  4. Slave meldet sich nicht mehr
    6.3k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    pi@MotionEye:~ $ iobroker status
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56
          throw err
    SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2722:23)
        at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:202:9)
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:426:25)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2910:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    @sms AUA!
    ich fürchte den hat's gefetzt
    Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Aber ich glaube da gab es mal eas, wenn du nach dem Fehler Unexpected end of JSON input suchst
    Ob es da ne Lösung gab weiß ich allerdings nicht
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @sms AUA!
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @homoran d.h.?
      • SMSS SMS
        @homoran d.h.?
        @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
        @homoran d.h.?
        Hin!
        Siehe edit
          @homoran d.h.?
          Hin!
          Siehe edit
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @homoran Muss ich den Slave neu aufsetzen?
          Meinst du das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48704/iobroker-no-connection-to-database?_=1635005818241
          • SMSS SMS
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            Jemand noch ne Idee / Lösung?
            • SMSS SMS
              @sms
              Backup einspielen.
                @sms
                Backup einspielen.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @thomas-braun Da werden dann auch die Daten vom Slave überschrieben?
                • SMSS SMS
                  @sms Backup ist Backup.
                  Oder was meinst du genau?
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @thomas-braun Der Slave MotionEye baut ja keine Verbindung mehr zum Master auf, wenn ich das richtig sehe. Alle Anderen funktionieren.
                    Ich verstehe das so, das auf dem Slave was nicht mehr funktioniert. Daher die Frage ob ich das mit einem Backup reparieren kann.
                    • SMSS SMS
                      @sms
                      Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      ist defekt. In einem Backup dürfte die drin sein.
                        @sms
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        @thomas-braun Das war leider nicht die Lösung.
                        Das Ereignis war ja am 21.10. Das Backup vom 17.10.
                              throw err
                        Doch neu aufspielen? Also SD-Karte formatieren und alles neu?
                        arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SMSS SMS
                                throw err
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @sms zeigmal die ausgabe
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker setup custom
                          • arteckA arteck
                            cd /opt/iobroker
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @arteck
                            Last login: Sun Oct 24 17:06:11 2021 from 192.168.178.128
                            pi@MotionEye:~ $ cd /opt/iobroker                                               pi@MotionEye:/opt/iobroker $ iobroker setup custom                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517
                                   const currentObjectsType = originalConfig.objects.type || 'file';
                            TypeError: Cannot read property 'objects' of undefined
                               at Setup.setupCustom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517:51)
                               at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:469:23)
                               at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                               at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                               at internal/main/run_main_module.js:17:47
                            • SMSS SMS
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @sms und die anderen laufen??? komisch
                              die objects ist im eimer.. müsste aber auf dem master sein..
                              • arteckA arteck
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @arteck d.h.? Bringt eine Neuinstallation des Slaves was?
                                Also die Ausgabe ist vom Slave.
                                • SMSS SMS
                                        throw err
                                  Das sagt doch alles ... das Haupt Konfigfile iobrpker.json ist kaputt
                                  Auf machen und schauen was es ist und gff retten. ggf den Inhalt in einen Online JSON editor kopieren. Der sagt Dir was falsch ist. Und ggf iobroker.json aus einem Backup holen und vergleichen
                                  • apollon77A apollon77
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @apollon77 da ist nix drin 😆
                                    pi@MotionEye:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                                    insgesamt 2644
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 backup-objects
                                    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 files
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       0 Okt 23 15:06 iobroker.json
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 30 18:58 notifications.json
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1924466 Jan  3  2021 objects.json
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  293536 Jan  3  2021 objects.json.bak
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237326 Jan  3  2021 states.json
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237298 Jan  3  2021 states.json.bak
                                    Also ich schaue immer noch auf dem Slave, richtig?
                                    Was soll denn da in etwa drin stehen?
                                    • SMSS SMS
                                      insgesamt 2644
                                      @sms Da sist blöd das da nix drin ist ... schau doch auf nem anderen slave oder dem master ... da steht dann mehr drin.
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @apollon77 in einem anderen Slave steht was drin. Kann ich das dann grad rüber kopieren? Sehe auf den ersten Blick nichts Slavespezifisches.
                                        • SMSS SMS
                                          und wir sehen gar nichts
