  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @marko1974 Wenn Heizen = Heat ist, wäre dann nicht Hand = Manuell? Schon mal getestet?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #123
    @frankyboy73 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Jo das hab ich vor:
    Modus AUTO bleibt AUTO, alles andere wird MANUAL - ansonsten können wir auch noch OFF, ECO als unterstütze Themperaturen halt über das setzen der Temperatur simulieren.
    Die Node kennt nur folgende Modi:
    Also wenn Heizen geht, dann wird Kühlen, ECO, OFF oder AUS auch gehen. Macht halt mit den MAX Thermostaten keinen Sinn. ;)
    • mickymM mickym
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym Ja Heizen müssten wir in MANUAL überführen.
      Ich hab das verstanden, dass wenn eine Temperatur eingestellt wird die Heizungen von Auto auf Manual stellen.
      Ich meine aber die umgekehrte Variante. Die Heizung wird wieder auf Auto gestellt.
      Normalerweise wäre es so, dass sie dann den Wert aus der Max-Software nimmt. Das ist aber nicht der Fall. Der bleibt auf dem Manu Wert und steht dann nur einfach auf AUTO.
      Ersteres ist ja nicht schlimm. Ich habe ja für die Zeitpläne ein Blockly. Also können die Heizungen nun meinentwegen immer auf MANUAL stehen. Das Blockly steuert dann den Zeitplan auch im Modus MANUAL.
      Das Problem ist die Abwesenheit:
      Die Heizungen stehen alle auf MANUAL, Abwesenheit wird erkannt und alle Heizungen schalten dann auf 4,5 Grad. Alles gut.
      Jetzt kommt man wieder an...da ist das Problem. Erstmal hab ich es so, dass BEIDE Personen ankommen müssen. Kommt nur eine an passiert nichts. Das ginge vielleicht noch mit der Presence in Numbers...wenn 1 oder 2 anwesend dann Heizung mache xy.
      Der eigentliche Knackpunkt ist, dass die Heizungen bei Ankunft aber auf die Temperaturen sollen, wie auch der Zeitplan ist. In meinem Blockly wird einfach auf AUTO gestellt und ich dachte, dann nimmt er den im Thermostat gespeicherten Wert - also den von Max. Macht er aber nicht. Er stellt auf Auto und der Wert bleibt wie er auch vorher war auf 4,5 Grad.
      Also ich habe jetzt mal einen Flow gebastelt - wie Du die AutoProfile der MAX Thermostate in NodeRed definieren kannst.
      Das erste ist relativ komplex - und Du musst das ja auch noch für jeden Raum machen - aber wenn Du es einmal verstanden hast - dann klappt das schon. Ich empfehle Dir dazu erstmal eine neue Flow Seite zu machen - den kannst dann auch in einer eigenen Datei wegspeichern, wenn Du alles definiert hast.
      Den Flow startest bzw. testest Du in dem Du die Inject Node betätigst und dann im Debug Fenster schaust, ob die richtige Temperatur rauskommt:
      Grundsätzlich kannst Du die Ausgänge bei gleichen Temperaturen später auch auf eine Change Node verkabeln, ich habs der Übersicht nur mal so gemacht, damit man über das Topic auch sehen kann, ob die Temperaturen auch den richtigen Ausgang benutzt.
      Damit Du mehre Szenarien testen kannst - habe ich mal einige Inject Nodes an diesen Flow angehängt, damit Du verschiedene Wochentage und Zeiten testen kannst. Diese kannst Du natürlich im produktiven Betrieb wieder löschen:
             "id": "851391ff.f31ef",
             "type": "inject",
             "z": "6e170384.60c96c",
             "name": "Jetzt",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "true",
             "payloadType": "bool",
             "x": 130,
             "y": 2220,
             "wires": [
                     "39d58864.e30568"
             "id": "54394067.3d759",
             "type": "switch",
             "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Montag, Mittwoch, Freitag",
             "property": "payload.time",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "00:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "06:10",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "06:10",
                     "vt": "str",
                     "v2": "11:15",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "11:15",
                     "vt": "str",
                     "v2": "13:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "13:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "20:00",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "20:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "24:00",
                     "v2t": "str"
             "checkall": "false",
             "repair": false,
             "outputs": 5,
             "x": 950,
             "y": 2100,
             "wires": [
                     "b9148fcf.db6b7"
                     "3859cbf8.efeb64"
                     "3687dedb.049902"
                     "a1ea0b5e.c64828"
                     "c6b950a3.e2e42"
             "id": "39d58864.e30568",
             "type": "change",
             "name": "Change $moment",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "payload.weekday",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload.time",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 290,
             "y": 2220,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "b9148fcf.db6b7",
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "MoMiFr-Periode1",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2020,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "3859cbf8.efeb64",
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "MoMiFr-Periode2",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2060,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "3687dedb.049902",
             "type": "change",
             "name": "19 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "MoMiFr-Periode3",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "19",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2100,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "a1ea0b5e.c64828",
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "MoMiFr-Periode4",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2140,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "c6b950a3.e2e42",
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "MoMiFr-Periode5",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2180,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "b19d7cac.3611d",
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "false",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1590,
             "y": 2260,
             "wires": []
             "id": "4798a841.c6f9a8",
             "type": "inject",
             "name": "Montag-06:00",
             "props": [
                     "v": "06:00",
                     "vt": "str"
                     "v": "Montag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 270,
             "y": 2300,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "11b0e0d2.4d2a4f",
             "type": "switch",
             "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Dienstag,Donnerstag",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "00:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "06:10",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "06:10",
                     "vt": "str",
                     "v2": "11:15",
                     "v2t": "str"
                     "t": "btwn",
                     "v": "13:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "24:00",
                     "v2t": "str"
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 940,
             "y": 2260,
             "wires": [
                     "4d30da63.a314f4"
                     "f7a73ac6.1639e8"
                     "980cbc45.9df66"
             "id": "e4cd333c.7cb3c",
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "00:00",
                     "vt": "str",
                     "v2": "24:00",
                     "v2t": "str"
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 950,
             "y": 2360,
             "wires": [
                     "7a662555.d7e99c"
             "id": "4d30da63.a314f4",
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "DiDo-Periode1",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2220,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "f7a73ac6.1639e8",
             "type": "change",
             "name": "22 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "DiDo-Periode2",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "22",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2260,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "980cbc45.9df66",
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "DiDo-Periode3",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2300,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "7a662555.d7e99c",
             "type": "change",
             "name": "17 °C",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "SaSo-Periode1",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "17",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1310,
             "y": 2360,
             "wires": [
                     "b19d7cac.3611d"
             "id": "3708f211.1a057e",
             "type": "inject",
             "name": "Dienstag-06:00",
             "props": [
                     "v": "06:00",
                     "vt": "str"
                     "v": "Dienstag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2340,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "900bc954.6e70e8",
             "type": "inject",
             "name": "Sonntag-06:00",
             "props": [
                     "v": "06:00",
                     "vt": "str"
                     "v": "Sonntag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2380,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "6ffc1fcf.bd291",
             "type": "inject",
             "name": "Montag-08:55",
             "props": [
                     "v": "08:55",
                     "vt": "str"
                     "v": "Montag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payloadType": "str",
             "x": 270,
             "y": 2440,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "fdd3c16d.030cd",
             "type": "inject",
             "name": "Dienstag-08:55",
             "props": [
                     "v": "08:55",
                     "vt": "str"
                     "v": "Dienstag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2480,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "7be8efd4.1307c",
             "type": "inject",
             "name": "Sonntag-08:55",
             "props": [
                     "v": "08:55",
                     "vt": "str"
                     "v": "Sonntag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2520,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "687ef13e.325f6",
             "type": "inject",
             "name": "Montag-12:10",
             "props": [
                     "v": "12:10",
                     "vt": "str"
                     "v": "Montag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 270,
             "y": 2580,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "c66b61b9.34e2",
             "type": "inject",
             "name": "Dienstag-12:10",
             "props": [
                     "v": "12:10",
                     "vt": "str"
                     "v": "Dienstag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2620,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "65b24d97.e96204",
             "type": "inject",
             "name": "Sonntag-12:10",
             "props": [
                     "v": "12:10",
                     "vt": "str"
                     "v": "Sonntag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2660,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "b07b2143.7a3e6",
             "type": "inject",
             "name": "Montag-14:55",
             "props": [
                     "v": "14:55",
                     "vt": "str"
                     "v": "Montag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 270,
             "y": 2720,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "d1bed477.cf7888",
             "type": "inject",
             "name": "Dienstag-14:55",
             "props": [
                     "v": "14:55",
                     "vt": "str"
                     "v": "Dienstag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2760,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "2caa209b.b320d",
             "type": "inject",
             "name": "Sonntag-14:55",
             "props": [
                     "v": "14:55",
                     "vt": "str"
                     "v": "Sonntag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2800,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "b5cab07c.4900d",
             "type": "inject",
             "name": "Montag-17:30",
             "props": [
                     "v": "17:30",
                     "vt": "str"
                     "v": "Montag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 270,
             "y": 2860,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "d0442be0.81a618",
             "type": "inject",
             "name": "Dienstag-17:30",
             "props": [
                     "v": "17:30",
                     "vt": "str"
                     "v": "Dienstag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2900,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "1db66c9.a9c3d93",
             "type": "inject",
             "name": "Sonntag-17:30",
             "props": [
                     "v": "17:30",
                     "vt": "str"
                     "v": "Sonntag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 2940,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "2c265cee.360094",
             "type": "inject",
             "name": "Montag-22:00",
             "props": [
                     "v": "22:00",
                     "vt": "str"
                     "v": "Montag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 270,
             "y": 3000,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "ebde2ef5.debb8",
             "type": "inject",
             "name": "Dienstag-22:00",
             "props": [
                     "v": "22:00",
                     "vt": "str"
                     "v": "Dienstag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 3040,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "de133c33.f8489",
             "type": "inject",
             "name": "Sonntag-22:00",
             "props": [
                     "v": "22:00",
                     "vt": "str"
                     "v": "Sonntag",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 260,
             "y": 3080,
             "wires": [
                     "223e7dcb.393e22"
             "id": "223e7dcb.393e22",
             "type": "switch",
             "name": "Selektiere Wochentage",
             "property": "payload.weekday",
             "rules": [
                     "t": "regex",
                     "v": "Montag|Mittwoch|Freitag",
                     "vt": "str",
                     "case": true
                     "t": "regex",
                     "v": "Dienstag|Donnerstag",
                     "vt": "str",
                     "case": true
                     "t": "regex",
                     "v": "Samstag|Sonntag",
                     "vt": "str",
                     "case": true
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 550,
             "y": 2220,
             "wires": [
                     "54394067.3d759"
                     "11b0e0d2.4d2a4f"
                     "e4cd333c.7cb3c"
      Ich hoffe Du lebst noch ;) - da ich noch keine Rückmeldung zu den Direktiven habe. ;)
      Wenn Du das Profil mal für einen Heizkörper fertig hast - dann machen wir im nächsten Schritt Subflows daraus.
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #124
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Ja das funktionert. Freitag .... 17 Grad
      12.11.2021, 21:46:34node: b19d7cac.3611d
      MoMiFr-Periode5 : msg.payload : number
      Heisst in dem Automatik Zeitprofil Büro pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
      Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran
      • Marko1974M Marko1974
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #125
        @marko1974
        Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
        Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
        Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
        Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
        Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
        Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
        Di, Do mit 3 Perioden
        Fr mit 1 Periode
        Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
        Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. ;)
        Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Dann ergänze Deine switch Node Was ist zu tun? entsprechend. ;)
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #126
          Muss die change node nicht auch bearbeitet werden?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #127
            @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #128
              @mickym Achso :-) Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #129
                Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. ;)
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #130
                  @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #131
                    @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
                    Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
                    drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
                    Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #132
                      @mickym
                              "id": "732665b9.063a54",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "type": "inject",
                              "z": "732665b9.063a54",
                              "name": "Jetzt",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 170,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "39d58864.e30568"
                              "type": "switch",
                              "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                              "rules": [
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "08:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "09:00",
                                      "v2t": "str"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "09:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "22:00",
                                      "v2t": "str"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "22:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "23:00",
                                      "v2t": "str"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "23:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "08:00",
                                      "v2t": "str"
                              "repair": false,
                              "outputs": 4,
                              "x": 930,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "b9148fcf.db6b7"
                                      "3859cbf8.efeb64"
                                      "3687dedb.049902"
                                      "a1ea0b5e.c64828"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "json"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 330,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "change",
                              "name": "22 °C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "22",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1350,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                              "type": "change",
                              "name": "17°C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "17",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1350,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                              "type": "change",
                              "name": "22 °C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "19",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1350,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                              "type": "change",
                              "name": "17 °C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "22",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1350,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1630,
                              "y": 300,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "06:00",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Montag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 310,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "switch",
                              "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                              "rules": [
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "08:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "09:00",
                                      "v2t": "str"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "09:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "22:00",
                                      "v2t": "str"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "22:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "23:00",
                                      "v2t": "str"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "23:00",
                                      "vt": "str",
                                      "v2": "08:00",
                                      "v2t": "str"
                              "repair": false,
                              "outputs": 4,
                              "x": 920,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "7a662555.d7e99c"
                                      "b8f81c14.7e00e"
                                      "f6138415.06d2f8"
                                      "22fce80d.d8032"
                              "type": "change",
                              "name": "22 °C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "22",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1330,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "06:00",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Dienstag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "06:00",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Sonntag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "08:55",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Montag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 310,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "08:55",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Dienstag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "08:55",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Sonntag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 560,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "12:10",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Montag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 310,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "12:10",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Dienstag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "12:10",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Sonntag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "14:55",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Montag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 310,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "14:55",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Dienstag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "14:55",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Sonntag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 840,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "17:30",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Montag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 310,
                              "y": 900,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "17:30",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Dienstag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 940,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "17:30",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Sonntag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 980,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "22:00",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Montag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 310,
                              "y": 1040,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "22:00",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Dienstag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 1080,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "v": "22:00",
                                      "vt": "str"
                                      "v": "Sonntag",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 300,
                              "y": 1120,
                              "wires": [
                                      "223e7dcb.393e22"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "regex",
                                      "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                      "vt": "str",
                                      "case": true
                                      "t": "regex",
                                      "vt": "str",
                                      "case": true
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 590,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "54394067.3d759"
                                      "e4cd333c.7cb3c"
                              "id": "b8f81c14.7e00e",
                              "type": "change",
                              "name": "17 °C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "17",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1330,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                              "id": "f6138415.06d2f8",
                              "type": "change",
                              "name": "22 °C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "22",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1330,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                              "id": "22fce80d.d8032",
                              "type": "change",
                              "name": "17 °C",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "17",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1330,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "b19d7cac.3611d"
                      HA! Bittesehr!
                      • mickymM mickym
                        @marko1974
                        Fr mit 1 Periode
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #133
                        @marko1974
                        Ja
                        WOW
                        JA
                          @mickym
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Flow 1",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Jetzt",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 170,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "39d58864.e30568"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "08:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "09:00",
                                          "v2t": "str"
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "09:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "22:00",
                                          "v2t": "str"
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "22:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "23:00",
                                          "v2t": "str"
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "23:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "08:00",
                                          "v2t": "str"
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 4,
                                  "x": 930,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "b9148fcf.db6b7"
                                          "3859cbf8.efeb64"
                                          "3687dedb.049902"
                                          "a1ea0b5e.c64828"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "json"
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 330,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "change",
                                  "name": "22 °C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "22",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1350,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                                  "type": "change",
                                  "name": "17°C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "17",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1350,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                                  "type": "change",
                                  "name": "22 °C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "19",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1350,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                                  "type": "change",
                                  "name": "17 °C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "22",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1350,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1630,
                                  "y": 300,
                                  "wires": []
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "06:00",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Montag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "08:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "09:00",
                                          "v2t": "str"
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "09:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "22:00",
                                          "v2t": "str"
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "22:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "23:00",
                                          "v2t": "str"
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "23:00",
                                          "vt": "str",
                                          "v2": "08:00",
                                          "v2t": "str"
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 4,
                                  "x": 920,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "7a662555.d7e99c"
                                          "b8f81c14.7e00e"
                                          "f6138415.06d2f8"
                                          "22fce80d.d8032"
                                  "type": "change",
                                  "name": "22 °C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "22",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1330,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "06:00",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Dienstag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "06:00",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Sonntag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "08:55",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Montag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "08:55",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Dienstag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "08:55",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Sonntag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 560,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "12:10",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Montag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 620,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "12:10",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Dienstag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "12:10",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Sonntag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "14:55",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Montag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "14:55",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Dienstag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 800,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "14:55",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Sonntag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "17:30",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Montag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 900,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "17:30",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Dienstag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 940,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "17:30",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Sonntag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 980,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "22:00",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Montag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 1040,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "22:00",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Dienstag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 1080,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "v": "22:00",
                                          "vt": "str"
                                          "v": "Sonntag",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 1120,
                                  "wires": [
                                          "223e7dcb.393e22"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "regex",
                                          "vt": "str",
                                          "case": true
                                          "t": "regex",
                                          "vt": "str",
                                          "case": true
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 590,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "54394067.3d759"
                                          "e4cd333c.7cb3c"
                                  "type": "change",
                                  "name": "17 °C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "17",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1330,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                                  "type": "change",
                                  "name": "22 °C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "22",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1330,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                                  "type": "change",
                                  "name": "17 °C",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "17",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1330,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "b19d7cac.3611d"
                          HA! Bittesehr!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #134
                          @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                          Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                          • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                          • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                          Also so:
                          Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                          • mickymM mickym
                            Also so:
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #135
                            @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #136
                              @marko1974
                              Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                              Rest Später
                              • mickymM mickym
                                @marko1974
                                Rest Später
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #137
                                @mickym bin gespannt
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #138
                                  @marko1974
                                  Dann bitte Namen dem Inhalt anpassen. Sowas macht es nur unnötig schwer!
                                  Beim Bad ist dass denn richtig - dass die Heizung die ganze Nacht 22°C durchballern soll?
                                  • mickymM mickym
                                    @marko1974
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #139
                                    @mickym nee sie soll auf 17....hab ich mich da etwa vertan????
                                    Ja hab ich....da ist noch eins falsch
                                    Die 22 darüber muessen dann auch auf 22
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #140
                                      @marko1974 Nur nochmal zur Überprüfung
                                      passt das so und ist der einzige Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche die Temperatur zwischen 22 und 23 Uhr?
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #141
                                        @mickym hmmm ...Die 19 hab ich da nicht hingemacht. Du kannst auch Mo-So durch
                                        Wollte halt das WE aufgesplittet, falls da mal etwas sein sollte
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #142
                                          @marko1974 So nun gehts ans Eingemachte ;) - hier ist der Flow für den 3. Ausgang für den Modus:
                                                 "id": "82638b0c.eb3498",
                                                 "type": "subflow",
                                                 "name": "MAX Auto Bad",
                                                 "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                                 "category": "MAX Auto Profil",
                                                 "in": [
                                                         "x": 40,
                                                         "y": 260,
                                                         "wires": [
                                                 "out": [
                                                         "x": 1240,
                                                         "y": 260,
                                                         "wires": [
        "id": "d23bc85e.43b228",
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "id": "ce13d754.54b508",
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
                                                 "env": [],
                                                 "meta": {},
                                                 "color": "#FFAAAA",
                                                 "outputLabels": [
                                                     "AUTO Temperatur"
                                                 "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                                 "type": "switch",
                                                 "z": "82638b0c.eb3498",
                                                 "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "00:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "08:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "08:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "09:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "09:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "22:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "22:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "23:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "23:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "24:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 5,
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "d23bc85e.43b228"
                                                         "b9148fcf.db6b7"
                                                         "3859cbf8.efeb64"
                                                         "3687dedb.049902"
                                                         "a1ea0b5e.c64828"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 190,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "223e7dcb.393e22"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "22 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "22",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17°C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "19 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "19",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "00:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "08:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "08:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "09:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "09:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "22:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "22:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "23:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "23:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "24:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 5,
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "ce13d754.54b508"
                                                         "7a662555.d7e99c"
                                                         "b8f81c14.7e00e"
                                                         "f6138415.06d2f8"
                                                         "22fce80d.d8032"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "22 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "22",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "regex",
                                                         "vt": "str",
                                                         "case": true
                                                         "t": "regex",
                                                         "vt": "str",
                                                         "case": true
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 430,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "54394067.3d759"
                                                         "e4cd333c.7cb3c"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "22 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "22",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 300,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 80,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "a6450e14.d6f4e",
                                                 "type": "switch",
                                                 "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                                 "name": "Mode ?",
                                                 "property": "payload.thermostatMode",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "AUTO",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "else"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 700,
                                                 "y": 520,
                                                 "wires": [
                                                         "2345f4a6.1bd9fc",
                                                         "e9bc7ac0.749658"
                                                         "1e1fcdbe.60a8e2",
                                                         "666c66d5.f68808"
                                                 "id": "a3791182.9e7d1",
                                                 "type": "delay",
                                                 "name": "",
                                                 "pauseType": "delay",
                                                 "timeout": "1",
                                                 "timeoutUnits": "minutes",
                                                 "rate": "1",
                                                 "nbRateUnits": "1",
                                                 "rateUnits": "second",
                                                 "randomFirst": "1",
                                                 "randomLast": "5",
                                                 "randomUnits": "seconds",
                                                 "drop": false,
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": [
                                                         "55d75f2b.cca85"
                                                 "id": "666c66d5.f68808",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "setze mode MANU(1)",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1020,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "a3791182.9e7d1"
                                                 "id": "2345f4a6.1bd9fc",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "setze mode AUTO(0)",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "0",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1020,
                                                 "y": 580,
                                                 "wires": [
                                                         "a3791182.9e7d1"
                                                 "id": "55d75f2b.cca85",
                                                 "type": "ioBroker out",
                                                 "name": "Topic setzen: mode des Thermostates",
                                                 "topic": "0_userdata.0.testType",
                                                 "ack": "false",
                                                 "autoCreate": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 1510,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "e9bc7ac0.749658",
                                                 "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                                 "name": "",
                                                 "env": [],
                                                 "x": 1020,
                                                 "y": 520,
                                                 "wires": [
                                                         "73e975ff.ef77ac"
                                          So nun bitte auf die Verkabelung achten:
                                          Die Nodes müssen also an den 3. Ausgabg der Was ist zu tun Node.
                                          Ziehe die ursprüngliche Change Node etwas nach hinten - ich habe die mal setze setpoint genannten, dass man die im Text besser beschreiben kann.
                                          Die setze setpoint Node ist also mit den ersten beiden Ausgängen - Was ist zu tun? - verkabelt und dem unteren Ausgang der - Mode ? - switch Node. Sprich alle Modes die nicht AUTO sind, werden im MAX System auf MANU gesetzt.
                                          Die MAX Auto Bad Node verkabelst Du mit der iobroker setpoint Node.
                                          In der iobroker Out Node musst Du natürlich noch den mode Datenpunkt Deiner Bad Heizung importieren.
                                          Für neue MAX Auto Nodes importierst Du folgende Datei:
                                          Template Node MAX Profil.json
                                          Du bestätigst, dass Du eine Kopie importieren willst.
                                          Du hast unter Deinen Nodes eine neue Kategorie
                                          Du doppelklickst die Template Node und
                                          1. Änderst die Namen der Change Node
                                          2. Passt natürlich den Zeitplan an.
                                          3. Klickst auf Eigenschaften bearbeiten
                                          1. Und benennst die Node um - also von mir aus Schlafzimmer
                                          Diese Node hängst Du dann an die entsprechende Stelle der Alexa Schlafzimmer Node.
                                          Anmerkungen:
                                          • Den bestehenden Flow - zum Lernen der Wochenprofile kannst Du also wieder löschen!
                                          • Um den Fehler des Adapters auszugleichen - wird also wenn Du Alexa schalte xxxxx auf AUTO - erst die Temperatur gemäß dem hinterlegten Befehl gesetzt und erst mit 1 Minute Verzögerung der Modus auf AUTO umgestellt. Damit sollte der Cube die neue Temperatur gefressen haben, bevor der Modus umgestellt wird. Andererseits bestünde die Gefahr, dass nur AUTO gesetzt wird und die Änderung der Temperatur vielleicht verloren geht. Ist also einfach zur Sicherheit, da ich nicht weiß wie der MAX Cube Adapter arbeitet.
