  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @cino also eine Seite an n gpio und die andere an g? Hans gerade Mal mit dem normalen counter probiert bevor du geantwortet hattest.
    Cino
    #108
    @jmeister79 Der Counter gibt eine Zahl ab. Dieser Skript hier rechnet mit true/false.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • D DeeJayDave
      Jetzt habe ich aber auch ein Verständnisproblem:
      Ich habe einen Sensor (Aqara), der bei "is open" true oder false liefert. Diese Änderung bzw. der Wert false triggert mein Skript, bei dem der Wert in einen Datenpunkt geschrieben wird. Soweit alles gut.
      Wenn ich diesen Datenpunkt dann per history oder influxdb logge, ist doch an dieser Stelle die Einstellung der Entprellzeit falsch?! Der Datenpunkt wird ja per Skript geschrieben... das Loggen ist doch dann nachgelagert.
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
      #109
      @deejaydave Mal was zur Klärung der Fragen.
      Meine Konfiguration ist folgende:
      • ioBroker auf Raspberry
      • ConbeeII-Stick für Zigbee-Geräte
      • Aquara Fensterkontakt
      Wenn ich den Sensor in der App anmelde (in meinem Fall deconz) dann wird in der Instanz deconz_0 ein Objekt mit den folgenden Datenpunkten angelegt:
      Wenn sich jetzt der Zustand des Sensors ändert wird dies im Datenpunkt .....open registriert, angezeigt und erfasst. So weit ich das verstanden habe, kann sehr wohl mit dem Entprellen festgelegt werden, ob das Signal mehrfach erscheint, da für die angegebene Zeit Zustandsänderungen ignoriert werden.
      Das Skript liest diesen Datenpunkt, berechnet und schreibt die Informationen in weitere, selbst angelegte Datenpunkte ab. Ich habe meine Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
      Ob und wie häufig jetzt das Skript angestoßen wird hängt davon ab, ob der Datenpunkt ....open sich ändert und im weiteren Verlauf entprellt wurde. Das Entprellen ist ggf. eine Probierarbeit.
      Letztlich ist es egal, ob das Skript dabei auf den Zustand "true" oder "false" reagiert und rechnet.
      Hat das geholfen?
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • RalfThR RalfTh
        Hat das geholfen?
        DeeJayDave
        #110
        @ralfth Danke für die Erklärung. Meine Kombi ist recht ähnlich, außer dass ich den Zigbee-Adapter (CC2538) nutze. Trotzdessen, dass ich im Skript einen Entpreller von 5 Sekunden eingebaut habe, werden minimal falsche Werte nach einer gewissen Zeit angezeigt. Dem muss ich noch näher nachgehen.
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DeeJayDave
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          #111
          @deejaydave Falls du Erkenntnisse zu dem Fehler gewinnst bin ich dankbarer Abnehmer.
          Meine Vermutung ist die, wenn der Zählerstand nahe der Position mit dem Magnet stehen bleibt, dann kommt es ggf. zu falschen Zählungen. Bei mir ist die Abweichung in den Sommermonaten etwas höher als zu Heizperiode, was diese Theorie stützt.
          • RalfThR RalfTh
            DeeJayDave
            #112
            @ralfth Sobald ich was rausgefunden habe, mache ich selbstverständlich Meldung :)
            • C Offline
              Cino
              #113
              Ich werde die Sache anders angehen, und zwar habe ich ja eine Kombitherme. Die höchste Leistung hat das Teil bei Heißwassererzeugung. Ich gucke mir dann an wie lange es dauert für einen Impuls. Dementsprechend setze ich mir dann eine Sperrzeit. Flankenerkennung gehört auch dazu. Sonst würde wie hier geschrieben es zu Problemen kommen wenn der Kontakt ständig geschlossen ist.
              Ich glaube aber mir ist eher das Problem das über MQTT die Werte verloren gehen. Es müsste sowas wie ein ACK Flag geben.
              IOB@RPI4
              • D DeeJayDave
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                #114
                @deejaydave Mal ein Update zu der Fehlzählung.
                Bei mir ging es vor zwei Tagen los mit erheblicheren Abweichungen trotz unveränderter Konfiguration.
                Jetzt hat es Aqara nicht so genau mit dem Batteriestatus. Zunächst war ich etwas ratlos, habe aber dann für mich ermittelt, dass die Verbindung zum Conbee II nicht stabil zu sein scheint. Was soll es auch anderes sein?!
                Jetzt habe ich das Kabel zwischen Reedkontakt und Aqara-Sensor verlängert und diesen näher in die Reichweite des Conbee II gebracht.
                Bis jetzt sind keine Abweichungen mehr aufgetreten.
                Keine Ahnung woran das jetzt im Einzelnen liegt, aber ich gehe mal davon aus, dass bei 100% Batterie die Verbindungsqualität schon grenzwertig ist und sobald der Batteriestand sinkt es zu den Ausfällen kommt.
                Ich berichte weiter über dieses Experiment.
                UPDATE:
                Die Signalstärke war es nicht, oder nicht allein. Der Sensor war zwar mit der Phoscon-App verbunden, trotzdem kam es zu Fehlern. Erst nachdem ich den Sensor erneut mit der App verbunden habe läuft alles super. Dabei ist es bei der Phoscon-App nicht erforderlich den Sensor vorher zu löschen. Ma muss nur auf "Sensor anmelden" klicken und beim Sensor ebenfalls das Pairing starten. Danach lief alles wieder einwandfrei.
                Vielleicht hilft es jemanden.
                Update: 08.11.2021
                Bisher läuft alles perfekt.... Keine Abweichungen zum Zählerstand des Gaszählers
                • C Offline
                  Cino
                  #115
                  Ich bin gerade mit espeasy was anderes am versuchen.
                  Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt, den ich mit ESPeasy und send to http steuere.
                  Hintergrund ist das ich bei send to http einen ACK habe. Ich erhoffe mir dadurch keine Impulse mehr zu verlieren.
                  IOB@RPI4
                  w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    Cino
                    #116
                    ESP Easy:
                    Rules
                    on Gasimp00#State=1 do
                    SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=true
                    endon
                    on Gasimp00#State=0 do
                    SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
                    endon
                    Logs
                    1049597480: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
                    1049597489: EVENT: Gasimp00#State=0
                    1049597505: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
                    1049597941: EVENT: Clock#Time=Wed,04:01
                    1049605864: SW : GPIO=12 State=1 Output value=1
                    1049605870: EVENT: Gasimp00#State=1
                    1049605880: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=true
                    IOBroker Log
                    javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: 8259.5
                    javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: gasimpuls gekriegt
                    IOB@RPI4
                    • C Cino
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #117
                      @cino
                      In den Controller Settings kann man doch ACK für MQTT aktivieren?!
                      Sollte dies nicht reichen?
                      Und wird bei den "send to http" Requests eine Queue aufgebaut, falls das Ziel mal nicht erreicht werden kann?
                      • C Offline
                        Cino
                        #118
                        Puh ich wusste nicht das es sowas gibt.
                        IOB@RPI4
                        • C Cino
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          #119
                          @cino Macht doch nix. So ein Forum ist für den Austausch gedacht.
                          • OmnedonO Online
                            OmnedonO Online
                            Omnedon
                            schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                            #120
                            Auf welcher Stelle gibt es den Impuls? Bei der Nulldurchkehrung auf der letzten Stelle im Gaszähler?
                            Ich habe den Pipersberg G4 RF1.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OmnedonO Omnedon
                              Cino
                              #121
                              @omnedon Ich meine in dem Moment wo das Plättchen oben im Gehäuse verschwindet.
                              IOB@RPI4
                              OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Cino
                                OmnedonO Online
                                OmnedonO Online
                                Omnedon
                                #122
                                @cino
                                Ich sehe bei mir bei der „6“ auf der letzten Stelle so ein Plättchen:
                                Ist es das?
                                • C Offline
                                  Cino
                                  #123
                                  ja genau
                                  IOB@RPI4
                                  • C Cino
                                    ja genau
                                    OmnedonO Online
                                    OmnedonO Online
                                    Omnedon
                                    #124
                                    @cino
                                    Danke für Deine Hilfe!
                                    Ich habe noch eine Frage zu dem Aqara Fenstersensor.
                                    Wo befindet sich hier der Magnet auf der Platine?
                                    1, 2 oder 3?
                                    Das Plättchen ist an der letzten Stelle, aber der Reed-Kontakt kann überall liegen, oder?
                                    Ich konnte noch keine Stelle finden, an der der Sensor anschlägt.
                                    • OmnedonO Omnedon
                                      @cino
                                      1, 2 oder 3?
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                      #125
                                      @omnedon
                                      Auf der Palatine ist 1 der Reed-Kontakt, welcher durch den Magneten im Zählwerk ausgelöst wird.
                                      Wenn Du Dir die Gasröhre genauer ansiehst, dann siehst Du die zwei Kontakte die durch den Magneten zusammengezogen werden.
                                      Du solltest ein Signal bekommen, wenn Du den Kontakt quer oberhalb des Zählers mit dem Magneten platzierst, so dass das das Röhrchen mittig darüber liegt.
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #126
                                        Bei manchen Zählern ist das reine Glückssache. Ich hatte es aufgegeben und mir den originalen impulsgeber gekauft.
                                        IOB@RPI4
                                        • w00dst0ckW w00dst0ck
                                          @omnedon
                                          OmnedonO Online
                                          OmnedonO Online
                                          Omnedon
                                          #127
                                          @w00dst0ck Danke für die Erklärung.
                                          Liegt der Magnet im Zählwerk an der Stelle wo das Plättchen sich bewegt?
