  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
52 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stingray
    Test mal:
    Register 40117 Typ:uni16
    wenn nicht dann
    -1 /+1 Register also 40116 oder 40118
    Stingray
    @glasfaser leider kein werte
    • S Stingray
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @stingray
      Zeige die Einstellung vom Register als Screenshot und die Logmeldung bzw. stelle sie mal auf die Logstufe "DEBUG"
      • S Stingray
        kommen einfach keine werte über qmodmaster kommt was!
        also kann es ja nur an den Einstellungen in iobroker modusadapter liegen oder?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @stingray sagte in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
        Nimm mal das Eingangsregister für 3........ nicht das Holding
          Stingray
          @glasfaser auch schon gemacht
          hier der log
          • S Stingray
            hier der log
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @stingray
            Auf DEBUG die LOG Ausgabe stellen in der Instanz ,nicht als INFO
            • S Stingray
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Stingray
              Stelle es nochmal auf das Eingangsregister und dann die Logausgabe in DEBUG hier zeigen .
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @Stingray
                Stingray
                @glasfaser Morgen musste leider arbeiten.
                  @Stingray
                  Stingray
                  @glasfaser Habe Slave id auf 247 geändert aber immer noch keine Werte😢
                  Hat schon jemand es hinbekommen den Modbus Adapter mit Huawei Sun2000 zu verbinden?
                  hier noch mal ein Log
                  • S Stingray
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wie kommst du auf 247 ?
                      Stingray
                      @glasfaser hab ich wo anders gelesen die id zu ändern
                        Stingray
                        @glasfaser oder muß man portfeigaben in der Fritzbox vornehmen habe das Gefühl das die Verbindung immer unterbrochen wird.
                        • S Stingray
                          spooky82
                          @stingray Hi, ich habe ein sehr ähnliches Problem - entweder wird die Verbindung zum Host unterbrochen oder es kommen keine Werte. Hast du es in der Zwischenzeit lösen können?
                          • S spooky82
                            Stingray
                            Bin gerade da bei über ein externen Raspi und node red die daten zu lesen scheind zu gehen
                            das problem liegt an den Ports an meine iobroker-raspi😕
                            ich mus morgen prüfen ob die Werte passen un die daten an iobroker senden
                            • S Stingray
                              spooky82
                              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                              @stingray interessant. Ich habe parallel auch einen separaten Raspi mit Solaranzeige drauf laufen - dort funktioniert Modbus tcp ebenfalls.
                              Das heißt ich relief die Daten bereits - würde aber gerne auf den Raspi verzichten wenn es geht.
                              Mein ioBroker läuft in einem Doker - vll liegt es bei mir auch am Netzwerk, dass die Daten nicht durchkommen!?
                              • S spooky82
                                Stingray
                                habe node red auf meinen iobroker slave ausgeführt leider auch ohne erfolg
                                S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stingray
                                  spooky82
                                  @stingray Ich fange langsam an zu glauben, dass es irgendwelche Konfigurationsprobleme sind, denn
                                  • Meine solaranzeige Software kann Modbus TCP auslesen
                                  • Laut openWB Forum, kann auch die openWB Modbus TCP auslesen
                                  Wichtig ist, dass die aktuelle Firmware des Dongles (123) und des WR (336) auf den Devices ist.
                                  Liegt es bei dir evtl. an der Firmware?
                                  • S Stingray
                                    betacode
                                    Hallo erstmal,
                                    ich habe einen KTL-L1 mit WLAN-FE Stick, angebunden per Netzwerkkabel.
                                    Mit dem ioBroker Modbus-Adapter hatte ich auch keinen Erfolg, nur Fehlermeldungen und der Adapter wechselte ständig von Grün auf Gelb.
                                    Also habe ich den Node Red-Adapter installiert und dann u.a. "node-red-contrib-modbus".
                                    Damit kann ich die register abfragen, allerdings liefern einige wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist Mülldaten.
                                    • B betacode
                                      Hallo erstmal,
                                      spooky82
                                      @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
                                      hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
                                      Kenne mich damit nicht aus.
                                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S spooky82
                                        betacode
                                        @spooky82
                                        hab auch nicht den vollen Durchblick und habe mir Anregungen aus diem forum geholt.
                                        Ich kann ja mal meinen Flow hier zum Import reinstellen. Als json importieren.flows.json
                                        Viel Erfolg!
                                        • S spooky82
                                          betacode
                                          @spooky82 Als Host die IP-Adresse vom WLAN-FE angeben & Port 502 & Modbus TCP
