  4. Tasmota-Clients werden im IOBroker disconnected
    6.3k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
    @ralla66 den sonoff Adapter. Port 1883.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @ulli1 ich hab irgendwann von pi auf intel nuc/proxmox umgestellt und hab auf dem intel jetzt ne andere ip adresse. Und weil ich im mqtt als host die ip adresse des pi hatte, hatte ich nach der Umstellung viel Spaß :-(
      Also: JA es kann an mqtt Einstellungen liegen, check mal ob der host und das Passwort passen.
      Ulli1U Offline
      Ulli1U Offline
      Ulli1
      @amg_666 Kenne ich auch. Ist aber 1 Jahr her... :-) Seit dem läuft alles unverändert! Kein anderer Host oder sonst was..
      • Ulli1U Ulli1
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ulli1
        Teste mal den Port 1885 im Sonoff Adapter. Hatte da auch immer Probleme mit
        da der Mqtt Adapter Standart mäßig Port 1883 nutzt.
        Ulli1U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @ulli1
          Ulli1U Offline
          Ulli1U Offline
          Ulli1
          @ralla66 ich teste das. Kannst du mir sagen, ob deine Clients unter Alive stabil angemeldet sind?
          • Ralla66R Ralla66
            @ulli1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @ralla66 bei mir läuft sonoff schon immer auf Port 1885, mqtt auf 1883
            Da tasmota ansonsten stabil lief, bis auf die letzten Tage, muss das Problem wo anders liegen.
            Einzigste was die Tage geändert wurde, ein Update/Upgrade der VM(nodejs) und ein Firmeware Update ein Unifi AP´s(was ic aber wieder rückgägig gemacht habe), ansonsten alles gleichgeblieben.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @crunchip
              wäre ja zu prüfen bei dir ob nach einen Update/Upgrade ein einmaliges Verbinden wieder reicht.
              Wobei ja die Frage ist ob bei einem Update/Upgrade die Config beibehalten wird.
              • Ralla66R Ralla66
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ralla66 sagte in Tasmota-Clients werden im IOBroker disconnected:
                hab ich in meinem Grafana Dashboard kontrolliert, da sieht man genau, das zwischendrin die Werte(Watt) sporatisch übertragen wurden bzw nicht übertragen wurden
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @crunchip
                  das sagt für mich nur aus das keine Werte übertragen wurden , aber nicht ob ein Gerät verbunden war.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @ralla66 richtig, soweit ich das nun verfolgt habe, das Gerät zu dieser Zeit alive=false
                    ich werde das mal beobachten und den DP mitloggen
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @crunchip
                      wobei false ja auch eine Falschinformation sein kann.
                      Im Router nachschauen oder mit Wireshark mitschneiden :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ralla66 im Router sind und bleiben sie verbunden, genauso sehe ich es in Tasmo Admin....seit x Tagen verbunden, nur eben soweit ich es sehen konnte, der alive auf false ging und entsprechend scheinbar telePeriod nicht greift, sprich keine Daten übertragen werden.
                        man sieht auch in den Objekten, Zeitstempel und letzte Änderung, das da nichts mehr übertragen wurde
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @crunchip
                          dann halten wir fest, Geräte sind Online senden aber keine Daten.
                          Dann schau was die Console sagt, da muß ja was drinstehen.
                          Am besten ein Mitschnitt machen.
                          Zeitstempel und letzte Änderung oder Watt sind ja Angezeigete Werte die ja durchaus
                          gesendet werden konnten. Falsche Anzeige ? Deswegen der Log der Console.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @ralla66 ich habe/wollte gerade den ein oder anderen DP in der History aktivieren, bekam folgedessen nun einiges im Log, hab das mal zusammen gefasst
                            2021-10-30 10:59:58.753 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Brunnen] Received puback for unknown message ID: 8762
                            2021-10-30 10:59:58.758 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Brunnen] Received pubcomp for unknown message ID: 50434
                            2021-10-30 11:02:13.897 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                            2021-10-30 11:05:55.034 - info: history.0 (6471) enabled logging of sonoff.0.PC-Server.alive, Alias=false
                            2021-10-30 11:07:36.539 - warn: sonoff.0 (30147) Cannot parse data "STATE": _{"Time":"2021-10-30T11:07:25","Uptime":"37T16:29:27","UptimeSec":3256167,"Heap":17,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":14,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"VIRUSNoT","BSSId":"22:E8:29:17:2C:6A","Channe0�stat/tasmota/STATUS{"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Tablet-_ - SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 228
                            2021-10-30 11:07:36.541 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Tablet-Steckdose] Received puback for unknown message ID: 29547
                            2021-10-30 11:07:36.629 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                            2021-10-30 11:08:25.703 - info: history.0 (6471) enabled logging of sonoff.0.Brunnen.alive, Alias=false
                            2021-10-30 11:09:23.318 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Kuehlschrank] Received pubcomp for unknown message ID: 28516
                            2021-10-30 11:09:23.319 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Kuehlschrank] Received puback for unknown message ID: 8762
                            2021-10-30 11:09:25.111 - warn: sonoff.0 (30147) Client [Waschmaschine] Received pubcomp for unknown message ID: 28005
                            2021-10-30 11:10:55.027 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                            2021-10-30 11:10:55.028 - warn: sonoff.0 (30147) Empty packet received: undefined
                            bekomme auch ein data is empty in TasmoAdmin angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber fahre
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @crunchip
                              in der Tasmota Console steht den was zu der Zeit ?
                              Da erkennt der Adapter ja die message ID nicht.
                              Gerät mal im Sonoff Adapter löschen und neu suchen lassen.
                              Du gehst immer von Daten aus die auch Falsch sein können, die Tasmota Console ist besser.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                gaaaaaaaaaaaanz schlechte Idee😉 das is ne Menge Arbeit wieder alles einzustellen
                                ich guck mir das später mal genauer an
                                Ralla66R Ulli1U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @crunchip
                                  einer zum Test, Fehler erkennen, dann Wege suchen :-)
                                    Ulli1U Offline
                                    Ulli1U Offline
                                    Ulli1
                                    @crunchip hast du das gleiche Problem wie Ich? Im übrigen: 1885 umstellen hat nichts verändert.
                                    • Ulli1U Ulli1
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @ulli1 sagte in Tasmota-Clients werden im IOBroker disconnected:
                                      möglicherweise
                                      ich hab jetzt mal mein Unifi upgedatet, die einzelnen Geräte neu gestartet, das logging für ein paar aktiviert und nun mal beobachten.
                                      Ne Vermutung wäre noch...ein Netzwerkproblem, dass das 2.4 auf diesen Kanal ausgelastet ist und deshalb zu Fehlern führt
                                      Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        möglicherweise
                                        Ulli1U Offline
                                        Ulli1U Offline
                                        Ulli1
                                        @crunchip ich habe das letzte SW-Update des nahen AP`s vorsichtshalber auf die letzte Version zurückgesetzt. Hat auch nichts gebracht. Deine Tasmota-Clients kannst du immer und jederzeit über IP im Browser steuern? Das ist bei mir so. Somit ist ja eigentlich WLAN an sich nicht das Problem. Wie bereits geschrieben konnte ich tatsächlich feststellen, Wenn alive "false" war, ging über IOBroker kein Steuerbefehl mehr an den Client (über IP Tasmota Browser aber sehr wohl). In der Anlage ein aktuelles Bild meiner alive-Zustände.Bild_2021-10-30_130615.png
                                        • Ulli1U Ulli1
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1
                                          @ulli1 Aktuell am UAP AC LR 5.43.38. In der Netzwerkliste sind alle Geräte ohne Verbindungsverlust.
                                          Jens MeyerJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
