  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
52 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Stingray
    Stelle es nochmal auf das Eingangsregister und dann die Logausgabe in DEBUG hier zeigen .
    Stingray
    @glasfaser Morgen musste leider arbeiten.
      @Stingray
      Stingray
      @glasfaser Habe Slave id auf 247 geändert aber immer noch keine Werte😢
      Hat schon jemand es hinbekommen den Modbus Adapter mit Huawei Sun2000 zu verbinden?
      hier noch mal ein Log
      • S Stingray
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @stingray sagte in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
        Wie kommst du auf 247 ?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Stingray
          @glasfaser hab ich wo anders gelesen die id zu ändern
            Stingray
            @glasfaser oder muß man portfeigaben in der Fritzbox vornehmen habe das Gefühl das die Verbindung immer unterbrochen wird.
            • S Stingray
              spooky82
              @stingray Hi, ich habe ein sehr ähnliches Problem - entweder wird die Verbindung zum Host unterbrochen oder es kommen keine Werte. Hast du es in der Zwischenzeit lösen können?
              • S spooky82
                Stingray
                Bin gerade da bei über ein externen Raspi und node red die daten zu lesen scheind zu gehen
                das problem liegt an den Ports an meine iobroker-raspi😕
                ich mus morgen prüfen ob die Werte passen un die daten an iobroker senden
                • S Stingray
                  spooky82
                  schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                  @stingray interessant. Ich habe parallel auch einen separaten Raspi mit Solaranzeige drauf laufen - dort funktioniert Modbus tcp ebenfalls.
                  Das heißt ich relief die Daten bereits - würde aber gerne auf den Raspi verzichten wenn es geht.
                  Mein ioBroker läuft in einem Doker - vll liegt es bei mir auch am Netzwerk, dass die Daten nicht durchkommen!?
                  • S spooky82
                    Stingray
                    habe node red auf meinen iobroker slave ausgeführt leider auch ohne erfolg
                    S B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stingray
                      spooky82
                      @stingray Ich fange langsam an zu glauben, dass es irgendwelche Konfigurationsprobleme sind, denn
                      • Meine solaranzeige Software kann Modbus TCP auslesen
                      • Laut openWB Forum, kann auch die openWB Modbus TCP auslesen
                      Wichtig ist, dass die aktuelle Firmware des Dongles (123) und des WR (336) auf den Devices ist.
                      Liegt es bei dir evtl. an der Firmware?
                      • S Stingray
                        betacode
                        Hallo erstmal,
                        ich habe einen KTL-L1 mit WLAN-FE Stick, angebunden per Netzwerkkabel.
                        Mit dem ioBroker Modbus-Adapter hatte ich auch keinen Erfolg, nur Fehlermeldungen und der Adapter wechselte ständig von Grün auf Gelb.
                        Also habe ich den Node Red-Adapter installiert und dann u.a. "node-red-contrib-modbus".
                        Damit kann ich die register abfragen, allerdings liefern einige wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist Mülldaten.
                        • B betacode
                          Hallo erstmal,
                          spooky82
                          @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
                          hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
                          Kenne mich damit nicht aus.
                          B 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S spooky82
                            betacode
                            @spooky82
                            hab auch nicht den vollen Durchblick und habe mir Anregungen aus diem forum geholt.
                            Ich kann ja mal meinen Flow hier zum Import reinstellen. Als json importieren.flows.json
                            Viel Erfolg!
                            • S spooky82
                              betacode
                              @spooky82 Als Host die IP-Adresse vom WLAN-FE angeben & Port 502 & Modbus TCP
                              • S spooky82
                                betacode
                                @spooky82 "node-red-contrib-buffer-parser" muß auch noch in Node Red installiert werden (unter "Palette verwalten")
                                • B betacode
                                  spooky82
                                  @betacode Danke.
                                  Ich kriege eine Fehlermeldung:
                                  Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?
                                  • S spooky82
                                    @betacode Danke.
                                    spooky82
                                    @spooky82 Wie auch immer: Ich habe es nun bei einigen Werten ausprobiert - und es funktioniert :-)
                                    Besten Dank für den Flow!!!
                                    • S spooky82
                                      @betacode Danke.
                                      betacode
                                      @spooky82 wahrscheinlich muß "node-red-contrib-calc" noch installiert werden.
                                        Stingray
                                        @betacode
                                        Bei mir läuft es leider nicht auf iobroker node red
                                        • B betacode
                                          Stingray
                                          @betacode
                                          extern auf node red läuf es super arbeit👍
