  4. Slave meldet sich nicht mehr
    6.3k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sms was sagt iobroker status auf dem fehlenden slave?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    pi@MotionEye:~ $ iobroker status
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56
          throw err
    SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2722:23)
        at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:202:9)
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:426:25)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2910:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    • SMSS SMS
            throw err
      @sms AUA!
      ich fürchte den hat's gefetzt
      Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
      Aber ich glaube da gab es mal eas, wenn du nach dem Fehler Unexpected end of JSON input suchst
      Ob es da ne Lösung gab weiß ich allerdings nicht
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sms AUA!
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @homoran d.h.?
        • SMSS SMS
          @homoran d.h.?
          @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
          @homoran d.h.?
          Hin!
          Siehe edit
            @homoran d.h.?
            Hin!
            Siehe edit
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @homoran Muss ich den Slave neu aufsetzen?
            Meinst du das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48704/iobroker-no-connection-to-database?_=1635005818241
            • SMSS SMS
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Jemand noch ne Idee / Lösung?
              • SMSS SMS
                @sms
                Backup einspielen.
                  @sms
                  Backup einspielen.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @thomas-braun Da werden dann auch die Daten vom Slave überschrieben?
                  • SMSS SMS
                    @sms Backup ist Backup.
                    Oder was meinst du genau?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @thomas-braun Der Slave MotionEye baut ja keine Verbindung mehr zum Master auf, wenn ich das richtig sehe. Alle Anderen funktionieren.
                      Ich verstehe das so, das auf dem Slave was nicht mehr funktioniert. Daher die Frage ob ich das mit einem Backup reparieren kann.
                      • SMSS SMS
                        @sms
                        Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        ist defekt. In einem Backup dürfte die drin sein.
                          @sms
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          @thomas-braun Das war leider nicht die Lösung.
                          Das Ereignis war ja am 21.10. Das Backup vom 17.10.
                                throw err
                          Doch neu aufspielen? Also SD-Karte formatieren und alles neu?
                          arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SMSS SMS
                                  throw err
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @sms zeigmal die ausgabe
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker setup custom
                            • arteckA arteck
                              cd /opt/iobroker
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @arteck
                              Last login: Sun Oct 24 17:06:11 2021 from 192.168.178.128
                              pi@MotionEye:~ $ cd /opt/iobroker                                               pi@MotionEye:/opt/iobroker $ iobroker setup custom                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517
                                     const currentObjectsType = originalConfig.objects.type || 'file';
                              TypeError: Cannot read property 'objects' of undefined
                                 at Setup.setupCustom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517:51)
                                 at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:469:23)
                                 at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                 at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                 at internal/main/run_main_module.js:17:47
                              • SMSS SMS
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @sms und die anderen laufen??? komisch
                                die objects ist im eimer.. müsste aber auf dem master sein..
                                • arteckA arteck
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @arteck d.h.? Bringt eine Neuinstallation des Slaves was?
                                  Also die Ausgabe ist vom Slave.
                                  • SMSS SMS
                                          throw err
                                    Das sagt doch alles ... das Haupt Konfigfile iobrpker.json ist kaputt
                                    Auf machen und schauen was es ist und gff retten. ggf den Inhalt in einen Online JSON editor kopieren. Der sagt Dir was falsch ist. Und ggf iobroker.json aus einem Backup holen und vergleichen
                                    • apollon77A apollon77
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @apollon77 da ist nix drin 😆
                                      pi@MotionEye:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                                      insgesamt 2644
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 backup-objects
                                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 files
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       0 Okt 23 15:06 iobroker.json
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 30 18:58 notifications.json
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1924466 Jan  3  2021 objects.json
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  293536 Jan  3  2021 objects.json.bak
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237326 Jan  3  2021 states.json
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237298 Jan  3  2021 states.json.bak
                                      Also ich schaue immer noch auf dem Slave, richtig?
                                      Was soll denn da in etwa drin stehen?
                                      • SMSS SMS
                                        insgesamt 2644
                                        @sms Da sist blöd das da nix drin ist ... schau doch auf nem anderen slave oder dem master ... da steht dann mehr drin.
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @apollon77 in einem anderen Slave steht was drin. Kann ich das dann grad rüber kopieren? Sehe auf den ersten Blick nichts Slavespezifisches.
