  4. Update Node-js V4.x auf V6.x
    6.1k
98 Beiträge 21 Kommentatoren 27.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @fsjoke:
    Ich habe das original-script für Linux etwas abgeändert: `
    Ich habe auch mal ein bissl gespielt und komme mit den Ideen aus dem Thread hier zu folgendem:
    iobroker stop
    BASE=$(pwd)
    if [ -d ./node_modules ]
    then
        ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
        chmod 777 * -R
        cd node_modules
        rm -R *
        pwd
        while read IN
        do
            npm install $IN --production
            if [ $? -eq 0 ]
            then
                if [ -d ./node_modules/$IN ]
                then
                    cd node_modules/$IN/
                    npm install --production
                    cd "$PWD"
                fi
                echo "DONE $IN"
            else
                echo "FAIL $IN"
            fi
        done < "$BASE/reinstall.list.txt"
        chmod 777 * -R
        rm "$BASE/reinstall.list.txt"
        iobroker upload all
    fi
    bisher trocken auf meinem Rechner mit nem projekt getestet … muss ich heute Abend mal auf meinen iobroker-Testhost loslassen.
    Andere Tester wilkommen :-)
    Ingo F
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Nur 'ne Frage Ingo,
      warum rufst du install 2x auf?
      if [ $? -eq 0 ]
      then
      then
      Das 1\. install installiert schon alles und man muss nicht nochmal ins Verzeichnis des Modules reingehen um es nochmal zu installieren!
      Der effekt (bei älteren npm's) ist nur dass module 2x heruntergeladen werden, einmal in ioboker/node_modules und einmal in iobroker/node_modules/iobroker.adapter/node_modules
      Der Sinn von Node/npm ist alle Modulversionen in einem Projekt nur einmal lokal zu speichern.
      Egal, ich weiß nicht wann damit angefangen wurde, aber es war wahrscheinlich als jemand Probleme hatte unterschiedliche Versionen auf unterschiedliche Weise zu installieren (einmnal im iobroker Hauptverzeichnis und einmal im Adapter) was dann dazu führt dass die falschen Module geladen werden!
      Deshalb verwende ich falls ich in einem anderen Verzeichnis als /opt/iobroker installiere immer  ` > –prefix "/opt/iobroker" `  um nicht ein neues node_modules anzufangen.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        Diese Frage kann wohl nur Bluefox beantworten. Ich hab an der Stelle das gleiche gemacht wie das Skript davor. Ich habe es nur etwas "Fehlersicherer" gemacht … Die Frage ist aber komplett gerechtfertigt. Ich sehe es auch eher unnötig das doppelt zu machen.
        @Bluefox: Any comment to this?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @apollon77:
          @Bluefox: Any comment to this? `
          Mit npm 3,4 ist es nicht mehr nötig, aber mit npm 1 es war ein Hacken da, ich kann aber mich nicht mehr daran erinnern :)
            bei node 0.10, 0.12 und 4.x ist ein npm 2.x "dabei". Das 3er npm erst ab node 6.x
            Da nopm 1 damit nirgends mehr relevant ist das doppelte rauswerfen?
            @Bluefox: habs mal geändert. Siehe js-controller Pull Request
            • greyhoundG Offline
              greyhoundG Offline
              greyhound
              Habe wegen diverser Probleme meine node-Version von 7.4 (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4953auf 6.9.5 zurückgestellt und dann das reinstall.sh durchlaufen lassen.
              Dabei laufe ich bei mehreren Adaptern/Modulen auf folgenden Fehler:
                 SUCCES iobroker.owntracks
              iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
              └── iobroker.ping@1.2.0
                 SUCCES iobroker.ping
              > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/usb/build'
              Aber auch ein build aus den Sourcen schlägt fehl.
              Ursache ist, dass es in dem Repo kein Paket für node v6.9 gibt?
              Ist euch das Problem bekannt und habt ihr einen Workaround dafür?
              Anderseits frage ich mich, warum so viele Adapter eine Abhängigkeit zu USB haben. Z. B. bekomme ich selbigen Fehler auch beim heutigen Update von icons-open-icon-library-png
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              node-pre-gyp
               ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory #include <libudev.h>^
              compilation terminated.
              ...</libudev.h>
              ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                greyhound,
                Ich würde 7 nur für Tests einsetzten aber hatte mit 4 und 6 auch schon ähnliche Probleme.
                Die Probleme verschwanden bei mir sobald ich Adapter nur von den npm-repos (also npm install iobroker.adapter und nicht npm install von_git…..) gemacht habe.
                Noch schlechter war's wenn ich git clones gemacht habe um die Adapter lokal zu bearbeiten/debuggen/und wieder auf upzudaten, dann konnte ich nichts mehr installieren bis ich das Verzeichnis in node_modules gelöscht hab.
                Habe nach downgrade von 6 auf 4 auch noch ein Problem gehabt dass ich alle npm caches löschen musste und auch ioBroker+Adapter neu installieren musste (komplettes node_modules löschen).
                Frank,
                  @greyhound:
                  …</libudev.h> `
                  Das liegt an sich nicht an node 6.x/7.x … installiere mal
                  apt-get install libusb-1.0-0.dev libudev-dev
                  Dann sollte das Problem weg sein!
                    greyhoundG Offline
                    greyhound
                    Danke für den Hinweis, das hatte ich schon probiert, es kommt aber immer folgender Fehler:
                    The following packages have unmet dependencies:
                     libudev-dev : Depends: libudev1 (= 215-17+deb8u6) but 230-7~bpo8+2 is to be installed
                    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                    Aber
                    apt-get remove libudev1
                    und ein anschließendes
                    apt-get install libudev-dev
                    Haben das Problem zumindest gelöst.
                      greyhoundG Offline
                      greyhound
                      @greyhound:
                      Aber
                      Haben das Problem zumindest gelöst. `
                      aber leider nur bis zum nächsten reboot. Musste dann ziemlich umständlich wieder die alten Packages auf das Image kopieren und neu installieren.
                      GH
                        hä ?!
                          greyhoundG Offline
                          greyhound
                          ach ja,
                          vergaß wohl das wichtigste, mit dem
                          Remove: libudev1:armhf (230-7~bpo8+2), libdevmapper1.02.1:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1), initramfs-tools:armhf (0.120+deb8u2), systemd-sysv:armhf (230-7~bpo8+2), libcryptsetup4:armhf (1.6.6-5), systemd:armhf (230-7~bpo8+2), dmsetup:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1), libbluetooth3:armhf (5.23-2+b1), libbluetooth-dev:armhf (5.23-2+b1), udev:armhf (230-7~bpo8+2), bluez:armhf (5.23-2+b1), libusb-1.0-0:armhf (1.0.19-1), usbutils:armhf (007-2), bluetooth:armhf (5.23-2)
                          wird leider etwas mehr entfernt als ich dachte. Und mit
                          Install: libudev1:armhf (215-17+deb8u6, automatic), libdevmapper1.02.1:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1, automatic), libcryptsetup4:armhf (1.6.6-5, automatic), dmsetup:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1, automatic)
                          weniger wieder installiert.
                          Damit fehlte dann so einiges für USB, Bluetooth und auch der systemd. Ohne den systemd startet bei meinem odroid XU4 das Netzwerk nicht mehr, kein eth0.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Blackmike:
                            apt-get --purge remove node
                            apt-get --purge remove nodejs
                            apt-get autoremove
                            reboot
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                            reboot
                            Genauso habe ich am Wochenende Versucht, meinen Pi von NodeJS 0.10.22 auf 6.X zu aktualisieren. apt-get war aber der Meinung, dass ich doch lieber 0.10.29 will, obwohl ich explizit eine andere Version angegeben habe.
                            Gelöst habe ich es dann mit dem "n"-Paket:
                            sudo npm install -g n
                            sudo n lts
                            War wesentlich unkomplizierter und hat auf Anhieb funktioniert.
                              @AlCalzone:
                              apt-get war aber der Meinung, dass ich doch lieber 0.10.29 will `
                              ist das ein Pi1?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Nein, ein Pi2, den ich nach Anleitung aus dem Forum zuvor von Wheezy auf Jessie geupdated habe.
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  Ah ja, original Jessie gibt noch immer 0.1x bei und du hast sicher nicht
                                  oder
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                  gemacht um die nodejs-source für apt-get auf 6.x oder 4.x umzuistellen.
                                  ioBroker basis läuft auf allen aber es gibt einige Adapter die nur ab 4.x laufen.
                                  Frank,
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Doch, eben das habe ich gemacht (siehe mein vorletzter Post mit der Problembeschreibung).
                                    Node 6.7 läuft einwandfrei, wollte sich aber eben nicht per apt-get installieren lassen.
                                      swordfisch
                                      bekomme nach dem ich mein node-js von 4 auf 6 gewechselt habe mein iobroker nicht wieder ans laufen kann mir wer helfen????
                                      ! root@iOBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                                      ! module.js:540
                                      ! throw err;
                                      ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
                                      ! at Function.Module._load (module.js:468:25)
                                      ! at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
                                      ! at startup (bootstrap_node.js:187:16)
                                      ! at bootstrap_node.js:608:3
                                      ioBroker hab ich zumindest teilweise wieder ans laufen bekommen
                                      aber funktionieren tut es immer noch nicht richtig
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.970 info iobroker exit 25
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.967 error iobroker host.iOBroker Cannot install iobroker.radar: 254
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T21_19_19_942Z-debug.log
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.938 info iobroker npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.937 info iobroker ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_mod
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker errno -2npm ERR! syscall rename npm
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker ERR!
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.935 info iobroker
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker npm
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker ENOENT
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.930 info iobroker code
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker ERR!
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.928 info iobroker
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.927 info iobroker npm
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker path
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker ERR!
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.924 info iobroker
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.923 info iobroker npm
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.779 info iobroker npm install iobroker.radar –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.485 info iobroker add radar
                                      ! host.iOBroker 2018-01-23 22:18:57.471 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      grüße swordfisch
                                        swordfisch
                                        ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
                                        ! npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with –force.
                                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_02_57_440Z-debug.log
                                        kann mein ioBroker zwar starten aber viel Adapter gehen nicht mehr bzw installieren sich nicht neu wer kann helfen?
                                        ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm i
                                        ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
                                        ! npm ERR! code ENOENT
                                        ! npm ERR! errno -2
                                        ! npm ERR! syscall rename
                                        ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/.asap.DELETE'
                                        ! npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                        ! npm ERR! enoent
                                        ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_17_23_265Z-debug.log
                                        grüße swordfisch
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Wie es aussieht, hast Du nom5 installiert.
                                          Es ist bekannt, das es damit bzgl. ioBroker Probleme gibt und es nicht supported ist.
                                          Wenn Du npm5 drauf hast, mach ein Downgrade auf npm4.
                                          Gruß,
                                          Eric
