  5. Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tobi68
    Kann es sein das der Life360 Adapter auch öfter mal hängt?
    Dachte jetzt ist alles eingestellt, noch was kaufen gewesen, beim zurück kommen nix..
    PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    @tobi68
    Moin,
    habe ich noch nicht gehabt. Sieht eher danach aus, als ob er die Daten nicht findet. Setze den Adapter doch mal auf debug, damit Du mehr Daten erhälst.
    Und poste mal das blockly.
    Welche Version von life ist installiert ?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      @tobi68
      Moin,
      Tobi68
      @pischleuder
      Bin heute nur einmal unterwegs gewesen, hat aber alles geklappt, habe aber nochmal den Kreis vergrößert, hatte wieder ne doppelbuchung..
      Schaue ich mir die Woche hier mal an und dann geht s an den Timer..
        @tobi68
        Moin,
        Tobi68
        @pischleuder
        Eben wieder die Meldung gesehen.
        Du meinst in der Instanz/Fortgeschrittene /Debugging?
        0.2.15
        Blockly meinst du so oder den code?
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tobi68
          @pischleuder
          0.2.15
          Pischleuder
          @tobi68
          vielleicht versuchst du einmal die Version 0.2.16 aus dem git.
            Tobi68
            bin ein paar Tage älter, habe nochmal den Heimat Kreis vergrössert, bin ab und zu bei der Schleife vorm Haus wieder Zuhause gewesen.. ist das Zusammenspiel Entfernung und Zeit der Abfrage im Adapter
            Passt ansonsten alles, den Fehler oben habe ich nicht mehr im Log gehabt.
            Habe mal die Zeit reingebastelt hoffe mal es passt so.
            Als nächstes würde ich das ganze noch für meine Frau später für die Kids aufsetzten.
            Kann ich meine Frau in dieses Script mit einbauen oder soll ich eins extra machen?
            Life360 ist bei Ihr schon auf dem Handy, Telegramm muss ich für Sie noch anlegen.
            • T Tobi68
              Pischleuder
              @tobi68
              Klar geht das, indem du ein "oder" mit einbaust. Dann prüft das script, ob einer der Personen anwesend ist und führt den Rest aus - also in die Zeile, wo du dein eigenes "present" prüfst.
                @tobi68
                Tobi68
                @pischleuder
                Dachte ich mir.
                Die Zeit habe ich schon mal nicht richtig, bin auf dem Weg zur Arbeit.. hat nicht geklappt
                • T Tobi68
                  @pischleuder
                  Dachte ich mir.
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @tobi68
                  Genau, der Zeit block gehört schon mal nicht oben an den Trigger Block.
                  Da oben dann den zweiten present Datenpunkt mit an den trigger hängen, und im blauen "falls" Block dann die Bedingungen prüfen, etwa so:
                  • CinimodC Cinimod
                    @tobi68
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @cinimod sagte in Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht:
                    @tobi68
                    Bitte nicht so. Eher so:
                    Wichtig: der Baustein state value kommt aus dem "Trigger" Bereich und ist da mit "Objekt ID" vorbelegt. Über diesen Baustein kann auf verschiedene Attribute des Datenpunktes zugegriffen werden der den Trigger ausgelöst hat.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @tobi68
                      Tobi68
                      @asgothian
                      ich habe jetzt alles drei mal durchsucht..
                      Woher habt Ihr die tollen und oder Blöcke?
                      • T Tobi68
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @tobi68 das ist der normale Logik Block mit 2 Eingängen. Ein Rechtsklick drauf und “external inputs” macht daraus diese Darstellung.
                        A.
                          Tobi68
                          Hab ne Zeit gebraucht bis ich das und da gefunden hatte..
                          Egal hab jetzt mal die Zeit mit eingebaut.
                          Hab jetzt leider erst mal Urlaub, muss also extra Testfahrten im Dunkeln machen..
                          Meine Frau baue ich erst ein wenn es ansonsten passt, gibt erstens immer Mecker, zweitens muss ich selber erst mal durchblicken..
                          So wie ich es jetzt eingestellt habe kommt aber auch die Telegramm Nachricht auch nur Nachts, nicht wenn ich Tags über rein und rausfahre.
                          Ich werde wohl auch den Life 360 Adapter noch manuell updaten irgendwas passt da nicht recht, das sind doch Fuss Angaben beim Radius im Adapter?
                          Gestern kam die Nachricht schon im Nachbardorf das ich zuhause bin
                            @tobi68
                            Tobi68
                            schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                            @pischleuder sagte in Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht:
                            @tobi68
                            @pischleuder
                            Ich versuche seit ne Stunde auf 0.2.16 zu kommen.
                            Ich hatte, da ich das nicht so oft mache leider die 17 drauf, bei zurückstellen erscheint zwar erfolgreich.
                            Wird aber immer noch die 17 angezeigt.
                            Ist das nur ein Anzeige Problem?
                            Sieht aber eigentlich nicht danach aus.
                            • T Tobi68
                              @tobi68
                              @pischleuder
                              Pischleuder
                              @tobi68
                              Wenn alles funktioniert ist das nicht tragisch - die Anzeige von "no places found" ist (noch) normal, da bug. Der Entwickler ist informiert.
                                @tobi68
                                Tobi68
                                @pischleuder
                                OK ,
                                Bissher war hier und da mal was im Log..
                                sieht jetzt halt schon etwas anders aus..
                                • T Tobi68
                                  @pischleuder
                                  OK ,
                                  Pischleuder
                                  @tobi68
                                  Genau und das ist noch ein bug, der in der nächsten Version behoben wird.
                                    @tobi68
                                    Tobi68
                                    @tobi68
                                    Habe heute nen Wohnort in der Iphone app eingetragen.
                                    Seit dem sind keine Fehler mehr im Log.
