RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
Ja :-) oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. `
nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten. -
Ja, ich denke für Alarmanlage sollte man das auch tun.Wobei an dieser Sirene auch Anschlüsse sind…. da kann ich bestimmt auch was von homematic ranbasteln...
Ich nicht…. Wenn du einmal rausgefunden hast wie es geht, bist du frei von den Firmen, die dich furch Marketing "benutzen".
Ist es nicht geil nach 2-5 Tagen hier eine Lösung posten zu können?
Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood! `
Ja, ich will! :DFür mein Verständnis… was ist am Ende das Ergebnis? Kann dadurch der adapter rflink upgedatet werden und kann dann dadurch auch diese Sirene dekodieren/ansprechen?
Oder muss dann mit dem Ergebnis ein Skript geschrieben werden?
Am Ende soll es doch so sein, dass ich mit iobroker die Sirene auslösen kann bzw. mitbekomme, wenn sie ausgelöst hat, richtig? Scharf/unscharf stellen soll dann natürlich gehen, Lautstärke einstellen,....
Ich weiss nicht ob das hier ganz richtig ist …
Ich habe einen "Arduino Mega" mit "SYN480R" zum Empfangen und "XD-FST FS1000A" zum Senden über RFLink.
(Antennen: https://www.elektor.nl/Uploads/Forum/Po ... ntenna.pdf)
Das Ganze erkennt meine Funksteckdosen, 2 verschiedene Hersteller und meine Wetterstation TFA Nexus (und die vom Nachbarn).
Ich kann über die VIS die Steckdosen schalten und nach Eintragung eines "smartName" über Alexa die Dosen auch gut steuern.
Auch über z. B. "iobroker state set rflink.0.channels.NewKaku_1.SWITCH_2 false / true" geht einschalten und ausschalten.
Das Kommando braucht auf meinem ("Altsystem") PI3 ca. 1,6 Sekunden und auf meinem Cubietruck ca. 3,5 Sekunden.
Das ist mir zu lang da ich auch über Homematic die Dosen direkt schalten möchte.
Ich habe jetzt versucht die Daten an den USB-Port zu senden.
Laut RFlink Doku dachte ich an etwas wie
echo "10;NewKaku;ID=02dee400;SWITCH=2;CMD=TRUE;" > /dev/ttyUSB0
In iobroker kommt bei rflink.0.rawData ein "20;73;OK;" an, sonst passiert nichts.
Sende ich die "11er" Kommandos laut RFLink Doku an den USB-Port so werden Geräte im Anlernmodus angelegt.
Habe ich einen Denkfehler, mache ich was falsch oder geht das so nicht?
Ich bitte um Hilfe.
Auf die richtige Syntax kommt es an. :oops:
Nachdem Kommandos wie:
10;REBOOT; => Reboot RFLink Gateway hardware
10;PING; => a "keep alive" function. Is replied with: 20;99;PONG;
10;VERSION; => Version and build indicator. Is replied with: 20;99;"RFLink Gateway software version";
10;RFDEBUG=ON; => ON/OFF to Enable/Disable showing of RF packets. Is replied with: 20;99;RFDEBUG="state";
alle gingen geht jetzt auch
time echo "10;NewKaku;02dee400;2;ON;" > /dev/ttyUSB0
real 0m0.001s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s
und
time echo "10;NewKaku;02dee400;2;OFF;" > /dev/ttyUSB0
real 0m0.001s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s
im gewünschten Tempo! :D
@lomobau
bin fertig mit der Homematic Selbstbau-Außensirene.
Läuft mit 6Ah Akku.
1526_sir2.jpg -
@lomobau
Läuft mit 6Ah Akku. `
Sieht schon mal schick aus. Ein separater Thread wäre nicht verkehrt, um ins Detail zu gehen. Vielleicht kann ich an den Anschlüssen von meiner auch was basteln. Ich weiß die Akkugröße nicht bei mir. Wie weit wirst/willst du mit 6Ah kommen? -
@lomobau
Läuft mit 6Ah Akku.
In der Theorie sollte es mit einer Akku-Ladung mehrere Jahre funktionieren. Dies ist aber leider die Theorie.Der Homematic Schaltaktor benötigt 100 Mikroampere, so steht es in der Anleitung. Das ist nichts… Mit einer 9V Blockbatterie läuft es über ein Jahr am Stück, demnach sollte es mit 6Ah viel länger halten.
Beim schraf/unscharf Schalten, gehen für 15 sek. um die 15mA für die LED drauf. Mehr ist es nicht. Die Selbstentladung und der Winter wird die Batterie garantiert schwächen. Aber dafür habe ich die Ladebuchse seitlich angebracht. Damit kann ich zur Not das Teil einmal im Jahr laden. Beim Alarm braucht das Teil ca. 250mA. Mit 6Ah kann ich in der Theorie um die 16 Std. am Stück Alarm schlagen bis der Akku leer ist. Erlaubt ist gerade mal 3 min. wenn ich richtig informiert bin. Also ein paar Fehlalarme kann das Ding schon ab.
Hallo zusammen
Erstmal ein großes Dankeschön an Maxtox, der Ardunio Mega läuft super .
Aber ein kleines Problem habe ich , ein Aktor in einer Ecke im Haus will nicht . Habe schon verschiedene Positionen probiert , nur wenn der Mega Sichtkontakt hat geht es.
Kann man an der Drahtantenne etwas verbessern ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hallo chucky666,
ich vermute, du hast die Spiralantenne dran. Damit hatte ich auch Sorgen.
Ich habe mir eine Antenne für 422 MHz gekauft, mit Kabel und Stecker dran.
Stecker abgeschnitten, Kabel an Platine gelötet, seit dem keine Sorgen mehr.
Sauber löten !!!
Du kannst es auch mit einer dünnen Litze statt der Spiralantenne versuchen,
Länge theoretisch 17,3 cm. Brachte bei mir auch schon eine Verbesserung.
Mit der gekauften Antenne komme ich jetzt diagonal durch Haus, durch 2 massive
Decken.
Grüße Ingo
Meinst du sowas ? Stecker abschneiden und direkt anlöten ( wo kommt die Masse dran )
Ich habe jetzt ein Kabel dran , denke es hat die 17,3 cm
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 8603f2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170308/eaeecf72962a898ae0c370ec9f8603f2.png</link_text>" />Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
Hallo chucky666,
genau diese Antenne habe ich auch.
Die Antenne an den Empfänger anlöten, Sender ist nicht so problematisch.(ggf. 17,3 cm Draht)
Den Masseanschluß am Empfänger mit anlöten, es müßte eigentlich ein Masseanschluß in unmittelbarer Nähe
des Antennenanschlusses sein.
Du kannst dir auch einen Adapter besorgen (Gegenstück zu dem Stecker am Kabel), den mit 2 kurzen Drähten am Empfänger
anlöten, dann bleibt das ganze trennbar.
Oder so was:
https://www.amazon.de/gp/product/B01E8J … UTF8&psc=1
Grüße Ingo
Ich bin zwar neu in der ioBroker Ecke, aber nicht neu im Bereich Elektronik :D
Maxtox, ich kann Dir keine Nachrichten schicken, weil ich neu bin,
deshalb hier meine Fragen:
Ist bei den 20€ jetzt die komplette aufgebaute Hardware oder eine leere, unbestückte Platine dabei?
Wenn komplett aufgebaut und mit Arduino-Firmware versehen, wüsste ich gerne weiter,
wie ich die Bestellung für ein 433Mhz und ein 868Mhz Modul auslösen kann :D ;)
Vielen Dank!
LaMa
