  4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
    6.4k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    und Blöcke ohne Trigger auch sehr selten 😎
    @jan1 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
    ja! Nur bei Scriptstart.
    Und ich denke, dass das hier beabsichtigt ist
      Jan1
      Wenn das Absicht ist und der Rest nicht, dann weiß ich nicht was der TE dabei überhaupt gedacht hat.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Der TE hatte ja auch im letzten Satz gefragt ob das ok ist, wenn man ohne Trigger das macht bei Programmstart.
        Trigger in Trigger - wie kann man das vermeiden?
        Ich möchte über einen Schalter das Programm aktivieren oder deaktivieren.
        Dann soll eben der Trigger über den Smartmeterwert (PV-Überschuss) kommen.
        Ich könnte versuchen das Programm direkt über einen Schalter im VIS zu starten und stoppen.
        Da weiß ich aber nicht wie beim Stoppen der alte Werte wieder geschrieben wird.
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
          einfach nicht machen??
          ein js wird nicht gestoppt
          das läuft immer und horcht auf einen Trigger
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @homoran sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
            Welche Alternative habe ich wenn ich zwei Trigger habe?
            1. Schalter An/Aus
            2. Trigger Smartmeter-Werte
            • hg6806H hg6806
              1. Schalter An/Aus
              zwei getrennte Blocklys machen oder beide IDs im selben Triggerbaustein abfangen
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Habe es jetzt wie folgt umgebaut und kann es erst morgen wieder testen.
                • hg6806H hg6806
                  Gottseidank!
                  dann hängt sich auch dein Server erst morgen auf.
                  wiederhole solange ergibt eine Todesspirale.
                  Da werden im Millisekundentakt Befehle abgeschossen, bis dein Server die Flügel streicht.
                  Hast du mal versucht in Worte zu fassen was du genau vorhast.
                  Und dann diese Worte in Blockly übersetzt?
                    Gottseidank!
                    Jan1
                    Exakt so funktioniert das zusammen klicken in Blockly am einfachsten. Laut sagen was man möchte und zu jedem Schritt den passenden Block wählen. Ganz ohne Blödsinn, so macht man das einfach.
                    Der Profi machts dann in Gedanken und spricht nicht mehr ;)
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Also, ich möchte dass eine Schleife gestartet wird, wenn die Variable Heizung-Boost auf "wahr" ist, sobald man auf "false" geht, soll es abgebrochen werden.
                      (Trigger1)
                      In der Schleife soll zuerst der aktuelle Wert der Soll Raumtemperatur gespeichert werden, dann ein Smartmeter Wert ständig abgefragt werden.
                      Wenn weniger als -500W erreicht ist, soll, wenn der Wert 30 noch nicht erreicht ist, die Soll Raumtemperatur um 0,5 erhöht werden und danach 1 Minute gewartet werden
                      Wenn mehr als -50W erreicht ist, soll, wenn der Wert noch höher als der vorher gespeicherte Wert ist, die Soll Raumtemp. um 0,5 verringert werden.
                      (Trigger2)
                      Wenn "Heizung-Boost" als false geht, soll die Schleife beendet werden und der alte gespeicherte Wert als Soll Raumtemp. geschrieben werden.
                      Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt 😐
                      HomoranH J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        (Trigger1)
                        (Trigger2)
                        @hg6806 Schleifen führen regelmäßig zur Lähmung des Systems.
                        Das musst du anders lösen
                        • hg6806H hg6806
                          (Trigger1)
                          (Trigger2)
                          Jan1
                          @hg6806
                          Homoran hats ja schon geschrieben, Schleife ist für das was Du willst wohl etwas overkill.
                          Nimm ein extra Trigger auf den DP den Du in der Schleife abfragst und da einfach ne FALLS die das auf FALSE prüft.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            Ja, aber ein Trigger ist für mich doch wie eine Schleife und so war das auch gemeint
                            Ein Trigger fragt im Prinzip ja auch ständig ab und führt dann etwas aus und fängt wieder von vorne an
                            • hg6806H hg6806
                              das weiß aber die Schleife nicht und feuert
                              nein!
                              der Trigger abonniert eine Info, wenn die Triggerbedingung eintritt
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Quasi als Interrupt?
                                J L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  Jan1
                                  @hg6806
                                  Ne genau das Gegenteil. Startimpuls ;)
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Ja meine ich ja auch.
                                    Kenne ich aus der Hardware-Entwicklung. Da gibt's ja auch oft den INT-Pin
                                    • hg6806H hg6806
                                      lessthanmore
                                      @hg6806 Der Trigger „abonniert“ quasi einen Datenpunkt. Wann immer der sich ändert oder aktualisiert wird, läuft das Skript los.
                                      Das ist also schon deine Schleife.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Ja das habe ich schon verstanden. Aber wieso gehen dann nicht zwei Trigger?
                                        Sind doch im Prinzip "zwei abonnierte DP"
                                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          @hg6806 Gehen schon. Aber nicht verschachtelt
