  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Nicht stelle auf manuell - aber Du kannst sagen stelle auf Heizen ob das geht und noch überprüfen ob stelle kälter auch die Direktive AdjustTemperature bringt.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #117
    @mickym Heizen funktioniert
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      frankyboy73
      #118
      @marko1974 Wenn Heizen = Heat ist, wäre dann nicht Hand = Manuell? Schon mal getestet?
      Schöne Grüße Frank
      Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #119
        @frankyboy73 Nein das geht nicht
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #120
          @mickym kälter
            @mickym
            Stelle af 20 Grad
            Stelle auf Auto
            Stelle wärmer
            Stelle auf Manuell geht nicht....also auch kein Payload
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #121
            Dann ergänze Deine switch Node Was ist zu tun? entsprechend. ;)
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
              @mickym Ja Heizen müssten wir in MANUAL überführen.
              Ich hab das verstanden, dass wenn eine Temperatur eingestellt wird die Heizungen von Auto auf Manual stellen.
              Ich meine aber die umgekehrte Variante. Die Heizung wird wieder auf Auto gestellt.
              Normalerweise wäre es so, dass sie dann den Wert aus der Max-Software nimmt. Das ist aber nicht der Fall. Der bleibt auf dem Manu Wert und steht dann nur einfach auf AUTO.
              Ersteres ist ja nicht schlimm. Ich habe ja für die Zeitpläne ein Blockly. Also können die Heizungen nun meinentwegen immer auf MANUAL stehen. Das Blockly steuert dann den Zeitplan auch im Modus MANUAL.
              Das Problem ist die Abwesenheit:
              Die Heizungen stehen alle auf MANUAL, Abwesenheit wird erkannt und alle Heizungen schalten dann auf 4,5 Grad. Alles gut.
              Jetzt kommt man wieder an...da ist das Problem. Erstmal hab ich es so, dass BEIDE Personen ankommen müssen. Kommt nur eine an passiert nichts. Das ginge vielleicht noch mit der Presence in Numbers...wenn 1 oder 2 anwesend dann Heizung mache xy.
              Der eigentliche Knackpunkt ist, dass die Heizungen bei Ankunft aber auf die Temperaturen sollen, wie auch der Zeitplan ist. In meinem Blockly wird einfach auf AUTO gestellt und ich dachte, dann nimmt er den im Thermostat gespeicherten Wert - also den von Max. Macht er aber nicht. Er stellt auf Auto und der Wert bleibt wie er auch vorher war auf 4,5 Grad.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #122
              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Also ich habe jetzt mal einen Flow gebastelt - wie Du die AutoProfile der MAX Thermostate in NodeRed definieren kannst.
              Das erste ist relativ komplex - und Du musst das ja auch noch für jeden Raum machen - aber wenn Du es einmal verstanden hast - dann klappt das schon. Ich empfehle Dir dazu erstmal eine neue Flow Seite zu machen - den kannst dann auch in einer eigenen Datei wegspeichern, wenn Du alles definiert hast.
              Den Flow startest bzw. testest Du in dem Du die Inject Node betätigst und dann im Debug Fenster schaust, ob die richtige Temperatur rauskommt:
              Grundsätzlich kannst Du die Ausgänge bei gleichen Temperaturen später auch auf eine Change Node verkabeln, ich habs der Übersicht nur mal so gemacht, damit man über das Topic auch sehen kann, ob die Temperaturen auch den richtigen Ausgang benutzt.
              Damit Du mehre Szenarien testen kannst - habe ich mal einige Inject Nodes an diesen Flow angehängt, damit Du verschiedene Wochentage und Zeiten testen kannst. Diese kannst Du natürlich im produktiven Betrieb wieder löschen:
                     "id": "851391ff.f31ef",
                     "type": "inject",
                     "z": "6e170384.60c96c",
                     "name": "Jetzt",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "payloadType": "bool",
                     "x": 130,
                     "y": 2220,
                     "wires": [
                             "39d58864.e30568"
                     "id": "54394067.3d759",
                     "type": "switch",
                     "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Montag, Mittwoch, Freitag",
                     "property": "payload.time",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "btwn",
                             "v": "00:00",
                             "vt": "str",
                             "v2": "06:10",
                             "v2t": "str"
                             "t": "btwn",
                             "v": "06:10",
                             "vt": "str",
                             "v2": "11:15",
                             "v2t": "str"
                             "t": "btwn",
                             "v": "11:15",
                             "vt": "str",
                             "v2": "13:00",
                             "v2t": "str"
                             "t": "btwn",
                             "v": "13:00",
                             "vt": "str",
                             "v2": "20:00",
                             "v2t": "str"
                             "t": "btwn",
                             "v": "20:00",
                             "vt": "str",
                             "v2": "24:00",
                             "v2t": "str"
                     "checkall": "false",
                     "repair": false,
                     "outputs": 5,
                     "x": 950,
                     "y": 2100,
                     "wires": [
                             "b9148fcf.db6b7"
                             "3859cbf8.efeb64"
                             "3687dedb.049902"
                             "a1ea0b5e.c64828"
                             "c6b950a3.e2e42"
                     "id": "39d58864.e30568",
                     "type": "change",
                     "name": "Change $moment",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "payload.weekday",
                             "pt": "msg",
                             "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "payload.time",
                             "pt": "msg",
                             "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 290,
                     "y": 2220,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "b9148fcf.db6b7",
                     "type": "change",
                     "name": "17 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "MoMiFr-Periode1",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "17",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2020,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "3859cbf8.efeb64",
                     "type": "change",
                     "name": "22 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "MoMiFr-Periode2",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "22",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2060,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "3687dedb.049902",
                     "type": "change",
                     "name": "19 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "MoMiFr-Periode3",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "19",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2100,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "a1ea0b5e.c64828",
                     "type": "change",
                     "name": "22 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "MoMiFr-Periode4",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "22",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2140,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "c6b950a3.e2e42",
                     "type": "change",
                     "name": "17 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "MoMiFr-Periode5",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "17",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2180,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "b19d7cac.3611d",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "false",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1590,
                     "y": 2260,
                     "wires": []
                     "id": "4798a841.c6f9a8",
                     "type": "inject",
                     "name": "Montag-06:00",
                     "props": [
                             "v": "06:00",
                             "vt": "str"
                             "v": "Montag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 270,
                     "y": 2300,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "11b0e0d2.4d2a4f",
                     "type": "switch",
                     "name": "Automatik Büro -Zeitprofil Dienstag,Donnerstag",
                     "rules": [
                             "t": "btwn",
                             "v": "00:00",
                             "vt": "str",
                             "v2": "06:10",
                             "v2t": "str"
                             "t": "btwn",
                             "v": "06:10",
                             "vt": "str",
                             "v2": "11:15",
                             "v2t": "str"
                             "t": "btwn",
                             "v": "13:00",
                             "vt": "str",
                             "v2": "24:00",
                             "v2t": "str"
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 940,
                     "y": 2260,
                     "wires": [
                             "4d30da63.a314f4"
                             "f7a73ac6.1639e8"
                             "980cbc45.9df66"
                     "id": "e4cd333c.7cb3c",
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "btwn",
                             "v": "00:00",
                             "vt": "str",
                             "v2": "24:00",
                             "v2t": "str"
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 950,
                     "y": 2360,
                     "wires": [
                             "7a662555.d7e99c"
                     "id": "4d30da63.a314f4",
                     "type": "change",
                     "name": "17 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "DiDo-Periode1",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "17",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2220,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "f7a73ac6.1639e8",
                     "type": "change",
                     "name": "22 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "DiDo-Periode2",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "22",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2260,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "980cbc45.9df66",
                     "type": "change",
                     "name": "17 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "DiDo-Periode3",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "17",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2300,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "7a662555.d7e99c",
                     "type": "change",
                     "name": "17 °C",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "SaSo-Periode1",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "17",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 2360,
                     "wires": [
                             "b19d7cac.3611d"
                     "id": "3708f211.1a057e",
                     "type": "inject",
                     "name": "Dienstag-06:00",
                     "props": [
                             "v": "06:00",
                             "vt": "str"
                             "v": "Dienstag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2340,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "900bc954.6e70e8",
                     "type": "inject",
                     "name": "Sonntag-06:00",
                     "props": [
                             "v": "06:00",
                             "vt": "str"
                             "v": "Sonntag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2380,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "6ffc1fcf.bd291",
                     "type": "inject",
                     "name": "Montag-08:55",
                     "props": [
                             "v": "08:55",
                             "vt": "str"
                             "v": "Montag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payloadType": "str",
                     "x": 270,
                     "y": 2440,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "fdd3c16d.030cd",
                     "type": "inject",
                     "name": "Dienstag-08:55",
                     "props": [
                             "v": "08:55",
                             "vt": "str"
                             "v": "Dienstag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2480,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "7be8efd4.1307c",
                     "type": "inject",
                     "name": "Sonntag-08:55",
                     "props": [
                             "v": "08:55",
                             "vt": "str"
                             "v": "Sonntag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2520,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "687ef13e.325f6",
                     "type": "inject",
                     "name": "Montag-12:10",
                     "props": [
                             "v": "12:10",
                             "vt": "str"
                             "v": "Montag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 270,
                     "y": 2580,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "c66b61b9.34e2",
                     "type": "inject",
                     "name": "Dienstag-12:10",
                     "props": [
                             "v": "12:10",
                             "vt": "str"
                             "v": "Dienstag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2620,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "65b24d97.e96204",
                     "type": "inject",
                     "name": "Sonntag-12:10",
                     "props": [
                             "v": "12:10",
                             "vt": "str"
                             "v": "Sonntag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2660,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "b07b2143.7a3e6",
                     "type": "inject",
                     "name": "Montag-14:55",
                     "props": [
                             "v": "14:55",
                             "vt": "str"
                             "v": "Montag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 270,
                     "y": 2720,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "d1bed477.cf7888",
                     "type": "inject",
                     "name": "Dienstag-14:55",
                     "props": [
                             "v": "14:55",
                             "vt": "str"
                             "v": "Dienstag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2760,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "2caa209b.b320d",
                     "type": "inject",
                     "name": "Sonntag-14:55",
                     "props": [
                             "v": "14:55",
                             "vt": "str"
                             "v": "Sonntag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2800,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "b5cab07c.4900d",
                     "type": "inject",
                     "name": "Montag-17:30",
                     "props": [
                             "v": "17:30",
                             "vt": "str"
                             "v": "Montag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 270,
                     "y": 2860,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "d0442be0.81a618",
                     "type": "inject",
                     "name": "Dienstag-17:30",
                     "props": [
                             "v": "17:30",
                             "vt": "str"
                             "v": "Dienstag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2900,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "1db66c9.a9c3d93",
                     "type": "inject",
                     "name": "Sonntag-17:30",
                     "props": [
                             "v": "17:30",
                             "vt": "str"
                             "v": "Sonntag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 2940,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "2c265cee.360094",
                     "type": "inject",
                     "name": "Montag-22:00",
                     "props": [
                             "v": "22:00",
                             "vt": "str"
                             "v": "Montag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 270,
                     "y": 3000,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "ebde2ef5.debb8",
                     "type": "inject",
                     "name": "Dienstag-22:00",
                     "props": [
                             "v": "22:00",
                             "vt": "str"
                             "v": "Dienstag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "de133c33.f8489",
                     "type": "inject",
                     "name": "Sonntag-22:00",
                     "props": [
                             "v": "22:00",
                             "vt": "str"
                             "v": "Sonntag",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 260,
                     "y": 3080,
                     "wires": [
                             "223e7dcb.393e22"
                     "id": "223e7dcb.393e22",
                     "type": "switch",
                     "name": "Selektiere Wochentage",
                     "property": "payload.weekday",
                     "rules": [
                             "t": "regex",
                             "v": "Montag|Mittwoch|Freitag",
                             "vt": "str",
                             "case": true
                             "t": "regex",
                             "v": "Dienstag|Donnerstag",
                             "vt": "str",
                             "case": true
                             "t": "regex",
                             "v": "Samstag|Sonntag",
                             "vt": "str",
                             "case": true
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 550,
                     "y": 2220,
                     "wires": [
                             "54394067.3d759"
                             "11b0e0d2.4d2a4f"
                             "e4cd333c.7cb3c"
              Ich hoffe Du lebst noch ;) - da ich noch keine Rückmeldung zu den Direktiven habe. ;)
              Wenn Du das Profil mal für einen Heizkörper fertig hast - dann machen wir im nächsten Schritt Subflows daraus.
              • F frankyboy73
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #123
                @frankyboy73 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                Jo das hab ich vor:
                Modus AUTO bleibt AUTO, alles andere wird MANUAL - ansonsten können wir auch noch OFF, ECO als unterstütze Themperaturen halt über das setzen der Temperatur simulieren.
                Die Node kennt nur folgende Modi:
                Also wenn Heizen geht, dann wird Kühlen, ECO, OFF oder AUS auch gehen. Macht halt mit den MAX Thermostaten keinen Sinn. ;)
                • mickymM mickym
                         "type": "inject",
                         "name": "Jetzt",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "x": 130,
                         "y": 2220,
                         "wires": [
                                 "39d58864.e30568"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "00:00",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "06:10",
                                 "v2t": "str"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "06:10",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "11:15",
                                 "v2t": "str"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "11:15",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "13:00",
                                 "v2t": "str"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "13:00",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "20:00",
                                 "v2t": "str"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "20:00",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "24:00",
                                 "v2t": "str"
                         "repair": false,
                         "outputs": 5,
                         "x": 950,
                         "y": 2100,
                         "wires": [
                                 "b9148fcf.db6b7"
                                 "3859cbf8.efeb64"
                                 "3687dedb.049902"
                                 "a1ea0b5e.c64828"
                                 "c6b950a3.e2e42"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 290,
                         "y": 2220,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "change",
                         "name": "17 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "17",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2020,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "change",
                         "name": "22 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "22",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2060,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "change",
                         "name": "19 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "19",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2100,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "change",
                         "name": "22 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "22",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2140,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "change",
                         "name": "17 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "17",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2180,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 2260,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "06:00",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Montag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 270,
                         "y": 2300,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "00:00",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "06:10",
                                 "v2t": "str"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "06:10",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "11:15",
                                 "v2t": "str"
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "13:00",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "24:00",
                                 "v2t": "str"
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 940,
                         "y": 2260,
                         "wires": [
                                 "4d30da63.a314f4"
                                 "f7a73ac6.1639e8"
                                 "980cbc45.9df66"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "00:00",
                                 "vt": "str",
                                 "v2": "24:00",
                                 "v2t": "str"
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 950,
                         "y": 2360,
                         "wires": [
                                 "7a662555.d7e99c"
                         "type": "change",
                         "name": "17 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "17",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2220,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "change",
                         "name": "22 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "22",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2260,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "change",
                         "name": "17 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "17",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2300,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "change",
                         "name": "17 °C",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "17",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1310,
                         "y": 2360,
                         "wires": [
                                 "b19d7cac.3611d"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "06:00",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Dienstag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2340,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "06:00",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Sonntag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2380,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "08:55",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Montag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 270,
                         "y": 2440,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "08:55",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Dienstag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2480,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "08:55",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Sonntag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2520,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "12:10",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Montag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 270,
                         "y": 2580,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "12:10",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Dienstag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "12:10",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Sonntag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2660,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "14:55",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Montag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 270,
                         "y": 2720,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "14:55",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Dienstag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2760,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "14:55",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Sonntag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2800,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "17:30",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Montag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 270,
                         "y": 2860,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "17:30",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Dienstag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2900,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "17:30",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Sonntag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "22:00",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Montag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 270,
                         "y": 3000,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "22:00",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Dienstag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "22:00",
                                 "vt": "str"
                                 "v": "Sonntag",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "223e7dcb.393e22"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "regex",
                                 "vt": "str",
                                 "case": true
                                 "t": "regex",
                                 "vt": "str",
                                 "case": true
                                 "t": "regex",
                                 "vt": "str",
                                 "case": true
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 550,
                         "y": 2220,
                         "wires": [
                                 "54394067.3d759"
                                 "11b0e0d2.4d2a4f"
                                 "e4cd333c.7cb3c"
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  #124
                  @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                  Ja das funktionert. Freitag .... 17 Grad
                  12.11.2021, 21:46:34node: b19d7cac.3611d
                  MoMiFr-Periode5 : msg.payload : number
                  Heisst in dem Automatik Zeitprofil Büro pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                  Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #125
                    @marko1974
                    Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
                    Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
                    Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
                    Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
                    Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
                    Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
                    Di, Do mit 3 Perioden
                    Fr mit 1 Periode
                    Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
                    Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. ;)
                    Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #126
                      Muss die change node nicht auch bearbeitet werden?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #127
                        @marko1974 Na den 3. Ausgang solltest Du noch gar nicht verkabeln - die ersten beiden kannst Du an die bestehende Change Node hängen. Für den 3 Ausgang mache ich Dir noch den Flow.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #128
                          @mickym Achso :-) Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #129
                            Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. ;)
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #130
                              @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #131
                                @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
                                Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
                                drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
                                Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #132
                                  @mickym
                                          "id": "732665b9.063a54",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "type": "inject",
                                          "z": "732665b9.063a54",
                                          "name": "Jetzt",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 170,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "39d58864.e30568"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                                          "rules": [
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "08:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "09:00",
                                                  "v2t": "str"
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "09:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "22:00",
                                                  "v2t": "str"
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "22:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "23:00",
                                                  "v2t": "str"
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "23:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "08:00",
                                                  "v2t": "str"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 4,
                                          "x": 930,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "b9148fcf.db6b7"
                                                  "3859cbf8.efeb64"
                                                  "3687dedb.049902"
                                                  "a1ea0b5e.c64828"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "json"
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 330,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "change",
                                          "name": "22 °C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "22",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1350,
                                          "y": 60,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                          "type": "change",
                                          "name": "17°C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "17",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1350,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                          "type": "change",
                                          "name": "22 °C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "19",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1350,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                          "type": "change",
                                          "name": "17 °C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "22",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1350,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1630,
                                          "y": 300,
                                          "wires": []
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "06:00",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Montag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 310,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                                          "rules": [
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "08:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "09:00",
                                                  "v2t": "str"
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "09:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "22:00",
                                                  "v2t": "str"
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "22:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "23:00",
                                                  "v2t": "str"
                                                  "t": "btwn",
                                                  "v": "23:00",
                                                  "vt": "str",
                                                  "v2": "08:00",
                                                  "v2t": "str"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 4,
                                          "x": 920,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "7a662555.d7e99c"
                                                  "b8f81c14.7e00e"
                                                  "f6138415.06d2f8"
                                                  "22fce80d.d8032"
                                          "type": "change",
                                          "name": "22 °C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "22",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1330,
                                          "y": 300,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "06:00",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Dienstag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "06:00",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Sonntag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 420,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "08:55",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Montag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 310,
                                          "y": 480,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "08:55",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Dienstag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "08:55",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Sonntag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 560,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "12:10",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Montag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 310,
                                          "y": 620,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "12:10",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Dienstag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 660,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "12:10",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Sonntag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 700,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "14:55",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Montag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 310,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "14:55",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Dienstag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 800,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "14:55",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Sonntag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 840,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "17:30",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Montag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 310,
                                          "y": 900,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "17:30",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Dienstag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 940,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "17:30",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Sonntag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 980,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "22:00",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Montag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 310,
                                          "y": 1040,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "22:00",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Dienstag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 1080,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "v": "22:00",
                                                  "vt": "str"
                                                  "v": "Sonntag",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 1120,
                                          "wires": [
                                                  "223e7dcb.393e22"
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                                  "t": "regex",
                                                  "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                                  "vt": "str",
                                                  "case": true
                                                  "t": "regex",
                                                  "vt": "str",
                                                  "case": true
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 590,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "54394067.3d759"
                                                  "e4cd333c.7cb3c"
                                          "id": "b8f81c14.7e00e",
                                          "type": "change",
                                          "name": "17 °C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "17",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1330,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                          "id": "f6138415.06d2f8",
                                          "type": "change",
                                          "name": "22 °C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "22",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1330,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                          "id": "22fce80d.d8032",
                                          "type": "change",
                                          "name": "17 °C",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "17",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1330,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "b19d7cac.3611d"
                                  HA! Bittesehr!
                                  • mickymM mickym
                                    @marko1974
                                    Fr mit 1 Periode
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #133
                                    @marko1974
                                    Ja
                                    WOW
                                    JA
                                      @mickym
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Flow 1",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "type": "inject",
                                              "name": "Jetzt",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "true",
                                              "x": 170,
                                              "y": 260,
                                              "wires": [
                                                      "39d58864.e30568"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "08:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "09:00",
                                                      "v2t": "str"
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "09:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "22:00",
                                                      "v2t": "str"
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "22:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "23:00",
                                                      "v2t": "str"
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "23:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "08:00",
                                                      "v2t": "str"
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 4,
                                              "x": 930,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "b9148fcf.db6b7"
                                                      "3859cbf8.efeb64"
                                                      "3687dedb.049902"
                                                      "a1ea0b5e.c64828"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "json"
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 330,
                                              "y": 260,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "change",
                                              "name": "22 °C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "22",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1350,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                              "type": "change",
                                              "name": "17°C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "17",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1350,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                              "type": "change",
                                              "name": "22 °C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "19",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1350,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                              "type": "change",
                                              "name": "17 °C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "22",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1350,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1630,
                                              "y": 300,
                                              "wires": []
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "06:00",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Montag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 340,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "08:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "09:00",
                                                      "v2t": "str"
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "09:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "22:00",
                                                      "v2t": "str"
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "22:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "23:00",
                                                      "v2t": "str"
                                                      "t": "btwn",
                                                      "v": "23:00",
                                                      "vt": "str",
                                                      "v2": "08:00",
                                                      "v2t": "str"
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 4,
                                              "x": 920,
                                              "y": 320,
                                              "wires": [
                                                      "7a662555.d7e99c"
                                                      "b8f81c14.7e00e"
                                                      "f6138415.06d2f8"
                                                      "22fce80d.d8032"
                                              "type": "change",
                                              "name": "22 °C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "22",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1330,
                                              "y": 300,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "06:00",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Dienstag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 380,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "06:00",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Sonntag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "08:55",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Montag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "08:55",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Dienstag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 520,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "08:55",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Sonntag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 560,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "12:10",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Montag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 620,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "12:10",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Dienstag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "12:10",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Sonntag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 700,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "14:55",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Montag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 760,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "14:55",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Dienstag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 800,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "14:55",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Sonntag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "17:30",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Montag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "17:30",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Dienstag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 940,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "17:30",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Sonntag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 980,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "22:00",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Montag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 1040,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "22:00",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Dienstag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 1080,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "inject",
                                              "props": [
                                                      "v": "22:00",
                                                      "vt": "str"
                                                      "v": "Sonntag",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 1120,
                                              "wires": [
                                                      "223e7dcb.393e22"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "regex",
                                                      "vt": "str",
                                                      "case": true
                                                      "t": "regex",
                                                      "vt": "str",
                                                      "case": true
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 590,
                                              "y": 260,
                                              "wires": [
                                                      "54394067.3d759"
                                                      "e4cd333c.7cb3c"
                                              "type": "change",
                                              "name": "17 °C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "17",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1330,
                                              "y": 340,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                              "type": "change",
                                              "name": "22 °C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "22",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1330,
                                              "y": 400,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                              "type": "change",
                                              "name": "17 °C",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "17",
                                                      "tot": "num"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1330,
                                              "y": 440,
                                              "wires": [
                                                      "b19d7cac.3611d"
                                      HA! Bittesehr!
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #134
                                      @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
                                      Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
                                      • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
                                      • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
                                      Also so:
                                      Ich ändere das - musst nichts machen!!!
                                      • mickymM mickym
                                        Also so:
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #135
                                        @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #136
                                          @marko1974
                                          Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                                          Rest Später
