  4. Slave meldet sich nicht mehr
    2.0k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    bei meinem Multihost-System (1 Master Homee, 3 Slaves) meldet sich ein Slave nicht mehr. Kann mir jemand helfen und rausfinden was da los ist?! Irgendwas muss am 21.10. um 18:04Uhr passiert sein.
    Danke!
    • SMSS SMS
      Danke!
      @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
      Da war ich leider nicht bei dir zu Hause.
      Woher hast du diesen Zeitpunkt?
      gibt es da irgendwelche Informationen, die uns weiterhelfen?
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        @homoran Ich schreibe in Grafana die CPU-Temperatur mit und seid dieser Uhrzeit ändert sich nichts mehr bzw. die Außentemperatur ist immer gleich usw.
        host.kellerkind4GB 2021-10-23 17:52:59.399	warn	"system.host.MotionEye" is offline
        Gerade im Log gesehen. Aber Kellerkind ist nicht der Master.
        • SMSS SMS
          und MotionEye?
            und MotionEye?
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @homoran ist ebenfalls ein Slave
            Master = Homee
            Slave = Gartenklo, MotionEye, kellerkind4GB
            • SMSS SMS
              Master = Homee
              dann werde ich das Gefühl nicht los, dass deine Multihost Umgebung evtl. falsch konfiguriert ist
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @homoran ich habe aber nichts gemacht ...
                • SMSS SMS
                  @sms was sagt iobroker status auf dem fehlenden slave?
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    pi@MotionEye:~ $ iobroker status
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56
                          throw err
                    SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
                        at JSON.parse (<anonymous>)
                        at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
                        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2722:23)
                        at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:202:9)
                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:426:25)
                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2910:5)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    • SMSS SMS
                            throw err
                      @sms AUA!
                      ich fürchte den hat's gefetzt
                      Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
                      Aber ich glaube da gab es mal eas, wenn du nach dem Fehler Unexpected end of JSON input suchst
                      Ob es da ne Lösung gab weiß ich allerdings nicht
                        @sms AUA!
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @homoran d.h.?
                        • SMSS SMS
                          @homoran d.h.?
                          @homoran d.h.?
                          Hin!
                          Siehe edit
                            @homoran d.h.?
                            Hin!
                            Siehe edit
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @homoran Muss ich den Slave neu aufsetzen?
                            Meinst du das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48704/iobroker-no-connection-to-database?_=1635005818241
                            • SMSS SMS
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Jemand noch ne Idee / Lösung?
                              • SMSS SMS
                                @sms
                                Backup einspielen.
                                  @sms
                                  Backup einspielen.
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @thomas-braun Da werden dann auch die Daten vom Slave überschrieben?
                                  • SMSS SMS
                                    @sms Backup ist Backup.
                                    Oder was meinst du genau?
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @thomas-braun Der Slave MotionEye baut ja keine Verbindung mehr zum Master auf, wenn ich das richtig sehe. Alle Anderen funktionieren.
                                      Ich verstehe das so, das auf dem Slave was nicht mehr funktioniert. Daher die Frage ob ich das mit einem Backup reparieren kann.
                                      • SMSS SMS
                                        @sms
                                        Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                        ist defekt. In einem Backup dürfte die drin sein.
                                          @sms
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @thomas-braun Das war leider nicht die Lösung.
                                          Das Ereignis war ja am 21.10. Das Backup vom 17.10.
                                                throw err
                                          Doch neu aufspielen? Also SD-Karte formatieren und alles neu?
                                          arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.1k
