openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit
Hallo Zusammen, bin gerade dabei mir Sportergebnisse anzeigen zu lassen unter anderem auch die tabelle udn mein Favoritenteam mit dem openligadb-Adapter.
Das mit der tabelle ist mir einleuchtend - leider scheitere ich beim erstellen meines Favoritenteams. Auch das (i) für die Hilfe in der VIS konnte ich nicht richtig verstehen.....
Kann mir jemand sagen was ich wo eintragen muss...? Vielen Dank.
@ahnungsbefreit danke Dir, aber auch die Doku habe ich nicht verstanden
Kannst du mal bitte von dir und deinem Widget ein Screen machen...also rechts bei den Einträgen..dann wird mir ev vieles klarerDanke
hallo,
also du must auf jeden fall allmatches und currgameday füllen
dafür gibt es datenpunkte in deiner jeweiligen liga, die genau so heißen.
dann musst du bei highlight noch den namen deines favoriten vereins eingeben,
ein paar buchstaben reichen, es sollte halt eindeutig sein, sonst werden mehr angezeigtdie anderen beiden felder können leer bleiben bzw. da ist eigentlich die doku eindeutig
Attribute showgameday - Gruppe Liga
Wenn dieses Feld leer bleibt, wird immer vom aktuelle Spieltag ausgegangen.Attribute showgamedaycount - Gruppe Liga
Hier kann angegeben werden für wie viele Spieltage die Spiele angezeigt werden sollen. Wenn das Feld leer bleibt, dann werden alle restlichen Spieltage angezeigt (max 9999 Spieltage) Wird hier eine andere Zahl angezeigt, dann werden alle Spiele für diese Anzahl von Spieltagen, ausgehend von der 'Einstellung in showgameday angezeigt.zu lCount:
Hast du den mal probiert da eine andere Zahl einzutragen?Hier kann die Anzahl der abzufragenden Ligen eingetragen werden. Für jede Liga wird ein separate Konfigurationsgruppe angezeigt
Wenn du ein oder mehrere Vereine aus verschiedenen Liegen angezeigt haben möchtest, musst du für jede einzelne Liga die Datenpunkte angeben. Das heißt der es gibt für jede einzelne Liga einen separaten Abschnitt der konfiguriert werden kann.
@oliverio ahhh jetzt wird ´s klar am Himmel, ich wusste nämlich nicht woher das widget mein Verein findet....aber jetzt in highlight dann klappts. Danke dir..
Ne Frage noch...wenn ich jetzt im VIS auf meiner Start seite anzeigen lassen will das nächste Spiel meines Lieblingsvereins aber nur das nächste ...nicht alle...woie muss da der Code aussehen?
schau:
In der Runtime wird mir aber nur die Tabelle angezeigt...was ist das jetzt schon wieder
Hier kann angegeben werden für wie viele Spieltage die Spiele angezeigt werden sollen. Wenn das Feld leer bleibt, dann werden alle restlichen Spieltage angezeigt (max 9999 Spieltage) Wird hier eine andere Zahl angezeigt, dann werden alle Spiele für diese Anzahl von Spieltagen, ausgehend von der 'Einstellung in showgameday angezeigt.da eine mannschaft pro spieltag meist nur ein spiel hat, dann da eine 1
@kusselin sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
schau:
showgameday kannst du leer lassen. das wird nur benötigt, wenn man zurückblättern möchte und das über knöpfe umsetzen möchte.
ansonsten drück mal bitte f12 und schau dort bei konsole (je nach browser so ähnlich) ob da fehler angezeigt werden.
@oliverio o.k. das hab ich auch verstanden jetzt und auch ausprobiert....danke
Nur wird mir in der Runtime nicht beides angezeigt..also Tabelle und Vorschau
Jetzte gehts danke...nachdem ich refresh F5 gedrückt habe....daaaanke
wenn ich shortname auswähle habe ich bei manchen vereinen noch den namen stehen...ist das ein Bug?
@kusselin Die Tabelle stimmt nicht. Waldhof hat doch nur 20. Merkwürdig.
@lessthanmore ja stimmt.. aber da kann ich nichts machen...
Kannst du meine andere frage beantworten?
das hängt davon ab, wie die daten bei openligadb gepflegt sind.
auch die Ergebnisse hängen davon ab, ob die gepflegt sind.
openligadb ist ein community projekt ohne garantie, das das aktuell ist (meist schon)Nachtrag:
ja bei Waldhof Mannheim ist der Shortname nicht gepflegt. So sehen die Daten aus, die hier ankommen. Shortname ist leer
https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl3<Team1> <ShortName/> <TeamGroupName i:nil="true"/> <TeamIconUrl>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Svwaldhof.svg/150px-Svwaldhof.svg.png</TeamIconUrl> <TeamId>553</TeamId> <TeamName>SV Waldhof Mannheim</TeamName> </Team1>
Die Ergebnisse sind nicht sauber erfasst.
6.Spieltag: Endergebnis 0:0, obwohl 1:0
habe mal
https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4507/1
mit https://www.kicker.de/waldhof-mannheim/spielplan/3-liga/2021-22
verglichendas erklärt zwar nicht die Differenz.
Bundesliga Widgets kommt auf das gleiche Ergebnis und basiert auf den gleichen Daten
https://codepen.io/oweitman/pen/MWvmjPM -
@oliverio sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
o.k. wobei bei wladhof ja nur das wappen kommt das paast ja.....es sind ja die anderen Vreine..da kommt trotz shortname anoch der name.....was hat das jetzt mit deinem Nachtrag waldhof mannheim zu tun?
Viele Grüße
habe mal
https://codepen.io/oweitman/pen/MWvmjPMja in der DEL passt es auch nicht....da ist immer noch der 1. Spieltag...schade....dachte das ist immer aktuell??
Egal wenns freiwillig ist muss man trotzdem froh sein!!
Viele Grüße
ich glaube man hat mich nicht verstanden.
der Teamname ist in der Regel immer gepflegt.
Der Shortname ist nur optional
Wenn du das häkchen bei shortname setzt werden nur die shortnames im widget angezeigt.
Im Nachtrag wollte ich dir nur die Daten von openliga zeigen, das der Shortname bei waldhof nicht gepflegt ist und das widget deswegen auch nix anzeigen kann. -
habe mal
was ist DEL?
Die Differenz in der Tabelle zwischen Kicker.de und openliga kommt, weil die daten wohl nicht sauber erfasst wurden.Ich glaube, man kann sich in openligadb anmelden und dort beid er erfassung mitwirken
Viele Grüße
Im Nachtrag wollte ich dir nur die Daten von openliga zeigen, das der Shortname bei waldhof nicht gepflegt ist und das widget deswegen auch nix anzeigen kann.alles klar...danke Dir
habe mal
was ist DEL?
DEL= ****Deutsche** Eishockey Liga
