  4. openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit
    5.9k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @oliverio ahhh jetzt wird ´s klar am Himmel, ich wusste nämlich nicht woher das widget mein Verein findet....aber jetzt in highlight dann klappts. Danke dir..
    Ne Frage noch...wenn ich jetzt im VIS auf meiner Start seite anzeigen lassen will das nächste Spiel meines Lieblingsvereins aber nur das nächste ...nicht alle...woie muss da der Code aussehen?
    schau:
    In der Runtime wird mir aber nur die Tabelle angezeigt...was ist das jetzt schon wieder :-(
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @kusselin sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
    schau:
    showgameday kannst du leer lassen. das wird nur benötigt, wenn man zurückblättern möchte und das über knöpfe umsetzen möchte.
    ansonsten drück mal bitte f12 und schau dort bei konsole (je nach browser so ähnlich) ob da fehler angezeigt werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @kusselin
      Attribute showgamedaycount - Gruppe Liga
      Hier kann angegeben werden für wie viele Spieltage die Spiele angezeigt werden sollen. Wenn das Feld leer bleibt, dann werden alle restlichen Spieltage angezeigt (max 9999 Spieltage) Wird hier eine andere Zahl angezeigt, dann werden alle Spiele für diese Anzahl von Spieltagen, ausgehend von der 'Einstellung in showgameday angezeigt.
      da eine mannschaft pro spieltag meist nur ein spiel hat, dann da eine 1
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @oliverio o.k. das hab ich auch verstanden jetzt und auch ausprobiert....danke
      Nur wird mir in der Runtime nicht beides angezeigt..also Tabelle und Vorschau
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Jetzte gehts danke...nachdem ich refresh F5 gedrückt habe....daaaanke
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          wenn ich shortname auswähle habe ich bei manchen vereinen noch den namen stehen...ist das ein Bug?
          L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            lessthanmore
            @kusselin Die Tabelle stimmt nicht. Waldhof hat doch nur 20. Merkwürdig.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @lessthanmore ja stimmt.. aber da kann ich nichts machen...
              Kannst du meine andere frage beantworten?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                das hängt davon ab, wie die daten bei openligadb gepflegt sind.
                auch die Ergebnisse hängen davon ab, ob die gepflegt sind.
                openligadb ist ein community projekt ohne garantie, das das aktuell ist (meist schon)
                Nachtrag:
                ja bei Waldhof Mannheim ist der Shortname nicht gepflegt. So sehen die Daten aus, die hier ankommen. Shortname ist leer
                https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl3
                <Team1>
                <ShortName/>
                <TeamGroupName i:nil="true"/>
                <TeamIconUrl>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Svwaldhof.svg/150px-Svwaldhof.svg.png</TeamIconUrl>
                <TeamId>553</TeamId>
                <TeamName>SV Waldhof Mannheim</TeamName>
                </Team1>
                Links im Profil
                OliverIOO KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                  Nachtrag:
                  <Team1>
                  <ShortName/>
                  </Team1>
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  Die Ergebnisse sind nicht sauber erfasst.
                  6.Spieltag: Endergebnis 0:0, obwohl 1:0
                  habe mal
                  https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4507/1
                  mit https://www.kicker.de/waldhof-mannheim/spielplan/3-liga/2021-22
                  verglichen
                  das erklärt zwar nicht die Differenz.
                  Bundesliga Widgets kommt auf das gleiche Ergebnis und basiert auf den gleichen Daten
                  https://codepen.io/oweitman/pen/MWvmjPM
                  Links im Profil
                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    Nachtrag:
                    <Team1>
                    <ShortName/>
                    </Team1>
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @oliverio sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                    Nachtrag:
                    <Team1>
                    <ShortName/>
                    </Team1>
                    o.k. wobei bei wladhof ja nur das wappen kommt das paast ja.....es sind ja die anderen Vreine..da kommt trotz shortname anoch der name.....was hat das jetzt mit deinem Nachtrag waldhof mannheim zu tun?
                    Viele Grüße
                      @oliverio
                      habe mal
                      verglichen
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @oliverio
                      habe mal
                      verglichen
                      ja in der DEL passt es auch nicht....da ist immer noch der 1. Spieltag...schade....dachte das ist immer aktuell??
                      Egal wenns freiwillig ist muss man trotzdem froh sein!!
                        Nachtrag:
                        <Team1>
                        <ShortName/>
                        </Team1>
                        Viele Grüße
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Nachtrag:
                        <Team1>
                        <ShortName/>
                        </Team1>
                        Viele Grüße
                        ich glaube man hat mich nicht verstanden.
                        der Teamname ist in der Regel immer gepflegt.
                        Der Shortname ist nur optional
                        Wenn du das häkchen bei shortname setzt werden nur die shortnames im widget angezeigt.
                        Im Nachtrag wollte ich dir nur die Daten von openliga zeigen, das der Shortname bei waldhof nicht gepflegt ist und das widget deswegen auch nix anzeigen kann.
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          habe mal
                          verglichen
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliverio
                          habe mal
                          verglichen
                          was ist DEL?
                          Die Differenz in der Tabelle zwischen Kicker.de und openliga kommt, weil die daten wohl nicht sauber erfasst wurden.
                          Ich glaube, man kann sich in openligadb anmelden und dort beid er erfassung mitwirken
                          Links im Profil
                            Nachtrag:
                            <Team1>
                            <ShortName/>
                            </Team1>
                            Viele Grüße
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Nachtrag:
                            <Team1>
                            <ShortName/>
                            </Team1>
                            Viele Grüße
                            alles klar...danke Dir 👍
                              @oliverio
                              habe mal
                              verglichen
                              was ist DEL?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                              @oliverio
                              habe mal
                              verglichen
                              was ist DEL?
                              DEL= ****Deutsche** Eishockey Liga
                                @oliverio
                                habe mal
                                verglichen
                                was ist DEL?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @kusselin
                                ah ok.
                                ausser bei Fußball sieht es sehr mau aus.
                                Aber evtl kannst du dem maulwurf helfen.
                                Links im Profil
                                matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @kusselin
                                  ah ok.
                                  matze55M Offline
                                  matze55M Offline
                                  matze55
                                  schrieb am zuletzt editiert von matze55
                                  @oliverio
                                  Ich habe eine frage in deiner Doku hast du ja ein Select Feld drin mit dem Plus minus . Der Einbau klaptte wunderbar, aber wie kann ich die Höhe des Select Feldes ändern. Ist Quasi CSS aber ich finde dazu nichts im Widget.
                                  Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                  Tapo C210 Cam
                                  WLED Steuerung über lcdwiki
                                  • matze55M matze55
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @matze55
                                    Das sind gruppierte Widgets
                                    Einfach markieren, rechte Maustaste drauf, ungroup
                                    und du hast einzelne Widgets die du ganz normal bearbeiten kannst
                                    Links im Profil
                                      @matze55
                                      matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      @oliverio said in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                                      @matze55
                                      Ich wähle das Select-Feld aus aber wie kann ich zu ,,ungroup,, kommen. Sorry aber ich sehe nur
                                      Kopiren.- Ausschneiden.- Löschen.- Mehr und unter,,Mehr,, ist noch ein Untermenü. Ich möchte lediglich das das Select Feld anpassbar ist. Ich kann per CSS es ändern aber ändert sich nix.
                                      Das Select wollte ich gerne anpassen
                                      Tapo C210 Cam
                                      • matze55M matze55
                                        @matze55
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @matze55
                                        ah ja, du hast es schon ent-gruppiert.
                                        problem ist, das die sogenannten formularfelder des browsers leider nicht die eigenschaften des hierarchisch darüber gelegenen elements erben.
                                        iobroker packt alle widgets in ein div ein und nur dieses erhält die anweisungen aus den widget-einstellungen.
                                        hier wurde das select element des jquery adapters gewählt.
                                        dieser vergibt an das select element eine eigene id.
                                        wenn dein widget die id w00001 hat,
                                        dann hat das select element die id
                                        w00001_multiselect
                                        darüber kannst du dann die css anweisungen im css-tab direkt dem element zuweisen.
                                        bei Benutzung der web-developer tools (F12 oder auf das Element rechte Maustaste/untersuchen) kann man das sehen und auch direkt mit den css-anweisungen experimentieren
                                        Mehr Infos
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/select?retiredLocale=de#styling_with_css
                                        Links im Profil
                                          @matze55
                                          w00001_multiselect
                                          Mehr Infos
                                          matze55M Offline
                                          matze55M Offline
                                          matze55
                                          @oliverio
                                          Passt.......danke für die Antwort. Wenn ich Erfolge vorweisen ,,kann,, zeige ich sie per Screnn
                                          Tapo C210 Cam
