                        Was meinst Du hiermit?
                                        Das change $moment???
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #147
                                          @marko1974
                                          Wenn alles soweit funktioniert, dann kannst DU
                                          um das Ganze dann später für Dich übersichtlich zu machen - alle Nodes markieren und dann Gruppieren.
                                          1. Es wird dann ein Rahmen darum gezeichnet
                                          2. Du kannst die Gruppe beschriften
                                          3. Du färbst den Hintergrund der Gruppe ein.
                                          Nein das hast Du schon gemacht:
