  4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
    6.4k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
    kann es erst morgen wieder testen.
    Gottseidank!
    dann hängt sich auch dein Server erst morgen auf.
    wiederhole solange ergibt eine Todesspirale.
    Da werden im Millisekundentakt Befehle abgeschossen, bis dein Server die Flügel streicht.
    Hast du mal versucht in Worte zu fassen was du genau vorhast.
    Und dann diese Worte in Blockly übersetzt?
    Jan1
    @homoran sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
    Exakt so funktioniert das zusammen klicken in Blockly am einfachsten. Laut sagen was man möchte und zu jedem Schritt den passenden Block wählen. Ganz ohne Blödsinn, so macht man das einfach.
    Der Profi machts dann in Gedanken und spricht nicht mehr ;)
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Also, ich möchte dass eine Schleife gestartet wird, wenn die Variable Heizung-Boost auf "wahr" ist, sobald man auf "false" geht, soll es abgebrochen werden.
      (Trigger1)
      In der Schleife soll zuerst der aktuelle Wert der Soll Raumtemperatur gespeichert werden, dann ein Smartmeter Wert ständig abgefragt werden.
      Wenn weniger als -500W erreicht ist, soll, wenn der Wert 30 noch nicht erreicht ist, die Soll Raumtemperatur um 0,5 erhöht werden und danach 1 Minute gewartet werden
      Wenn mehr als -50W erreicht ist, soll, wenn der Wert noch höher als der vorher gespeicherte Wert ist, die Soll Raumtemp. um 0,5 verringert werden.
      (Trigger2)
      Wenn "Heizung-Boost" als false geht, soll die Schleife beendet werden und der alte gespeicherte Wert als Soll Raumtemp. geschrieben werden.
      Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt 😐
      HomoranH J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        (Trigger1)
        (Trigger2)
        @hg6806 Schleifen führen regelmäßig zur Lähmung des Systems.
        Das musst du anders lösen
        • hg6806H hg6806
          (Trigger1)
          (Trigger2)
          Jan1
          @hg6806
          Homoran hats ja schon geschrieben, Schleife ist für das was Du willst wohl etwas overkill.
          Nimm ein extra Trigger auf den DP den Du in der Schleife abfragst und da einfach ne FALLS die das auf FALSE prüft.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Ja, aber ein Trigger ist für mich doch wie eine Schleife und so war das auch gemeint
            Ein Trigger fragt im Prinzip ja auch ständig ab und führt dann etwas aus und fängt wieder von vorne an
            • hg6806H hg6806
              das weiß aber die Schleife nicht und feuert
              nein!
              der Trigger abonniert eine Info, wenn die Triggerbedingung eintritt
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Quasi als Interrupt?
                J L 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  Jan1
                  @hg6806
                  Ne genau das Gegenteil. Startimpuls ;)
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Ja meine ich ja auch.
                    Kenne ich aus der Hardware-Entwicklung. Da gibt's ja auch oft den INT-Pin
                    • hg6806H hg6806
                      lessthanmore
                      @hg6806 Der Trigger „abonniert“ quasi einen Datenpunkt. Wann immer der sich ändert oder aktualisiert wird, läuft das Skript los.
                      Das ist also schon deine Schleife.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Ja das habe ich schon verstanden. Aber wieso gehen dann nicht zwei Trigger?
                        Sind doch im Prinzip "zwei abonnierte DP"
                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          @hg6806 Gehen schon. Aber nicht verschachtelt
                          • hg6806H hg6806
                            (Trigger1)
                            (Trigger2)
                            @hg6806 sagte: Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt
                            Ja. Vorschlag:
                            Der Leistungswert ändert sich oft genug?
                            Wert:
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              lessthanmore
                              @hg6806 Getrennt voneinander.
                              Wie sollte der zweite Trigger denn triggern wenn der erste nie angefangen hat bzw. das eigentliche Skript nie angestoßen wurde?
                                Ja. Vorschlag:
                                Wert:
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Danke für deinen Vorschlag, den ich versuche zu verstehen.
                                Im rechten Block ersetze ich oben d39594e5-8972-4d38-ab97-6696fab1188c-image.png durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
                                Wo finde ich "setze Sollwert auf"?
                                Wann benutze ich Setze, wann steure, wann aktualisiere?
                                Ist für immer das Gleiche.
                                • hg6806H hg6806
                                  @hg6806 sagte: Im rechten Block ersetze ich oben durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
                                  Nein. Wert (unter "Trigger") ist effektiver und entspricht "Wert von Freigabe = Wahr".
                                  Unter "Variablen" nachdem die Variable sollwert erstellt wurde.
                                  "setze" ändert Variablen, "steuere" ändert Adapter-Datenpunkte und "aktualisiere" ändert eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0").
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Wert unter "Trigger" finde ich nicht.
                                    Davon verstehe ich den Sinn nicht.
                                    @paul53 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
                                    Eigene Datenpunkte sind für mich Variablen. Ich erzeuge die immer in javascript.o.xxxx
                                    Wieso dann extra Variablen hier in Blockly?
                                    Deswegen ist wohl auch in Variablen nur ein Block mit "Element" womit ich nichts anfangen kann.
                                    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      das sind aber keine Variablen sondern States
                                      Wie gesagt nicht extra, sondern tatsächlich Variablen.
                                      Diese werden nicht extern geschrieben (was Zeit dauert und bei zu frühem Zugriffsversuch noch nicht geschrieben sein könnten = siehe auch Asynchronität) sondern ausschließlich im js/Blockly verwendet.
                                      Dadurch ist der Inhalt auch zur Laufzeit immer korrekt.
                                      Zum Schluss eines Skriptes kannst du deine Variable in deine Datenpunkte schreiben, um sie zu Visualisieren oder woanders zu verwenden.
                                      Das ist unter der Kategorie "Trigger" der kleine Baustein mit dem Pulldownmenü hinter dem sich viele nütliche Funktionen, u.a. eben "Wert", befinden
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Ist das der Baustein aus Logik?
                                        Wenn ja, wie geht der übereinander statt nebeneinander?
                                        J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          Jan1
                                          @hg6806
                                          auf externe Eingänge umschalten ;)
