  4. openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit
    2.1k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, bin gerade dabei mir Sportergebnisse anzeigen zu lassen unter anderem auch die tabelle udn mein Favoritenteam mit dem openligadb-Adapter.
    Das mit der tabelle ist mir einleuchtend - leider scheitere ich beim erstellen meines Favoritenteams. Auch das (i) für die Hilfe in der VIS konnte ich nicht richtig verstehen.....
    Kann mir jemand sagen was ich wo eintragen muss...? Vielen Dank.
    • KusselinK Kusselin
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @kusselin Guck mal in die Doku:
      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
      KusselinK E 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @ahnungsbefreit danke Dir, aber auch die Doku habe ich nicht verstanden :-(
        Kannst du mal bitte von dir und deinem Widget ein Screen machen...also rechts bei den Einträgen..dann wird mir ev vieles klarer
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @kusselin
          hallo,
          also du must auf jeden fall allmatches und currgameday füllen
          dafür gibt es datenpunkte in deiner jeweiligen liga, die genau so heißen.
          dann musst du bei highlight noch den namen deines favoriten vereins eingeben,
          ein paar buchstaben reichen, es sollte halt eindeutig sein, sonst werden mehr angezeigt
          die anderen beiden felder können leer bleiben bzw. da ist eigentlich die doku eindeutig
          Attribute showgameday - Gruppe Liga
          Wenn dieses Feld leer bleibt, wird immer vom aktuelle Spieltag ausgegangen.
          Attribute showgamedaycount - Gruppe Liga
          Hier kann angegeben werden für wie viele Spieltage die Spiele angezeigt werden sollen. Wenn das Feld leer bleibt, dann werden alle restlichen Spieltage angezeigt (max 9999 Spieltage) Wird hier eine andere Zahl angezeigt, dann werden alle Spiele für diese Anzahl von Spieltagen, ausgehend von der 'Einstellung in showgameday angezeigt.
          zu lCount:
          Hast du den mal probiert da eine andere Zahl einzutragen?
          Hier kann die Anzahl der abzufragenden Ligen eingetragen werden. Für jede Liga wird ein separate Konfigurationsgruppe angezeigt
          Wenn du ein oder mehrere Vereine aus verschiedenen Liegen angezeigt haben möchtest, musst du für jede einzelne Liga die Datenpunkte angeben. Das heißt der es gibt für jede einzelne Liga einen separaten Abschnitt der konfiguriert werden kann.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @kusselin
            hallo,
            zu lCount:
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            @oliverio ahhh jetzt wird ´s klar am Himmel, ich wusste nämlich nicht woher das widget mein Verein findet....aber jetzt in highlight dann klappts. Danke dir..
            Ne Frage noch...wenn ich jetzt im VIS auf meiner Start seite anzeigen lassen will das nächste Spiel meines Lieblingsvereins aber nur das nächste ...nicht alle...woie muss da der Code aussehen?
            schau:
            In der Runtime wird mir aber nur die Tabelle angezeigt...was ist das jetzt schon wieder :-(
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              schau:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @kusselin
              da eine mannschaft pro spieltag meist nur ein spiel hat, dann da eine 1
              Links im Profil
                schau:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @kusselin sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                schau:
                showgameday kannst du leer lassen. das wird nur benötigt, wenn man zurückblättern möchte und das über knöpfe umsetzen möchte.
                ansonsten drück mal bitte f12 und schau dort bei konsole (je nach browser so ähnlich) ob da fehler angezeigt werden.
                Links im Profil
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @oliverio o.k. das hab ich auch verstanden jetzt und auch ausprobiert....danke
                  Nur wird mir in der Runtime nicht beides angezeigt..also Tabelle und Vorschau
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Jetzte gehts danke...nachdem ich refresh F5 gedrückt habe....daaaanke
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      wenn ich shortname auswähle habe ich bei manchen vereinen noch den namen stehen...ist das ein Bug?
                      L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        L Online
                        L Online
                        lessthanmore
                        @kusselin Die Tabelle stimmt nicht. Waldhof hat doch nur 20. Merkwürdig.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @lessthanmore ja stimmt.. aber da kann ich nichts machen...
                          Kannst du meine andere frage beantworten?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            das hängt davon ab, wie die daten bei openligadb gepflegt sind.
                            auch die Ergebnisse hängen davon ab, ob die gepflegt sind.
                            openligadb ist ein community projekt ohne garantie, das das aktuell ist (meist schon)
                            Nachtrag:
                            ja bei Waldhof Mannheim ist der Shortname nicht gepflegt. So sehen die Daten aus, die hier ankommen. Shortname ist leer
                            https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl3
                            <Team1>
                            <ShortName/>
                            <TeamGroupName i:nil="true"/>
                            <TeamIconUrl>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Svwaldhof.svg/150px-Svwaldhof.svg.png</TeamIconUrl>
                            <TeamId>553</TeamId>
                            <TeamName>SV Waldhof Mannheim</TeamName>
                            </Team1>
                            Links im Profil
                            OliverIOO KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              Nachtrag:
                              <Team1>
                              <ShortName/>
                              </Team1>
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @oliverio
                              Die Ergebnisse sind nicht sauber erfasst.
                              6.Spieltag: Endergebnis 0:0, obwohl 1:0
                              habe mal
                              https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4507/1
                              mit https://www.kicker.de/waldhof-mannheim/spielplan/3-liga/2021-22
                              verglichen
                              das erklärt zwar nicht die Differenz.
                              Bundesliga Widgets kommt auf das gleiche Ergebnis und basiert auf den gleichen Daten
                              https://codepen.io/oweitman/pen/MWvmjPM
                              Links im Profil
                                Nachtrag:
                                <Team1>
                                <ShortName/>
                                </Team1>
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @oliverio sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                                Nachtrag:
                                <Team1>
                                <ShortName/>
                                </Team1>
                                o.k. wobei bei wladhof ja nur das wappen kommt das paast ja.....es sind ja die anderen Vreine..da kommt trotz shortname anoch der name.....was hat das jetzt mit deinem Nachtrag waldhof mannheim zu tun?
                                Viele Grüße
                                  @oliverio
                                  habe mal
                                  verglichen
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @oliverio
                                  habe mal
                                  verglichen
                                  ja in der DEL passt es auch nicht....da ist immer noch der 1. Spieltag...schade....dachte das ist immer aktuell??
                                  Egal wenns freiwillig ist muss man trotzdem froh sein!!
                                    Nachtrag:
                                    <Team1>
                                    <ShortName/>
                                    </Team1>
                                    Viele Grüße
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Nachtrag:
                                    <Team1>
                                    <ShortName/>
                                    </Team1>
                                    Viele Grüße
                                    ich glaube man hat mich nicht verstanden.
                                    der Teamname ist in der Regel immer gepflegt.
                                    Der Shortname ist nur optional
                                    Wenn du das häkchen bei shortname setzt werden nur die shortnames im widget angezeigt.
                                    Im Nachtrag wollte ich dir nur die Daten von openliga zeigen, das der Shortname bei waldhof nicht gepflegt ist und das widget deswegen auch nix anzeigen kann.
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      habe mal
                                      verglichen
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      habe mal
                                      verglichen
                                      was ist DEL?
                                      Die Differenz in der Tabelle zwischen Kicker.de und openliga kommt, weil die daten wohl nicht sauber erfasst wurden.
                                      Ich glaube, man kann sich in openligadb anmelden und dort beid er erfassung mitwirken
                                      Links im Profil
                                        Nachtrag:
                                        <Team1>
                                        <ShortName/>
                                        </Team1>
                                        Viele Grüße
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        Nachtrag:
                                        <Team1>
                                        <ShortName/>
                                        </Team1>
                                        Viele Grüße
                                        alles klar...danke Dir 👍
                                          @oliverio
                                          habe mal
                                          verglichen
                                          was ist DEL?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @oliverio
                                          habe mal
                                          verglichen
                                          was ist DEL?
                                          DEL= ****Deutsche** Eishockey Liga
                                          83.1k
