Frage wegen Warnings in Blockly Prg
Ja das habe ich schon verstanden. Aber wieso gehen dann nicht zwei Trigger?
Sind doch im Prinzip "zwei abonnierte DP"@hg6806 Getrennt voneinander.
Wie sollte der zweite Trigger denn triggern wenn der erste nie angefangen hat bzw. das eigentliche Skript nie angestoßen wurde? -
@hg6806 sagte: Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt
Ja. Vorschlag:
Der Leistungswert ändert sich oft genug?
Wert:
Danke für deinen Vorschlag, den ich versuche zu verstehen.Im rechten Block ersetze ich oben
durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?Wo finde ich "setze Sollwert auf"?
Wann benutze ich Setze, wann steure, wann aktualisiere?
Ist für immer das Gleiche. -
Ist für immer das Gleiche.@hg6806 sagte: Im rechten Block ersetze ich oben durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
Nein. Wert (unter "Trigger") ist effektiver und entspricht "Wert von Freigabe = Wahr".
@hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
Unter "Variablen" nachdem die Variable sollwert erstellt wurde.
"setze" ändert Variablen, "steuere" ändert Adapter-Datenpunkte und "aktualisiere" ändert eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0").
Wert unter "Trigger" finde ich nicht.
Davon verstehe ich den Sinn nicht.
@paul53 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
Eigene Datenpunkte sind für mich Variablen. Ich erzeuge die immer in javascript.o.xxxx
Wieso dann extra Variablen hier in Blockly?
Deswegen ist wohl auch in Variablen nur ein Block mit "Element" womit ich nichts anfangen kann. -
Deswegen ist wohl auch in Variablen nur ein Block mit "Element" womit ich nichts anfangen kann.@hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
das sind aber keine Variablen sondern States
Wie gesagt nicht extra, sondern tatsächlich Variablen.
Diese werden nicht extern geschrieben (was Zeit dauert und bei zu frühem Zugriffsversuch noch nicht geschrieben sein könnten = siehe auch Asynchronität) sondern ausschließlich im js/Blockly verwendet.
Dadurch ist der Inhalt auch zur Laufzeit immer korrekt.
Zum Schluss eines Skriptes kannst du deine Variable in deine Datenpunkte schreiben, um sie zu Visualisieren oder woanders zu verwenden.
Das ist unter der Kategorie "Trigger" der kleine Baustein mit dem Pulldownmenü hinter dem sich viele nütliche Funktionen, u.a. eben "Wert", befinden
Ist das der Baustein aus Logik?
Wenn ja, wie geht der übereinander statt nebeneinander? -
rechte Maustaste auf den Baustein und dann umschalten externe/interne Eingänge
der hier...(wie @Homoran schreibt---Kategorie Trigger)
Das hat @paul53 in seinem Beispiel auch gezeigt.
Ein "und" bekomme ich hier nicht
So, habe es umgesetzt, tut leider nicht.
Der aktuelle Wert wird abgespeichert, aber es wird wenn die Bedingung erfüllt ist, nicht hochgezählt.
Wie kann man die Variable abfragen?
"timeout" hatte ich als Variable ebenfalls angelegt, war das richtig?
@hg6806
Im unteren Blockly hast Du Wert von Objekt ID….als Trigger, das geht schon mal nicht. (nur Objekt ID nehmen) -
Stimmt!
Ist gefixt.Ich bekomme allerdings noch immer ein Warning:
Ist Zeile 17?
OK, hier das Javascript:
var Boost_Soll_T_Raum, timeout, timeout; on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.PV.Heizung-Boost").val && !timeout) { if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -500) { if (Boost_Soll_T_Raum < 30) { Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + 0.5; } } } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -50 && Boost_Soll_T_Raum > getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val) { Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + -0.5; } if (getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val != Boost_Soll_T_Raum) { setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, Boost_Soll_T_Raum); timeout = setTimeout(async function () { timeout = null; }, 60000); } }); setState("javascript.0.PV.Heizung-Boost"/*Heizung-Boost*/, false); on({id: 'javascript.0.PV.Heizung-Boost', change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "")) { Boost_Soll_T_Raum = getState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1").val; setState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt"/*Raumtemp-Soll_alt*/, Boost_Soll_T_Raum, true); } else { setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val); } }); -
Ja, die wilde Tilde ist leider Bestandteil des Datenpunktes.
Der kommt von FHEM. -
@hg6806
hast Du mal probiert dafür einen Alias zu erstellen und dann den im Blockly zu verwenden ?
Da kannst Du dann wenigstens „vernünftige“ Namen und ID vergeben (ohne wilde Tilde) -
Habe ein Alias für den Wert erstellt.
Alias-Namen ohne Tilde. Steht auch so im Alias-Manager drin.Wenn ich den Alias dann auswähle steht wieder eine Tilde drin?????
Nach dem Fix von Wert des Objekt ID in nur Objekt ID geht es, zählt jedoch alle 5-10 Sek hoch und nicht jede Minute.
Ich schätze da stimmt was mit Timeout nicht.
Ist auch komisch dass es in der Variablendeklaration 2x auftaucht.Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
