  4. Update Node-js V4.x auf V6.x
    1.0k
    6.1k
98 Beiträge 21 Kommentatoren 27.4k Aufrufe
  • greyhoundG Offline
    greyhoundG Offline
    greyhound
    Habe wegen diverser Probleme meine node-Version von 7.4 (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4953auf 6.9.5 zurückgestellt und dann das reinstall.sh durchlaufen lassen.
    Dabei laufe ich bei mehreren Adaptern/Modulen auf folgenden Fehler:
       SUCCES iobroker.owntracks
    iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
    └── iobroker.ping@1.2.0
       SUCCES iobroker.ping
    > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
    node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/usb/build'
    Aber auch ein build aus den Sourcen schlägt fehl.
    Ursache ist, dass es in dem Repo kein Paket für node v6.9 gibt?
    Ist euch das Problem bekannt und habt ihr einen Workaround dafür?
    Anderseits frage ich mich, warum so viele Adapter eine Abhängigkeit zu USB haben. Z. B. bekomme ich selbigen Fehler auch beim heutigen Update von icons-open-icon-library-png
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    node-pre-gyp
     ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.9.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory #include <libudev.h>^
    compilation terminated.
    ...</libudev.h>
    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      greyhound,
      Ich würde 7 nur für Tests einsetzten aber hatte mit 4 und 6 auch schon ähnliche Probleme.
      Die Probleme verschwanden bei mir sobald ich Adapter nur von den npm-repos (also npm install iobroker.adapter und nicht npm install von_git…..) gemacht habe.
      Noch schlechter war's wenn ich git clones gemacht habe um die Adapter lokal zu bearbeiten/debuggen/und wieder auf upzudaten, dann konnte ich nichts mehr installieren bis ich das Verzeichnis in node_modules gelöscht hab.
      Habe nach downgrade von 6 auf 4 auch noch ein Problem gehabt dass ich alle npm caches löschen musste und auch ioBroker+Adapter neu installieren musste (komplettes node_modules löschen).
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • apollon77A Offline
        @greyhound:
        …</libudev.h> `
        Das liegt an sich nicht an node 6.x/7.x … installiere mal
        apt-get install libusb-1.0-0.dev libudev-dev
        Dann sollte das Problem weg sein!
          greyhoundG Offline
          greyhound
          Danke für den Hinweis, das hatte ich schon probiert, es kommt aber immer folgender Fehler:
          The following packages have unmet dependencies:
           libudev-dev : Depends: libudev1 (= 215-17+deb8u6) but 230-7~bpo8+2 is to be installed
          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
          Aber
          apt-get remove libudev1
          und ein anschließendes
          apt-get install libudev-dev
          Haben das Problem zumindest gelöst.
            greyhoundG Offline
            greyhound
            @greyhound:
            Aber
            Haben das Problem zumindest gelöst. `
            aber leider nur bis zum nächsten reboot. Musste dann ziemlich umständlich wieder die alten Packages auf das Image kopieren und neu installieren.
            GH
              hä ?!
                greyhoundG Offline
                greyhound
                ach ja,
                vergaß wohl das wichtigste, mit dem
                Remove: libudev1:armhf (230-7~bpo8+2), libdevmapper1.02.1:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1), initramfs-tools:armhf (0.120+deb8u2), systemd-sysv:armhf (230-7~bpo8+2), libcryptsetup4:armhf (1.6.6-5), systemd:armhf (230-7~bpo8+2), dmsetup:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1), libbluetooth3:armhf (5.23-2+b1), libbluetooth-dev:armhf (5.23-2+b1), udev:armhf (230-7~bpo8+2), bluez:armhf (5.23-2+b1), libusb-1.0-0:armhf (1.0.19-1), usbutils:armhf (007-2), bluetooth:armhf (5.23-2)
                wird leider etwas mehr entfernt als ich dachte. Und mit
                Install: libudev1:armhf (215-17+deb8u6, automatic), libdevmapper1.02.1:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1, automatic), libcryptsetup4:armhf (1.6.6-5, automatic), dmsetup:armhf (1.02.90-2.2+deb8u1, automatic)
                weniger wieder installiert.
                Damit fehlte dann so einiges für USB, Bluetooth und auch der systemd. Ohne den systemd startet bei meinem odroid XU4 das Netzwerk nicht mehr, kein eth0.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Blackmike:
                  apt-get --purge remove node
                  apt-get --purge remove nodejs
                  apt-get autoremove
                  reboot
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                  reboot
                  Genauso habe ich am Wochenende Versucht, meinen Pi von NodeJS 0.10.22 auf 6.X zu aktualisieren. apt-get war aber der Meinung, dass ich doch lieber 0.10.29 will, obwohl ich explizit eine andere Version angegeben habe.
                  Gelöst habe ich es dann mit dem "n"-Paket:
                  sudo npm install -g n
                  sudo n lts
                  War wesentlich unkomplizierter und hat auf Anhieb funktioniert.
                    @AlCalzone:
                    apt-get war aber der Meinung, dass ich doch lieber 0.10.29 will `
                    ist das ein Pi1?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Nein, ein Pi2, den ich nach Anleitung aus dem Forum zuvor von Wheezy auf Jessie geupdated habe.
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        Ah ja, original Jessie gibt noch immer 0.1x bei und du hast sicher nicht
                        oder
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                        gemacht um die nodejs-source für apt-get auf 6.x oder 4.x umzuistellen.
                        ioBroker basis läuft auf allen aber es gibt einige Adapter die nur ab 4.x laufen.
                        Frank,
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Doch, eben das habe ich gemacht (siehe mein vorletzter Post mit der Problembeschreibung).
                          Node 6.7 läuft einwandfrei, wollte sich aber eben nicht per apt-get installieren lassen.
                            swordfisch
                            bekomme nach dem ich mein node-js von 4 auf 6 gewechselt habe mein iobroker nicht wieder ans laufen kann mir wer helfen????
                            ! root@iOBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                            ! module.js:540
                            ! throw err;
                            ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
                            ! at Function.Module._load (module.js:468:25)
                            ! at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
                            ! at startup (bootstrap_node.js:187:16)
                            ! at bootstrap_node.js:608:3
                            ioBroker hab ich zumindest teilweise wieder ans laufen bekommen
                            aber funktionieren tut es immer noch nicht richtig
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.970 info iobroker exit 25
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.967 error iobroker host.iOBroker Cannot install iobroker.radar: 254
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T21_19_19_942Z-debug.log
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.938 info iobroker npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.937 info iobroker ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_mod
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker errno -2npm ERR! syscall rename npm
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker ERR!
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.935 info iobroker
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker npm
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker ENOENT
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.930 info iobroker code
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker ERR!
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.928 info iobroker
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.927 info iobroker npm
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker path
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker ERR!
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.924 info iobroker
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.923 info iobroker npm
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.779 info iobroker npm install iobroker.radar –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.485 info iobroker add radar
                            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:18:57.471 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            grüße swordfisch
                              swordfisch
                              ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
                              ! npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
                              ! npm ERR!
                              ! npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with –force.
                              ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_02_57_440Z-debug.log
                              kann mein ioBroker zwar starten aber viel Adapter gehen nicht mehr bzw installieren sich nicht neu wer kann helfen?
                              ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm i
                              ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
                              ! npm ERR! code ENOENT
                              ! npm ERR! errno -2
                              ! npm ERR! syscall rename
                              ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/.asap.DELETE'
                              ! npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              ! npm ERR! enoent
                              ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_17_23_265Z-debug.log
                              grüße swordfisch
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Wie es aussieht, hast Du nom5 installiert.
                                Es ist bekannt, das es damit bzgl. ioBroker Probleme gibt und es nicht supported ist.
                                Wenn Du npm5 drauf hast, mach ein Downgrade auf npm4.
                                Gruß,
                                Eric
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Nachtrag:
                                  Was bezweckst Du mit dem Aufruf „npm i“ (im zweiten Log?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    swordfisch
                                    @eric2905:
                                    Gruß,
                                    Eric `
                                    Wie mache ich das?
                                    Den Befehl hatte ich irgendwo von Google…
                                    Grüße swordfisch
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      npm install -g npm@4
                                      ````Wobei dann npm 4 installiert wird.. hinter dem @ kommt die Version die installiert werden soll. ;)
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @swordfisch:
                                        Wie mache ich das? `
                                        Mach bitte erst mal (in der Konsole)
                                        node -v
                                        npm -v
                                        und poste das Ergebnis.
                                        @swordfisch:
                                        Den Befehl hatte ich irgendwo von Google… `
                                        Oha, bester Weg, ioBroker zu schrotten …. :-)
                                        Schau mal hier ==> https://docs.npmjs.com/cli/install
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          swordfisch
                                          @eric2905:
                                          @swordfisch:
                                          node -v
                                          npm -v
                                          @swordfisch:
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          node -v
                                          v8.9.4
                                          npm -v
                                          5.6.0
                                          ok also ist npm5 drauf womit iobroker probleme hat
                                          ja mit google kann man sich sicher ne menge zerschießen so wie in diesem fall mal sehen was es wird
                                          wie kann ich jetzt auf npm 4 downgraden?
                                          grüße swordfisch
