  4. Slave meldet sich nicht mehr
    6.3k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @homoran d.h.?
    @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
    @homoran d.h.?
    Hin!
    Siehe edit
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @homoran d.h.?
      Hin!
      Siehe edit
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @homoran Muss ich den Slave neu aufsetzen?
      Meinst du das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48704/iobroker-no-connection-to-database?_=1635005818241
      • SMSS SMS
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        Jemand noch ne Idee / Lösung?
        • SMSS SMS
          @sms
          Backup einspielen.
            @sms
            Backup einspielen.
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @thomas-braun Da werden dann auch die Daten vom Slave überschrieben?
            • SMSS SMS
              @sms Backup ist Backup.
              Oder was meinst du genau?
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @thomas-braun Der Slave MotionEye baut ja keine Verbindung mehr zum Master auf, wenn ich das richtig sehe. Alle Anderen funktionieren.
                Ich verstehe das so, das auf dem Slave was nicht mehr funktioniert. Daher die Frage ob ich das mit einem Backup reparieren kann.
                • SMSS SMS
                  @sms
                  Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                  ist defekt. In einem Backup dürfte die drin sein.
                    @sms
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                    @thomas-braun Das war leider nicht die Lösung.
                    Das Ereignis war ja am 21.10. Das Backup vom 17.10.
                    pi@MotionEye:~ $ iobroker status
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56
                          throw err
                    SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
                        at JSON.parse (<anonymous>)
                        at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
                        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2722:23)
                        at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:202:9)
                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:426:25)
                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2910:5)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    Doch neu aufspielen? Also SD-Karte formatieren und alles neu?
                    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SMSS SMS
                            throw err
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @sms zeigmal die ausgabe
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker setup custom
                      • arteckA arteck
                        cd /opt/iobroker
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @arteck
                        Last login: Sun Oct 24 17:06:11 2021 from 192.168.178.128
                        pi@MotionEye:~ $ cd /opt/iobroker                                               pi@MotionEye:/opt/iobroker $ iobroker setup custom                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517
                               const currentObjectsType = originalConfig.objects.type || 'file';
                        TypeError: Cannot read property 'objects' of undefined
                           at Setup.setupCustom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517:51)
                           at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:469:23)
                           at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                           at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                           at internal/main/run_main_module.js:17:47
                        • SMSS SMS
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @sms und die anderen laufen??? komisch
                          die objects ist im eimer.. müsste aber auf dem master sein..
                          • arteckA arteck
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @arteck d.h.? Bringt eine Neuinstallation des Slaves was?
                            Also die Ausgabe ist vom Slave.
                            • SMSS SMS
                                    throw err
                              Das sagt doch alles ... das Haupt Konfigfile iobrpker.json ist kaputt
                              Auf machen und schauen was es ist und gff retten. ggf den Inhalt in einen Online JSON editor kopieren. Der sagt Dir was falsch ist. Und ggf iobroker.json aus einem Backup holen und vergleichen
                              • apollon77A apollon77
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @apollon77 da ist nix drin 😆
                                pi@MotionEye:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                                insgesamt 2644
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 backup-objects
                                drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 files
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       0 Okt 23 15:06 iobroker.json
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 30 18:58 notifications.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1924466 Jan  3  2021 objects.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  293536 Jan  3  2021 objects.json.bak
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237326 Jan  3  2021 states.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237298 Jan  3  2021 states.json.bak
                                Also ich schaue immer noch auf dem Slave, richtig?
                                Was soll denn da in etwa drin stehen?
                                • SMSS SMS
                                  insgesamt 2644
                                  @sms Da sist blöd das da nix drin ist ... schau doch auf nem anderen slave oder dem master ... da steht dann mehr drin.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @apollon77 in einem anderen Slave steht was drin. Kann ich das dann grad rüber kopieren? Sehe auf den ersten Blick nichts Slavespezifisches.
                                    • SMSS SMS
                                      und wir sehen gar nichts
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @homoran @apollon77
                                        Slave kellerkind4GB:
                                          "system": {
                                            "memoryLimitMB": 0,
                                            "hostname": "",
                                            "statisticsInterval": 15000,
                                            "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                            "checkDiskInterval": 300000,
                                            "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                                            "noChmod": false,
                                            "instanceStartInterval": 2000,
                                            "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                            "compact": false,
                                            "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in$
                                            "allowShellCommands": false,
                                            "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                                            "memLimitWarn": 100,
                                            "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                                            "memLimitError": 50,
                                            "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                                          "multihostService": {
                                            "enabled": false,
                                            "secure": true
                                          "network": {
                                            "IPv4": true,
                                            "IPv6": true,
                                            "bindAddress": null
                                          "objects": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                            "host": "192.168.178.58",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": false,
                                            "connectTimeout": 2000,
                                            "writeFileInterval": 5000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_delay": 5000
                                            "backup": {
                                              "disabled": false,
                                              "files": 24,
                                              "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                              "hours": 48,
                                              "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                              "period": 120,
                                              "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                              "path": "",
                                              "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                                          "log": {
                                            "level": "info",
                                            "maxDays": 7,
                                            "noStdout": true,
                                            "transport": {
                                              "file1": {
                                                "type": "file",
                                                "enabled": true,
                                                "filename": "log/iobroker",
                                                "fileext": ".log",
                                                "maxSize": null,
                                                "maxFiles": null
                                              "syslog1": {
                                                "type": "syslog",
                                                "enabled": false,
                                                "host": "localhost",
                                                "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                                "protocol": "udp4",
                                                "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                                "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                                "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                "localhost": "iobroker",
                                                "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                                "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                                "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                                "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                          "plugins": {},
                                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SMSS SMS
                                          @homoran @apollon77
                                            "system": {
                                              "memoryLimitMB": 0,
                                              "hostname": "",
                                              "noChmod": false,
                                              "compact": false,
                                              "enabled": false,
                                              "secure": true
                                            "network": {
                                              "IPv4": true,
                                              "IPv6": true,
                                              "bindAddress": null
                                            "objects": {
                                              "type": "file",
                                              "port": 9001,
                                              "user": "",
                                              "pass": "",
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
                                              "backup": {
                                                "disabled": false,
                                                "files": 24,
                                                "hours": 48,
                                                "period": 120,
                                                "path": "",
                                            "log": {
                                              "level": "info",
                                              "maxDays": 7,
                                              "noStdout": true,
                                              "transport": {
                                                "file1": {
                                                  "type": "file",
                                                  "enabled": true,
                                                  "fileext": ".log",
                                                  "maxSize": null,
                                                  "maxFiles": null
                                                "syslog1": {
                                                  "type": "syslog",
                                                  "enabled": false,
                                                  "protocol": "udp4",
                                            "plugins": {},
                                          ist das der Master?
                                          @apollon77 mag da sicher mehr erkennen ob die ganzen null und "" in Ordnung sind
