  4. Tasmota-Clients werden im IOBroker disconnected
    6.3k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ulli1U Ulli1
    @da_woody im Nachgang stellte ich fest, dass alle WLAN-Clients nicht mehr zuverlässig arbeiten!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @ulli1 tjo, somit kein shelly prob, sonder dein WLAN hat was...
    Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Ulli1U Offline
      Ulli1U Offline
      Ulli1
      @da_woody Jetzt hab ich mal genauer hingeschaut: Über die Vis oder auch über die Objektsteuerung in IOBroker funktioniert die Umschaltung nur ab und an. Die Zustände werden im IOBroker richtig angezeigt. Nur der Client macht nichts. Gehe ich aber über den Tasmota-Toggle-Mode im Browser, ist die Umschaltung sofort und einwandfrei gegeben. Also über das WLAN geht es. Jetzt überlege ich, dass die Clients ja über MQTT im IOBroker eingebunden sind. Könnte hier das Problem liegen? Wie kann ich das prüfen?
      da_WoodyD amg_666A Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
      • Ulli1U Ulli1
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @ulli1 mit MQTT kenn ich mich nicht wirklich aus. aber anscheinend hats da was damit. im adapter was falsch eingestellt?
        • Ulli1U Ulli1
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @ulli1 ich hab irgendwann von pi auf intel nuc/proxmox umgestellt und hab auf dem intel jetzt ne andere ip adresse. Und weil ich im mqtt als host die ip adresse des pi hatte, hatte ich nach der Umstellung viel Spaß :-(
          Also: JA es kann an mqtt Einstellungen liegen, check mal ob der host und das Passwort passen.
          • Ulli1U Ulli1
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ulli1
            Welchen Adapter nutzt du für Mqtt , Mqtt oder Sonoff Adapter.
            Wenn Sonoff Adapter welchen Port nutzt du.
            • Ulli1U Ulli1
              Hallo, vor wenigen Tagen fingen einige WLAN-Shellys bei mir an, sich zu disconnecten. Ohne Updates oder sonstigen (wissenden) Umstellungen. Beleuchtung brannte die Nacht durch, Flurbeleuchtung schaltete nicht mehr aus (ab und an aber noch ein). Im IOBroker konnte ich jetzt die Schaltzustände direkt schalten. Also bis hierhin scheint die Welt in Ordnung zu sein. Ein WLAN-Problem? 1.png Ich kann mir das absolut nicht erklären. Hat jemand einen Tipp für mich oder kann mir sagen, wie ich dem Problem auf die Schliche kommen könnte? Danke!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ulli1 ich hatte vor drei Tagen das Problem, das ein paar sonoff's als offline im Adapter angezeigt wurden. Aber nur die, welche mit meinem UAP NanoHd verbunden waren. Bei diesem hatte ich zuvor ein update gemacht. Bin mit der Firmware wieder zurück und zack waren sie wieder online im Adapter.
              • Ulli1U Offline
                Ulli1U Offline
                Ulli1
                schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
                @ralla66 den sonoff Adapter. Port 1883.
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1
                  @amg_666 Kenne ich auch. Ist aber 1 Jahr her... :-) Seit dem läuft alles unverändert! Kein anderer Host oder sonst was..
                  • Ulli1U Ulli1
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ulli1
                    Teste mal den Port 1885 im Sonoff Adapter. Hatte da auch immer Probleme mit
                    da der Mqtt Adapter Standart mäßig Port 1883 nutzt.
                    Ulli1U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ulli1
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      @ralla66 ich teste das. Kannst du mir sagen, ob deine Clients unter Alive stabil angemeldet sind?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ulli1
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ralla66 bei mir läuft sonoff schon immer auf Port 1885, mqtt auf 1883
                        Da tasmota ansonsten stabil lief, bis auf die letzten Tage, muss das Problem wo anders liegen.
                        Einzigste was die Tage geändert wurde, ein Update/Upgrade der VM(nodejs) und ein Firmeware Update ein Unifi AP´s(was ic aber wieder rückgägig gemacht habe), ansonsten alles gleichgeblieben.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @crunchip
                          wäre ja zu prüfen bei dir ob nach einen Update/Upgrade ein einmaliges Verbinden wieder reicht.
                          Wobei ja die Frage ist ob bei einem Update/Upgrade die Config beibehalten wird.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @ralla66 sagte in Tasmota-Clients werden im IOBroker disconnected:
                            hab ich in meinem Grafana Dashboard kontrolliert, da sieht man genau, das zwischendrin die Werte(Watt) sporatisch übertragen wurden bzw nicht übertragen wurden
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @crunchip
                              das sagt für mich nur aus das keine Werte übertragen wurden , aber nicht ob ein Gerät verbunden war.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @ralla66 richtig, soweit ich das nun verfolgt habe, das Gerät zu dieser Zeit alive=false
                                ich werde das mal beobachten und den DP mitloggen
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @crunchip
                                  wobei false ja auch eine Falschinformation sein kann.
                                  Im Router nachschauen oder mit Wireshark mitschneiden :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @ralla66 im Router sind und bleiben sie verbunden, genauso sehe ich es in Tasmo Admin....seit x Tagen verbunden, nur eben soweit ich es sehen konnte, der alive auf false ging und entsprechend scheinbar telePeriod nicht greift, sprich keine Daten übertragen werden.
                                    man sieht auch in den Objekten, Zeitstempel und letzte Änderung, das da nichts mehr übertragen wurde
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @crunchip
                                      dann halten wir fest, Geräte sind Online senden aber keine Daten.
                                      Dann schau was die Console sagt, da muß ja was drinstehen.
                                      Am besten ein Mitschnitt machen.
                                      Zeitstempel und letzte Änderung oder Watt sind ja Angezeigete Werte die ja durchaus
                                      gesendet werden konnten. Falsche Anzeige ? Deswegen der Log der Console.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @ralla66 ich habe/wollte gerade den ein oder anderen DP in der History aktivieren, bekam folgedessen nun einiges im Log, hab das mal zusammen gefasst
                                        2021-10-30 10:59:58.753 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Brunnen] Received puback for unknown message ID: 8762
                                        2021-10-30 10:59:58.758 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Brunnen] Received pubcomp for unknown message ID: 50434
                                        2021-10-30 11:02:13.897 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                                        2021-10-30 11:05:55.034 - info: history.0 (6471) enabled logging of sonoff.0.PC-Server.alive, Alias=false
                                        2021-10-30 11:07:36.539 - warn: sonoff.0 (30147) Cannot parse data "STATE": _{"Time":"2021-10-30T11:07:25","Uptime":"37T16:29:27","UptimeSec":3256167,"Heap":17,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":14,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"VIRUSNoT","BSSId":"22:E8:29:17:2C:6A","Channe0�stat/tasmota/STATUS{"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Tablet-_ - SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 228
                                        2021-10-30 11:07:36.541 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Tablet-Steckdose] Received puback for unknown message ID: 29547
                                        2021-10-30 11:07:36.629 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                                        2021-10-30 11:08:25.703 - info: history.0 (6471) enabled logging of sonoff.0.Brunnen.alive, Alias=false
                                        2021-10-30 11:09:23.318 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Kuehlschrank] Received pubcomp for unknown message ID: 28516
                                        2021-10-30 11:09:23.319 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Kuehlschrank] Received puback for unknown message ID: 8762
                                        2021-10-30 11:09:25.111 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Waschmaschine] Received pubcomp for unknown message ID: 28005
                                        2021-10-30 11:10:55.027 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                                        2021-10-30 11:10:55.028 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                                        bekomme auch ein data is empty in TasmoAdmin angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber fahre
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @crunchip
                                          in der Tasmota Console steht den was zu der Zeit ?
                                          Da erkennt der Adapter ja die message ID nicht.
                                          Gerät mal im Sonoff Adapter löschen und neu suchen lassen.
                                          Du gehst immer von Daten aus die auch Falsch sein können, die Tasmota Console ist besser.
