  4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
    6.4k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    So, habe es umgesetzt, tut leider nicht.
    Der aktuelle Wert wird abgespeichert, aber es wird wenn die Bedingung erfüllt ist, nicht hochgezählt.
    Wie kann man die Variable abfragen?
    "timeout" hatte ich als Variable ebenfalls angelegt, war das richtig?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @hg6806
    Im unteren Blockly hast Du Wert von Objekt ID….als Trigger, das geht schon mal nicht. (nur Objekt ID nehmen)
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Stimmt!
      Ist gefixt.
      Ich bekomme allerdings noch immer ein Warning:
      Ist Zeile 17?
      • hg6806H hg6806
        Stimmt!
        Ist gefixt.
        Ist Zeile 17?
        @hg6806 Kein Screenshot!
        ich kann da nichts zitieren!
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          OK, hier das Javascript:
          var Boost_Soll_T_Raum, timeout, timeout;
          on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("javascript.0.PV.Heizung-Boost").val && !timeout) {
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -500) {
                if (Boost_Soll_T_Raum < 30) {
                  Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + 0.5;
            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -50 && Boost_Soll_T_Raum > getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val) {
              Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + -0.5;
            if (getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val != Boost_Soll_T_Raum) {
              setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, Boost_Soll_T_Raum);
              timeout = setTimeout(async function () {
                timeout = null;
              }, 60000);
          setState("javascript.0.PV.Heizung-Boost"/*Heizung-Boost*/, false);
          on({id: 'javascript.0.PV.Heizung-Boost', change: "ne"}, async function (obj) {
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              Boost_Soll_T_Raum = getState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1").val;
              setState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt"/*Raumtemp-Soll_alt*/, Boost_Soll_T_Raum, true);
            } else {
              setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val);
          • hg6806H hg6806
                  timeout = null;
                }, 60000);
              } else {
            @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
            setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1/, Boost_Soll_T_Raum)
            was macht die Tilde da?
            Heisst deine ID wirklich so?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ja, die wilde Tilde ist leider Bestandteil des Datenpunktes.
              Der kommt von FHEM.
              • hg6806H hg6806
                Der kommt von FHEM.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @hg6806
                hast Du mal probiert dafür einen Alias zu erstellen und dann den im Blockly zu verwenden ?
                Da kannst Du dann wenigstens „vernünftige“ Namen und ID vergeben (ohne wilde Tilde)
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Habe ein Alias für den Wert erstellt.
                  Alias-Namen ohne Tilde. Steht auch so im Alias-Manager drin.
                  Wenn ich den Alias dann auswähle steht wieder eine Tilde drin?????
                  Nach dem Fix von Wert des Objekt ID in nur Objekt ID geht es, zählt jedoch alle 5-10 Sek hoch und nicht jede Minute.
                  Ich schätze da stimmt was mit Timeout nicht.
                  Ist auch komisch dass es in der Variablendeklaration 2x auftaucht.
                  Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                  • hg6806H hg6806
                    @hg6806 sagte: Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                    Dann wähle die andere (echte) Variable timeout aus und kontrolliere in der Javascript-Ansicht, dass nur noch eine Variable timeout existiert.
                    Falsch nachgebaut. Hier ein Export, bei dem nur noch sämtliche Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen:
                     <variables>
                       <variable id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</variable>
                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="WS2pki!+Wa]B9pOoH1EE" x="37" y="212">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="Y^gX`@%S7?]9pdzDbqEn">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Power</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="-o8O7GRQ_+OWlJ(^s1h%">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="eT!,1v1_jt8)-5XX@;?2" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="v/tyE{%;^.:%%orWc8:=">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_negate" id="MXXJdcO#s]zQ-JxKx[Bh">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="x9+r_-8A*dc4*7wR}1KX">
                                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="controls_if" id="$+Tz0_$:o%:gB#ZPeD:C">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="pZ-=;Pw4Q#KOu7F|A6r%">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="7r5wceo=h`FgR(eUAPjg">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="n|s4N_SYXa:14gT]--M8">
                                       <field name="NUM">-500</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="-vmvsiA04M-QQ{q+;2=S">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="r!}hW3Jx;};jGqVq7(,*">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id=";)|KKMwc}q?9GgFXDRJB">
                                           <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="cF!GbW/0|^ptc@N7QwxT">
                                           <field name="NUM">30</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="math_change" id=",tB,NxYBtB.os9gwcwKF">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="6.SMWS.JZ7n.%iWwSIYY">
                                           <field name="NUM">0.5</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_operation" id="?S~%I*Xg2:{~A+]VD?P`" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="!|lzv#rfsRB[uRR-?8$y">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="k1M{WSL7Jhz.(NG+OzPq">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="-d#_*f;t]C(]]/Ai.1%f">
                                           <field name="NUM">-50</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="cz6_7CvYs=$+Sm6EE:gb">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="9`#BZ6DDn/2xOix%G}4D">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value" id=";)%YZm}v`Zgyl_5nzjoc">
                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="math_change" id="cD[rF.$wvhyc9A~lPgHD">
                                     <shadow type="math_number" id="tgK{*FKsZ*.aVs|?/9kR">
                                       <field name="NUM">-0.5</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="(L0@;g9L{HUsVe)wksD9">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="qp1YjeoR-#T`*b)T-s/2">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="Y`5.KpcfrW`AxI:SDz#(">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value" id="ZX_bR1a[SnhgVmw|Q*9n">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="X]wVtN]L1~B?Hf+3=o5V">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="variables_get" id="E=D1Jm-$N-SVHnI7!YsQ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="!Mx#av5+R*@g#]jARsK.">
                                       <field name="DELAY">1</field>
                                       <field name="UNIT">min</field>
                                         <block type="variables_set" id="4ym+oZsroTg8TRrd$*lv">
                                             <block type="logic_null" id="M6m?`rO-O1Ip)vX*cLw5"></block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="on_ext" id="V!I|JBF1eXs(=1C?2MrO" x="512" y="213">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="=f[=Yy}F]CQ@$O/r1k{V">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="S_.jdk|=zJG7scL4a!C@">
                           <value name="IF0">
                             <block type="on_source" id=")mc%Hr$aEpk.r2gF#`Zw">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="j!fW@36IZ4+v~%`cE}.?">
                                 <block type="get_value" id="6L4QjxCw`a/4,tc%*MYr">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="M=0-F6W4M+$c3p(9Br11">
                                     <block type="variables_get" id="M*ss*L*Amq{|pG|K0_^F">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="control" id="11t{niAfqS9bH9?UXEf{">
                                 <block type="get_value" id="-6|)NTE*4+N[YhQF;%;,">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Danke, aber Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
                      Das Blockly hatte ich nur zur Hälfte verstanden, bei deinem Javascript verstehe ich gar nichts. Das bringt mir nichts.
                      Ich muss erst einmal schauen, warum mir Alias wieder eine Tilde ausspuckt, obwohl ich ohne Tilde erstelle.
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806 sagte: Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
                        Gut so. Vergleiche die Anordnung von "Ausführen timeout".
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Stimmt!
                          So sollte es hoffentlich passen. Kann es erst morgen testen:
                          • hg6806H hg6806
                            Stimmt!
                            @hg6806 sagte: So sollte es hoffentlich passen.
                            Weshalb wird "Heizung-Boost" bei Skriptstart auf falsch gesetzt?
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Weil ich es generell eben auf aus gestellt haben möchte, wenn der Pi mal gebootet wird Javascript neu gestartet, etc.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                So, nachdem ich es richtig umgesetzt wurde läuft es endlich :-)
                                Noch eine kurze Off Topic Frage.
                                Das Objekt myHPSU HPSU.Betriebsart..... gibt mir ab und zu ein "Abtauen" aus.
                                Jedoch funktioniert die Falls-Abfrage nicht.
                                • hg6806H hg6806
                                  wie sieht denn das RAW des Datenpunktes aus?
                                  kann das eine Werteliste sein?
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Hier ist das Raw. Werteliste kann ich nicht beantworten.
                                      "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "aliasId": "",
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": 0,
                                            "changesRelogInterval": "0",
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "maxLength": 10,
                                            "retention": "31536000"
                                      "native": {
                                        "Name": "myHPSU",
                                        "Attribute": "HPSU.Aktive_Betriebsart",
                                        "Readings": true,
                                        "type": "string",
                                        "role": "text"
                                      "value": {
                                        "val": "Standby"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1622098457713
                                    • hg6806H hg6806
                                      @hg6806
                                      Du triggerst auf "...Aktive_Betriebsart", vergleichst dann aber "...Betriebsart". Besser so für Beginn:
                                      und so für Ende Abtauen:
                                      • hg6806H hg6806
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "role": "text",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounce": 0,
                                                "maxLength": 10,
                                          "native": {
                                            "Name": "myHPSU",
                                            "Readings": true,
                                            "type": "string",
                                            "role": "text"
                                          "value": {
                                            "val": "Standby"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1622098457713
                                        "type": "string",
                                        nein, ist wirklich ein String
                                        dann schreib mal zusätzliche einen debug Baustein rein, der die den WERT ausgibt, damit man sieht was da wirklich ankommt, wenn da Abtauen steht,
                                        Wert ist ein Menüpunkt des Pulldownmenüs in dem Baustein aus der Gruppe Trigger
                                          "type": "string",
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Welcher Baustein ist das?
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
