  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #113
    Ich werde die Sache anders angehen, und zwar habe ich ja eine Kombitherme. Die höchste Leistung hat das Teil bei Heißwassererzeugung. Ich gucke mir dann an wie lange es dauert für einen Impuls. Dementsprechend setze ich mir dann eine Sperrzeit. Flankenerkennung gehört auch dazu. Sonst würde wie hier geschrieben es zu Problemen kommen wenn der Kontakt ständig geschlossen ist.
    Ich glaube aber mir ist eher das Problem das über MQTT die Werte verloren gehen. Es müsste sowas wie ein ACK Flag geben.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • D DeeJayDave
      @ralfth Sobald ich was rausgefunden habe, mache ich selbstverständlich Meldung :)
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
      #114
      @deejaydave Mal ein Update zu der Fehlzählung.
      Bei mir ging es vor zwei Tagen los mit erheblicheren Abweichungen trotz unveränderter Konfiguration.
      Jetzt hat es Aqara nicht so genau mit dem Batteriestatus. Zunächst war ich etwas ratlos, habe aber dann für mich ermittelt, dass die Verbindung zum Conbee II nicht stabil zu sein scheint. Was soll es auch anderes sein?!
      Jetzt habe ich das Kabel zwischen Reedkontakt und Aqara-Sensor verlängert und diesen näher in die Reichweite des Conbee II gebracht.
      Bis jetzt sind keine Abweichungen mehr aufgetreten.
      Keine Ahnung woran das jetzt im Einzelnen liegt, aber ich gehe mal davon aus, dass bei 100% Batterie die Verbindungsqualität schon grenzwertig ist und sobald der Batteriestand sinkt es zu den Ausfällen kommt.
      Ich berichte weiter über dieses Experiment.
      UPDATE:
      Die Signalstärke war es nicht, oder nicht allein. Der Sensor war zwar mit der Phoscon-App verbunden, trotzdem kam es zu Fehlern. Erst nachdem ich den Sensor erneut mit der App verbunden habe läuft alles super. Dabei ist es bei der Phoscon-App nicht erforderlich den Sensor vorher zu löschen. Ma muss nur auf "Sensor anmelden" klicken und beim Sensor ebenfalls das Pairing starten. Danach lief alles wieder einwandfrei.
      Vielleicht hilft es jemanden.
      Update: 08.11.2021
      Bisher läuft alles perfekt.... Keine Abweichungen zum Zählerstand des Gaszählers
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • C Offline
        Cino
        #115
        Ich bin gerade mit espeasy was anderes am versuchen.
        Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt, den ich mit ESPeasy und send to http steuere.
        Hintergrund ist das ich bei send to http einen ACK habe. Ich erhoffe mir dadurch keine Impulse mehr zu verlieren.
        IOB@RPI4
        w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          Cino
          #116
          ESP Easy:
          Rules
          on Gasimp00#State=1 do
          SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=true
          endon
          on Gasimp00#State=0 do
          SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
          endon
          Logs
          1049597480: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
          1049597489: EVENT: Gasimp00#State=0
          1049597505: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
          1049597941: EVENT: Clock#Time=Wed,04:01
          1049605864: SW : GPIO=12 State=1 Output value=1
          1049605870: EVENT: Gasimp00#State=1
          1049605880: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=true
          IOBroker Log
          javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: 8259.5
          javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: gasimpuls gekriegt
          IOB@RPI4
          • C Cino
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            #117
            @cino
            In den Controller Settings kann man doch ACK für MQTT aktivieren?!
            Sollte dies nicht reichen?
            Und wird bei den "send to http" Requests eine Queue aufgebaut, falls das Ziel mal nicht erreicht werden kann?
            • C Offline
              Cino
              #118
              Puh ich wusste nicht das es sowas gibt.
              IOB@RPI4
              • C Cino
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                #119
                @cino Macht doch nix. So ein Forum ist für den Austausch gedacht.
                • OmnedonO Online
                  OmnedonO Online
                  Omnedon
                  schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                  #120
                  Auf welcher Stelle gibt es den Impuls? Bei der Nulldurchkehrung auf der letzten Stelle im Gaszähler?
                  Ich habe den Pipersberg G4 RF1.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OmnedonO Omnedon
                    Cino
                    #121
                    @omnedon Ich meine in dem Moment wo das Plättchen oben im Gehäuse verschwindet.
                    IOB@RPI4
                    OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Cino
                      OmnedonO Online
                      OmnedonO Online
                      Omnedon
                      #122
                      @cino
                      Ich sehe bei mir bei der „6“ auf der letzten Stelle so ein Plättchen:
                      Ist es das?
                      • C Offline
                        Cino
                        #123
                        ja genau
                        IOB@RPI4
                        • C Cino
                          ja genau
                          OmnedonO Online
                          OmnedonO Online
                          Omnedon
                          #124
                          @cino
                          Danke für Deine Hilfe!
                          Ich habe noch eine Frage zu dem Aqara Fenstersensor.
                          Wo befindet sich hier der Magnet auf der Platine?
                          1, 2 oder 3?
                          Das Plättchen ist an der letzten Stelle, aber der Reed-Kontakt kann überall liegen, oder?
                          Ich konnte noch keine Stelle finden, an der der Sensor anschlägt.
                          • OmnedonO Omnedon
                            @cino
                            1, 2 oder 3?
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                            #125
                            @omnedon
                            Auf der Palatine ist 1 der Reed-Kontakt, welcher durch den Magneten im Zählwerk ausgelöst wird.
                            Wenn Du Dir die Gasröhre genauer ansiehst, dann siehst Du die zwei Kontakte die durch den Magneten zusammengezogen werden.
                            Du solltest ein Signal bekommen, wenn Du den Kontakt quer oberhalb des Zählers mit dem Magneten platzierst, so dass das das Röhrchen mittig darüber liegt.
                            • C Offline
                              Cino
                              #126
                              Bei manchen Zählern ist das reine Glückssache. Ich hatte es aufgegeben und mir den originalen impulsgeber gekauft.
                              IOB@RPI4
                              • w00dst0ckW w00dst0ck
                                @omnedon
                                OmnedonO Online
                                OmnedonO Online
                                Omnedon
                                #127
                                @w00dst0ck Danke für die Erklärung.
                                Liegt der Magnet im Zählwerk an der Stelle wo das Plättchen sich bewegt?
                                • C Cino
                                  OmnedonO Online
                                  OmnedonO Online
                                  Omnedon
                                  #128
                                  @cino
                                  Welchen Impulsgeber brauche ich? Wie wird dieser angeschlossen?
                                  • OmnedonO Omnedon
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ck
                                    #129
                                    @omnedon also in der Regel ist das Plättchen der Magnet. Kannst Du im Idealfall mit einem Kompass oder einer Kompass-App in deinem Smartphone testen.
                                    Bzgl. des Impulsnehmers für Deinen Zähler dürfte Dir Google ganz schnell ein Ergebnis liefern.
                                      sci3wh
                                      #130
                                      da ich das Thema sehr spannend finde, habe ich mich mal ans Werk gemacht und es tatsächlich zum laufen bekommen.
                                      Ich habe einen G4 RF1 Zähler.
                                      Als erstes habe ich den Fensterkontakt von Aqara umgebaut. Anleitungen gibt es hier ja genug.
                                      Ich habe den internen Reed-Kontakt heraus geknipst und mit Kabel verlängert.
                                      Soll heißen, der vorhandene Reed-Kontakt kann verwendet werden.
                                      Dann habe ich gewartet, bis die 2. Stelle nach dem Komma eine 7 war und habe dann die Heizung ausgeschaltet.
                                      Nun bin ich mit dem Reed-Kontakt oberhalb des Zählwerks herum gefahren, bis ich im Zigbee Adapter des ioBrokers sehen konnte, dass der Haken auf Contact Event gesprungen ist.
                                      Vor dem herum fahren habe ich einen Streifen doppelseitiges Klebeband über dem Zählwerk angebracht.
                                      Was mir nicht klar war, ist, dass der Fensterkontakt nicht sendet, wenn man ihn direkt auf das Metallgehäuse des Gaszählers legt. Der Abstand muss schon sehr groß sein.
                                      Der Abstand von der Rückwand bis zur vorderen Kante des Reed-Kontaktes beträgt 7mm.
                                      Anbei noch ein paar Fotos von der Position des Reed-Kontaktes.
                                      Ich hoffe, dass die Anleitung verständlich ist und ich so einigen helfen konnte.
                                      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ? Offline
                                        #131
                                        .....ich habe mit den Zählimpulsen beim Gas keine Probleme.
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/83?_=1636845626770
                                        Dort zähle ich mit der 6......
                                        @ sci3wh, ich beziehe mein Gas auch vom gleichen Anbieter....😊
                                        • C Offline
                                          Cino
                                          #132
                                          Ich wollte auch nochmal Feedback geben. Nachdem ich bei ESPeasy unter den MQQT Einstellungen ACK aktiviert habe, zählt er richtig seit 2 Tagen
                                          IOB@RPI4
