  4. Welche Hardware / Welche Tablets nutzt ihr?
    5.7k
50 Beiträge 20 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Homoran:
    Der von den Daten deutlich bessere Ersatz in gleicher Größe steht bereits hier und soll wenn möglich noch heute Installiert werden:
    Xoro Megapad 2154 `
    Moin Rainer,
    ich hatte das xoro hier und war damit nicht zufrieden; habe es dann nach 2 Wochen wieder zurück gesandt.
    Das Gerät war trotz lan verbindung in der Performance so schlecht, dass es einfach nicht zu gebrauchen war.
    Hatte damals noch ccu.io und dashui.
    Schreib mir mal was deine Erfahrungen sind bzgl.:
    Persormance
    etc.
    mfg
    Dieter
    P.S.
    Und wie sind deine Erfahrungen mit dem Acer DA…?
    Danke.
      Mein xoro ist direkt wieder zurück.
      Da war ein falsches image drauf. Es war vom Werk aus gerootet :D
      Ich wollte das aber nicht.
      Das Acer war brauchbar, damals mit ccu.io. ist halt nur ein dualcore gewesen.
      Das gab es auch als quadcore, ich glaube da223.
      Bist du sicher dass du das 2154 hattest? Nicht das 2151?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich habe ein Lenovo A-7 im Flur hängen…. die Kabel müssen noch in die Wand aber da bei uns ehh Renovierung ansteht..
        im Wohnzimmer habe ich ein AmazonFire 7
        über der Heizungssteuerung..
        wie gesagt Kabel wegdenken
        diese laufen 24x7 .. das einzige ist ab 23 uhr werden die Displays auf 5% Helligkeit automatisch gestellt ab 8 wirder auf 50%
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          richtig, ich hatte 2151.
          mfg
          Danke.
            @bahnuhr:
            mfg `
            Und das dürfte dem acer da 220 entsprechen.
            Das 2154 hat 2GB RAM und einen quadcore Prozessor.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Berichte dann mal wenn du das xoro wieder hast.
              Oder bekommst du es nicht wieder.
              mfg
              Danke.
                Sprite01
                Ich nutze an der Wand ein 22-Zöller Acer DA220HQL, auf dem Tisch steht ein TrekStor SurfTab theatre 13.3 Zoll.
                Dirk
                http://www.DessauWetter.de
                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @arteck:
                  diese laufen 24x7 .. das einzige ist ab 23 uhr werden die Displays auf 5% Helligkeit automatisch gestellt ab 8 wirder auf 50% `
                  Wie ist das mit dem Fire-Tablet? Laufen da auch die Programme tasker und motion detection drauf und hast du das fire-os durch eine custom-Rom ersetzt?
                  Grüße Andreas
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    bei mir läuft alles..
                    musste es aber root'en
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      @arteck:
                      Lässt du die Tablets dann bei Bedarf laden oder sind diese permanent am Strom?
                      Wie hast du das mit dem dimmen bei Uhrzeit gemacht?
                      mfg
                      Mfg
                      0018
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nippy
                        Ich habe ein Chuwi Hibook Pro 10 im Einsatz.
                        Tablet läuft 24/7 permanent am Strom.
                        Duch Dualboot kann ich Win10 oder Android wählen.
                        Habe mich für Android entschieden mit der ioBroker App.
                        Da mir das Display nachts auch zu Hell ist, hier meine Aktuelle lösung...
                        Installierte Apps:
                        • Tasker
                        • CF.Lumen
                        • Pushover
                        1. Wenn wir / Ich / meine Frau im Bett liegt bekommt das die Homematic mit (Schalter am Lattenrost mit programmierten IC für Schaltverzögerung).
                        2. Dann wird eine Variable "xxx Im Bett" gesetzt.
                        3. ioBroker -> NodeRed -> Pushover
                        3. Pushover sendet eine Benachrichtigung "xxx im Bett"
                        4. Tasker fängt die Nachricht auf dem Tablet ab und schaltet CF.Lumen auf ROT (Rote farbe blendet nachts nicht)
                        5. Das ganze spiel dann Rückwärts wenn die Rollos hoch gefahren sind.
                        Das ganze geht auch mit Dimmen des Displays etc.
                          kirbsi
                          @Sprite01:
                          filename="tablet1.jpg" index="1">~~
                          filename="tablet2.jpg" index="0">~~ `
                          Tolles Display. (22Zoller) bist du zufrieden damit? Wenn ich das richtig verstehe nutzt du die Android Version da drauf und hast kein Rechner angeschlossen? Wofür hast du dann Ethernet? Funktioniert es auch bei Android? Funktioniert der Touch auch wenn ein Rechner angeschlossen ist?
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Ich habe ein Samsung Tab a 10.1 mit einem Einbaurahmen aus dem Homematic Forum, dahinter ist ein UP Netzteil mit einem Homematic Schaltaktor
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber was soll's.
                              Nach einigen Jahren mit Wand-Tablets auf Android-Basis (aktuell Medion Lifetab P9701 mit Android 7.1.2) ist nun geplant, auf ein iPad Air 2 mit iPadOS 13.1.3 umzusteigen. Grund dafür ist die recht langsame und nicht mehr alle Widgets vernünftig unterstützende ioBroker.vis App. Sie hat zwar recht ordentliche Dienste geleistet, aber leider wird sie schon länger nicht mehr gepflegt. Da ich zudem gerne eine Beschränkung des Tablets auf die App-Bedienung hätte, was bei Android wohl nur mit kostenpflichtigen und nicht gerade günstigen Zusatz-Apps möglich ist, und wir darüber hinaus in der Familie nur mobile Geräte von Apple nutzen, fiel der Umstieg auf das iPad mit seinem geführten Zugriff nicht wirklich schwer. Außerdem konnte ich ein wirklich tadelloses Exemplar inkl. Leder Case für 160,- € ergattern. Für das Lifetab P9701 hatte ich mich nicht ganz ohne Hintergedanken entscheiden, weil es nahezu den exakt gleichen Formfaktor aufweist, wie das iPad Air 2. So kann ich einfach das P9701 gegen das iPad Air 2 ohne viel handwerkliche Arbeiten austauschen.
                              Das P9701 war bei uns nun seit über zwei Jahren im 24/7-Dauerbetrieb. Das heißt, der Akku wurde permanent auf 100 % gehalten und Screen und WLAN waren immer eingeschaltet. Das war mir wichtig, weil das Tablet im Flur hängt und man immer sofort die wichtigsten Informationen ablesen können sollte. Wenn es sich erst hätte einschalten und ggf. dann auch noch eine WLAN-Verbindung aufbauen müssen, wäre mir das viel zu langsam gewesen. Daher plane ich Entsprechendes auch für das iPad.
                              Die Bildschirmgröße von 9,7 Zoll erachte ich persönlich als ideal. So nimmt das Tablet in unserem schmalen Flur nicht zu viel an Raum ein und bietet gleichzeitig genügend Fläche, um alles wichtigen Informationen aus zwei bis drei Metern Entfernung anhand von farblichen Markierungen ablesen zu können.
                              Die Visualisierung ist derart gestaltet, dass sie mit insgesamt acht Hauptviews auskommt, von denen sich einige automatisch öffnen, wie z.B. der View zu den Servicemeldungen der CCU3, wenn sich an den Servicemeldungen etwas ändert.
                              Auch, wenn es an der Haustür klingelt, poppt automatisch ein Dialog-Fenster mit dem entsprechenden Kamera-Bild auf, über das man auch gleichzeitig den Haustüröffner bedienen kann. Hier alles zu zeigen, würde zu weit führen. Daher noch ein View von der Heizungsanlage und der Wetteranzeige (letzterer öffnet sich übrigens auch automatisch, wenn eine Wetterwarnung des DWD vorliegt.
                              Neben den acht Hauptviews gibt es noch ca. 30 weitere Views, die sich überwiegend per Dialog-Fenster öffnen lassen und die zur Anzeige der geloggten Daten per Flot dienen. Und auch für die Heizung gibt es noch einige Views, die sich aber nur von der Heizungsseite aus öffnen lassen. Die Stockwerk-Views zeigen die Grundrisse des jeweiligen Stockwerks mit allen darin schaltbaren HomeMatic-Aktoren.
                              Die Views muss ich nun noch für die etwas andere Auflösung des iPads umgestalten. Aktuell sind sie noch auf das P9701 optimiert.
                              Bis dann,
                              Thorsten
                              OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dtp
                                Bis dann,
                                Thorsten
                                OmnedonO Online
                                OmnedonO Online
                                Omnedon
                                @dtp Hallo Thorsten,
                                bist Du mit dem iPad Air zufrieden?
                                Wie hast Du das iPad an der Wand befestigt bzw. wie ist die Stromversorgung gelöst, ohne das hier das Netzteil das Gesamtbild stört.
                                Ist das iPad rausnehmbar oder festmotiert?
                                Ich plane ebenfalls ein Tablet im Flur anzubringen und suche nach Ideen.
                                Viele Grüße
                                Omnedon
                                  dtp
                                  In Summe bin ich mit dem iPad Air 2 und der ioBroker App recht zufrieden. Manchmal reagiert die Navigator-Leiste meiner Visualisierung beim Umschalten zwischen den Views etwas träge, aber dank des regelmäßigen Reloads, den die App seit kurzem implementiert bekommen hat, konnte das Problem ganz gut eingegrenzt werden.
                                  Das iPad Air 2 hängt mit einem Rahmen von @Superuser002 (Holger) bei uns an der Wand im Flur. Ich weiß nur nicht, ob Holger noch entsprechende Rahmen anbietet. Das iPad kann so auf jeden Fall sehr einfach ohne Werkzeuge aus dem Rahmen herausgenommen werden, weil die Frontblende lediglich mit Magneten gehalten wird.
                                  Versorgt wird das iPad über ein drei Meter langes Kabel mit Lightning-Winkelstecker und USB-A-Stecker. Der USB-Stecker ist am Standard-Netzteil des iPads eingesteckt. Bei uns war das relativ leicht umsetzbar, weil ich dazu nur ein 12mm-Loch durch die Wand bohren musste. Auf der anderen Seite wird das dann von einem Schrank abgedeckt, hinter bzw. unter dem sich das Netzteil befindet.
                                  Die ioBroker App läuft im geführten Zugriff. Dabei schaltet sich das Display des iPads nach fünf Minuten aus. Durch einen HomeMatic-Bewegungsmelder wird es dann mittels Prowl-Pushnachrichten wieder aktiviert. Funktioniert wunderbar. Prowl verwende ich hier deswegen, weil ich diesen Push-Dienst ansonsten nicht benutze. Mit Pushover oder Telegram wäre es ebenso möglich, aber da hätte ich mir mehr Gedanken machen müssen, wie ich einzelne Push-Nachrichten unterdrücke, die ich mir über diese Dienste schicken lasse, die aber nicht das Display des iPads wecken sollen.
                                    smarthome2020
                                    ich suche ein Tablet, dass ich auf dem Sofa nutzen kann um meine noch kleine "Smarthome"-Umgebung im Blick zu halten und ggf. Sachen zu steuern wie Wecker einstellen etc.
                                    Anforderungen:
                                    1. Display mit ausreichender Auflösung + >10Zoll und nach Möglichkeit knackigen Farben
                                    2. Preislicher Rahmen: um die 200 Euro
                                    3. ausreichend Leistung zum Surfen
                                    Hat da einer einen Tipp für mich?
                                    Vielen Dank
                                    • S smarthome2020
                                      Anforderungen:
                                      Vielen Dank
                                      @smarthome2020 sagte in Welche Hardware / Welche Tablets nutzt ihr?:
                                      So etwas gibt es nicht.
                                      Bei der Größe und Auflösung benötigst du einen ausreichend schnellen Prozessor und mindestens 2GB RAM, eher mehr.
                                      Die gesamten Grafiken werden auf dem Tablet erstellt. ioBroker stellt nur die Informationen über die Darstellung zur Verfügung, das Tablet muss daraus dann die Bilder berechnen
                                        dtp
                                        Nun ja, gibt es nicht, ist relativ. Ich hätte da ein quasi ungenutztes Medion Lifetab P9701 mit Android 7.1.2 zu verkaufen.
                                        • D dtp
                                          @dtp sagte in Welche Hardware / Welche Tablets nutzt ihr?:
                                          gut, ich ging zum einen vn Neukauf aus, zum anderen ist
                                          Bildschirmgröße: 9.7 Zoll
                                          nicht das was der TE sucht:
