  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 843.2k Aufrufe 176 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @aachen1305 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    warum der Adapter ein völlig falsches Datum angibt.
    Laut Screenshot von ganz oben ,wäre Altpapier in 40 Tagen am 3.Dezember , stimmt das so !?
    Klapp mal die anderen Ordner auf , was steht dort zu deinem Restmüll.
    A
    A
    Aachen1305
    #864
    @glasfaser
    Nein das Datum stimmt nicht, Altpapier wird wieder am 08.11.21 abgeholt. Die Daten stimmen alle wie im letzten Screenshot zu sehen ist.
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #865
      @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Klapp mal die anderen Ordner auf , was steht dort ...................
        A
        A
        Aachen1305
        #866
        @glasfaser
        Als Beispiel in 14 Tagen. Dort wird Restmüll wieder abgeholt, was auch richtig ist.
        • M marsmännchen
          @aachen1305
          Vielleicht ein Screenshot von den beiden Konfigseiten??
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #867
          @Aachen1305
          @marsmännchen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          @aachen1305
          Vielleicht ein Screenshot von den beide Konfigseiten??
          Was steht dort
            @Aachen1305
            @aachen1305
            Was steht dort
            A
            A
            Aachen1305
            schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
            #868
            @glasfaser
            eingestellt auf 30 Tage
            • A Aachen1305
              @glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #869
              @aachen1305
              dann schreib da mal 0 rein
                @aachen1305
                A
                A
                Aachen1305
                #870
                @glasfaser
                jetzt fehlen die ganzen Events.
                • A Aachen1305
                  @glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #871
                  @aachen1305
                  Hallo ... wird sind bei TrashSchedule , nicht bei ICAL !!!
                    @aachen1305
                    A
                    A
                    Aachen1305
                    #872
                    @glasfaser
                    sorry, hier von Trashschedule
                    GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aachen1305
                      @glasfaser
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #873
                      @aachen1305
                      Ja , das ist der gleiche Screenshot wie gaaanz oben .
                      du solltest die Ordner aufklappen , was da drin steht
                      Und
                      was ist jetzt hiermit :
                      @Aachen1305
                      Was steht dort
                      • A Aachen1305
                        @glasfaser
                        A
                        A
                        Aachen1305
                        #874
                        @Glasfaser
                        Nachdem ich den Instanz auf 0 gestellt habe und neu gestartet habe scheinen die Daten zustimmen.
                        Danke für deinen Denkanstoß.
                        • KusselinK Kusselin
                          ...und kannst du von der Müllabfuhr bitte auch die .txt datei hier mal posten mit den klasse Mültonnen :-)
                          Daaanke Dir
                          G
                          G
                          gluecksmann
                          #875
                          @kusselin
                          Jemand eine Idee warum er bei mir die Papiertonne nicht rafft?
                          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gluecksmann
                            @kusselin
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #876
                            @gluecksmann
                            Blaue Tonne
                            Was steht in Ical bzw. beim Termin
                            G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @gluecksmann
                              Blaue Tonne
                              G
                              G
                              gluecksmann
                              #877
                              @sigi234
                              Wie meinst Du das? Ausschnitt meines Kalenders siehst Du doch... oder verstehe ich das falsch?
                              • G gluecksmann
                                @sigi234
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #878
                                @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                                Ja, Ausschnitt von Ical (Datenpunkte)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  G
                                  G
                                  gluecksmann
                                  #879
                                  @negalein
                                  Na und was dann in meinem Kalender steht... "Blaue Tonne"
                                  • G gluecksmann
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #880
                                    was steht hier in Ical?
                                      G
                                      G
                                      gluecksmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                      #881
                                      @negalein
                                      DAs sieht bei mir anders aus...
                                      c5b12749-49e9-4c14-a609-41e08a98641b-grafik.png 5e85ce5b-7160-47ae-bb9b-d3ed343b8896-grafik.png
                                      Da hatte ich aber was anderes vor.... Die anderen Sachen wie "Gelber Sack" sind hier ja auch nicht drin...
                                      NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        @negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #882
                                        Nö, klick mal oben auf Ereignisse
                                        Hast du eine 2. Instanz vom Ical?
                                          G
                                          G
                                          gluecksmann
                                          #883
                                          @negalein
                                          Nein
                                          84.2k
