  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym Achso :-) Das wusste ich nicht. Ich mach hier nur immer brav und versuche zu verstehen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #129
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Jetzt hast Du ja erst mal zu tun - ein bestehendes Autoprofil zu definieren, zu exportieren und mir zur Verfügung zu stellen. ;)
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #130
      @mickym wofür die hier sind hab ich noch nicht verstanden
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #131
        @marko1974 Die kannst Du mal betätigen und schauen, ob die Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt.
        Damit kannst Du checken wenn Du die Inject Node 344c63de-c479-430b-bbb1-e6a05fa68f95-image.png
        drückst dass die richtig Temperatur am richtigen Ausgang rauskommt. - Also Dienstag und Donnerstag in der 3. Periode.
        Wenn Du dann selbst Deinen Plan definierst, kannst Du halt mit den Inject Nodes verschiedene Zeiten und Wochentage testen.
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #132
          @mickym
                  "id": "732665b9.063a54",
                  "type": "tab",
                  "label": "Flow 1",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "id": "851391ff.f31ef",
                  "type": "inject",
                  "z": "732665b9.063a54",
                  "name": "Jetzt",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "true",
                  "payloadType": "bool",
                  "x": 170,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "39d58864.e30568"
                  "id": "54394067.3d759",
                  "type": "switch",
                  "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Mo - Fr",
                  "property": "payload.time",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                          "t": "btwn",
                          "v": "08:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "09:00",
                          "v2t": "str"
                          "t": "btwn",
                          "v": "09:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "22:00",
                          "v2t": "str"
                          "t": "btwn",
                          "v": "22:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "23:00",
                          "v2t": "str"
                          "t": "btwn",
                          "v": "23:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "08:00",
                          "v2t": "str"
                  "checkall": "false",
                  "repair": false,
                  "outputs": 4,
                  "x": 930,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "b9148fcf.db6b7"
                          "3859cbf8.efeb64"
                          "3687dedb.049902"
                          "a1ea0b5e.c64828"
                  "id": "39d58864.e30568",
                  "type": "change",
                  "name": "Change $moment",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                          "tot": "json"
                          "t": "set",
                          "p": "payload.weekday",
                          "pt": "msg",
                          "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "payload.time",
                          "pt": "msg",
                          "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 330,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "b9148fcf.db6b7",
                  "type": "change",
                  "name": "22 °C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "MoMiFr-Periode1",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "22",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1350,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
                  "id": "3859cbf8.efeb64",
                  "type": "change",
                  "name": "17°C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "MoMiFr-Periode2",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "17",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1350,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
                  "id": "3687dedb.049902",
                  "type": "change",
                  "name": "22 °C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "MoMiFr-Periode3",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "19",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1350,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
                  "id": "a1ea0b5e.c64828",
                  "type": "change",
                  "name": "17 °C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "MoMiFr-Periode4",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "22",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1350,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
                  "id": "b19d7cac.3611d",
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 1630,
                  "y": 300,
                  "wires": []
                  "id": "4798a841.c6f9a8",
                  "type": "inject",
                  "name": "Montag-06:00",
                  "props": [
                          "v": "06:00",
                          "vt": "str"
                          "v": "Montag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 310,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "e4cd333c.7cb3c",
                  "type": "switch",
                  "name": "Automatik Bad -Zeitprofil Sa + So",
                  "rules": [
                          "t": "btwn",
                          "v": "08:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "09:00",
                          "v2t": "str"
                          "t": "btwn",
                          "v": "09:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "22:00",
                          "v2t": "str"
                          "t": "btwn",
                          "v": "22:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "23:00",
                          "v2t": "str"
                          "t": "btwn",
                          "v": "23:00",
                          "vt": "str",
                          "v2": "08:00",
                          "v2t": "str"
                  "repair": false,
                  "outputs": 4,
                  "x": 920,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "7a662555.d7e99c"
                          "b8f81c14.7e00e"
                          "f6138415.06d2f8"
                          "22fce80d.d8032"
                  "id": "7a662555.d7e99c",
                  "type": "change",
                  "name": "22 °C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "SaSo-Periode1",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "22",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1330,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
                  "id": "3708f211.1a057e",
                  "type": "inject",
                  "name": "Dienstag-06:00",
                  "props": [
                          "v": "06:00",
                          "vt": "str"
                          "v": "Dienstag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payloadType": "str",
                  "x": 300,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "900bc954.6e70e8",
                  "type": "inject",
                  "name": "Sonntag-06:00",
                  "props": [
                          "v": "06:00",
                          "vt": "str"
                          "v": "Sonntag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "6ffc1fcf.bd291",
                  "type": "inject",
                  "name": "Montag-08:55",
                  "props": [
                          "v": "08:55",
                          "vt": "str"
                          "v": "Montag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 310,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "fdd3c16d.030cd",
                  "type": "inject",
                  "name": "Dienstag-08:55",
                  "props": [
                          "v": "08:55",
                          "vt": "str"
                          "v": "Dienstag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "7be8efd4.1307c",
                  "type": "inject",
                  "name": "Sonntag-08:55",
                  "props": [
                          "v": "08:55",
                          "vt": "str"
                          "v": "Sonntag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "687ef13e.325f6",
                  "type": "inject",
                  "name": "Montag-12:10",
                  "props": [
                          "v": "12:10",
                          "vt": "str"
                          "v": "Montag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 310,
                  "y": 620,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "c66b61b9.34e2",
                  "type": "inject",
                  "name": "Dienstag-12:10",
                  "props": [
                          "v": "12:10",
                          "vt": "str"
                          "v": "Dienstag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "65b24d97.e96204",
                  "type": "inject",
                  "name": "Sonntag-12:10",
                  "props": [
                          "v": "12:10",
                          "vt": "str"
                          "v": "Sonntag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 700,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "b07b2143.7a3e6",
                  "type": "inject",
                  "name": "Montag-14:55",
                  "props": [
                          "v": "14:55",
                          "vt": "str"
                          "v": "Montag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 310,
                  "y": 760,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "d1bed477.cf7888",
                  "type": "inject",
                  "name": "Dienstag-14:55",
                  "props": [
                          "v": "14:55",
                          "vt": "str"
                          "v": "Dienstag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 800,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "2caa209b.b320d",
                  "type": "inject",
                  "name": "Sonntag-14:55",
                  "props": [
                          "v": "14:55",
                          "vt": "str"
                          "v": "Sonntag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 840,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "b5cab07c.4900d",
                  "type": "inject",
                  "name": "Montag-17:30",
                  "props": [
                          "v": "17:30",
                          "vt": "str"
                          "v": "Montag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 310,
                  "y": 900,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "d0442be0.81a618",
                  "type": "inject",
                  "name": "Dienstag-17:30",
                  "props": [
                          "v": "17:30",
                          "vt": "str"
                          "v": "Dienstag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 940,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "1db66c9.a9c3d93",
                  "type": "inject",
                  "name": "Sonntag-17:30",
                  "props": [
                          "v": "17:30",
                          "vt": "str"
                          "v": "Sonntag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 980,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "2c265cee.360094",
                  "type": "inject",
                  "name": "Montag-22:00",
                  "props": [
                          "v": "22:00",
                          "vt": "str"
                          "v": "Montag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 310,
                  "y": 1040,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "ebde2ef5.debb8",
                  "type": "inject",
                  "name": "Dienstag-22:00",
                  "props": [
                          "v": "22:00",
                          "vt": "str"
                          "v": "Dienstag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 1080,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "de133c33.f8489",
                  "type": "inject",
                  "name": "Sonntag-22:00",
                  "props": [
                          "v": "22:00",
                          "vt": "str"
                          "v": "Sonntag",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 300,
                  "y": 1120,
                  "wires": [
                          "223e7dcb.393e22"
                  "id": "223e7dcb.393e22",
                  "type": "switch",
                  "name": "Selektiere Wochentage",
                  "property": "payload.weekday",
                  "rules": [
                          "t": "regex",
                          "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                          "vt": "str",
                          "case": true
                          "t": "regex",
                          "v": "Samstag|Sonntag",
                          "vt": "str",
                          "case": true
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 590,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "54394067.3d759"
                          "e4cd333c.7cb3c"
                  "id": "b8f81c14.7e00e",
                  "type": "change",
                  "name": "17 °C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "17",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1330,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
                  "id": "f6138415.06d2f8",
                  "type": "change",
                  "name": "22 °C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "22",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1330,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
                  "id": "22fce80d.d8032",
                  "type": "change",
                  "name": "17 °C",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "17",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1330,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "b19d7cac.3611d"
          HA! Bittesehr!
          • mickymM mickym
            @marko1974
            Die anderen Zeiten und Wochentage funktionieren auch?
            Ok dann definierst Du mal einen Wochenplan, so wie Du ihn brauchst und exportierst ihn zur Abwechslung mal für mich - dann erstellen wir daraus einen Subflow und musst halt noch sagen für welche Heizung wir das machen.
            Hast Du verstanden wie die Nodes funktionieren?
            Heisst n der Automatik Zeitprofil pflege ich jetzt die Zeiten zu der das Thermostat schalten soll und in der letzten spalte dann die passende temperatur anhand 1,2,3,4,5
            Du definierst für die entsprechenden Wochentage halt für jede Zeitperiode einen Ausgang - deswegen habe ich ja mal unterschiedliche Wochentage genommen.
            Mo, Mi, Do mit 5 Perioden
            Di, Do mit 3 Perioden
            Fr mit 1 Periode
            Dann kommt die Debug node weg und ich mache meine settemperature heizung hinten dran -
            Fast , wir machen dann eine eigene Node aus dem Flow - die Du später immer wieder verwenden kannst nicht nur bei der Alexa Node. ;)
            Ansonsten die Direktiven in die Switch Node aufgenommen?
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #133
            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            @marko1974
            Ja
            WOW
            JA
              @mickym
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 1",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "type": "inject",
                      "name": "Jetzt",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "x": 170,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "39d58864.e30568"
                      "type": "switch",
                      "rules": [
                              "t": "btwn",
                              "v": "08:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "09:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "09:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "22:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "23:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "23:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "08:00",
                              "v2t": "str"
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 930,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "b9148fcf.db6b7"
                              "3859cbf8.efeb64"
                              "3687dedb.049902"
                              "a1ea0b5e.c64828"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "json"
                              "t": "set",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 330,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "type": "change",
                      "name": "17°C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "17",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "19",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "type": "change",
                      "name": "17 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1350,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1630,
                      "y": 300,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "06:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "switch",
                      "rules": [
                              "t": "btwn",
                              "v": "08:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "09:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "09:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "22:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "23:00",
                              "v2t": "str"
                              "t": "btwn",
                              "v": "23:00",
                              "vt": "str",
                              "v2": "08:00",
                              "v2t": "str"
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 920,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "7a662555.d7e99c"
                              "b8f81c14.7e00e"
                              "f6138415.06d2f8"
                              "22fce80d.d8032"
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "06:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "06:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "08:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "08:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "08:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 560,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "12:10",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "12:10",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 660,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "12:10",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 700,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "14:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "14:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 800,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "14:55",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 840,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "17:30",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 900,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "17:30",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 940,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "17:30",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 980,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Montag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 310,
                      "y": 1040,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Dienstag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 1080,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "v": "22:00",
                              "vt": "str"
                              "v": "Sonntag",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 300,
                      "y": 1120,
                      "wires": [
                              "223e7dcb.393e22"
                      "type": "switch",
                      "rules": [
                              "t": "regex",
                              "vt": "str",
                              "case": true
                              "t": "regex",
                              "vt": "str",
                              "case": true
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 590,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "54394067.3d759"
                              "e4cd333c.7cb3c"
                      "type": "change",
                      "name": "17 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "17",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "type": "change",
                      "name": "22 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "22",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
                      "type": "change",
                      "name": "17 °C",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "17",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1330,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "b19d7cac.3611d"
              HA! Bittesehr!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #134
              @marko1974 So habe mir den Flow für Dein BAD Thermostat angesehen.
              Etwas musst Du bei der Implementierung berücksichtigen - funktioniert so - wie bei der Original MAX App.
              • Wichtig ist dass es keine Zeitlücke geben darf - das passt. 👍
              • Du musst die Zeiten immer über den Tageswechsel trennen 👎
              Also so:
              Ich ändere das - musst nichts machen!!!
              • mickymM mickym
                Also so:
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #135
                @mickym okay....das hatte ich mir schon gedacht
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #136
                  @marko1974
                  Ok - wolltest mich also testen - die Topics mache ich weg - wenn Du also die Zeitpläne für die anderen Thermostate machst
                  Rest Später
                  • mickymM mickym
                    @marko1974
                    Rest Später
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #137
                    @mickym bin gespannt
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #138
                      @marko1974
                      Dann bitte Namen dem Inhalt anpassen. Sowas macht es nur unnötig schwer!
                      Beim Bad ist dass denn richtig - dass die Heizung die ganze Nacht 22°C durchballern soll?
                      • mickymM mickym
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                        #139
                        @mickym nee sie soll auf 17....hab ich mich da etwa vertan????
                        Ja hab ich....da ist noch eins falsch
                        Die 22 darüber muessen dann auch auf 22
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #140
                          @marko1974 Nur nochmal zur Überprüfung
                          passt das so und ist der einzige Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche die Temperatur zwischen 22 und 23 Uhr?
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #141
                            @mickym hmmm ...Die 19 hab ich da nicht hingemacht. Du kannst auch Mo-So durch
                            Wollte halt das WE aufgesplittet, falls da mal etwas sein sollte
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #142
                              @marko1974 So nun gehts ans Eingemachte ;) - hier ist der Flow für den 3. Ausgang für den Modus:
                                     "id": "82638b0c.eb3498",
                                     "type": "subflow",
                                     "name": "MAX Auto Bad",
                                     "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                     "category": "MAX Auto Profil",
                                     "in": [
                                             "x": 40,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                     "out": [
                                             "x": 1240,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "id": "d23bc85e.43b228",
                                                     "port": 0
                                                     "port": 0
                                                     "port": 0
                                                     "port": 0
                                                     "port": 0
                                                     "id": "ce13d754.54b508",
                                                     "port": 0
                                                     "port": 0
                                                     "port": 0
                                                     "port": 0
                                     "env": [],
                                     "meta": {},
                                     "color": "#FFAAAA",
                                     "outputLabels": [
                                         "AUTO Temperatur"
                                     "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                     "type": "switch",
                                     "z": "82638b0c.eb3498",
                                     "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                     "rules": [
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "00:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "08:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "08:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "09:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "09:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "22:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "22:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "23:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "23:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "24:00",
                                             "v2t": "str"
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 5,
                                     "x": 780,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "d23bc85e.43b228"
                                             "b9148fcf.db6b7"
                                             "3859cbf8.efeb64"
                                             "3687dedb.049902"
                                             "a1ea0b5e.c64828"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 190,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "223e7dcb.393e22"
                                     "type": "change",
                                     "name": "22 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "22",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "17°C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "17",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "19 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "19",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "17 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "17",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                     "rules": [
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "00:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "08:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "08:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "09:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "09:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "22:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "22:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "23:00",
                                             "v2t": "str"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "23:00",
                                             "vt": "str",
                                             "v2": "24:00",
                                             "v2t": "str"
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 5,
                                     "x": 780,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                             "ce13d754.54b508"
                                             "7a662555.d7e99c"
                                             "b8f81c14.7e00e"
                                             "f6138415.06d2f8"
                                             "22fce80d.d8032"
                                     "type": "change",
                                     "name": "22 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "22",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": true
                                             "t": "regex",
                                             "vt": "str",
                                             "case": true
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 430,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "54394067.3d759"
                                             "e4cd333c.7cb3c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "17 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "17",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "22 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "22",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 420,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "17 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "17",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 460,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "17 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "17",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "17 °C",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "17",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                     "id": "a6450e14.d6f4e",
                                     "type": "switch",
                                     "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                     "name": "Mode ?",
                                     "property": "payload.thermostatMode",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "AUTO",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 700,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "2345f4a6.1bd9fc",
                                             "e9bc7ac0.749658"
                                             "1e1fcdbe.60a8e2",
                                             "666c66d5.f68808"
                                     "id": "a3791182.9e7d1",
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "pauseType": "delay",
                                     "timeout": "1",
                                     "timeoutUnits": "minutes",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "rateUnits": "second",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "randomUnits": "seconds",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1240,
                                     "y": 600,
                                     "wires": [
                                             "55d75f2b.cca85"
                                     "id": "666c66d5.f68808",
                                     "type": "change",
                                     "name": "setze mode MANU(1)",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1020,
                                     "y": 620,
                                     "wires": [
                                             "a3791182.9e7d1"
                                     "id": "2345f4a6.1bd9fc",
                                     "type": "change",
                                     "name": "setze mode AUTO(0)",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "0",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1020,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "a3791182.9e7d1"
                                     "id": "55d75f2b.cca85",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "name": "Topic setzen: mode des Thermostates",
                                     "topic": "0_userdata.0.testType",
                                     "ack": "false",
                                     "autoCreate": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1510,
                                     "y": 600,
                                     "wires": []
                                     "id": "e9bc7ac0.749658",
                                     "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                     "name": "",
                                     "env": [],
                                     "x": 1020,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "73e975ff.ef77ac"
                              So nun bitte auf die Verkabelung achten:
                              Die Nodes müssen also an den 3. Ausgabg der Was ist zu tun Node.
                              Ziehe die ursprüngliche Change Node etwas nach hinten - ich habe die mal setze setpoint genannten, dass man die im Text besser beschreiben kann.
                              Die setze setpoint Node ist also mit den ersten beiden Ausgängen - Was ist zu tun? - verkabelt und dem unteren Ausgang der - Mode ? - switch Node. Sprich alle Modes die nicht AUTO sind, werden im MAX System auf MANU gesetzt.
                              Die MAX Auto Bad Node verkabelst Du mit der iobroker setpoint Node.
                              In der iobroker Out Node musst Du natürlich noch den mode Datenpunkt Deiner Bad Heizung importieren.
                              Für neue MAX Auto Nodes importierst Du folgende Datei:
                              Template Node MAX Profil.json
                              Du bestätigst, dass Du eine Kopie importieren willst.
                              Du hast unter Deinen Nodes eine neue Kategorie
                              Du doppelklickst die Template Node und
                              1. Änderst die Namen der Change Node
                              2. Passt natürlich den Zeitplan an.
                              3. Klickst auf Eigenschaften bearbeiten
                              1. Und benennst die Node um - also von mir aus Schlafzimmer
                              Diese Node hängst Du dann an die entsprechende Stelle der Alexa Schlafzimmer Node.
                              Anmerkungen:
                              • Den bestehenden Flow - zum Lernen der Wochenprofile kannst Du also wieder löschen!
                              • Um den Fehler des Adapters auszugleichen - wird also wenn Du Alexa schalte xxxxx auf AUTO - erst die Temperatur gemäß dem hinterlegten Befehl gesetzt und erst mit 1 Minute Verzögerung der Modus auf AUTO umgestellt. Damit sollte der Cube die neue Temperatur gefressen haben, bevor der Modus umgestellt wird. Andererseits bestünde die Gefahr, dass nur AUTO gesetzt wird und die Änderung der Temperatur vielleicht verloren geht. Ist also einfach zur Sicherheit, da ich nicht weiß wie der MAX Cube Adapter arbeitet.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #143
                                @marko1974
                                Im Prinzip kannst Du so auch immer mit so einem einfachen Flow testen - welche Temperatur zum aktuellen Zeitpunkt gesetzt wird:
                                • mickymM mickym
                                  @marko1974
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #144
                                  @mickym uffff....gaanz langsam
                                  so .... das ist jetzt mal das erste
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #145
                                    @marko1974 Der untere Ausgang der Switch Node - Mode muss noch mit setze setpoint verkabelt werden, sonst sieht es glaub gut aus, wenn Du den Datenpunkt in die iobroker Out Node eingegeben hast.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "subflow",
                                             "in": [
                                                     "x": 40,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                             "out": [
                                                     "x": 1240,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                             "env": [],
                                             "meta": {},
                                             "color": "#FFAAAA",
                                             "outputLabels": [
                                                 "AUTO Temperatur"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "d23bc85e.43b228"
                                                     "b9148fcf.db6b7"
                                                     "3859cbf8.efeb64"
                                                     "3687dedb.049902"
                                                     "a1ea0b5e.c64828"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 190,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "223e7dcb.393e22"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17°C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "19 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "19",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "00:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "08:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "08:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "09:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "09:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "22:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "22:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "23:00",
                                                     "v2t": "str"
                                                     "t": "btwn",
                                                     "v": "23:00",
                                                     "vt": "str",
                                                     "v2": "24:00",
                                                     "v2t": "str"
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 5,
                                             "x": 780,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                                     "ce13d754.54b508"
                                                     "7a662555.d7e99c"
                                                     "b8f81c14.7e00e"
                                                     "f6138415.06d2f8"
                                                     "22fce80d.d8032"
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 340,
                                             "wires": [
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "regex",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                                     "t": "regex",
                                                     "vt": "str",
                                                     "case": true
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 430,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "54394067.3d759"
                                                     "e4cd333c.7cb3c"
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "22 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "22",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 420,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "17",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                             "type": "switch",
                                             "name": "Mode ?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "AUTO",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 700,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "2345f4a6.1bd9fc",
                                                     "e9bc7ac0.749658"
                                                     "1e1fcdbe.60a8e2",
                                                     "666c66d5.f68808"
                                             "type": "delay",
                                             "name": "",
                                             "timeout": "1",
                                             "rate": "1",
                                             "nbRateUnits": "1",
                                             "randomFirst": "1",
                                             "randomLast": "5",
                                             "drop": false,
                                             "x": 1240,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "55d75f2b.cca85"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1020,
                                             "y": 620,
                                             "wires": [
                                                     "a3791182.9e7d1"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1020,
                                             "y": 580,
                                             "wires": [
                                                     "a3791182.9e7d1"
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1510,
                                             "y": 600,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "env": [],
                                             "x": 1020,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "73e975ff.ef77ac"
                                      Anmerkungen:
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #146
                                      Was meinst Du hiermit?
                                      Das change $moment???
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #147
                                        @marko1974
                                        Wenn alles soweit funktioniert, dann kannst DU
                                        um das Ganze dann später für Dich übersichtlich zu machen - alle Nodes markieren und dann Gruppieren.
                                        1. Es wird dann ein Rahmen darum gezeichnet
                                        2. Du kannst die Gruppe beschriften
                                        3. Du färbst den Hintergrund der Gruppe ein.
                                        Nein das hast Du schon gemacht:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #148
                                          @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
                                          1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
                                          2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
                                          3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
                                          Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
