  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym Heizen funktioniert
    frankyboy73
    #118
    @marko1974 Wenn Heizen = Heat ist, wäre dann nicht Hand = Manuell? Schon mal getestet?
    Schöne Grüße Frank
    Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #119
      @frankyboy73 Nein das geht nicht
      • mickymM mickym
        Nicht stelle auf manuell - aber Du kannst sagen stelle auf Heizen ob das geht und noch überprüfen ob stelle kälter auch die Direktive AdjustTemperature bringt.
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #120
        @mickym kälter
          @mickym
          Stelle af 20 Grad
          Stelle auf Auto
          Stelle wärmer
          Stelle auf Manuell geht nicht....also auch kein Payload
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #121
          Dann ergänze Deine switch Node Was ist zu tun? entsprechend. ;)
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            @mickym Ja Heizen müssten wir in MANUAL überführen.
            Ich hab das verstanden, dass wenn eine Temperatur eingestellt wird die Heizungen von Auto auf Manual stellen.
            Ich meine aber die umgekehrte Variante. Die Heizung wird wieder auf Auto gestellt.
            Normalerweise wäre es so, dass sie dann den Wert aus der Max-Software nimmt. Das ist aber nicht der Fall. Der bleibt auf dem Manu Wert und steht dann nur einfach auf AUTO.
            Ersteres ist ja nicht schlimm. Ich habe ja für die Zeitpläne ein Blockly. Also können die Heizungen nun meinentwegen immer auf MANUAL stehen. Das Blockly steuert dann den Zeitplan auch im Modus MANUAL.
            Das Problem ist die Abwesenheit:
            Die Heizungen stehen alle auf MANUAL, Abwesenheit wird erkannt und alle Heizungen schalten dann auf 4,5 Grad. Alles gut.
            Jetzt kommt man wieder an...da ist das Problem. Erstmal hab ich es so, dass BEIDE Personen ankommen müssen. Kommt nur eine an passiert nichts. Das ginge vielleicht noch mit der Presence in Numbers...wenn 1 oder 2 anwesend dann Heizung mache xy.
            Der eigentliche Knackpunkt ist, dass die Heizungen bei Ankunft aber auf die Temperaturen sollen, wie auch der Zeitplan ist. In meinem Blockly wird einfach auf AUTO gestellt und ich dachte, dann nimmt er den im Thermostat gespeicherten Wert - also den von Max. Macht er aber nicht. Er stellt auf Auto und der Wert bleibt wie er auch vorher war auf 4,5 Grad.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #122
            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Also ich habe jetzt mal einen Flow gebastelt - wie Du die AutoProfile der MAX Thermostate in NodeRed definieren kannst.
            Das erste ist relativ komplex - und Du musst das ja auch noch für jeden Raum machen - aber wenn Du es einmal verstanden hast - dann klappt das schon. Ich empfehle Dir dazu erstmal eine neue Flow Seite zu machen - den kannst dann auch in einer eigenen Datei wegspeichern, wenn Du alles definiert hast.
            Den Flow startest bzw. testest Du in dem Du die Inject Node betätigst und dann im Debug Fenster schaust, ob die richtige Temperatur rauskommt:
            Grundsätzlich kannst Du die Ausgänge bei gleichen Temperaturen später auch auf eine Change Node verkabeln, ich habs der Übersicht nur mal so gemacht, damit man über das Topic auch sehen kann, ob die Temperaturen auch den richtigen Ausgang benutzt.
            Damit Du mehre Szenarien testen kannst - habe ich mal einige Inject Nodes an diesen Flow angehängt, damit Du verschiedene Wochentage und Zeiten testen kannst. Diese kannst Du natürlich im produktiven Betrieb wieder löschen:
                   "id": "851391ff.f31ef",
                   "type": "inject",
                   "z": "6e170384.60c96c",
                   "name": "Jetzt",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "payloadType": "bool",
                   "x": 130,
                   "y": 2220,
                   "wires": [
                           "39d58864.e30568"
                   "id": "54394067.3d759",
                   "type": "switch",
                   "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Montag, Mittwoch, Freitag",
                   "property": "payload.time",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "btwn",
                           "v": "00:00",
                           "vt": "str",
                           "v2": "06:10",
                           "v2t": "str"
                           "t": "btwn",
                           "v": "06:10",
                           "vt": "str",
                           "v2": "11:15",
                           "v2t": "str"
                           "t": "btwn",
                           "v": "11:15",
                           "vt": "str",
                           "v2": "13:00",
                           "v2t": "str"
                           "t": "btwn",
                           "v": "13:00",
                           "vt": "str",
                           "v2": "20:00",
                           "v2t": "str"
                           "t": "btwn",
                           "v": "20:00",
                           "vt": "str",
                           "v2": "24:00",
                           "v2t": "str"
                   "checkall": "false",
                   "repair": false,
                   "outputs": 5,
                   "x": 950,
                   "y": 2100,
                   "wires": [
                           "b9148fcf.db6b7"
                           "3859cbf8.efeb64"
                           "3687dedb.049902"
                           "a1ea0b5e.c64828"
                           "c6b950a3.e2e42"
                   "id": "39d58864.e30568",
                   "type": "change",
                   "name": "Change $moment",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload.weekday",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "payload.time",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 290,
                   "y": 2220,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "b9148fcf.db6b7",
                   "type": "change",
                   "name": "17 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "MoMiFr-Periode1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "17",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2020,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "3859cbf8.efeb64",
                   "type": "change",
                   "name": "22 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "MoMiFr-Periode2",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "22",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2060,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "3687dedb.049902",
                   "type": "change",
                   "name": "19 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "MoMiFr-Periode3",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "19",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2100,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "a1ea0b5e.c64828",
                   "type": "change",
                   "name": "22 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "MoMiFr-Periode4",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "22",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2140,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "c6b950a3.e2e42",
                   "type": "change",
                   "name": "17 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "MoMiFr-Periode5",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "17",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2180,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "b19d7cac.3611d",
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1590,
                   "y": 2260,
                   "wires": []
                   "id": "4798a841.c6f9a8",
                   "type": "inject",
                   "name": "Montag-06:00",
                   "props": [
                           "v": "06:00",
                           "vt": "str"
                           "v": "Montag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 270,
                   "y": 2300,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "11b0e0d2.4d2a4f",
                   "type": "switch",
                   "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Dienstag,Donnerstag",
                   "rules": [
                           "t": "btwn",
                           "v": "00:00",
                           "vt": "str",
                           "v2": "06:10",
                           "v2t": "str"
                           "t": "btwn",
                           "v": "06:10",
                           "vt": "str",
                           "v2": "11:15",
                           "v2t": "str"
                           "t": "btwn",
                           "v": "13:00",
                           "vt": "str",
                           "v2": "24:00",
                           "v2t": "str"
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 940,
                   "y": 2260,
                   "wires": [
                           "4d30da63.a314f4"
                           "f7a73ac6.1639e8"
                           "980cbc45.9df66"
                   "id": "e4cd333c.7cb3c",
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "btwn",
                           "v": "00:00",
                           "vt": "str",
                           "v2": "24:00",
                           "v2t": "str"
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 950,
                   "y": 2360,
                   "wires": [
                           "7a662555.d7e99c"
                   "id": "4d30da63.a314f4",
                   "type": "change",
                   "name": "17 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "DiDo-Periode1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "17",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2220,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "f7a73ac6.1639e8",
                   "type": "change",
                   "name": "22 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "DiDo-Periode2",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "22",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2260,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "980cbc45.9df66",
                   "type": "change",
                   "name": "17 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "DiDo-Periode3",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "17",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2300,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "7a662555.d7e99c",
                   "type": "change",
                   "name": "17 °C",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "SaSo-Periode1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "17",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 2360,
                   "wires": [
                           "b19d7cac.3611d"
                   "id": "3708f211.1a057e",
                   "type": "inject",
                   "name": "Dienstag-06:00",
                   "props": [
                           "v": "06:00",
                           "vt": "str"
                           "v": "Dienstag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2340,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "900bc954.6e70e8",
                   "type": "inject",
                   "name": "Sonntag-06:00",
                   "props": [
                           "v": "06:00",
                           "vt": "str"
                           "v": "Sonntag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2380,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "6ffc1fcf.bd291",
                   "type": "inject",
                   "name": "Montag-08:55",
                   "props": [
                           "v": "08:55",
                           "vt": "str"
                           "v": "Montag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 270,
                   "y": 2440,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "fdd3c16d.030cd",
                   "type": "inject",
                   "name": "Dienstag-08:55",
                   "props": [
                           "v": "08:55",
                           "vt": "str"
                           "v": "Dienstag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2480,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "7be8efd4.1307c",
                   "type": "inject",
                   "name": "Sonntag-08:55",
                   "props": [
                           "v": "08:55",
                           "vt": "str"
                           "v": "Sonntag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2520,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "687ef13e.325f6",
                   "type": "inject",
                   "name": "Montag-12:10",
                   "props": [
                           "v": "12:10",
                           "vt": "str"
                           "v": "Montag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 270,
                   "y": 2580,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "c66b61b9.34e2",
                   "type": "inject",
                   "name": "Dienstag-12:10",
                   "props": [
                           "v": "12:10",
                           "vt": "str"
                           "v": "Dienstag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2620,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "65b24d97.e96204",
                   "type": "inject",
                   "name": "Sonntag-12:10",
                   "props": [
                           "v": "12:10",
                           "vt": "str"
                           "v": "Sonntag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2660,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "b07b2143.7a3e6",
                   "type": "inject",
                   "name": "Montag-14:55",
                   "props": [
                           "v": "14:55",
                           "vt": "str"
                           "v": "Montag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 270,
                   "y": 2720,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "d1bed477.cf7888",
                   "type": "inject",
                   "name": "Dienstag-14:55",
                   "props": [
                           "v": "14:55",
                           "vt": "str"
                           "v": "Dienstag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2760,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "2caa209b.b320d",
                   "type": "inject",
                   "name": "Sonntag-14:55",
                   "props": [
                           "v": "14:55",
                           "vt": "str"
                           "v": "Sonntag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2800,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "b5cab07c.4900d",
                   "type": "inject",
                   "name": "Montag-17:30",
                   "props": [
                           "v": "17:30",
                           "vt": "str"
                           "v": "Montag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 270,
                   "y": 2860,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "d0442be0.81a618",
                   "type": "inject",
                   "name": "Dienstag-17:30",
                   "props": [
                           "v": "17:30",
                           "vt": "str"
                           "v": "Dienstag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2900,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "1db66c9.a9c3d93",
                   "type": "inject",
                   "name": "Sonntag-17:30",
                   "props": [
                           "v": "17:30",
                           "vt": "str"
                           "v": "Sonntag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "2c265cee.360094",
                   "type": "inject",
                   "name": "Montag-22:00",
                   "props": [
                           "v": "22:00",
                           "vt": "str"
                           "v": "Montag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 270,
                   "y": 3000,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "ebde2ef5.debb8",
                   "type": "inject",
                   "name": "Dienstag-22:00",
                   "props": [
                           "v": "22:00",
                           "vt": "str"
                           "v": "Dienstag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 3040,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "de133c33.f8489",
                   "type": "inject",
                   "name": "Sonntag-22:00",
                   "props": [
                           "v": "22:00",
                           "vt": "str"
                           "v": "Sonntag",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 260,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                           "223e7dcb.393e22"
                   "id": "223e7dcb.393e22",
                   "type": "switch",
                   "name": "Selektiere Wochentage",
                   "property": "payload.weekday",
                   "rules": [
                           "t": "regex",
                           "v": "Montag|Mittwoch|Freitag",
                           "vt": "str",
                           "case": true
                           "t": "regex",
                           "v": "Dienstag|Donnerstag",
                           "vt": "str",
                           "case": true
                           "t": "regex",
                           "v": "Samstag|Sonntag",
                           "vt": "str",
                           "case": true
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 550,
                   "y": 2220,
                   "wires": [
                           "54394067.3d759"
                           "11b0e0d2.4d2a4f"
                           "e4cd333c.7cb3c"
            Ich hoffe Du lebst noch ;) - da ich noch keine Rückmeldung zu den Direktiven habe. ;)
            Wenn Du das Profil mal für einen Heizkörper fertig hast - dann machen wir im nächsten Schritt Subflows daraus.
            • F frankyboy73
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #123
              @frankyboy73 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Jo das hab ich vor:
              Modus AUTO bleibt AUTO, alles andere wird MANUAL - ansonsten können wir auch noch OFF, ECO als unterstütze Themperaturen halt über das setzen der Temperatur simulieren.
              Die Node kennt nur folgende Modi:
              Also wenn Heizen geht, dann wird Kühlen, ECO, OFF oder AUS auch gehen. Macht halt mit den MAX Thermostaten keinen Sinn. ;)
              • mickymM mickym
                       "type": "inject",
                       "name": "Jetzt",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 130,
                       "y": 2220,
                       "wires": [
                               "39d58864.e30568"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "btwn",
                               "v": "00:00",
                               "vt": "str",
                               "v2": "06:10",
                               "v2t": "str"
                               "t": "btwn",
                               "v": "06:10",
                               "vt": "str",
                               "v2": "11:15",
                               "v2t": "str"
                               "t": "btwn",
                               "v": "11:15",
                               "vt": "str",
                               "v2": "13:00",
                               "v2t": "str"
                               "t": "btwn",
                               "v": "13:00",
                               "vt": "str",
                               "v2": "20:00",
                               "v2t": "str"
                               "t": "btwn",
                               "v": "20:00",
                               "vt": "str",
                               "v2": "24:00",
                               "v2t": "str"
                       "repair": false,
                       "outputs": 5,
                       "x": 950,
                       "y": 2100,
                       "wires": [
                               "b9148fcf.db6b7"
                               "3859cbf8.efeb64"
                               "3687dedb.049902"
                               "a1ea0b5e.c64828"
                               "c6b950a3.e2e42"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 290,
                       "y": 2220,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "change",
                       "name": "17 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "17",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2020,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "change",
                       "name": "22 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "22",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2060,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "change",
                       "name": "19 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "19",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2100,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "change",
                       "name": "22 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "22",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2140,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "change",
                       "name": "17 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "17",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2180,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1590,
                       "y": 2260,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "06:00",
                               "vt": "str"
                               "v": "Montag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 270,
                       "y": 2300,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "btwn",
                               "v": "00:00",
                               "vt": "str",
                               "v2": "06:10",
                               "v2t": "str"
                               "t": "btwn",
                               "v": "06:10",
                               "vt": "str",
                               "v2": "11:15",
                               "v2t": "str"
                               "t": "btwn",
                               "v": "13:00",
                               "vt": "str",
                               "v2": "24:00",
                               "v2t": "str"
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 940,
                       "y": 2260,
                       "wires": [
                               "4d30da63.a314f4"
                               "f7a73ac6.1639e8"
                               "980cbc45.9df66"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "btwn",
                               "v": "00:00",
                               "vt": "str",
                               "v2": "24:00",
                               "v2t": "str"
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 950,
                       "y": 2360,
                       "wires": [
                               "7a662555.d7e99c"
                       "type": "change",
                       "name": "17 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "17",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2220,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "change",
                       "name": "22 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "22",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2260,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "change",
                       "name": "17 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "17",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2300,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "change",
                       "name": "17 °C",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "17",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 2360,
                       "wires": [
                               "b19d7cac.3611d"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "06:00",
                               "vt": "str"
                               "v": "Dienstag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2340,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "06:00",
                               "vt": "str"
                               "v": "Sonntag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2380,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "08:55",
                               "vt": "str"
                               "v": "Montag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 270,
                       "y": 2440,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "08:55",
                               "vt": "str"
                               "v": "Dienstag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2480,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "08:55",
                               "vt": "str"
                               "v": "Sonntag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2520,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "12:10",
                               "vt": "str"
                               "v": "Montag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 270,
                       "y": 2580,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "12:10",
                               "vt": "str"
                               "v": "Dienstag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2620,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "12:10",
                               "vt": "str"
                               "v": "Sonntag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2660,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "14:55",
                               "vt": "str"
                               "v": "Montag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 270,
                       "y": 2720,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "14:55",
                               "vt": "str"
                               "v": "Dienstag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2760,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "14:55",
                               "vt": "str"
                               "v": "Sonntag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2800,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "17:30",
                               "vt": "str"
                               "v": "Montag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 270,
                       "y": 2860,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "17:30",
                               "vt": "str"
                               "v": "Dienstag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2900,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "17:30",
                               "vt": "str"
                               "v": "Sonntag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 2940,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "22:00",
                               "vt": "str"
                               "v": "Montag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 270,
                       "y": 3000,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "22:00",
                               "vt": "str"
                               "v": "Dienstag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "v": "22:00",
                               "vt": "str"
                               "v": "Sonntag",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 260,
                       "y": 3080,
                       "wires": [
                               "223e7dcb.393e22"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "regex",
                               "vt": "str",
                               "case": true
                               "t": "regex",
                               "vt": "str",
                               "case": true
                               "t": "regex",
                               "vt": "str",
                               "case": true
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 550,
                       "y": 2220,
                       "wires": [
                               "54394067.3d759"
                               "11b0e0d2.4d2a4f"
                               "e4cd333c.7cb3c"
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                #124
                @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                Ja das funktionert. Freitag .... 17 Grad
                12.11.2021, 21:46:34node: b19d7cac.3611d
                MoMiFr-Periode5 : msg.payload : number
                Heisst in dem Automatik Zeitprofil Büro pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #125
                  @marko1974
                  Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
                  Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
                  Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
                  Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                  Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
                  Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
                  Di, Do mit 3 Perioden
                  Fr mit 1 Periode
                  Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
                  Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. ;)
                  Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #126
                    Muss die change node nicht auch bearbeitet werden?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #127
                      @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #128
                        @mickym Achso :-) Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #129
                          Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. ;)
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #130
                            @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #131
                              @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
                              Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
                              drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
                              Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #132
                                @mickym
                                        "id": "732665b9.063a54",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 1",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "type": "inject",
                                        "z": "732665b9.063a54",
                                        "name": "Jetzt",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 170,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "39d58864.e30568"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                                        "rules": [
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "08:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "09:00",
                                                "v2t": "str"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "09:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "22:00",
                                                "v2t": "str"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "22:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "23:00",
                                                "v2t": "str"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "23:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "08:00",
                                                "v2t": "str"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 4,
                                        "x": 930,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "b9148fcf.db6b7"
                                                "3859cbf8.efeb64"
                                                "3687dedb.049902"
                                                "a1ea0b5e.c64828"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "json"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 330,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "change",
                                        "name": "22 °C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "22",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1350,
                                        "y": 60,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                        "type": "change",
                                        "name": "17°C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "17",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1350,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                        "type": "change",
                                        "name": "22 °C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "19",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1350,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                        "type": "change",
                                        "name": "17 °C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "22",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1350,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1630,
                                        "y": 300,
                                        "wires": []
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "06:00",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Montag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                                        "rules": [
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "08:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "09:00",
                                                "v2t": "str"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "09:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "22:00",
                                                "v2t": "str"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "22:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "23:00",
                                                "v2t": "str"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "23:00",
                                                "vt": "str",
                                                "v2": "08:00",
                                                "v2t": "str"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 4,
                                        "x": 920,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "7a662555.d7e99c"
                                                "b8f81c14.7e00e"
                                                "f6138415.06d2f8"
                                                "22fce80d.d8032"
                                        "type": "change",
                                        "name": "22 °C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "22",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1330,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "06:00",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Dienstag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "06:00",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Sonntag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "08:55",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Montag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "08:55",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Dienstag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "08:55",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Sonntag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 560,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "12:10",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Montag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 620,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "12:10",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Dienstag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "12:10",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Sonntag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 700,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "14:55",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Montag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 760,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "14:55",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Dienstag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 800,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "14:55",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Sonntag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 840,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "17:30",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Montag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "17:30",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Dienstag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 940,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "17:30",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Sonntag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 980,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "22:00",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Montag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "22:00",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Dienstag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 1080,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "v": "22:00",
                                                "vt": "str"
                                                "v": "Sonntag",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 1120,
                                        "wires": [
                                                "223e7dcb.393e22"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "regex",
                                                "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                                "vt": "str",
                                                "case": true
                                                "t": "regex",
                                                "vt": "str",
                                                "case": true
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 590,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "54394067.3d759"
                                                "e4cd333c.7cb3c"
                                        "id": "b8f81c14.7e00e",
                                        "type": "change",
                                        "name": "17 °C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "17",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1330,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                        "id": "f6138415.06d2f8",
                                        "type": "change",
                                        "name": "22 °C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "22",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1330,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                        "id": "22fce80d.d8032",
                                        "type": "change",
                                        "name": "17 °C",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "17",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1330,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "b19d7cac.3611d"
                                HA! Bittesehr!
                                • mickymM mickym
                                  @marko1974
                                  Fr mit 1 Periode
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #133
                                  @marko1974
                                  Ja
                                  WOW
                                  JA
                                    @mickym
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 1",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Jetzt",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 170,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "39d58864.e30568"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "08:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "09:00",
                                                    "v2t": "str"
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "09:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "22:00",
                                                    "v2t": "str"
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "22:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "23:00",
                                                    "v2t": "str"
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "23:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "08:00",
                                                    "v2t": "str"
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 4,
                                            "x": 930,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "b9148fcf.db6b7"
                                                    "3859cbf8.efeb64"
                                                    "3687dedb.049902"
                                                    "a1ea0b5e.c64828"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "json"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 330,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "change",
                                            "name": "22 °C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "22",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1350,
                                            "y": 60,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                            "type": "change",
                                            "name": "17°C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "17",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1350,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                            "type": "change",
                                            "name": "22 °C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "19",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1350,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                            "type": "change",
                                            "name": "17 °C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "22",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1350,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1630,
                                            "y": 300,
                                            "wires": []
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "06:00",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Montag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 310,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "08:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "09:00",
                                                    "v2t": "str"
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "09:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "22:00",
                                                    "v2t": "str"
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "22:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "23:00",
                                                    "v2t": "str"
                                                    "t": "btwn",
                                                    "v": "23:00",
                                                    "vt": "str",
                                                    "v2": "08:00",
                                                    "v2t": "str"
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 4,
                                            "x": 920,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "7a662555.d7e99c"
                                                    "b8f81c14.7e00e"
                                                    "f6138415.06d2f8"
                                                    "22fce80d.d8032"
                                            "type": "change",
                                            "name": "22 °C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "22",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1330,
                                            "y": 300,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "06:00",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Dienstag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "06:00",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Sonntag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "08:55",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Montag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 310,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "08:55",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Dienstag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 520,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "08:55",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Sonntag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 560,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "12:10",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Montag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 310,
                                            "y": 620,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "12:10",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Dienstag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "12:10",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Sonntag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 700,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "14:55",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Montag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 310,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "14:55",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Dienstag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 800,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "14:55",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Sonntag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 840,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "17:30",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Montag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 310,
                                            "y": 900,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "17:30",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Dienstag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 940,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "17:30",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Sonntag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 980,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "22:00",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Montag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 310,
                                            "y": 1040,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "22:00",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Dienstag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "v": "22:00",
                                                    "vt": "str"
                                                    "v": "Sonntag",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 1120,
                                            "wires": [
                                                    "223e7dcb.393e22"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "regex",
                                                    "vt": "str",
                                                    "case": true
                                                    "t": "regex",
                                                    "vt": "str",
                                                    "case": true
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 590,
                                            "y": 260,
                                            "wires": [
                                                    "54394067.3d759"
                                                    "e4cd333c.7cb3c"
                                            "type": "change",
                                            "name": "17 °C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "17",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1330,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                            "type": "change",
                                            "name": "22 °C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "22",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1330,
                                            "y": 400,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                            "type": "change",
                                            "name": "17 °C",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "17",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1330,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "b19d7cac.3611d"
                                    HA! Bittesehr!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #134
                                    @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                                    Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                                    • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                                    • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                                    Also so:
                                    Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                                    • mickymM mickym
                                      Also so:
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #135
                                      @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #136
                                        @marko1974
                                        Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                                        Rest Später
                                        • mickymM mickym
                                          @marko1974
                                          Rest Später
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #137
                                          @mickym bin gespannt
