  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M
    M
    Maxtox
    #307
    Ja :-) oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind.
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
    • K
      K
      knopers1
      #308
      @Maxtox:
      Ja :-) oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. `
      nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten.
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        #309
        @knopers1:
        @Maxtox:
        Ja :-) oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten.
        Ja, ich denke für Alarmanlage sollte man das auch tun.
        Wobei an dieser Sirene auch Anschlüsse sind…. da kann ich bestimmt auch was von homematic ranbasteln...
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • M
          M
          Maxtox
          #310
          Ich nicht…. Wenn du einmal rausgefunden hast wie es geht, bist du frei von den Firmen, die dich furch Marketing "benutzen".
          Ist es nicht geil nach 2-5 Tagen hier eine Lösung posten zu können?
          Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood!
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            #311
            @Maxtox:
            Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood! `
            Ja, ich will! :D
            Für mein Verständnis… was ist am Ende das Ergebnis? Kann dadurch der adapter rflink upgedatet werden und kann dann dadurch auch diese Sirene dekodieren/ansprechen?
            Oder muss dann mit dem Ergebnis ein Skript geschrieben werden?
            Am Ende soll es doch so sein, dass ich mit iobroker die Sirene auslösen kann bzw. mitbekomme, wenn sie ausgelöst hat, richtig? Scharf/unscharf stellen soll dann natürlich gehen, Lautstärke einstellen,....
            • Slave: Pi4
            • M
              M
              Maxtox
              #312
              Ziel ist es zu dekodieren… Ich stoße dann update vom rflink adapter an, wenn wir es beisammen haben... Und gut ist!
              • B
                B
                bulli
                #313
                Hallo Maxtox
                hast du mich vergessen? Bis jetzt ist bei mir nichts angekommen.
                Bulli
                PS PN hab ich am 25.1 geschrieben
                • M
                  M
                  Maxtox
                  #314
                  @bulli:
                  Hallo Maxtox
                  Bulli
                  PS PN hab ich am 25.1 geschrieben `
                  Habe glaube ich nichts bekommen…
                  • D
                    D
                    DerFux
                    #315
                    Ich weiss nicht ob das hier ganz richtig ist …
                    Ich habe einen "Arduino Mega" mit "SYN480R" zum Empfangen und "XD-FST FS1000A" zum Senden über RFLink.
                    (Antennen: https://www.elektor.nl/Uploads/Forum/Po ... ntenna.pdf)
                    Das Ganze erkennt meine Funksteckdosen, 2 verschiedene Hersteller und meine Wetterstation TFA Nexus (und die vom Nachbarn).
                    Ich kann über die VIS die Steckdosen schalten und nach Eintragung eines "smartName" über Alexa die Dosen auch gut steuern.
                    Auch über z. B. "iobroker state set rflink.0.channels.NewKaku_1.SWITCH_2 false / true" geht einschalten und ausschalten.
                    Das Kommando braucht auf meinem ("Altsystem") PI3 ca. 1,6 Sekunden und auf meinem Cubietruck ca. 3,5 Sekunden.
                    Das ist mir zu lang da ich auch über Homematic die Dosen direkt schalten möchte.
                    Ich habe jetzt versucht die Daten an den USB-Port zu senden.
                    Laut RFlink Doku dachte ich an etwas wie
                    echo "10;NewKaku;ID=02dee400;SWITCH=2;CMD=TRUE;" > /dev/ttyUSB0
                    In iobroker kommt bei rflink.0.rawData ein "20;73;OK;" an, sonst passiert nichts.
                    Sende ich die "11er" Kommandos laut RFLink Doku an den USB-Port so werden Geräte im Anlernmodus angelegt.
                    Habe ich einen Denkfehler, mache ich was falsch oder geht das so nicht?
                    Ich bitte um Hilfe.
                    Asus Tinkerboard S - Master
                    RPI2 - Slave
                    • D
                      D
                      DerFux
                      #316
                      Auf die richtige Syntax kommt es an. :oops:
                      Nachdem Kommandos wie:
                      10;REBOOT; => Reboot RFLink Gateway hardware
                      10;PING; => a "keep alive" function. Is replied with: 20;99;PONG;
                      10;VERSION; => Version and build indicator. Is replied with: 20;99;"RFLink Gateway software version";
                      10;RFDEBUG=ON; => ON/OFF to Enable/Disable showing of RF packets. Is replied with: 20;99;RFDEBUG="state";
                      alle gingen geht jetzt auch
                      time echo "10;NewKaku;02dee400;2;ON;" > /dev/ttyUSB0
                      real 0m0.001s
                      user 0m0.000s
                      sys 0m0.000s
                      und
                      time echo "10;NewKaku;02dee400;2;OFF;" > /dev/ttyUSB0
                      real 0m0.001s
                      user 0m0.000s
                      sys 0m0.000s
                      im gewünschten Tempo! :D
                      RPI2 - Slave
                      • chucky666C
                        chucky666C
                        chucky666
                        #317
                        Hallo
                        Ich bin neu hier und lerne noch
                        Die Hardware die hier verkauft wird , habe ich das richtig gelesen das sie Intertechno 433 schalten kann ? Wird Milight auch unterstützt ?
                        Gruß Chucky
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        • K
                          K
                          knopers1
                          #318
                          @lomobau
                          bin fertig mit der Homematic Selbstbau-Außensirene.
                          Läuft mit 6Ah Akku.
                          • S
                            S
                            stephan
                            #319
                            Hallo..
                            Kann man die Hardware noch bekommen ? wenn ja muss mann angeben ob 433 oder 868 mhz. Gibt es eventuell Bilder von der Hardware. Und wie bestelle ich. Alles fragen von einem Anfänger bitte um Entschuldigung. Danke im voraus….
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #320
                              @knopers1:
                              @lomobau
                              Läuft mit 6Ah Akku. `
                              Sieht schon mal schick aus. Ein separater Thread wäre nicht verkehrt, um ins Detail zu gehen. Vielleicht kann ich an den Anschlüssen von meiner auch was basteln. Ich weiß die Akkugröße nicht bei mir. Wie weit wirst/willst du mit 6Ah kommen?
                              • Slave: Pi4
                              • K
                                K
                                knopers1
                                #321
                                @lobomau:
                                @knopers1:
                                @lomobau
                                Läuft mit 6Ah Akku. Sieht schon mal schick aus. Ein separater Thread wäre nicht verkehrt, um ins Detail zu gehen. Vielleicht kann ich an den Anschlüssen von meiner auch was basteln. Ich weiß die Akkugröße nicht bei mir. Wie weit wirst/willst du mit 6Ah kommen?
                                In der Theorie sollte es mit einer Akku-Ladung mehrere Jahre funktionieren. Dies ist aber leider die Theorie.
                                Der Homematic Schaltaktor benötigt 100 Mikroampere, so steht es in der Anleitung. Das ist nichts… Mit einer 9V Blockbatterie läuft es über ein Jahr am Stück, demnach sollte es mit 6Ah viel länger halten.
                                Beim schraf/unscharf Schalten, gehen für 15 sek. um die 15mA für die LED drauf. Mehr ist es nicht. Die Selbstentladung und der Winter wird die Batterie garantiert schwächen. Aber dafür habe ich die Ladebuchse seitlich angebracht. Damit kann ich zur Not das Teil einmal im Jahr laden. Beim Alarm braucht das Teil ca. 250mA. Mit 6Ah kann ich in der Theorie um die 16 Std. am Stück Alarm schlagen bis der Akku leer ist. Erlaubt ist gerade mal 3 min. wenn ich richtig informiert bin. Also ein paar Fehlalarme kann das Ding schon ab.
                                • chucky666C
                                  chucky666C
                                  chucky666
                                  #322
                                  Hallo zusammen
                                  Erstmal ein großes Dankeschön an Maxtox, der Ardunio Mega läuft super .
                                  Aber ein kleines Problem habe ich , ein Aktor in einer Ecke im Haus will nicht . Habe schon verschiedene Positionen probiert , nur wenn der Mega Sichtkontakt hat geht es.
                                  Kann man an der Drahtantenne etwas verbessern ?
                                  • I
                                    I
                                    Ingo
                                    #323
                                    Hallo chucky666,
                                    ich vermute, du hast die Spiralantenne dran. Damit hatte ich auch Sorgen.
                                    Ich habe mir eine Antenne für 422 MHz gekauft, mit Kabel und Stecker dran.
                                    Stecker abgeschnitten, Kabel an Platine gelötet, seit dem keine Sorgen mehr.
                                    Sauber löten !!!
                                    Du kannst es auch mit einer dünnen Litze statt der Spiralantenne versuchen,
                                    Länge theoretisch 17,3 cm. Brachte bei mir auch schon eine Verbesserung.
                                    Mit der gekauften Antenne komme ich jetzt diagonal durch Haus, durch 2 massive
                                    Decken.
                                    Grüße Ingo
                                    Brix 3150, Debian, IoBroker
                                    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                                    • chucky666C
                                      chucky666C
                                      chucky666
                                      #324
                                      Meinst du sowas ? Stecker abschneiden und direkt anlöten ( wo kommt die Masse dran )
                                      Ich habe jetzt ein Kabel dran , denke es hat die 17,3 cm
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 8603f2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170308/eaeecf72962a898ae0c370ec9f8603f2.png</link_text>" />
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                      • I
                                        I
                                        Ingo
                                        #325
                                        Hallo chucky666,
                                        genau diese Antenne habe ich auch.
                                        Die Antenne an den Empfänger anlöten, Sender ist nicht so problematisch.(ggf. 17,3 cm Draht)
                                        Den Masseanschluß am Empfänger mit anlöten, es müßte eigentlich ein Masseanschluß in unmittelbarer Nähe
                                        des Antennenanschlusses sein.
                                        Du kannst dir auch einen Adapter besorgen (Gegenstück zu dem Stecker am Kabel), den mit 2 kurzen Drähten am Empfänger
                                        anlöten, dann bleibt das ganze trennbar.
                                        Oder so was:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B01E8J … UTF8&psc=1
                                        Grüße Ingo
                                        • chucky666C
                                          chucky666C
                                          chucky666
                                          #326
                                          Danke werde ich testen
                                          84.2k
