  4. Slave meldet sich nicht mehr
    6.3k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sms AUA!
    ich fürchte den hat's gefetzt
    Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Aber ich glaube da gab es mal eas, wenn du nach dem Fehler Unexpected end of JSON input suchst
    Ob es da ne Lösung gab weiß ich allerdings nicht
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @homoran d.h.?
    • SMSS SMS
      @homoran d.h.?
      @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
      @homoran d.h.?
      Hin!
      Siehe edit
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran d.h.?
        Hin!
        Siehe edit
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @homoran Muss ich den Slave neu aufsetzen?
        Meinst du das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48704/iobroker-no-connection-to-database?_=1635005818241
        • SMSS SMS
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Jemand noch ne Idee / Lösung?
          • SMSS SMS
            @sms
            Backup einspielen.
              @sms
              Backup einspielen.
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @thomas-braun Da werden dann auch die Daten vom Slave überschrieben?
              • SMSS SMS
                @sms Backup ist Backup.
                Oder was meinst du genau?
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @thomas-braun Der Slave MotionEye baut ja keine Verbindung mehr zum Master auf, wenn ich das richtig sehe. Alle Anderen funktionieren.
                  Ich verstehe das so, das auf dem Slave was nicht mehr funktioniert. Daher die Frage ob ich das mit einem Backup reparieren kann.
                  • SMSS SMS
                    @sms
                    Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    ist defekt. In einem Backup dürfte die drin sein.
                      @sms
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      schrieb am zuletzt editiert von SMS
                      @thomas-braun Das war leider nicht die Lösung.
                      Das Ereignis war ja am 21.10. Das Backup vom 17.10.
                      pi@MotionEye:~ $ iobroker status
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56
                            throw err
                      SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
                          at JSON.parse (<anonymous>)
                          at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
                          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2722:23)
                          at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:202:9)
                          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:426:25)
                          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2910:5)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      Doch neu aufspielen? Also SD-Karte formatieren und alles neu?
                      arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SMSS SMS
                              throw err
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @sms zeigmal die ausgabe
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker setup custom
                        • arteckA arteck
                          cd /opt/iobroker
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @arteck
                          Last login: Sun Oct 24 17:06:11 2021 from 192.168.178.128
                          pi@MotionEye:~ $ cd /opt/iobroker                                               pi@MotionEye:/opt/iobroker $ iobroker setup custom                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517
                                 const currentObjectsType = originalConfig.objects.type || 'file';
                          TypeError: Cannot read property 'objects' of undefined
                             at Setup.setupCustom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:517:51)
                             at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:469:23)
                             at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                             at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                             at internal/main/run_main_module.js:17:47
                          • SMSS SMS
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @sms und die anderen laufen??? komisch
                            die objects ist im eimer.. müsste aber auf dem master sein..
                            • arteckA arteck
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @arteck d.h.? Bringt eine Neuinstallation des Slaves was?
                              Also die Ausgabe ist vom Slave.
                              • SMSS SMS
                                      throw err
                                Das sagt doch alles ... das Haupt Konfigfile iobrpker.json ist kaputt
                                Auf machen und schauen was es ist und gff retten. ggf den Inhalt in einen Online JSON editor kopieren. Der sagt Dir was falsch ist. Und ggf iobroker.json aus einem Backup holen und vergleichen
                                • apollon77A apollon77
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @apollon77 da ist nix drin 😆
                                  pi@MotionEye:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                                  insgesamt 2644
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 backup-objects
                                  drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker    4096 Jan  3  2021 files
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       0 Okt 23 15:06 iobroker.json
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 30 18:58 notifications.json
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1924466 Jan  3  2021 objects.json
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  293536 Jan  3  2021 objects.json.bak
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237326 Jan  3  2021 states.json
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  237298 Jan  3  2021 states.json.bak
                                  Also ich schaue immer noch auf dem Slave, richtig?
                                  Was soll denn da in etwa drin stehen?
                                  • SMSS SMS
                                    insgesamt 2644
                                    @sms Da sist blöd das da nix drin ist ... schau doch auf nem anderen slave oder dem master ... da steht dann mehr drin.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @apollon77 in einem anderen Slave steht was drin. Kann ich das dann grad rüber kopieren? Sehe auf den ersten Blick nichts Slavespezifisches.
                                      • SMSS SMS
                                        und wir sehen gar nichts
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @homoran @apollon77
                                          Slave kellerkind4GB:
                                            "system": {
                                              "memoryLimitMB": 0,
                                              "hostname": "",
                                              "statisticsInterval": 15000,
                                              "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                              "checkDiskInterval": 300000,
                                              "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                                              "noChmod": false,
                                              "instanceStartInterval": 2000,
                                              "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                              "compact": false,
                                              "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in$
                                              "allowShellCommands": false,
                                              "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                                              "memLimitWarn": 100,
                                              "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                                              "memLimitError": 50,
                                              "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                                            "multihostService": {
                                              "enabled": false,
                                              "secure": true
                                            "network": {
                                              "IPv4": true,
                                              "IPv6": true,
                                              "bindAddress": null
                                            "objects": {
                                              "type": "file",
                                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                              "host": "192.168.178.58",
                                              "port": 9001,
                                              "user": "",
                                              "pass": "",
                                              "noFileCache": false,
                                              "connectTimeout": 2000,
                                              "writeFileInterval": 5000,
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
                                                "retry_max_delay": 5000
                                              "backup": {
                                                "disabled": false,
                                                "files": 24,
                                                "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                                "hours": 48,
                                                "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                                "period": 120,
                                                "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                                "path": "",
                                                "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                                            "log": {
                                              "level": "info",
                                              "maxDays": 7,
                                              "noStdout": true,
                                              "transport": {
                                                "file1": {
                                                  "type": "file",
                                                  "enabled": true,
                                                  "filename": "log/iobroker",
                                                  "fileext": ".log",
                                                  "maxSize": null,
                                                  "maxFiles": null
                                                "syslog1": {
                                                  "type": "syslog",
                                                  "enabled": false,
                                                  "host": "localhost",
                                                  "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                  "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                                  "protocol": "udp4",
                                                  "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                                  "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                                  "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                  "localhost": "iobroker",
                                                  "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                                  "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                                  "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                                  "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                            "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                            "plugins": {},
                                            "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
