  4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
    6.4k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Wert unter "Trigger" finde ich nicht.
    Davon verstehe ich den Sinn nicht.
    @paul53 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
    "setze" ändert Variablen, "steuere" ändert Adapter-Datenpunkte und "aktualisiere" ändert eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0").
    Eigene Datenpunkte sind für mich Variablen. Ich erzeuge die immer in javascript.o.xxxx
    Wieso dann extra Variablen hier in Blockly?
    Deswegen ist wohl auch in Variablen nur ein Block mit "Element" womit ich nichts anfangen kann.
    @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
    das sind aber keine Variablen sondern States
    Wie gesagt nicht extra, sondern tatsächlich Variablen.
    Diese werden nicht extern geschrieben (was Zeit dauert und bei zu frühem Zugriffsversuch noch nicht geschrieben sein könnten = siehe auch Asynchronität) sondern ausschließlich im js/Blockly verwendet.
    Dadurch ist der Inhalt auch zur Laufzeit immer korrekt.
    Zum Schluss eines Skriptes kannst du deine Variable in deine Datenpunkte schreiben, um sie zu Visualisieren oder woanders zu verwenden.
    Das ist unter der Kategorie "Trigger" der kleine Baustein mit dem Pulldownmenü hinter dem sich viele nütliche Funktionen, u.a. eben "Wert", befinden
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Ist das der Baustein aus Logik?
      Wenn ja, wie geht der übereinander statt nebeneinander?
      J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        Jan1
        @hg6806
        auf externe Eingänge umschalten ;)
        • hg6806H hg6806
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          rechte Maustaste auf den Baustein und dann umschalten externe/interne Eingänge
          • hg6806H hg6806
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            der hier...(wie @Homoran schreibt---Kategorie Trigger)
            Das hat @paul53 in seinem Beispiel auch gezeigt.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ein "und" bekomme ich hier nicht
              • hg6806H hg6806
                Jan1
                @hg6806
                Es ist doch nicht so schwer sich die richtigen Blöcke selber zu suchen.
                UND ist Logik
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  So, habe es umgesetzt, tut leider nicht.
                  Der aktuelle Wert wird abgespeichert, aber es wird wenn die Bedingung erfüllt ist, nicht hochgezählt.
                  Wie kann man die Variable abfragen?
                  "timeout" hatte ich als Variable ebenfalls angelegt, war das richtig?
                  • hg6806H hg6806
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @hg6806
                    Im unteren Blockly hast Du Wert von Objekt ID….als Trigger, das geht schon mal nicht. (nur Objekt ID nehmen)
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Stimmt!
                      Ist gefixt.
                      Ich bekomme allerdings noch immer ein Warning:
                      Ist Zeile 17?
                      • hg6806H hg6806
                        Stimmt!
                        Ist gefixt.
                        Ist Zeile 17?
                        @hg6806 Kein Screenshot!
                        ich kann da nichts zitieren!
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          OK, hier das Javascript:
                          var Boost_Soll_T_Raum, timeout, timeout;
                          on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("javascript.0.PV.Heizung-Boost").val && !timeout) {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -500) {
                                if (Boost_Soll_T_Raum < 30) {
                                  Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + 0.5;
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -50 && Boost_Soll_T_Raum > getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val) {
                              Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + -0.5;
                            if (getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val != Boost_Soll_T_Raum) {
                              setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, Boost_Soll_T_Raum);
                              timeout = setTimeout(async function () {
                                timeout = null;
                              }, 60000);
                          setState("javascript.0.PV.Heizung-Boost"/*Heizung-Boost*/, false);
                          on({id: 'javascript.0.PV.Heizung-Boost', change: "ne"}, async function (obj) {
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                              Boost_Soll_T_Raum = getState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1").val;
                              setState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt"/*Raumtemp-Soll_alt*/, Boost_Soll_T_Raum, true);
                            } else {
                              setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val);
                          • hg6806H hg6806
                                  timeout = null;
                                }, 60000);
                              } else {
                            setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1/, Boost_Soll_T_Raum)
                            was macht die Tilde da?
                            Heisst deine ID wirklich so?
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Ja, die wilde Tilde ist leider Bestandteil des Datenpunktes.
                              Der kommt von FHEM.
                              • hg6806H hg6806
                                Der kommt von FHEM.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @hg6806
                                hast Du mal probiert dafür einen Alias zu erstellen und dann den im Blockly zu verwenden ?
                                Da kannst Du dann wenigstens „vernünftige“ Namen und ID vergeben (ohne wilde Tilde)
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Habe ein Alias für den Wert erstellt.
                                  Alias-Namen ohne Tilde. Steht auch so im Alias-Manager drin.
                                  Wenn ich den Alias dann auswähle steht wieder eine Tilde drin?????
                                  Nach dem Fix von Wert des Objekt ID in nur Objekt ID geht es, zählt jedoch alle 5-10 Sek hoch und nicht jede Minute.
                                  Ich schätze da stimmt was mit Timeout nicht.
                                  Ist auch komisch dass es in der Variablendeklaration 2x auftaucht.
                                  Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                                  • hg6806H hg6806
                                    @hg6806 sagte: Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                                    Dann wähle die andere (echte) Variable timeout aus und kontrolliere in der Javascript-Ansicht, dass nur noch eine Variable timeout existiert.
                                    Falsch nachgebaut. Hier ein Export, bei dem nur noch sämtliche Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen:
                                     <variables>
                                       <variable id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</variable>
                                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="WS2pki!+Wa]B9pOoH1EE" x="37" y="212">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="Y^gX`@%S7?]9pdzDbqEn">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Power</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="-o8O7GRQ_+OWlJ(^s1h%">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="eT!,1v1_jt8)-5XX@;?2" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="v/tyE{%;^.:%%orWc8:=">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_negate" id="MXXJdcO#s]zQ-JxKx[Bh">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="x9+r_-8A*dc4*7wR}1KX">
                                                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="controls_if" id="$+Tz0_$:o%:gB#ZPeD:C">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="pZ-=;Pw4Q#KOu7F|A6r%">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="7r5wceo=h`FgR(eUAPjg">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="n|s4N_SYXa:14gT]--M8">
                                                       <field name="NUM">-500</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="controls_if" id="-vmvsiA04M-QQ{q+;2=S">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="r!}hW3Jx;};jGqVq7(,*">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id=";)|KKMwc}q?9GgFXDRJB">
                                                           <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="cF!GbW/0|^ptc@N7QwxT">
                                                           <field name="NUM">30</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="math_change" id=",tB,NxYBtB.os9gwcwKF">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="6.SMWS.JZ7n.%iWwSIYY">
                                                           <field name="NUM">0.5</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_operation" id="?S~%I*Xg2:{~A+]VD?P`" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="!|lzv#rfsRB[uRR-?8$y">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="k1M{WSL7Jhz.(NG+OzPq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="-d#_*f;t]C(]]/Ai.1%f">
                                                           <field name="NUM">-50</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="cz6_7CvYs=$+Sm6EE:gb">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="9`#BZ6DDn/2xOix%G}4D">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="get_value" id=";)%YZm}v`Zgyl_5nzjoc">
                                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="math_change" id="cD[rF.$wvhyc9A~lPgHD">
                                                     <shadow type="math_number" id="tgK{*FKsZ*.aVs|?/9kR">
                                                       <field name="NUM">-0.5</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="(L0@;g9L{HUsVe)wksD9">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="qp1YjeoR-#T`*b)T-s/2">
                                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="Y`5.KpcfrW`AxI:SDz#(">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="get_value" id="ZX_bR1a[SnhgVmw|Q*9n">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="X]wVtN]L1~B?Hf+3=o5V">
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="variables_get" id="E=D1Jm-$N-SVHnI7!YsQ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="!Mx#av5+R*@g#]jARsK.">
                                                       <field name="DELAY">1</field>
                                                       <field name="UNIT">min</field>
                                                         <block type="variables_set" id="4ym+oZsroTg8TRrd$*lv">
                                                             <block type="logic_null" id="M6m?`rO-O1Ip)vX*cLw5"></block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="on_ext" id="V!I|JBF1eXs(=1C?2MrO" x="512" y="213">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="=f[=Yy}F]CQ@$O/r1k{V">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="S_.jdk|=zJG7scL4a!C@">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="on_source" id=")mc%Hr$aEpk.r2gF#`Zw">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="j!fW@36IZ4+v~%`cE}.?">
                                                 <block type="get_value" id="6L4QjxCw`a/4,tc%*MYr">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="M=0-F6W4M+$c3p(9Br11">
                                                     <block type="variables_get" id="M*ss*L*Amq{|pG|K0_^F">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="control" id="11t{niAfqS9bH9?UXEf{">
                                                 <block type="get_value" id="-6|)NTE*4+N[YhQF;%;,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Danke, aber Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
                                      Das Blockly hatte ich nur zur Hälfte verstanden, bei deinem Javascript verstehe ich gar nichts. Das bringt mir nichts.
                                      Ich muss erst einmal schauen, warum mir Alias wieder eine Tilde ausspuckt, obwohl ich ohne Tilde erstelle.
                                      • hg6806H hg6806
                                        @hg6806 sagte: Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
                                        Gut so. Vergleiche die Anordnung von "Ausführen timeout".
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Stimmt!
                                          So sollte es hoffentlich passen. Kann es erst morgen testen:
