  4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
    6.4k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Ja das habe ich schon verstanden. Aber wieso gehen dann nicht zwei Trigger?
    Sind doch im Prinzip "zwei abonnierte DP"
    @hg6806 Gehen schon. Aber nicht verschachtelt
    • hg6806H hg6806
      Also, ich möchte dass eine Schleife gestartet wird, wenn die Variable Heizung-Boost auf "wahr" ist, sobald man auf "false" geht, soll es abgebrochen werden.
      (Trigger1)
      In der Schleife soll zuerst der aktuelle Wert der Soll Raumtemperatur gespeichert werden, dann ein Smartmeter Wert ständig abgefragt werden.
      Wenn weniger als -500W erreicht ist, soll, wenn der Wert 30 noch nicht erreicht ist, die Soll Raumtemperatur um 0,5 erhöht werden und danach 1 Minute gewartet werden
      Wenn mehr als -50W erreicht ist, soll, wenn der Wert noch höher als der vorher gespeicherte Wert ist, die Soll Raumtemp. um 0,5 verringert werden.
      (Trigger2)
      Wenn "Heizung-Boost" als false geht, soll die Schleife beendet werden und der alte gespeicherte Wert als Soll Raumtemp. geschrieben werden.
      Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt 😐
      @hg6806 sagte: Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt
      Ja. Vorschlag:
      Der Leistungswert ändert sich oft genug?
      Wert:
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        lessthanmore
        @hg6806 Getrennt voneinander.
        Wie sollte der zweite Trigger denn triggern wenn der erste nie angefangen hat bzw. das eigentliche Skript nie angestoßen wurde?
          Ja. Vorschlag:
          Wert:
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Danke für deinen Vorschlag, den ich versuche zu verstehen.
          Im rechten Block ersetze ich oben d39594e5-8972-4d38-ab97-6696fab1188c-image.png durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
          Wo finde ich "setze Sollwert auf"?
          Wann benutze ich Setze, wann steure, wann aktualisiere?
          Ist für immer das Gleiche.
          • hg6806H hg6806
            @hg6806 sagte: Im rechten Block ersetze ich oben durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
            Nein. Wert (unter "Trigger") ist effektiver und entspricht "Wert von Freigabe = Wahr".
            @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
            Unter "Variablen" nachdem die Variable sollwert erstellt wurde.
            "setze" ändert Variablen, "steuere" ändert Adapter-Datenpunkte und "aktualisiere" ändert eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0").
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Wert unter "Trigger" finde ich nicht.
              Davon verstehe ich den Sinn nicht.
              @paul53 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
              Eigene Datenpunkte sind für mich Variablen. Ich erzeuge die immer in javascript.o.xxxx
              Wieso dann extra Variablen hier in Blockly?
              Deswegen ist wohl auch in Variablen nur ein Block mit "Element" womit ich nichts anfangen kann.
              HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                das sind aber keine Variablen sondern States
                Wie gesagt nicht extra, sondern tatsächlich Variablen.
                Diese werden nicht extern geschrieben (was Zeit dauert und bei zu frühem Zugriffsversuch noch nicht geschrieben sein könnten = siehe auch Asynchronität) sondern ausschließlich im js/Blockly verwendet.
                Dadurch ist der Inhalt auch zur Laufzeit immer korrekt.
                Zum Schluss eines Skriptes kannst du deine Variable in deine Datenpunkte schreiben, um sie zu Visualisieren oder woanders zu verwenden.
                Das ist unter der Kategorie "Trigger" der kleine Baustein mit dem Pulldownmenü hinter dem sich viele nütliche Funktionen, u.a. eben "Wert", befinden
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Ist das der Baustein aus Logik?
                  Wenn ja, wie geht der übereinander statt nebeneinander?
                  J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    Jan1
                    @hg6806
                    auf externe Eingänge umschalten ;)
                    • hg6806H hg6806
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      rechte Maustaste auf den Baustein und dann umschalten externe/interne Eingänge
                      • hg6806H hg6806
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        der hier...(wie @Homoran schreibt---Kategorie Trigger)
                        Das hat @paul53 in seinem Beispiel auch gezeigt.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Ein "und" bekomme ich hier nicht
                          • hg6806H hg6806
                            Jan1
                            @hg6806
                            Es ist doch nicht so schwer sich die richtigen Blöcke selber zu suchen.
                            UND ist Logik
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              So, habe es umgesetzt, tut leider nicht.
                              Der aktuelle Wert wird abgespeichert, aber es wird wenn die Bedingung erfüllt ist, nicht hochgezählt.
                              Wie kann man die Variable abfragen?
                              "timeout" hatte ich als Variable ebenfalls angelegt, war das richtig?
                              • hg6806H hg6806
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @hg6806
                                Im unteren Blockly hast Du Wert von Objekt ID….als Trigger, das geht schon mal nicht. (nur Objekt ID nehmen)
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Stimmt!
                                  Ist gefixt.
                                  Ich bekomme allerdings noch immer ein Warning:
                                  Ist Zeile 17?
                                  • hg6806H hg6806
                                    Stimmt!
                                    Ist gefixt.
                                    Ist Zeile 17?
                                    @hg6806 Kein Screenshot!
                                    ich kann da nichts zitieren!
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      OK, hier das Javascript:
                                      var Boost_Soll_T_Raum, timeout, timeout;
                                      on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("javascript.0.PV.Heizung-Boost").val && !timeout) {
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -500) {
                                            if (Boost_Soll_T_Raum < 30) {
                                              Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + 0.5;
                                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -50 && Boost_Soll_T_Raum > getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val) {
                                          Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + -0.5;
                                        if (getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val != Boost_Soll_T_Raum) {
                                          setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, Boost_Soll_T_Raum);
                                          timeout = setTimeout(async function () {
                                            timeout = null;
                                          }, 60000);
                                      setState("javascript.0.PV.Heizung-Boost"/*Heizung-Boost*/, false);
                                      on({id: 'javascript.0.PV.Heizung-Boost', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                          Boost_Soll_T_Raum = getState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1").val;
                                          setState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt"/*Raumtemp-Soll_alt*/, Boost_Soll_T_Raum, true);
                                        } else {
                                          setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val);
                                      • hg6806H hg6806
                                              timeout = null;
                                            }, 60000);
                                          } else {
                                        setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1/, Boost_Soll_T_Raum)
                                        was macht die Tilde da?
                                        Heisst deine ID wirklich so?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Ja, die wilde Tilde ist leider Bestandteil des Datenpunktes.
                                          Der kommt von FHEM.
